Sztereó erősítők
Sztereó erősitők
Köszönöm.
Még egy kérdés. Az erősítő hangminőségét melyik befolyásolja jobban ?
Nincs rá általános recept. Mondjuk bontható integráltat logikusabbnak tűnik előfokként másik végfokkal használni, mintsem venni hozzá egy külön előfokot.
Sztereó erősitők
Megint nem értem
Szerintem arra gondol, hogy az olyan integrált erősítőkben ami bontható,az előfok vagy a végfok kiváltása másik elő vagy végfokkal hozza-e a nagyobb változást.
Sztereó erősitők
Megint nem értem
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
Sztereó erősitők
Pontosan az volt a cél.
Köszönöm.
Sztereó erősitők
Igazából ez a kérdésem , hogy mi értelme van, hogy bontható.
Köthetek rá egy másik elő vagy végfokot így .
Webáruház:
Sztereó erősitők
Ezt most nem értem.Miért akarod kiszedni?Ha ezt teszed,akkor nem fog szólni a végfok.Ezzel van összekötve az előfok-végfok.
Sztereó erősitők
Az olyan integrált erősítőkben , ahol bontható az elő és végfok, ott ha kiveszem azt az összekötő valamit, kell valamit pluszban kábelezni ? Amúgy van valami jelentősége ?
A válaszokat előre is köszönöm.
Webáruház:
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
Egy segítséget, tanácsot szeretnék kapni tőletek. Hitachi erősítőmben a relé folyamatosan lekapcsol és vissza. Már a relé lábait átforrasztottam, de nem segített rajta. Mit lehetne még megpróbálni szerintetek? És még annyi a hiba jelenség, hogy elől a tuner skálázónál a világítás is vibrál a folyamatos kapcsolástól.
- finu
- Csatlakozott: 2009.07.22., szer. 19:21
- Értékelés: 58
Sztereó erősitők
Tanácsot (véleményt)szeretnék kérni, hogy egy TDL T-LINE3-mas hangfalhoz milyen erősítő panaszolna Most egy Onkyo A-8630-sal hallgatom,tetszik a hangja de hátha többet ki tudnák hozni belőle.Zenébe mindenevő vagyok,árkategória 80eFt-ig,válaszolta észrevételeket előre is köszönöm.
Erősítő:ヴィンセントsv-500, Hangfal:チャリオ星座イルカ, Média:S.M.S.L DP5, Hangfal kábelek: Power-R Live, Összekötő: ワイヤーワード Equinox 8 XLR,RCA. Entreq Vibbeater ジャンボマウス.
Sztereó erősitők
Valakinek van tapasztalata az alábbi modellel kapcsolatban? Onkyo Integra a 8850
Válaszokat előre is köszönöm!
Sztereó erősitők
Remek hírek!
Olvastam, mérlegelek... a fedlapot már leszedtem... eszközeim nincsnek... marad a szArvíz. Majd.
Köszönöm a választ!
Hol laksz?
mint mondom én már javítottam ilyet HK-n ha esetleg közel vagy ránézhetek...
Sztereó erősitők
Remek hírek!
Köszönöm a választ!
Amennyiben az egyik oldal időnként szól, időnként nem szól, akkor az kontakthiba.
A legnehezebben megtaláláható hibának tartottuk, és utáltuk.
A kontakthibás cuccnak szoktunk adni egy pofont, attól a kontaktus megjavul egy időre.
Macerás megtalálni, melyik alkatrész a kontakthibás, ami azt okozza, hogy nem szól az oldal. Lehet a hangszórócsatlakozónál egy forrasztás is az oka, lehet a rövidzárvédelem, de lehet a bemeneti oldalon is egy kilazult alkatrész szerintem. Csipesszel érdemes megrángatni a gyanús alkatrészeket, vagy ha sikerül a nem szól állapotot szétszedve előidézni, akkor méregetni kell.
Sztereó erősitők
Kérdéssel fordulok hozzátok:
Ez erősítő olykor csak a baloldali hangfalat szólaltatja meg... még nem térképeztem fel, hogy milyen körülmények között/hatására történik mindez. Esetleg valakinek valami ötlete?
HK6500, javított.
4 ohm-os hangfalakat hajtok vele (de ippeghogycsak lábujjhegyen)
Sztereó erősitők
Néhány érzelmi és logikai érv.
Mikor vagy tízen valahány éve talákoztam az Almássy Audióval, mind a termék palettától, mind a marketingtől, mind az árusítás módjától elborzadtam; az volt a következtetésem: Így nem!
