Diy csöves (vagy hibrid) erősitő épités
zozoweb
Csatlakozott: 2011.09.30., pén. 07:38
Értékelés: 115
Diy csöves erősitő épités
Hozzászólás Szerző: zozoweb »
Olyan ismerős a kimenő.
Így van! Ismerős is kel legyen, mert Te készítetted Mesterem!   És igen jó lett!
Forrás: Saját építésű Audio PC+ Roon server PC I5-I7 8 és 12 körös full lineáris táp+ clockok
DAC: Chord Qutest+módosított powerbank
Előfok+füles: Saját építésű módosított Zana Deux
Végfok: Saját építésű Csöves 6C33C SE
Hangfal: AudioPhysic Virgo 3, Focal Clear
Kábelek: Freebá, Nordost, VH Audio
dys-cus
Csatlakozott: 2014.04.19., szomb. 15:44
Értékelés: 187
Hozzászólás Szerző: dys-cus »
Örülök, hogy jól éreztétek magatokat, és köszönöm, hogy dícséred rendszerem.
Nos van olyan, amit nem én készítettem: CD futómű, DL103 hangszedő, és a rádió, valamint a Raspberry PI2 lapka. És a hálózati kábelek.
Amit hallottál, annak javarészét a hangfal produkálja, ami 2,5 utas. Mérve 25Hz-22kHz-ig megy, +-3dB. Az is igaz, nem dóm magas van benne. Váltási frekik: 0-250Hz/0-1800Hz/1800-22000Hz. A neve Aldebaran, sokan hallották már szólni.
A végfok ARC D51 utánépítés, kínosan ügyelve az eredeti alkatrészek minőségére a megfelelő helyeken. Olvastam róla, hogy a legtranyósabb hangú csüves erőlködő. Aláírom, így van. De mégis csöves, mentes a hőtorzítástól, sima, de nagyon részletező hangú (a hegeda kellően érdes pl.) nagy dinamikával rendelkező kötyü.
A Dac AN DAC IV. utánépítés, de nem az eredeti tápmegoldások vannak benne. Az egyszerűbb, mint az általam alkalmazott.
A forrás a Raspberry PI2 volt a Volumio nevű programmal megtámogatva. Jozef76 hallhatta: ez a 15 rugós kütyü nagyságrendekkel jobb hangú, mint egy Marantz CD63 SE futóműnek használva. A DAC ugyan az volt végig.Nos a Raspi-ben nincs cső. A kábelek javarészt tömör drótból készültek, valamint repgép robotpilóta kábelezésből  (BeachCraft USA gyártmány volt még repült) , valamint a DAC és a Pre között egy 15 éves piros Van den Hull.
Az elért hangminőségre büszke vagyok. No meg az általam tekert trafókra is. Decemberre még egy, vagy két pár kimenőt még betudok vállalni azoknak, akik tudják, hogy nálam a hang a legfontosabb.
Jozef kérlek írj Te is a rendszeredről, és írd le azt is, hogy a kütyü, amit oda adtam neked meghallgatásra, milyen döbbenetes hangzásvilág változást okozott nálad.
Mégegyszer köszi a beszámolót.
Jozef76
Csatlakozott: 2012.12.19., szer. 09:33
Értékelés: 287
Hozzászólás Szerző: Jozef76 »
Üdv Mindenkinek.
Egy kis élmény beszámolót írnék ide.
Ma voltam Dys-cus mesternél egy hifis ismerősömmel zenét hallgatni.
A rendszere szinte mindent ő készített dac, előfok, végfok és csöves mind.
A hangfala egy 3 utas amin egy érdekes magas sugárzó van.
A zenét vinyoról szolgáltatta ami nagy felbontású, pontosan nem tudom.
Remélem majd kijavít ha valamit nem jól írtam!Előre is elnézést ha tévesztettem.
A rendszert én meghagynám neki hogy részletezze ha valaki kíváncsi rá.
