Htpc (Home Theatre PC)
Benke
Csatlakozott: 2004.09.01., szer. 15:31
Hozzászólás Szerző: Benke »
benke? nemvagy?
bocs, csak dolgozok ezerrel.........
Sanyo beállítások:
fine sync: 20
total dots: 1232
horizontal: 200
vertical: 16
Egyébként érdekes módon minden alkalomal más értékek a jók!!!!!
A powerstrip-ben már nem tudom mit állítottam be, majd szedek egy screenshot-ot!!!
Projektor: SANYO PLV-Z1, DVD player: Panasonic S35 (eladó!), hangfalak: B-Tech 5.1 számítógépes cucc (csak sztereóban tudom használni). /emoticons/default_smile.png" alt=":)" data-emoticon="" srcset="/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
arty
Hozzászólás Szerző: arty »
benke? nemvagy?
Jó volt itt.
arty
Az ATI-hoz egy kérdés... játszol e? Biztos nem? Ekkor egy 9200SE is elég lehet, azon is van vga+svideo+dvi kimenet, és még a 9550nél is olcsobb. Igaz, 64 bites a memoriainterfész rajta, de az csak játéknál öl . De ha minden áron direcxt9 kártyát akarsz, akkor egy 9550 a te kártyád, akár 64bitesben is.(brutto 16-18e a reális ára ekkor!)
A 960x540-hez eltárolt beállitásokat a Z1eseden te elő tudod hivni ? Mert én nem ... alapbol nekem sem tölti ki a képet a 960x540, igy a projektoron állitgatni kell, amit eltárolok. Ám azt vissza nem tudom tölteni
Pontosan milyen beállitásokkal hajtod a Z1et a powerstripben ?
egy screenshotot esetleg a pstrip vonatkozo beállitásairol ?
a z1 beállitásait is beirod esetleg? kiváncsi lennék ugyan az e, ami nekem.
Jó volt itt.
Benke
Jó hírem van: sikerült kiiktatni a "tearing" nevű idegesítő jelenséget!!!!
Egyikőtök tanácsát megfogadva Powerstrip nevű programmal átállítottam a felbontást 960x540-re (60Hz-en). Ezután a projektor setup-jában kellett kicsit állítgatni, hogy a kép kitöltse a teljes képméretet.
Ezután WinDVD-vel meghajtva TÖKÉLETES lett a kép!!! Nincs szellemkép, se remegés, se mászkáló szellemcsíkok vagy vízszintes törés.....
:kiraly:
Úgyhogy mostmár tutira eladhatom a Panasonic S35-ömet...... 20-ért viszi valaki?
Benke
Kinéztem egy ATI Radeon 9550 (GeCube) típusú videókártyát. Vajon ez jó lesz??
Benke
Köszi szépen!!!
A nótbukban nem hiszem hogy kártyát cserélek, de az asztaliban asszem beújítok egy ATI Radeon-t. Régebben is volt már, azt szerettem, a TV-kimenete csúcs volt!
Mindenesetre kitartó leszek... egyszer csak összejön a törésmentes kép!!! Van vagy 600 filmem DivX-ben, néhányat jó lenne megnézni...
arty
én anno a matroxommal szivtam... a g400al, na ott volt ilyen gond is.. meg még ezer féle
benke: nem is nagyon van több ötletem.. esetleg probálj más lejátszokat, pl. mediaplayerclassic, más kodeket (origi xvid/divx/másik ffdshow) ...
kodekpakk NEM ajánlott!
Jó volt itt.
balagee
Csatlakozott: 2003.03.05., szer. 20:22
Értékelés: 9
Hozzászólás Szerző: balagee »
Nehogy már ennyi legyen ez a híres HTPC..........
Rogos ut ez a HTPC dolog. Ezert nem ajanlom en is csak olyanoknak akik kello kitartassal rendelkeznek. A vegeredmeny kivalo lehet de eleg osok mindennek passzolni kell. Termeszetesen nem normalis dolog a tearing, valahogy meg kell hogy szuntesd.
