Cd játszók
Gordon314
Cd játszók
... úgy se sokáig lesz üzemben reményeim szerint.
Mi a terv ? Gondolom a Canopusok maradnak, csak kerdes, hogy miket tarsitasz hozzajuk ? (Ha irtad mar, akkor bocsi, meg nem olvastam el minden topikot)
Off
Terv: házimozitól fájó búcsú (h/k, Celestion szett, mélynyomó) majd használt, de szigorúan audiofil előerősítő, esetleg DAC + 1 pár audiofil hangfal (valószínű max 2 utas), Cd, Canopusok maradnak (a dvd és a projektor is)
gordon314.fw.hu
hpx
Csatlakozott: 2004.10.15., pén. 01:15
Cd játszók
Hozzászólás Szerző: hpx »
Gordon314
Cd játszók
Barkácsolhatsz, de lényegében sokat nem ronthat a hangon egy sima poti.....
Köszi Lacy! Valószínű poti lesz. Nem én csinálom majd, hanem szakember. Szigorúan a legolcsóbb alkatrészekből, úgy se sokáig lesz üzemben reményeim szerint.
gordon314.fw.hu
Cd játszók
A megoldás (a hangfalátkapcsoló mintájára) egy passzív hangerőszabályzó.Kell egy doboz, benne egy jóminőségű sztereo poti, és némi jó interconnect kábel  bele a vezetékezéshez, 4 aranyozott RCA aljzat, és egy potigomb. Még áram se kell hozzá.
Sőt, most, amíg nincs még előfokom és lehet, hogy a h/k is elmeyg egyik napról a másikra, egy ideig zene nélkül maradok.
Eszembe ötlött, hogy mi lenne ha ideiglenes megoldásként barkácsolnék két RCA kábelt, amibe belekötnék 2 db fix ellenállást, hogy a jelerősség lecsökkenjen a hallgatható szintre. A felvételek közti külöbségeket, pedig a CD lejátszón állítható 12 dB-lel korrigálnám.
Vajon mekora és milyen ellenállás kellhet ehhez?
Buktatói a dolognak?
Amúgy előfok azért is szükséges lesz majd számomra, mert elvárt kényelem, hogy több forrás (CD, DVD, VHS, TV, Tuner) ráköthető legyen és bemenetváltásokat, hangerő szabályozást távirányítóval végezhessem.
Az se lenne baj, ha lenne rajta egy fejhalgató kimenet.
Sőt, ezt a potit ideiglenesen is bekötheted, ha olyat veszel, aminek fémháza van, arra árnyékolást mint földelés köthetsz. Így nem fog brummogni.
A duplikált interconnect az az előerősítő esetén is kell, ugyhogy dettó ugyanott vagy.
Ja ha ellenállást akarsz bekötni, az sajna nem kettő, hanem 4 db.
Mivel egy soros ellenállás nem segít, csak impedanciát növel, ezért kell egy soros, és egy párhuzamos is. Ha a két ellenállás értéke egyforma, akkor pont egy felező feszültségosztót hozol létre. A két ellenállás arány pedig állít a hangerőn +/- .
Arra kell figyelni, hogy a párhuzamos ellenállás értéke illeszkedjen a cd kimeneti impedanciájához, azaz kb azzal azonos értékű legyen.
Igazán a 2X3 ellenállásos lenne a valódi jó megoldás, de az már biztos nem fér el.
Meg az már = potméter.
hpx
Cd játszók
Most nezem, hogy ugyan jo lehet az a tuning Marantz, csakhat 40e az nem keves egyelore nekem. Van 1-2 bizomanyi majd benezek oda hatha akad vmi jo cucc.
Ha mondanatok esetleg olyan tipusokat, amikrol meg nem esett szo, hasznaltan ilyen 20e kategoria es jo vetel lehet, akkor megkoszonom. Az is szempont lehet, hogy irhato-t lejatszik-e ...
hpx
Cd játszók
Meg szabad kérdezni, hogy mennyiért jutottál hozzá?
Meg 23e-ért vettem, hangerőszabályzós Denon távval. Kicsit karcos a teteje.
Revox-tól vettem, nagyon segítőkész srác. Azt tanácsolta tegyek alá vmit, és játszadozzak a 220-as dugóval, állítólag érzékeny rá.
En is ezt a darabot neztem ki, ugyhogy alighanem helyettem elvezed most a hangjat
Megnezem viszont azt a tuning Marantz-ot...
Cd játszók
21st century Digital Boy
Csatlakozott: 2003.06.23., hétf. 20:07
Cd játszók
Hozzászólás Szerző: 21st century Digital Boy »
Gratula!