Remélem megteszed Otto!
A zenék javarészt akusztikus hangszeresek voltak.Mivel több ismerősöm is játszik valamilyen hangszeren és élőben hallottam már őket így talán tudom hogy szólnak egy kicsit.
Nem a megszokott csöves hang volt amit lehetett hallani!
Nem színez, nincs benne melegség nagyon közvetlenül, realisztikusan szólaltak meg a hangszerek.
Minden kis nüasznyi információ átjött, nem voltak lekerekítve a magasak.
A szaxofon recsegő hangja már fület sértően tudott recsegni, a nagybőgőnek igen testes mély hangokat adott ki minden húrt élesen meglehetett különböztetni egymástól.Orgona sípok is szépen teljesítettek ott a szobába.
A nagy zenekart szépen külön mindenkit elhelyezett a térben és onnan szólalt meg, nem egy maszlag volt a zene.
Most sok időnk nem volt ott tölteni.Majd legközelebb!
Nagyon érdekes volt egy full csöves rendszert hallgatni úgy hogy nem azt a hangot kaptuk mint amit vártunk, de ezt jól értelemben véve.
dys-cus
Értékelés: 187
A adós vagyok még a 6C33C végfok beszámolójával...
Előzetesként egy kép a végfokról: (tegnap kaptam végre kézbe a táptrafók burkolatát!)
zozoweb
Értékelés: 115
Jól is néz ki, de a fontosabb, hogy igen jól szól!
Köszi Norbi!
nor
Csatlakozott: 2010.03.07., vas. 18:45
Értékelés: 399
Hozzászólás Szerző: nor »
Lemezjatszó by Szász György, Benz Micro Glider (Malfox), Raspberry Pi4(Volumio), Innacoustic DAC mod., DPA VW 2 phono-előfok, DPA 6C33C SE monoblokkok, Hangsugárzó: Lua con Espressione, kábelek DIY (Malfox), tápkábelek (saját DIY), EWA LS-40
zozoweb
Értékelés: 115
Úgy látom, megint egy precízen, szépen és gondosan, elkészített csövit sikerült életre keltened Ottó! Gratula! Szép munka!
zozoweb
Értékelés: 115
dys-cus
Értékelés: 187
 A  hangjában mostmár semmi zavarosság. Jó, kottázható mélyek, tiszta közepek a legfinomabb részletek visszaadásával, s ezt nem erőből csinálja, hanem természetességgel. Ezeket a mutatványokat nagy teremben is tudja, hallhattuk  az Annafürdői topic talin.A kész készüléket az alábbiakban láthatjátok:
dys-cus
Értékelés: 187
Még se kell az 5p. Már a javított mérést tettem fel, amit újra kell javítani, mert kicsit sok a 20k-n az esés. Be kell állítani a szokásos 0,5dB-re.
dys-cus
Értékelés: 187
 Fel is vettem a szokásos görbéket a szokásos módszerrel,  11 órás állásba feltekerve a hangerőt. Hogy ne lőjem szét az Emumat, ezért ellenállás osztót tettem annak a bemenetére.Nos az alábbi görbék jöttek ki.(Az átvitel egy köztes mérés)  Az mindenesetre látszik, hogy ha nagyon szőrözök, akkor az anód-rács közötti kondit még egy 5pF-el meg kell növelni. Na majd  megyek a boltba újabb kondiért, s akkor kész lessz a kütyü. Viszont jól lehet látni, hogy a fázis átvitel egészen jó. 100Hz-n kb 5 fok, 10k-n kb 12Fok. Vélhetően ez az erősítő se szépen fog szólni, hanem természetes hangon. A THD és az IMD a teljesítmény 50%-án lett felvéve. Talán belefér a HiFi szabványba.  Lássátok a méréseket.Ui.: Azok a szőrők a fesz osztóból jönnek.
dys-cus
Értékelés: 187
Úgy tűnik, kezd erősítő formája lenni a kütyünek.
dys-cus
Értékelés: 187
Hallgatom. A macskám nyugodtan alszik, pedig a hangerőt felvettem a koncertélmény maradéktalan tolmácsolásához. Ez biztató. A macskám mindig jókat alszik, ha korrekten szóló produktumot hall.
