Hangsugárzó építés
AVX
Értékelés: 3310
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: AVX »
P. László elvállalta ezt a kihívást, módosította a hangszórókat,
Mit módosított rajtuk.
Mielőtt sok pénzt feccelnél bele,van hasonló gyári dobozunk:
NuScale 216
TotoDIY
Csatlakozott: 2012.07.13., pén. 12:38
Értékelés: 21
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: TotoDIY »
Szeretném megmutatni érdekesség képen, mit ki nem lehet hozni egy Seas ER18+NeoCD 3.0-as hangsugárzóból, ha a legjobbra törekszünk. P. László elvállalta ezt a kihívást, módosította a hangszórókat, és eddig ezek az eredmények születtek.
Jövőhéten még jobb eredmények várhatóak, hiszen befejezés alatt van már a projekt.
DIYAUDIO.HU
perempe
Csatlakozott: 2004.05.24., hétf. 16:55
Értékelés: 12
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: perempe »
TV: Panasonic TX-32PX20 * DVD: LG DVX9700 * Jazz J9940 hangfalak * DD dekóder: Audio Storm 5.1 Pro * Beltéri: RADIX Delta 2000 plus * épülő alu polcsugárzó (Fountek FW168, Seas 27TBFC/G)
perempe
Értékelés: 12
Hangsugárzó építés
Usher hangszórókból szeretnék 3 utas álló hangfalat építtetni.
ezek kétutasok:
Usher 701 System
Usher UA711, UA721
KIT-ek a Zalytron-ról
skiraly
Csatlakozott: 2010.11.11., csüt. 17:58
Értékelés: 22
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: skiraly »
Nem nagyon szeretnék hangszórókat méregetni, hangfal tervező programokba belemélyedni, inkább a jól bevált gyári hangfalakat preferálnám.
Tud valaki olyan linket, ahol méretek, űrtartalom, reflexcső adatok, esetleg komplett (gyári) tervek találhatóak?
Válaszotokat köszönöm!
Hangsugárzó építés
Nem érzékeny, 84-5dB körüli, de ez szub hangszóró, másra nem jó, a mélyátvitelhez pedig alacsony érzékenység kell.
Robe
Csatlakozott: 2008.10.19., vas. 10:29
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: Robe »
Köszönöm a válaszokat.
Azt nemtudjátok hogy a hangszóró milyen érzékenységgel rendelkezik?
Nehogy vami érzéketlen szutyok legyen mert ott az adatlam semmit se ír róla.
memme
Csatlakozott: 2007.06.25., hétf. 18:53
Értékelés: 59
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: memme »
Igen ezt néztem én is, de a leg egyszerübb ha marad a duplázás.
Meg akkor nem kell vennie új erősítőt
Hangsugárzó építés
Vagy illesztőtrafót neki.
Amúgy sem árthat a duplázás (bár ez sem a legjobb ötlet sorosan kapcsolva), mert a hangszóró érzékenysége elég alacsony.
memme
Értékelés: 59
Hangsugárzó építés
Nem igazán tesz jót a 4 Ohm- hangfal egy 8 Ohm-erősítőnek, nagyobb áramok folynak az reősítőben és nem erre az áramra van méretezve.
Az erősítő leégéséhez vezethet.
Az elenálás sem célravezető mert ha beteszed akkor a teljesítmény felét eldisszipálod az ellenálláson, aról meg nem is beszélve hogy jó nagy ellenállás kel.
A hangzás beli viselkedéséről már nem is beszélve.
Vagy az erősítőt vagy a hangfalat kelene cserélned.
Most nézem ha te csinálod a dobozt akkor meg kell duplázni a mély szekciót.
Robe
Hangsugárzó építés
Egy olyan kérdésem lenne hogy egy 4 ohm-os hangszórót hajthatok-e egy csak 8 ohm-os erősítővel.
Pl ha egy 4ohm-os ellenállást a hangszóró eléteszek v nemtudom.
Valahogyan meglehet-e eoldani.
Köszönöm előre is a segítséget.
http://logotech.hu/index.php?module=ter ... 06&start=6
SONY 1-825-870
Erről a hangszóróról lenne szó
Robe
Hangsugárzó építés
bence0929
Csatlakozott: 2012.01.16., hétf. 01:14
Értékelés: 29
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: bence0929 »
A sonynál a szélesebb a +, az erősítő a nagy induktivitás miatt gerjed és kapcsol le, a magassal együtt nem fogja csinálni vszeg. A váltáshoz meg kellene mérnem, de eddig még nem tudtam rávenni magam, a beépítési átmérő miatt faragni kéne hozzá.
Köszönöm akkor ez oké volt és sajna a magassal eggyütt hallgattam és lekapcsolt az erősítő, de a hifivel fogom használni, viszont ezzel tudnék kezdeni valamit (nagy induktivitás)? vagy ilyen és kész? A váltóval nem variálok, marad a régi egy kondi a magas előtt azt annyi.
bogus
Csatlakozott: 2012.02.08., szer. 21:34
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: bogus »
Köszöntem!