Akkor írd bele az aláírásodba.
Hangja hogy tetszik?
Most írtam be.
Még nem tudok nyilatkozni, mert de. vettem meg (munkaidőben ), meló után spuri haza és teszt, de holnap beszámolok.
Mellorn Crescendo passzív előfok, Mellorn Temptation monoblokk pár, Mellorn Goliath hangfalak, Philips CD 950, Audio Note DAC1, Nordost Solar Wind hangfal kábel + interkonnekt
NZoli
Csatlakozott: 2003.03.24., hétf. 12:32
Értékelés: 3
Cd játszók
Hozzászólás Szerző: NZoli »
Tapasztalataim szerint egy előfok némileg többet ront a hangon, mint egy szabályozható kimenet direktben rákötve a végfokra.
Cucca válogatja ;-) A kollégám valami Emm labs féle Meitner-t, meg dCS-t emleget mostanában, amik előfokként elfogadhatók. Használtan is meg lehet ezeket szerezni, de...
Hang: Yamaha RX-V371, KX-580, Acoustic Research S50, S20, SC2, Sub 30A
Kép: Samsung LE40ES6100, LE32D551, ASUS O!Play HDP-R1, UPC HD-DVR
Cd játszók
Gratula!
Most írtam be.
tsc
Értékelés: 14
Cd játszók
Hozzászólás Szerző: tsc »
Gratula!
Cd játszók
Hát csak sikerült beszereznem 1 Denon DCD-1400-est.
Cd játszók
Amúgy ha már előfok, akkor elvileg jobb lehet egy egyszerű felépítésű passzív, és nem utolsó sorban olcsóbb is. A gond csak az, hogy kompatibilitási problémák lehetnek vele, ha pl. a forrásnak nagyon alacsony a kimeneti jelszintje, vagy ha a használt interkonnektnek túl nagy az ellenállása.
Gordon314
Cd játszók
gordon314.fw.hu
Cd játszók
Sok-sok hasznos infot olvastam mar itt, ennek is koszonhetem pl. a Canopus vegfokokat is igen jo aron. No itt a gond, azota egy jo CD lejatszot is akarok, hogy egyelore ne kelljen elofokot vennem.
Olvasgatom a rengeteg hirdetest a hificity-n, es talalok pl. ilyeneket:
MISSION CYRUS PCM-II 4 X 16 BIT,audiofil CD játszó,olcsón eladó.Ár:25e.ft
Philips CD-303 9e
DCD-1400 23e
Mivel ezek ugye mind hasznaltak, eselyem se lenne egyszerre meghallgatni oket, de arban mind OK lenne. (Nem surgos viszont a vasar, ugyhogy varok en meg ha pl. az 1500-al a kicsit mas hangja miatt jobban jarok...) Annyi a kerdes, hogy aki hallotta mar kulonosen az elso-t, mi a szubjektiv velemenye?
DCD-1400-on van külön szabályozható kimenet.
tsc
Értékelés: 14
Cd játszók
Csakhát ekkor ugye szükséged lesz plusz egy jó minőségű interkonnektre (akár 20e ft), meg a doboz költségei, a csatik.
Nekem az van, hogy a cd-ben van a jó minőségű poti, motoros távirányítással, így a cd távja viszi a hangerőt és a cd funkcióit is. Ez tán a legkényelmesebb és a legolcsóbb, ha ilyen cd-t vesz valaki. De az a fajta nem jó amin a fixed és a variable kimenet egy pár rca-n jön ki és digitálisan veszi vissza a jelet!!!!
Cd játszók
Sok-sok hasznos infot olvastam mar itt, ennek is koszonhetem pl. a Canopus vegfokokat is igen jo aron. No itt a gond, azota egy jo CD lejatszot is akarok, hogy egyelore ne kelljen elofokot vennem......
Az előfokot csak akkor úszhatod meg ideiglenesen is, ha olyan CD lejátszót veszel, aminek van szabályozható kimenete is. Ezt viszont nem árt kipróbálni, mielőtt megveszed!
Én is ezzel próbálkoztam először. A Cd lejátszómon -12 dB-ig lehetett visszavenni a jelszintet. így digtam a Canopusokra. Viszont a Canopusok nagy érzékenysége mellett ez a jel is óriási volt.
Én azt javaslom, hogy mielőtt megveszed, "tedd zsebre" a Canopusokat és tény velük egy próbát!
(ex)Cat
Értékelés: 3
Cd játszók
Hozzászólás Szerző: (ex)Cat »
Van ott még egy tuningol Marantz CD63 MKII is, azt is érdemes számításba venned. Bár árat nem írtak, szerintem kb. ez a kategória lehet.
