Blu-Ray lejátszók
Értékelés: 6383
Re: Blu-Ray lejátszók
robi-k írta:
2019.12.07., szomb. 22:39
S/PDiF és optikán a 203 és a 205 abszolút egyforma kapcsolással rendelkeznek, nincs és nem is lehet semmi különbség köztük.
Analóg kimenetek már más "tészta", a 205-ben lévő DAC klasszisokkal jobb a 203 DAC-hoz képest.
Mind a 203, mind a 205 alaplapja gyárilag ugyan azzal a típusú kapcsolóüzemű tápegységgel van megtáplálva, ebben sincs semmi különbség köztük.
Aki javítani szeretné a 203/205 digitális kimenetek minőségét (új S/PDiF és új AES/EBU kimenetekkel vértezve fel a lejátszót), részben kiváltva a Mediatek procit tápláló, az alaplapon lévő DC/DC invertert lineáris táppal (ami nem egyenlő a kínai oldalakon kapható lineáris tápppal!), annak sajnos mélyen a zsebbe kell nyúlnia, de ez már egy másik történet.
Egyértelmű, hogy jobban értesz hozzá, és tévedtem az S/PDIF kimenetek kapcsán (egyébként az “optika” is S/PDIF, de ez már szőrszálhasogatás részemről) viszont ami a tápegységet illeti, én az alábbi képek alapján felfedezni vélek némi (nem elhanyagolható) különbséget:
Oppo UDP-203:
Oppo UDP-205:
Plusz még ezt is találtam a 205-ösről, 203-asnál nem említenek semmi ilyesmit:
Separate Analog & Digital Audio Power Supplies: The UDP-205 has separate power supplies for digital and analog circuitry to eliminate virtually all harmful interference. The analog audio circuitry is powered by a massive toroidal power transformer, which provides a very clean and robust power source to the audio components. A toroidal power transformer offers superior power efficiency and much lower exterior magnetic fields over traditional laminated steel core transformers.
Forrás: https://www.crutchfield.com/p_768UDP205 ... etails-tab
robi-k
Csatlakozott: 2011.11.14., hétf. 22:11
Értékelés: 171
Hozzászólás Szerző: robi-k »
Értékelés: 6383
audioline írta:
2019.12.06., pén. 09:12
Olvastam egy cikket Oppo udp 203 vs 205. Érdekes, hogy sztereo hangban nem hallottak markáns különbséget. Az asszony is fülelt. :) Pedig ebben kéne jelentőset hozni a 205-nek. (Az XLR kimenet természetesen jó dolog.) Ha nincs szükség füles erősítőre és Dac bemenetre, megéri vajon a bő 2x-es árat? gondolkodik.gif
https://www.audioholics.com/blu-ray-and ... 03-udp-205
A "megéri-e" mindig nagyon érdekes az AV területen, főleg olyan eszköznél, ahol audiofil hang-elvárások vannak.
A 205-ös árát egyértelműen indokolják a benne alkalmazott extra megoldások: jobban megépített (kevésbé zajos) táp, komolyabb órajelgenerátor 2 DAC-chipes szimmetrikus felépítés XLR kimenetekkel (tehát más DAC és más analóg hang-szekció), "HDMI jitter reduction" áramkör az audio HDMI kimeneten (???).
Ami az utóbbit illeti, itt valamit nem értek. Én elolvastam a HDMI-specifikációt elejétől a végéig, sőt, addig olvastam, amíg meg is értetttem (vagy legalábbis úgy gondolom), és az számomra elég nyilvánvaló, hogy a HDMI-n a jitternek szerepe csak a képtovábbításnál van, ugyanis a 4 TMDS adatcsatorna közül ilyenkor 3 továbbítja az R, G, B (vagy még gyakrabban az Y, Cb, Cr) képadatot, míg a negyediken megy a kép-órajel. A kép továbbítása valódi izokrón adattovábbítás, visszaellenőrzés és ismétlés lehetősége nélkül. Nyilván ilyenkor a negyedik csatornán küldött órajelben a jitter nagy jelentőséggel bírhat. A hang azonban nem így továbbítódik, hanem a képtovábbítási blokkok között (tul.képpen a képsorok között) csomagokban megy, ráadásul a legalacsonyabb szintű TMDS kódolás felett még több kódolási réteggel (pl. Dolby Atmos, benne AAC veszteséges hangtömörítéssel, az egész csomagokban, CRC vagy egyéb ellenőrzőkóddal, stb). Hogy ebben mennyi szerepe lehet egy jittercsökkentésnek, azt nem tudom, de az biztos, hogy az nem az audiofil fogalmak szerinti hangminőségben fog megnyilvánulni HDMI-n.