En ATI-t hasznalok jo ideje, de korabban volt HTPC-nek egy geforce 4200-as. Ezekkel csak VMR-ben volt tearing, Overlayben tokeletesek voltak.
Projektor: JVC X30 Vászon: Projecta Homescreen Deluxe HTPC: I7-4790k+ GT1070 Hang: Yamaha 595A + Proson Stadium 6.1
Benke
amuyg ez a tearing nekem olyankor is elojott, ha nem volt eleg ero a gepben, az adott videohoz. regebben ...
Notebook-om: P4 2400 MHz, 512 RAM, GeForce 400 GO 32MB video, 15" TFT, Toshiba DVD-RW. Remélem ez nem gyenge...
Benke
még a d3d részen is lehet vsync-et állitani, de nemtom az befolyásolja e majd az eredményt... esetleg probáld ki a vmr7/9et
amugy, milyen felbontással/frissitéssel hajtod a projit? en 60hz en hajtottam enyemet... amuyg ez a tearing nekem olyankor is elojott, ha nem volt eleg ero a gepben, az adott videohoz. regebben ...
Powerstrippel ajánlanám a 960x540et Nemtom geforcen lehet e, nekem ATIval ment!
A D3D részen ki tudnám kapcsolni a V-Sync-et, alapból ugyanis be van kapcsolva. OpenGL-nél hiába kapcsoltam be, semmi változás.
VMR7/9-nél mindig előjön a "tearing", mindenki azt javasolja, hogy használjak sima Overlay-t.... De nekem ott is előjön...
800x600@60Hz-en hajtottam a projektort. Majd kipróbálom az általad javasolt felbontást!
Benke
Benke!
Azért nézegesd át szerintem ezt a topicot is!
Van egy kis földhurok szaga a dolognak...
A notebook akksiról megy, nincs rákötve a táp... Más kábel nem megy se ki, se be... Szóval földhurok kilőve.
arty
Csak lehet valahogy "tearing" nélkül is DVD-t nézni számítógépről, VGA kábelen át... Különben semmi értelme sincs az egész HTPC dolognak.
Én már kezdek belehülyülni ebbe az egészbe... Próbálgatok mindenfélét, de az a rohadék csík még mindig megjelenik, és ereszkedik lefele a képen. Nem állandóan, de percenként legalább 2x.
Ha pedig S-Video kábellel megyek a projektorra, akkor átlósan szellem-csíkok mozognak végig a képen. Szóval az is szar.
Jó volt itt.
bili
Csatlakozott: 2003.06.19., csüt. 02:13
Hozzászólás Szerző: bili »
Benke!
Projektor: Optoma UHL55; Receiver: Yamaha RX-V396RDS; Front: Yamaha NS-45e; Center&Rear: Yamaha NS-P60; Sub: Yamaha YST-SW300
Benke
Benke
A Vsyncet ha bekapcsolod akkor megszunhet.Ezt a VGA kartya drivereben lehet, vagy kulso programmal. Pl powerstrip.
Próbáltam... a V-Sync-et csak valami OpenGL beállításoknál lehetne bekapcsolni, de ott alapból már be van kapcsolva. Egyéb helyen is lehet még állítani?
balagee
Értékelés: 9
Benke
Ezt találtam az interneten. Sajnos megoldást nem kínáltak...
When playing high image contrast, fast-action DVD movies, a very thin horizontal break can occur in the image. [...] The break can also appear to travel vertically over time because of timing differences between video frame rates and projector refresh cycles. The artifact only occurs when playing movies from a Computer DVD player through the VGA port.
Ezek szerint valami időzítésbeli különbség a törés oka... Egy fórumon valaki írta, hogy a "Vertical sync = On" beállítással kiküszöbölte a hibát. Ezt még nem próbáltam ki...
Benke
Nem VMR9 vagy 7, hanem sima Overlay van beállítva. Egyébként mindhárom esetben jön a csík...
