Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Lehet, hogy badarság amit kérdezek, de próbált már valaki hifi hangfalat építeni autós hagszóróval?
Kinéztem egy típust.
TS-G1711i
Jellemzők TS-G1711i
Maximális bemenő teljesítmény 170 W
Névleges bemeneti teljesítmény 35 W
Impedancia 4Ω
Frekvenciaátvitel 25 - 20.000 Hz
Érzékenység (1W/1m) 90 dB
Hangszóró mérete 17 cm
Hangszóró anyaga IMPP kónusz
Zárt dobozra gondoltam esetleg TL-re.
Hangsugárzó építés
Mindent lehet. Több dobozt is fóliáztam, tökéletesen meg lehet csinálni otthon is. Türelem, kézügyesség és a jó alapanyag ami kell hozzá. Ha nincs műhely sokkal macerásabb a festés és még az sem biztos, hogy szebb lesz. Egy darab doboznál pedig teljesen felesleges beruházni a festéshez szükséges szerszámokra.
Ha egy ilyen formát le lehet tökéletesen fóliázni, akkor egy hangsugárzó sem lehet gond:
Milyen fólia ez és hol lehet kapni?
Hangsugárzó építés
Pontosan ezt a fóliát néztem ki én is magamnak. Szerintem nagyon különleges és jól is néz ki. A fekete onkyo meg Jamo c803 mellett nagyon feldobná a teret.
Ezt a fóliát láttam 4-6000 Ft környékén is.
üdv
Laci
Hangsugárzó építés
Egy centernek a fényezése 15-20 000Ft , nem tudom mennyibe kerül ez a fólia , de kétségkívül jól néz ki , főleg ha a színe passzol , a már meglévő , dobozaihoz . Írj neki , biztosan örülni fog , ha lefóliázod neki a centerét !
Hangsugárzó építés
Ha fóliás , akkor a fóliát le kell húzni róla , nem egyszerű , aztán kétkomponensű töltő alapozóval le kell fújni az egész dobozt , becsiszolni , aztán jöhet a festés , de nem spray-vel , mert csúnya lesz . Nagyjából ennyi . Újrafóliázni , úgy hogy szép legyen , még macerásabb , nem is igen lehet .
Hangsugárzó építés
Nem ismerősek ezek a hangszórók?
Van valahol adat róluk?
- Red75
- Értékelés: 839
Hangsugárzó építés
Van valakinek tapasztalata gyári hangfal átfestéséről?
Jamo centert akarok feketére festeni (gyárilag sötét alma) vagy lefóliázni.
Én már matricáztam hangdobozt. Elég nagy szívás, de kellő odafigyeléssel és türelemmel meg lehet csinálni szépre. Az eredetire rá lehet ragasztani nyugodtan.
(nem vállalom )
Mozi: Vászon 110", Proji: Optoma HD86, Lejátszó: Himedia Q10Pro, AVR: Anthem MRX-510, Swans D3.2, Sub: SVS PC-2000
Hangsugárzó építés
Érdeklődöm, valaki épített-e már közületek ProAc Response 2.5 hangfalat.
Neten böngészek valami leírás után, de eddig nem sok használható tervet találtam, illetve a hangszórók pontos típusát se sikerült fellelnem.
Ha valaki tudna kész tervrajzot a dobozra, illetve bármi hasznos információt, ami kevés angoltudással menne, kérem ossza meg velem.
Leírás -remélem most jó
Hangsugárzó építés
Leírás
Hangsugárzó építés
Esetleg vállal ilyet valaki?
üdv
Laci
Hangsugárzó építés
üdv
Laci
Hangsugárzó építés
Köszönöm szépen, akkor marad a régi hangfalam.
Kérdés, mit szeretnél leváltani. Nem tudom, ismered-e a gyárit. Ha nem, akkor érdemes tudnod, hogy ez a "közepes" semmiképpen sem mondható gyalázatosnak. Viszont, az utánépítéshez is kell szaktudás, érzék, és tapasztalat (elég ritkán szokott véletlenül összejönni). Ha kb. nulláról indulsz, akkor inkább a használtpiacon érdemes körülnézni. Ahogy látom, a jobbakért se kérnek vészesen többet, mint a szinte hallgathatatlanokért...