Mivel a csövek is újjak, pár órát még járódni kell a kütyünek.
Még valami: a cica nem süket.
Fontos dolog: a készülék teljesen zajtalan.
dys-cus
Értékelés: 187
Jut eszembe, a többi néccöget nem tettem fel.Hogy mit látsz, az a képcíme. Nem mondható igazán rossznak. Most viszem be a szobába meghallgatni.
dys-cus
Értékelés: 187
Hogy ne unatkozzak, melengetés közben azért bámulom a szkópot is, s ha már ezt csinálom, akkor már iziben készítettem egy-két felvételt. Például, és jelesül a 20Hz-s néccög jelről, meg a barátjáról 1 oktávval lejjebbről. Nem panaszkodom a válaszjel formájára, hozza a szokásos TauCeti képet. Mindenesetre jó mély átvitel körvonalazódik.
dys-cus
Értékelés: 187
Most már folyik a próbajáratás, melegítés a nyugalmiáram beállításhoz, meg elmélkedés arról, hogy azok a fránya csövek miért fűtenek annyira.
dys-cus
Értékelés: 187
Megkezdtem az erősítő élesztését. Már tegnap késő délután. Nos nem egyszerű az ilyen munka. Először elszállt az 1A-os bizti, majd következő próbálkozásra szétégett a földhurkot felszakító 22 Ohmos ellenállás. Miután megszüntettem a nyákon egy rövidzárat egyből kiderült, hogy a -Ug fesz egyik soros ellenállása kicsit nagy. Ez kell a szűrés miatt. Ellenállás csere után már kellő tartományba (50mA) beállítható lett a végcsövek árama. A gerjedések megszüntetése után (helyére kerültek az FB-k) szépen beállt minden feszkó, munkapont arra a az állapotba, ahol a TauCeti-k munkapontjaik vannak a megszokott semleges hangzás érdekében. Aki hallotta Győrben, az tanúsíthatja ezt a megállapítást. Jelen erősítőben az újdonság az az áramgenerátor ami a meghajtó erősítő ECC82 cső triódáinak katódjában van. Ez egy TL783 nevű FET-es lebegő stabilizátor IC-ből van kialakítva. Szépen működik, hiszen gond nélkül betudtam állítani a munkapontot vele. A hangjára nagyon kíváncsi vagyok, remélem holnap meg is tudom hallgatni. A fényképen a produktum békabélezés stádiumában leledzik. A szükséges kábelek tömör ezüstözött vezetékből készülnek, a hangfrekis kábel összetört repülőgép robotpilóta rendszeréből származik, háromeres árnyékolt teflonszigetelésű ezüstdrót. Ilyet máskor is használtam már, és igen jó véleménnyel vagyok róla, csak szerencsére ritkán lehet hozzá jutni.
dys-cus
Értékelés: 187
A pénteki napot leginkább felületkezeléssel töltöttem, illetve festék beszerzéssel . Miután reggel eloxáltam az ALU-t, meg a tüdőmet is, mert  jól beszippantottam a HCl  gőzből. (tessék honorálni ténykedésem  ) Nos két fajta festéket sikerült szereznem. Festés után a BOX így néz ki. Megjegyezném, hogy a vaq miatt nem természetes, azaz hígend színárnyalatot láthattok.
