Hangsugárzó építés
muvimi
Értékelés: 449
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: muvimi »
Van valakinek tapasztalata gyári hangfal átfestéséről?
Jamo centert akarok feketére festeni (gyárilag sötét alma) vagy lefóliázni.
Esetleg vállal ilyet valaki?
üdv
Laci
Ha fóliás , akkor a fóliát le kell húzni róla , nem egyszerű , aztán kétkomponensű töltő alapozóval le kell fújni az egész dobozt , becsiszolni , aztán jöhet a festés , de nem spray-vel , mert csúnya lesz . Nagyjából ennyi . Újrafóliázni , úgy hogy szép legyen , még macerásabb , nem is igen lehet .
Hangsugárzó építés
üdv
Laci
Hangsugárzó építés
Köszönöm szépen, akkor marad a régi hangfalam.
Kérdés, mit szeretnél leváltani. Nem tudom, ismered-e a gyárit. Ha nem, akkor érdemes tudnod, hogy ez a "közepes" semmiképpen sem mondható gyalázatosnak. Viszont, az utánépítéshez is kell szaktudás, érzék, és tapasztalat (elég ritkán szokott véletlenül összejönni). Ha kb. nulláról indulsz, akkor inkább a használtpiacon érdemes körülnézni. Ahogy látom, a jobbakért se kérnek vészesen többet, mint a szinte hallgathatatlanokért...
(A gyárival 100%-osan egyező hangszórókra nincs sok esélyed. A katalógusban található hangszórókat némi
-természetesen feláras- változatással rendelik, és ezzel nincsenek egyedül...)
Quadlipi
Csatlakozott: 2007.08.22., szer. 19:56
Értékelés: 180
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: Quadlipi »
Érdeklődöm, valaki épített-e már közületek ProAc Response 2.5 hangfalat.
Neten böngészek valami leírás után, de eddig nem sok használható tervet találtam, illetve a hangszórók pontos típusát se sikerült fellelnem.
Ha valaki tudna kész tervrajzot a dobozra, illetve bármi hasznos információt, ami kevés angoltudással menne, kérem ossza meg velem.
Fapaci az AV-n épített egyet.
"Sose vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal."
diyaudio.hu  facebook/Audophile Room
evola
Csatlakozott: 2012.02.02., csüt. 20:00
Értékelés: 76
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: evola »
Szia, a Proac tudtommal nem regelt be a fórumra, úgyhogy itt biztos nem:-) Az ismert próbálkozások a gyárihoz képest vagy rosszak, vagy átlagosak. Persze neten mindenki a saját tákolmányait dicséri, nagyjából a valós hangminőségtől függetlenül. Nincs ebben semmi megvetendő, én is ezt tenném, ha exhibicionista lennék és/vagy önigazolást keresnék:-)
Teac VRDS 10, Audio Note Dac 3, ProAc Response D25, Hegel H1, Vibavoice Omega 500
Viard Audio HD20 , Audioquest Rocket 44
AN Isis táp , Audio Note AN-VX,
Guizu Elemento
Feliks Audio Elise + Sennheiser HD800 + Audio GD Reference 5.32 + WireWorld Micro Platinum Eclipse 7 USB, AN Isis RCA + táp
Hangsugárzó építés
evola
Értékelés: 76
Hangsugárzó építés
Guizu Elemento
rozsad
Csatlakozott: 2008.06.11., szer. 20:06
Értékelés: 8
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: rozsad »
Attól függ mit akarsz ! Ha olyan kétutast , ami egy szélessávú hangszórót egészít ki egy sub segítségével , akkor ezek jók , ha csak középsugárzónak szeretnéd használni őket , akkor inkább valami mást kellene keresned . De , miért nem keresel kész terveket inkább ? Olyanokat , amik jól vannak dokumentálva .
Egy háromutas közepeként gondoltam. A kész terveken .... még gondolkodom.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv.
rozsad
Értékelés: 8
Hangsugárzó építés
Széles vászon a moziban van, a motoros hangszóró pedig még nem kiforrott találmány. Nagyon drága,és nehezen beszerezhető.A linkeltek pedig normál elektrodinamikus elven működő hangszórók.
Akkor javítanék.
Széles vásznú alatt a szélessávú hangszórót értettem, a motor alatt pedig a magát hangszórót.
A kérdésem még aktuális.
Köszönöm,Üdv.
muvimi
Értékelés: 449
Hangsugárzó építés
Köszönöm a segítséget.
