Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Miben hasonlít?
A magassugárzó eléggé hasonlít hozzá.
Hallottam már olyan dobozt is amiben Seas és Fountek volt.
Nem éreztem jobbnak azt sem.
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
Hangsugárzó építés
Sajnos 100 Hz alatt ez erősen mélyhiányosnak tűnik. Nem vékony a hangja?
Nem mélyhiányos, csak ER18RNX.
Hangsugárzó építés
Mit módosított rajtuk.
Mielőtt sok pénzt feccelnél bele,van hasonló gyári dobozunk:
NuScale 216
Miben hasonlít?
Hangsugárzó építés
Szeretném megmutatni érdekesség képen, mit ki nem lehet hozni egy Seas ER18+NeoCD 3.0-as hangsugárzóból, ha a legjobbra törekszünk. P. László elvállalta ezt a kihívást, módosította a hangszórókat, és eddig ezek az eredmények születtek.
Jövőhéten még jobb eredmények várhatóak, hiszen befejezés alatt van már a projekt.
Hangsugárzó építés
Amúgy egész jó áron van ez a hangfal.
Igen és ez Áfás számlával ennyi.
Webáruház:
Hangsugárzó építés
Ez inkább szívesség, kihívás, mint biznisz
Ezért is vártam rá ennyi ideig. Mind a két hangszórót módosította, jobb tulajdonságokkal
látta el, de a magason még kísérletezik, ezért még elhúzódhat max. egy hetet.
Ha kész lesz a cucc, akkor képeket küldhetek az új hangszórókról.
DIYAUDIO.HU
Hangsugárzó építés
NuScale 216
Webáruház:
Hangsugárzó építés
DIYAUDIO.HU
Hangsugárzó építés
TV: Panasonic TX-32PX20 * DVD: LG DVX9700 * Jazz J9940 hangfalak * DD dekóder: Audio Storm 5.1 Pro * Beltéri: RADIX Delta 2000 plus * épülő alu polcsugárzó (Fountek FW168, Seas 27TBFC/G)
Hangsugárzó építés
Usher hangszórókból szeretnék 3 utas álló hangfalat építtetni.
ezek kétutasok:
Usher 701 System
Usher UA711, UA721
KIT-ek a Zalytron-ról
- skiraly
- Csatlakozott: 2010.11.11., csüt. 17:58
- Értékelés: 22
Hangsugárzó építés
Nem nagyon szeretnék hangszórókat méregetni, hangfal tervező programokba belemélyedni, inkább a jól bevált gyári hangfalakat preferálnám.
Tud valaki olyan linket, ahol méretek, űrtartalom, reflexcső adatok, esetleg komplett (gyári) tervek találhatóak?
Válaszotokat köszönöm!
Hangsugárzó építés
Nem érzékeny, 84-5dB körüli, de ez szub hangszóró, másra nem jó, a mélyátvitelhez pedig alacsony érzékenység kell.
Hangsugárzó építés
Köszönöm a válaszokat.
Azt nemtudjátok hogy a hangszóró milyen érzékenységgel rendelkezik?
Nehogy vami érzéketlen szutyok legyen mert ott az adatlam semmit se ír róla.
Hangsugárzó építés
Igen ezt néztem én is, de a leg egyszerübb ha marad a duplázás.
Meg akkor nem kell vennie új erősítőt
Hangsugárzó építés
Vagy illesztőtrafót neki.
Amúgy sem árthat a duplázás (bár ez sem a legjobb ötlet sorosan kapcsolva), mert a hangszóró érzékenysége elég alacsony.
Hangsugárzó építés
Nem igazán tesz jót a 4 Ohm- hangfal egy 8 Ohm-erősítőnek, nagyobb áramok folynak az reősítőben és nem erre az áramra van méretezve.
Az erősítő leégéséhez vezethet.
Az elenálás sem célravezető mert ha beteszed akkor a teljesítmény felét eldisszipálod az ellenálláson, aról meg nem is beszélve hogy jó nagy ellenállás kel.
A hangzás beli viselkedéséről már nem is beszélve.
Vagy az erősítőt vagy a hangfalat kelene cserélned.
Most nézem ha te csinálod a dobozt akkor meg kell duplázni a mély szekciót.
Hangsugárzó építés
Egy olyan kérdésem lenne hogy egy 4 ohm-os hangszórót hajthatok-e egy csak 8 ohm-os erősítővel.
Pl ha egy 4ohm-os ellenállást a hangszóró eléteszek v nemtudom.
Valahogyan meglehet-e eoldani.
Köszönöm előre is a segítséget.
http://logotech.hu/index.php?module=ter ... 06&start=6
SONY 1-825-870
Erről a hangszóróról lenne szó
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
A sonynál a szélesebb a +, az erősítő a nagy induktivitás miatt gerjed és kapcsol le, a magassal együtt nem fogja csinálni vszeg. A váltáshoz meg kellene mérnem, de eddig még nem tudtam rávenni magam, a beépítési átmérő miatt faragni kéne hozzá.
Köszönöm akkor ez oké volt és sajna a magassal eggyütt hallgattam és lekapcsolt az erősítő, de a hifivel fogom használni, viszont ezzel tudnék kezdeni valamit (nagy induktivitás)? vagy ilyen és kész? A váltóval nem variálok, marad a régi egy kondi a magas előtt azt annyi.
Hangsugárzó építés
Köszöntem!
Hangsugárzó építés
A reflexcső tömíthető, rögzíthető ezzel is: http://logotech.hu/index.php?module=ter ... csid=11012 Ha később még bontani kéne. Ha nem, be is ragasztható. Lényeg az, hogy a doboz ne szellőzzön mellette.
Hangsugárzó építés
Jah, ha gyári az tényleg egyszerűbbé teszi a dolgot, én sima építési ragasztóval ragasztanám (mert van itthon), de szinte bármilyen ragasztó jó, ami fogja a fát és a műanyagot egyaránt. Ha szakboltba mész tuti ajánlanak valami jót, egy a lényeg szerintem, hogy a sűrűsége olyasmi legyen, mint a sziloplaszt-é, mert könnyeb vele dolgozni.
Hangsugárzó építés
Köszöntem!
A helyzet az, hogy nem írtam le rendesen a helyzetet.
Ez egy gyári doboz (Jamo Cornet 145), így gondolom relatíve nincs jelentős baj a méretezéssel (szerintem jó hangú kis doboz). Ám azt tapasztaltam, hogy különösebb erőlködés nélkül ki lehetne szedni a csövet. Ez gondolom nem jó.
Mintha valahol hallottam-olvastam volna, hogy a mély minőségére is hatással lehet (feszesség, kitudjami). Afféle kíváncsiságból kérdem... reménykedve.
Egyébként miféle ragasztó lenne megfelelő erre?