Szóval puszta elméleti megfontolásból is egyetértek azzal, hogy ha csak HDMI-n használod, akkor a kettő közötti árkülönbség kifizetése valószínűleg nem indokolt.
Más a helyzet az S/PDIF kimeneteken és az analóg szekcióban, ugyanis ott az UDP-205-ben pont olyan plusz dolgok vannak, amik a hangminőséget bizonyítottan javítják (zajtalan táp, pontosabb S/PDIF időzítés, pontosabb DAC-órajel, jobb minőségű DAC chip, szimmetrikus analóg XLR kimenetek és azokat kiszolgáló kimeneti áramkörök, stb). Hogy ez mennyire hallható, az egyéni, de így van ez minden high-end cuccal is.
Tehát: a technikai tartalmi többlet objektíven indokolja az ártöbbletet, az viszont egészen egyéni megítélés kérdése, hogy az S/PDIF és analóg hangkimenetek hangminőségében nyújtott többlet X.Y.-nak megér-e annyit, hogy a több, mint kétszeres árat kifizetsse érte. Biztosan nagyon sokan vannak, akiknek igen, mert az audiofilség erről szól. És ahhoz képest a 205-ös nem is egy drága forráskészülék.
(annno én is vaciláltam, de épp a fenti megfontolásokból, mivel csak a HDMI kimeneteit használom, végül az Oppo 203-ra esett a választásom).
audioline
Értékelés: 3213
audioline
Értékelés: 3213
Továbbra sincs mediainfóm. Mivel gyári CD-n van, ezért a cinavia... lesz szerintem a bűnös. Holnap kapok CFW frissítést, remélhetőleg az megoldja a problematikát. :smile28:
audioline
Értékelés: 3213
Köszi fiúk! Este minden kiderül... :smile53:
eric.cartman
Csatlakozott: 2009.04.14., kedd 14:19
Értékelés: 276
Hozzászólás Szerző: eric.cartman »
A klónnal a másik app is OK:
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára eric.cartman 2019.12.05., csüt. 13:06-kor.
NuPrime hivatalos európai szerviz - Garanciális és garanciaidőn túli szoláltatások, terméktámogatás. https://nuprimeaudio.com/support/
audioline
Értékelés: 3213
2019.12.05., csüt. 12:14
audioline írta:
2019.12.05., csüt. 12:08
2019.12.05., csüt. 11:53
Ja, hogy a Media Control mobil app... figyelmetlen voltam, félreértettem :smile51:
Na, az nekem is csak a könyvtárnézetben jeleníti meg apró ikonként az albumborítót, a lejátszás nézetben sajnos nem.
Minden bizonnyal a Media Control app bugja ez, nem hinném, hogy lenne erre beállítás.
Köszi szépen az infókat! :smile53:
Nincs mit...
És most mégis megjeleníti!
Nem tudom mi volt, lehet, csak várni kellett egy kicsit...
(azért lehet valami bug, de úgy tűnik az a folder.jpg-s trükk használ. Próbáld ki Te is!)
Ja, az iOS-es Media Control for Oppo UDP-20x appot használtam a screenshot-okhoz, iPad-en.
No, bizakodom. :) Utána olvasva még a menüt is meg kell nézzem..., a 103D-n ezt sosem állítottam, a 203-an most lehet, hogy ki van kapcsolva. gondolkodik.gif
Network Setup
Player Name [ OPPO UDP-203 ]
Media Info Lookup [ On | Off ]
audioline
Értékelés: 3213
eric.cartman írta:
2019.12.05., csüt. 12:29
audioline írta:
2019.12.05., csüt. 07:50
Egy kis segítséget kérnék. Oppo udp-203 media controll alkalmazása, zenei albumok lejátszáskor nem jeleníti meg a mappában található CD borítót. A 103D app-ja szépen tette a dolgát, akár a netről letöltve az album borítóját. Kérdésem, van erre megoldás, valamilyen beállítás módosítása...? Köszi a választ!