Bár a gép amiről használom, nem igazán HTPC: egy jó kis notebook...
Videókártya: GeForce 420 GO 32MB
Proci: Intel P4 2400 MHz
512 RAM, DVD-RW, stb.
Majd kipróbálom az asztali gépről is (GeForce FX 5200, 128 MB).
Egyébként a videókártyán miket tudok beállítani annak érdekében, hogy ez a fentről lefelé haladó képtörés megszűnjön????
balagee
Értékelés: 9
Na, akkor ide is beírom a kérdést:
Hogyan tudom megszüntetni azt a zavaró "effektet", hogy ha számítógépről hajtom a projektort, néha elindul egy vízszintes csík fentről lefelé, ami megtöri a képet...
VGA kábellel csatlakozok a gépről a projektorra. A kép egyébként gyönyörű, sokkal szebb mint Composite videó kábellel...
Udv a HTPC-k problemas vilagaban
A csik amit latsz, az a tearing nevu jelenseg. A kep valtas nem a kep feluleten kivul tortenik, ezert latni egy torest a kepen. A megoldas sokfele lehet, attol fuggoen hogy milyen VGA kartyat milyen beallitasokkal hasznalsz stb....
Szerintem nalad az lehet hogy VMR7 vagy VMR9-ben megy a lejatszas Rakd at a megjelenitest video overlay-be. Zplayerben ezeket lehet allitgatni....
A Composite kabelhez kepest persze hogy 1000x szebb a kep. Foleg az s35 nem egy vilagbajnok kepu player. TV-re jo de projektorhoz keves.
balagee
Értékelés: 9
DVD feliratot tologatni hmmm..... nekem meg semmilyen szoftverrel nem sikerult.
Pedig jo sokat kutattam utana
close652
Csatlakozott: 2003.03.27., csüt. 14:50
Hozzászólás Szerző: close652 »
Hol találok valami definíciót ezekről a fogalmakról?
pl. itt: http://www.hazi-mozi.hu/
system
Benke
Sőt, tudok butábbat is kérdezni:
- interlaced / deinterlaced
- PAL progresszív, komponens, stb.
Most éppen a ZoomPlayer v4.03 Pro-val szenvedek... Rengeteg beállítás, fogalmam sincs mit kéne belőni rajta. Végülis ezzel lehet a DVD feliratot fel-le tologatni, vagy nem??? Hogyan érhetek el vele gyönyörű, törésmentes képet?
Most telepítem az FFDShow-t (ace mega codec pack-ban van), de azt se tudom, hogy hol és hogyan kéne beállítani...
Benke
arty
Egy kis technikai segitseget szeretnek kerni a guruktol
Remelem sikerul erthetoen fogalmaznom... (es nem sok hulyeseget irok)
Most szeretnek egy TX-36PL35P tipusu tv-t venni. A termek specifikaciojaban
szerepel a komponens bemenet (PAL progressziv jelet kepes fogadni).
A tv szamitogephez lenne kotve filmnezes celjabol
A videokartya egy matrox g550 lenne. (Dualhead-es).
A kerdeseim:
a neten talatam egy ilyen kabelt -> itt
Hol tudnek ilyen kabelt venni mo.-n? Egyaltalan megfelelo a kabel?
A Pc alapbol Pal progressziv jelet ad ki, vagy kell valami progi (PowerStrip) hozza?
Egyaltalan lehetseges az osszekotes a komponens bementeten keresztul?
Segitseget elore is koszonom.
Udv.
a jel progressziv, de powerstrip kell, hogy 50hz legyen ...
a TVd leirasat nezd meg, hogy (ahogyan a kabelinfonal is irjak) a szinkront a zoldon tudja e fogadni - gondolom igen :vazeg:
a kerdes, matroxon be lehet e allitani, amit a TV elvar. ATIn ugytudom igen.
Jó volt itt.
makikaki
Csatlakozott: 2004.06.28., hétf. 18:33
Hozzászólás Szerző: makikaki »
A kerdeseim:
Udv.