Nem vettem meg, csak keresgélek.(kellőképpen hiányos ismeretekkel)
Szélles vásznú motort használnátok középsugárzónak?
pl. ezt:
My link
vagy ezt:
My link
Köszönöm, Üdv.
suprnova
Értékelés: 184
Hangsugárzó építés
Próbálkoztam az LspCAD progival gyorsan rájöttem, hogy gépészként maradnom kell az AutoCAD-nél...
szamóca
Értékelés: 4094
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: szamóca »
pl. ezt:
My link
vagy ezt:
My link
Ne keverjük!
rozsad
Értékelés: 8
Hangsugárzó építés
Hallole!
Én ezt tölcsérbe sem igazán ajánlanám,csak akkor ha már egy pár építésén túl vagy! De nézd meg magad:
A zöld egy 1,2m-es 46l-s míg a lila egy 2,2mes 85l-e tölcsér szimulációja. Ezekből is az látszik hogy ezzel a QTS-el a nagyobb dobozokat kedveli.
Ha Br be rakod akkor, azzal kell számolnod hogy ugyan úgy mint a SeasW8-as, 250Hz-től fokozatosan esik a frekiátvitele. A legjobb/legkonnyebben elérhető eredményt egy zártban nyújtaná de akkor is mélyhiányos lenne.
Ha még nem vetted meg akkor azt ajánlom keress más típust,ez nekem is nagy kihívás lenne!
pl. ezt:
My link
vagy ezt:
My link
Köszönöm, Üdv.
Klang
Csatlakozott: 2007.10.28., vas. 14:53
Értékelés: 90
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: Klang »
Igen reflex dobozról van szó de ahogy a fórumtárs és én is írtam egy tölcsérnek jobban örülne
Hallole!
Quadlipi
Értékelés: 180
Hangsugárzó építés
Szia! Köszönöm a választ.
A 12-15 liter zárt doboz?
Ezek szerint reflex dobozba nem megfelelő?
Üdv.
127-es EBP-vel egyértelműen reflexbe is jó.
Barkács
Csatlakozott: 2010.07.07., szer. 19:53
Értékelés: 113
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: Barkács »
Üdv.
violin
Értékelés: 1259
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: violin »
Kevésbé értek hozzá, de a 0.2 alatti Qts érték nem túl jó tudtommal. Főleg zárt dobozhoz.
De javítsatok ki, ha rosszul tudom, szeretném bővíteni a tudásom.
De jó....tölcsérbe...
Red75
Értékelés: 839
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: Red75 »
Üdv.
Mozi: Vászon 110", Proji: Optoma HD86, Lejátszó: Himedia Q10Pro, AVR: Anthem MRX-510, Swans D3.2, Sub: SVS PC-2000
rozsad
Értékelés: 8
Hangsugárzó építés
Ha nem téved a program akkor 12-15 literes doboz kb.50Hz.De tölcséres is szóba jöhet.A magassal nem lesz gond mehet mellé.Az infó csak tájékoztató jellegü nem ártana egy mérés hogy tuti legyen
Üdv.
Barkács
Értékelés: 113
Hangsugárzó építés
Néhány kérdésem lenne a hozzá értőkhöz.
A megadott adatokból mi várható ettől a motortól egy kétutas dobozban?
My link
Esetlegesen ezzel a magassal
My link
Köszönöm választ.(jöhet privátban is)
Üdv.
rozsad
Értékelés: 8
Hangsugárzó építés
My link
My link
Üdv.
szilvás
Csatlakozott: 2008.10.11., szomb. 23:23
Értékelés: 53
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: szilvás »
Tanácsot kérnék, Scan-speak D2606/920000 dóm és 18W/8424G00 mély-középből szereltek- e hangfalat, mit tudnak ezek a hangszórók.
Köszi, Szilvás
Nem ismerősek ezek a hangszórók?
muvimi
Értékelés: 449
Hangsugárzó építés
Igen, én is erre gondoltam hsz ügyben. Esetleg tudod, hogy hol lehet fellelni a váltó rajzát? Előbb-utóbb talán találok két mélyközepet.
Vagy készítek egy álló dobozt, másból.
Esetleg ismered ezeket? P21W-20, D25TG-85
Hétvégére megjönnek a 470nF Remix kondik a magashoz. Majd beszámolok róla priviben, ha már voltál szíves kiokosítani. Vettem is belőle rögtön 20 db-ot.
Ezek is jó hangszórók , van egy tervem hozzá ha érdekel .
Red75
Értékelés: 839
Hangsugárzó építés
Valahol meg van a rajza , de nem sokra mész vele , mert a mélysugárzót már nagyon régen nem gyártja a Vifa . A magasat most is be lehet szerezni , akár használtan is , nagyon sok dobozban használják .
muvimi
Értékelés: 449
Hangsugárzó építés
Esetleg tudja valaki, hogy a SandARt 2 dobozokban milyen váltó volt anno? Vagy a váltási frekit? Elég erősen érik bennem egy után építés, persze lehet, hogy gondban leszek a hsz-kkal.