A Dunaudio Evergreen konstruktőre, gyártója ma is köztünk van itt a Fórumon, tudtommal az A30-ból viszonylag sok példány készült, népszerű is volt, lehet kiforrott típusnak nevezni.
Valamint ha gond van vele, nyilván tud gondoskodni róla a hajdani gyártó.
Szóval egyértelmű én mit választanék, ha...
Halika!
Köszönöm a segítő szándékot, de időközben már döntöttem és megvettem az Evergreen-t!!!
Remélem jól döntöttem. Ha minden igaz kedden jut el hozzám, aztán majd meglátjuk...
- finu
- Értékelés: 58
Sztereó erősitők
- elektrorudi
- Értékelés: 150
Sztereó erősitők
HK6500, javított.
Szia,
Ne haragudj, de milyen válaszra számítasz?
99%-hogy valami kontakthiba. Lehet a hangszórók laválasztó reléje, vagy csatlakozója. De lehet egy forrasztási hiba is.
Mondjuk meg, hogy hol ???
Sztereó erősitők
Hali!
Tanácsot szeretnék kérni, már ha tudtok segíteni.
Két erősítő közül melyiket válasszam, melyikkel járok jobban?
Melyik a kettő közül, amelyik minden zenei műfajon megállja a helyét?
Almássy Audio Power 1, vagy Dunaudio Evergreen A30???
Melyiknek szebb a hangja?
Tud valaki segíteni?
Nagyon szépen köszönöm előre is!!!
Üdv.
Atis.
Sztereó erősitők
HK6500, javított.
Én már javítottam olyan HK-t, aminek a hangfalkimenete védett volt, és relé kapcsolja ilyenkor a végfokot a hangszórókimenetre és ha ez pl kontakthibás, akkor előáll ez a dolog.
Mikor épp nem szól, bár lehet olyankor is, hátul koppints rá, és ha recsegni kezd megjön vagy éppen elmegy a hang akkor esélyes hogy ez a relé okozza.
Kb 300 ft-os tétel cseréni
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1028
Sztereó erősitők
Sziasztok, tanácsot kérek,
melyiket vennétek:
Harman Kardon 630
vagy
Cambridge Audio A 300
Rendszer:
Mission 731 pro hangfalakhoz, a forrás: Marantz cd48 (ezt ma 5 eFt-rt árulták valahol, én még (viszonylag) isszonyú pénzt fizettem érte). De valószínűleg irány lesz a flac + külső usb-s hangkártya kombó, ha lesz egy kis pénzem rá, illetve lehet, hogy a kb. 300 db-os lp gyűjteményemet is elővenném, tehát a phono is számit valamennyire.
Zene:
Klasszikus 90 % (ezen belül is főleg Mozart és korábbi), 10 %: jazz + népzene
köszi:
Perecz
Én valami jó kis (akár korosabb) Malackát javasolnék!
De ha ez a kettő a befutó akkor a CA A300 (a vakerán láttam most A500 -ast, távosat is).
- Értékelés: 11003
Sztereó erősitők
Ilyen esetekre tudom ajánlani a tenyérjóslást, vagy a kártyavetést.
Sztereó erősitők
HK6500, javított.
Sztereó erősitők
Sziasztok !
Lehet, hogy OFF amit írok de lenne egy kérdésem, hátha valaki tud segíteni.
Copland CSA 28 -ban 4 db biztositék hely van , milyen értékek kellenek bele ?
Sztereó erősitők
Segítséget kért. Ha van véleményed a két erősítőről, azt megírhatnád.
Én csak az egyiket ismerem, ezért én az Evergreen-t venném meg.
Te melyiket vennéd meg?
Köszönöm, de már megoldottam a dolgot, megvettem a Dunaudio-t! Igaz látatlanba(vagy hallatlanba...?), de megvettem, mert úgy éreztem erről többen is csak jókat nyilatkoztak.
Aztán lehet, hogy Lacy fórumtársnak lesz igaza és ha nem tetszik, akkor eladom, de bukni biztos nem fogok rajta!
Majd meglátjuk.
Sztereó erősitők
egyiket sem, nekem már van
de komolyan
ha ezeket kinézte valahol akkor meg is lehetne hallgatni őket, és az alapján dönteni
Ha meg nem lehet megfülelni, akkor talán olyat kellene választani, amit meglehet.
Vagy úgy csinál mint newmann fórumtárs
Megveszi és 2 hét után féláron eladja ha nem jön be