Gordon314
Cd játszók
gordon314.fw.hu
hpx
Cd játszók
Philips CD-303 9e
DCD-1400 23e
Gordon314
Cd játszók
Off
Még egy valami a drága készülékek tápkábeleiről.
Ezek a készülékek méretesek és valóban lenne bennük hely a táp előtti zavarszűrésre. Biztosan van is bennük.
A poén csak az, hogy jó sok pénzt elkérnek a nagy, nehéz fém készülékházakért, amit elvileg a vevő azért fizet meg, hogy az elektromos zavarokat távoltartsa magától a készüléktől. Ehhez képest egy filléres kábellel jól beviszik a drága készülékházba.
Valahogy kilóg a lóláb és engem inkább abban erősít meg egy ilyen kép, hogy egy nagy nehéz készülékház az esetek többségében sokkal inkább a látszatnak szól, mint a hangzásnak.
gordon314.fw.hu
Gordon314
Cd játszók
Off
már megint az ostobaságok a tápkábelekről. Amikor gáz van, akkor a gázálarcban lévő emberke is csak azért veszi fel a az álarcot, hogy azon a kis szakaszon több szennyeződés ne kerüljön be, vagy azért, hogy szűrje az összes többi belélegzett levegőt?!
A tápkábel is szűr. Mivel energia a készülékbe csak ezen keresztül jut a készülékbe ezért elég gyenge duma azt mondani, hogy Paksig milyen szar a kábelezés. Ha a végén szűrjük, az minden képpen jót tesz.
Amúgy szvsz az extrémül drága készülékek esetén már nyogodtan kiindulhatnak abból, hogy aki kiad milliós pénzeket hifirendszerére, az beruház egy 100 ezres nagyságrendü stabilizátorra is, amiröl hajtja a készülékeit.
Amúgy szerintem se kell egyenlőségjelet tenni a drága és a komoly közé.
gordon314.fw.hu
Cuttie
Csatlakozott: 2003.04.21., hétf. 20:03
Cd játszók
Hozzászólás Szerző: Cuttie »
Ilyenkor kezdek el gondolkodni azon, hogy magában ez nem lenne -e elég bizonyíték valakinek arról, hogy semmi haszna a tápkábel variálásnak, ha még ilyen komoly cuccokat is fix kábellel adnak...
De láttam már sok más drága cuccot fix kábellel (>800e Ft  milliós kategória) ez eléggé elgondolkodtató, nem?
Különösen azon gondolkodom el ilyenkor, hogy akkor mi a fenének cserélehető a tápkábele a harmad árú Denon házimozi cuccoknak?
Erről az egész tápkábel témáról annyi a véleményem, hogy szerintem sokkal fontosabb, hogy az eszközben rendesen meg legyen szűrve a bejövő táp, mint hogy a van egy tápkábeled, ami jól árnyékolt, nem torzítja a bejövő jelet de belül az összes zaj megmarad amit a távkábel összeszedett pakstól.
Na nem offolok tovább.
cosmo
Cd játszók
Hozzászólás Szerző: cosmo »
Úgy néz ki nagyon leszűkült a jelöltek köre, nagyjából egy pont lett belőle , ez pedig (ki hitte volna ) pont a CA 640C. Mind a dizájn, mind pedig amit olvastam róla (fórum+net), rendkívül meggyőző, így elsőként őt szeretném meghallgatni (persze azért egy-két Denon és Marantz sem marad el).
A kérdésem az lenne, hogy hol tehetem meg ezt Pesten, hol forgalmaznak CA-t? A Hifibarlang sajnos kilőve, most hívtam fel őket, de ők is a nagykert várják...
Meg tudod hallgatni még az Akusztikában is!
ssin
Csatlakozott: 2004.09.23., csüt. 16:30
Cd játszók
Hozzászólás Szerző: ssin »
TV: Panasonic TX-21AP1P A/V Receiver: Denon AVR-1803 DVD: Denon DVD-900 Lemezjátszó: 2X Technics SL-1210MKII Pick up: Ortofon Concorde Pro Keverő: Pioneer DJM-300S Füles: Sony MDR-V700 Front, Surround: JBL ATX60 Center, Surround back: JBL ATX10C Kábelek: front, center: vdH CS-122 surround: Neotech KS-0821 surround back: Neotech KS-1007B digit koax: Monitor Seventyfive Blue scart: Monitor interconnect: majdani CA 640C, jelenleg DVD: vdH The First, Pio DJM-300S: Dietz