dys-cus
Értékelés: 187
Neki fogtam egy új projecthez. TauCeti típusú erősítő lessz, amit sokan dícsértetek a győri audiofil találkozón.. A neve is megvan már: CataLine. Ez kettős név: Barátom Katalin nevű felesége kapja név és születés napjára, illetve line bemeneti érzékenységű a végfok. Ez tulajdonképpen a TauCeti Minimax egy változata, jelen esetben 6P3C E típusú csövekre. Igazából a 6L6 változataiból bármelyiket használhatjuk benne, mert a dyscus féle kimenő 6k:6,3 Ohm illesztésre készült. Az erősítő "párja" a hanxórós topicban leírt Vega nevezetű 2,5 utas hangfal.
kiraly71
Csatlakozott: 2015.05.06., szer. 12:27
Hozzászólás Szerző: kiraly71 »
Csöves gitárerősítő építésben vagyok, de sajnos elakadtam. A következő koppintásáról van szó: http://www.classictubeamps.com/schemati ... ematic.pdf
Nagyjából működik, de van két nagy problémája:
- A gain potmétert csak félig tudom tekerni, afölött sípolva gerjed. Lead csatornán konstans a probléma.
- Rhythm csatorna: ha a feedback (FB) kábelt csatlakoztatom a végfokhoz üvöltő visító gerjedés jelenik meg a rhy csatornán, de a lead csatorna használható.
A kivitelezés a rajznak megfelelő, a következő módosításokkal:
- fűtés 6,3v
- lead csatorna tone stack-jénél a mid potméter - potméterként és nem változtatható ellenállásként van bekötve.
Van esetleg valakinek ötlete, min induljak el a gerjedés kiküszöbölése ügyében?
Előre is köszi,
Lajos
Üdv meg kell határozni a végfok gerjed akkor a visszacsalóágba növelni kell a kondi értékét vagy csökenteni az ellenálás értékét ezzel csökken a bemenő érzékenység de nem fog erjedni.
Pedo
Csatlakozott: 2012.07.25., szer. 09:14
Értékelés: 127
Hozzászólás Szerző: Pedo »
Nagyon tetszetős, egyszerű le tisztult forma, gratula.!!!
A kapcsolását fel rakhatnád, belső képet nem csináltál.?
Üdv.
kiraly71
Üdv nekem most készült el A osztályban nagyon jól szól.
flajosf
Csatlakozott: 2015.04.29., szer. 22:39
Hozzászólás Szerző: flajosf »
- fűtés 6,3v
Előre is köszi,
Lajos
hidrokinon
Csatlakozott: 2012.12.20., csüt. 10:49
Értékelés: 34
Hozzászólás Szerző: hidrokinon »
Sziasztok! Kiváncsiságképpen vettem kéz alól egy hibrid diy erősítőt amiről azt lehet tudni,hogy Tim de Paravicini kapcsolási rajza szerint lett megcsinálva(dual mono) és el34-es csövek vannak benne. Nincs nagy tapasztalatom hifi terén főleg nem csövesek,hibridek terén. Ami nem tetszik az erősítőben hogy alapjáraton van egy kis búgás a hangszórókból. A másik a "design"-je:-) Szeretném kicsit pofásabbra megcsinálni ami a szoba dísze is lehet egyben. A kérdésem az lenne,hogy tudna e nekem ebben segíteni? Soproni vagyok de gondolom itt a közelben nem nagyon találnék segítséget...........
Karesz
A búgás adódhat egyszerűbb esetben alkatrészhibából, de okozhatja konstrukciós hiba is, ami már macerásabb eset, mert úgy kell átalakítani a hibás részt, hogy a kívánt változtatás miatt ne kelljen átépíteni a fél erősítőt.
A design megváltoztatása se egyszerű, mert egy erősítő doboza munkában és költségben összemérhető az elektronikával.
Rá tudok nézni az erősítődre ha gondolod, utána okosabbak leszünk.
dys-cus
Értékelés: 187
Az általam készített kimenő trafókról az alábbi linken olvashattok többet:
http://audiodiyers.hu/viewtopic.php?f=1 ... 585#p45585