Hangsugárzó építés
A reflexcső tömíthető, rögzíthető ezzel is: http://logotech.hu/index.php?module=ter ... csid=11012 Ha később még bontani kéne. Ha nem, be is ragasztható. Lényeg az, hogy a doboz ne szellőzzön mellette.
bence0929
Értékelés: 29
Hangsugárzó építés
Jah, ha gyári az tényleg egyszerűbbé teszi a dolgot, én sima építési ragasztóval ragasztanám (mert van itthon), de szinte bármilyen ragasztó jó, ami fogja a fát és a műanyagot egyaránt. Ha szakboltba mész tuti ajánlanak valami jót, egy a lényeg szerintem, hogy a sűrűsége olyasmi legyen, mint a sziloplaszt-é, mert könnyeb vele dolgozni.
bogus
Hangsugárzó építés
Köszöntem!
A helyzet az, hogy nem írtam le rendesen a helyzetet.
Ez egy gyári doboz (Jamo Cornet 145), így gondolom relatíve nincs jelentős baj a méretezéssel (szerintem jó hangú kis doboz). Ám azt tapasztaltam, hogy különösebb erőlködés nélkül ki lehetne szedni a csövet. Ez gondolom nem jó.
Mintha valahol hallottam-olvastam volna, hogy a mély minőségére is hatással lehet (feszesség, kitudjami). Afféle kíváncsiságból kérdem... reménykedve.
Egyébként miféle ragasztó lenne megfelelő erre?
bence0929
Értékelés: 29
Hangsugárzó építés
Ragasztással rögzíthető, azzal kapcsolatban, hogy milyen rossz mellékhatások lépnek fel egy nem jól behangolt (túl hosszú vagy rövid vagy átmérőre nem megfelelő) rcső miatt kérdezz valakit aki ebben profibb nálam, de lehet portzaj (azt írod ezt nem tapasztalsz) és rossz frenkvenciaátvitel, nem hatékony alacsony frekvenciákon a doboz stb.
bogus
Hangsugárzó építés
Az iránt érdeklődnék (remélem jó helyen), hogy mit okozhat egy nem megfelelően rögzített reflex cső egy dobozban?
Én speciel hallható zajt (alacsony hangerőn) nem érzékelek, de mintha valahol egyéb hatást is emlegettek volna...
S mivel-hogyan lenne érdemes rendesen rögzíteni?
A segítségüket előre is köszönöm!
bence0929
Értékelés: 29
Hangsugárzó építés
Még egy kérdésem lenne, a sony 909 hszcsatijai közül melyik a +, én arra saccoltam, hogy a szélesebb, de ez csak az én észjárásom
A váltókérdés egyenlőre nem téma, mert a magas marad a régi ennek meg bőven jó a gyári megoldás. Csinálok hozzá egy előlapot aztán jöhet a hallgatózás, már leteszteltem így is és áráért egész meggyőző, csak a hm erősítőm nincs kibékülve vele,, vagy a hangszóróvédelem, vagy a az erősítő érzékel valamit, mert egy bizonyos hangerőszintél ledobja és kikapcsol, eddig ezt csak 4ohmos nagy teljesítményű hsz-val csinálta, de az csak kényszerpróba volt, hogy jó e a hsz, ott értettem is, de ez 6ohmos és nincs még olyan kitérése, ami indokolná a hsz túlterheltségét, sebaj, úgyis a hifihez csinálom, abban meg nincs védelem
bence0929
Értékelés: 29
Hangsugárzó építés
Mindenesetre ma összerakom a régi magassal és meglátom mit mutat, de fakó volt számomra régen is ezen javítanék kicsit ha lehet és kéne valami váltó is, mert a Sony 909 a közepet marhára kiemeli és visítozik, de ebben még láma vagyok, pont ezen a kisköltségvetésű projekten gyakorolnék.
bence0929
Értékelés: 29
Hangsugárzó építés
Na igen, de ennyi erővel a vidi magas ami a Solo-ban van is jó még, mert csak a mély ment tönkre, akkor mi legyen hagyjam azt vagy szélessávú, vagy valami dóm? Bocs, hogy offollak
Hangsugárzó építés
bence0929
Értékelés: 29
Hangsugárzó építés
esetleg a PSS 6,5-es vagy a HD10-11 jöhet még szóba.
Eddig értem, innentől ezeket nem találom, mi a márka, vagy hol találom őket?
Üdv.
Vagy esetleg próbáljam összeereszteni egy szélessávúval, így lejjebb elválthatnám, hátha a 909 se brummog szépen 2000-3000Hz között.
Hangsugárzó építés
Hát jó kérdés. A kis méretű 102-es magas ehhez nem lesz jó, ide nagyobb kell, a 637 jelzésűvel valószínűleg megoldható. esetleg a PSS 6,5-es vagy a HD10-11 jöhet még szóba.