(A gyárival 100%-osan egyező hangszórókra nincs sok esélyed. A katalógusban található hangszórókat némi
-természetesen feláras- változatással rendelik, és ezzel nincsenek egyedül...)
Hangsugárzó építés
Fapaci az AV-n épített egyet.
"Sose vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal."
diyaudio.hu facebook/Audophile Room
- evola
- Csatlakozott: 2012.02.02., csüt. 20:00
- Értékelés: 76
Hangsugárzó építés
Szia, a Proac tudtommal nem regelt be a fórumra, úgyhogy itt biztos nem:-) Az ismert próbálkozások a gyárihoz képest vagy rosszak, vagy átlagosak. Persze neten mindenki a saját tákolmányait dicséri, nagyjából a valós hangminőségtől függetlenül. Nincs ebben semmi megvetendő, én is ezt tenném, ha exhibicionista lennék és/vagy önigazolást keresnék:-)
Teac VRDS 10, Audio Note Dac 3, ProAc Response D25, Hegel H1, Vibavoice Omega 500
Viard Audio HD20 , Audioquest Rocket 44
AN Isis táp , Audio Note AN-VX,
Guizu Elemento
Feliks Audio Elise + Sennheiser HD800 + Audio GD Reference 5.32 + WireWorld Micro Platinum Eclipse 7 USB, AN Isis RCA + táp
Guizu Elemento
Hangsugárzó építés
- evola
- Értékelés: 76
Hangsugárzó építés
Guizu Elemento
Guizu Elemento
Hangsugárzó építés
Attól függ mit akarsz ! Ha olyan kétutast , ami egy szélessávú hangszórót egészít ki egy sub segítségével , akkor ezek jók , ha csak középsugárzónak szeretnéd használni őket , akkor inkább valami mást kellene keresned . De , miért nem keresel kész terveket inkább ? Olyanokat , amik jól vannak dokumentálva .
Egy háromutas közepeként gondoltam. A kész terveken .... még gondolkodom.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv.
Hangsugárzó építés
Széles vászon a moziban van, a motoros hangszóró pedig még nem kiforrott találmány. Nagyon drága,és nehezen beszerezhető.A linkeltek pedig normál elektrodinamikus elven működő hangszórók.
Akkor javítanék.
Széles vásznú alatt a szélessávú hangszórót értettem, a motor alatt pedig a magát hangszórót.
A kérdésem még aktuális.
Köszönöm,Üdv.
Hangsugárzó építés
Köszönöm a segítséget.
Nem vettem meg, csak keresgélek.(kellőképpen hiányos ismeretekkel)
Szélles vásznú motort használnátok középsugárzónak?
pl. ezt:
My link
vagy ezt:
My link
Köszönöm, Üdv.
Hangsugárzó építés
Próbálkoztam az LspCAD progival gyorsan rájöttem, hogy gépészként maradnom kell az AutoCAD-nél...
Hangsugárzó építés
pl. ezt:
My link
vagy ezt:
My link
Ne keverjük!
Hangsugárzó építés
Hallole!
Én ezt tölcsérbe sem igazán ajánlanám,csak akkor ha már egy pár építésén túl vagy! De nézd meg magad:
A zöld egy 1,2m-es 46l-s míg a lila egy 2,2mes 85l-e tölcsér szimulációja. Ezekből is az látszik hogy ezzel a QTS-el a nagyobb dobozokat kedveli.
Ha Br be rakod akkor, azzal kell számolnod hogy ugyan úgy mint a SeasW8-as, 250Hz-től fokozatosan esik a frekiátvitele. A legjobb/legkonnyebben elérhető eredményt egy zártban nyújtaná de akkor is mélyhiányos lenne.
Ha még nem vetted meg akkor azt ajánlom keress más típust,ez nekem is nagy kihívás lenne!
pl. ezt:
My link
vagy ezt:
My link
Köszönöm, Üdv.
Hangsugárzó építés
Igen reflex dobozról van szó de ahogy a fórumtárs és én is írtam egy tölcsérnek jobban örülne
Hallole!
Hangsugárzó építés
Szia! Köszönöm a választ.
A 12-15 liter zárt doboz?
Ezek szerint reflex dobozba nem megfelelő?
Üdv.
127-es EBP-vel egyértelműen reflexbe is jó.