Nálam 20x klónnál is rendben van :
Úgy látom ez a 10x media controll. :rolleyes: Akkó' este kipróbálom, működik e vele.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára audioline 2019.12.05., csüt. 12:46-kor.
eric.cartman
Értékelés: 276
Értékelés: 6383
Nincs mit...
audioline
Értékelés: 3213
Értékelés: 6383
Értékelés: 6383
Ha a médiaszerveren SMB megosztást használsz (vagyis "szokványos" hálózati fájlmegosztást), az album-mappákban az albumok borítókép-fájlját nevezd át folder.jpg-re (pontosan ez legyen a neve), és legyen a mappában a lejátszandó fájlok mellett. Nálam így működik az Oppo 203-ason, lásd mellékelt képernyőfotókat.
DLNA megosztás esetében a DLNA-szerver beállításaitól függ a dolog, nem az Oppótól, nekem így is sikerült előcsalogatnom az album borítóképeket az Oppo 203-on (a Plex DLNA szerverét használva Mac-en).
audioline
Értékelés: 3213
eric.cartman
Értékelés: 276
Úgy tűnik, hogy a régebbi lejátszók Netflix képessége hamarosan megy a kukába... :smile51:
Így valószínűsíthető, hogy az Oppo-n sem fog menni :angry:
scaurus
Értékelés: 267
Hozzászólás Szerző: scaurus »
No, még mindig nézegetem a pár hozzászólással lentebb említett célra a lejátszót.
Boltban megnéztem a Sony UBP-X700-t.
Izé, lehet, hogy műszakilag egy hibátlan lejátszó, de egy pillekönnyű műanyag vacaknak tűnik, amit az ember már ránézésre kizár a lehetséges opciók közül.
(Ha nem látnám a Sony honlapján, el se hinném, hogy Sony termék.)
Egy kb. 20.000,-Ft-tal drágább, de ránézésre is masszívabb és elsőre is lejátszó kinézete van a Sony UBP-X800M2-nek.
Keresgélés közben belebotlottam ebbe: Goldmund EIDOS 36U 4K.
https://goldmund.com/eidos-36u4k-player/
Ár nincs is hozzá ("ha kérdezned kell, hogy mennyi, meg sem engedheted magadnak"-kategória).
Ezen oldal szerint:
https://www.themasterswitch.com/best-blu-ray-players
kb. 40.000,-USD.
Asszem' keresgélek még egy kicsit... :D
dzsonaszshred
Csatlakozott: 2019.04.09., kedd 06:24
Hozzászólás Szerző: dzsonaszshred »
Sztem olyat már nem is fognak kiadni ami 3 rétegű lemezt fog játszani. Max ha egyesül a szabvány (bd xl és uhd ahogy a kolléga írta h van már utóbbi író)
Van az oppon kívül olyan ami lejátszik isot vagy m2tst?
Az android tvm lejatsza minden további nélkül csak ugye az a fránya hang...(sajnos nem tudom letesztelni ha lenne egy earc os erősítőm arra kimenne e a hd hang - gyanítom nem).
Van még az amazonon pl az egreat a11 két hdmi kimenettel de az is 500 eur. És persze kérdés h ez boldogul e minden hd hanggal.
Teljesen tanácstalan vagyok.
Leginkább arra hajlok h veszek egy olcsóbb lejátszót pl sony 800m2 és egy earcos denont és addig ütöm az androidot amíg kimegy róla a hd hang:)
A sony 800m2 olvassa a 3 rétegűt két rétegig amúgy?
Köszönöm szépen az eddigi segítségeteket
h.andrew
Csatlakozott: 2019.07.12., pén. 20:09
Re: Oppo blu-ray lejátszó
Hozzászólás Szerző: h.andrew »
h.andrew írta:
2019.10.19., szomb. 08:45
Köszönöm a helyreigazítást,ha lehetséges kérem töröljék az előző hibás változatot.
Tisztelt Szakértők!
Oppo blu-ray lejátszókkal kapcsolatban szeretnék szakértői segítséget kérni.
A lejátszók fejlesztései (hardver,szoftver) illetve az eladásra kínált "95-103-105-203-205" típusú kiadások közötti különbségek tekintetében, ha csak "gyári" dvd,blu-ray,cd lemezek lejátszására szeretném használni a készüléket,melyik lehet az ideális választás?
Analóg kimenetre is szükség van,régebbi hm. erősítő miatt.
A meglévő lemezek aránya 70/30 ( dvd/blu-ray), a dvd lemezek 4k-s felkonvertálása mennyire hozza az elvárható szintet?
Igen tudom az eredeti 4k-s lemezzel nem hasonlítható össze a minőség.
A 103-as típus tűnik nekem ideális választásnak,mostanában többen is hirdetik de nem kapkodnak érte.
Okát lehet valószínűsíteni?
Használt készülék vásárlásakor (még nem vettem semmit használtan,csak autót) mire kell figyelni?
Esetleges alternatívák más márkákból?
Előre is köszönöm tisztelt válaszukat.
Harsányi András
Blondsztyú
Csatlakozott: 2013.11.27., szer. 15:59
Értékelés: 78
Hozzászólás Szerző: Blondsztyú »
junior19 írta:
2019.10.19., szomb. 19:53
Hali!
Nem a Nas-t és a lejátszót kell fizikailag összekötni, hanem a NAS-t is a router-re, illetve a lejátszót is a routerre kell kötni, s a lejátszón bekonfigurálni a hálózati kapcsolatot. Hogy hogyan kezeli a lejátszó, arról majd ír az, akinek van tapasztalata ezzel a konfiggal.
Én a Synology DS218-ast ajánlanám ilyen felhasználásra, kábelt kapsz a Nashoz.
Persze én is így értettem az összeköttetést,csak belekeveredtem a NAS kérdésbe!
Zidoo UHD-3000/Anthem AVM-60/Emotiva XPA-5 Gen.2
Triangle Genese Quartet - Voce -Trio 5.2
2xML Dynamo-1500X/AQ CastleRock/AQ XLR/Earth,Mackenzie,Husky/Tápszürő:
Furutech e-TP66EG
Proji:Epson 9300/Synology NAS/AQ HDMI Active Cinnamon4K/ 120"motorized tensioned screen/
junior19
Csatlakozott: 2011.02.18., pén. 07:40
Értékelés: 28
Hozzászólás Szerző: junior19 »
Hali!
Blondsztyú
Értékelés: 78
Tisztelt szakértők!
Oppo 105D CFW lejátszóhoz szeretnék NAS-t és összekötő kábelt vásárolni,de hálózatos lejátszással kapcsolatban nincsenek tapasztalataim.
Kétlemezesben gondolkodom (talán),jelenleg van egy 4TB-os WD Red-em amin már van bőven anyag. Kellene még egy tárhely amit a NAS-ba helyezve,átmásolható rá a már meglévő gyűjteményem.Ehhez kérnék tanácsot,hogy milyen NAS-t ajánlanátok ami két lemezes és 4TB feletti vinyókat is kezel.
BD ISO, MKV 1080p felbontásig tervezek jelenleg HD hangsávokkal.
A NAS és a lejátszó közé is ajánlhattok CAT kábelt,ami elbír minimum ezekkel az anyagokkal és jó minőség!
Az sem baj ha már megy neki a 4K tartalmak minőségi továbbítása.
Falon kívül lenne összekötve (tehát nem védőcsőben),de a hifi szekrény mögött,így a porszívó nem lesz rajta áthúzogatva.
Tisztelettel várom a válaszokat,típus megjelöléssel!
Furutech e-TP66EG
Értékelés: 6587
Tisztelt Szakértők!
MIvel tanácsot a fórum általános részén szokásos kérni, nem pedig a hirdetések között-a kérdésed átkerült a megfelelő helyre.
h.andrew
Tisztelt Szakértők!
Előre is köszönöm tiszteletteljes válaszukat.
Harsányi András
junior19
Értékelés: 28
A lejátszónak kell tudnia a hdr-sdr konverziót, a tévé csak olyan jelet jelenít meg, amilyet kap. Mivel a mostani tévé feltehetőleg 1080p-ét tud és sdr szabványt ismer(REC709 színtér, 8 bites színmegjelenítés), a hdr jelel nem tud mit kezdeni, szürke kép lesz. Ezért kell a hdr jelet átalakítania a lejátszónak sdr jellé.
Vissza: “HDTV, Blu-ray, HD”
