Audiophile ösvény és tápszűrő kondicionáló
supravox
Értékelés: 2702
Re: Audiophile ösvény vs tápszűrő kondicionáló
SoundMania írta:
2024.04.07., vas. 12:34
2024.04.07., vas. 12:22
supravox írta:
2024.04.06., szomb. 09:52
Nem írtam el.
Barkhobázzunk, hogy hátha eltalálom, vagy fellibented nagy kegyesen a " rod " titkáról a fátylat ? :smile53:
Ne legyenek már álmatlan éjszakáim miatta... :D
Amit esztergályozni akartál. Bár nem értem ha rodot tett mindbe, akkor minek a holder meg az egész?! 🤔
Hisz védeni nem fog, a hangot meg elcseszi.... Na mindegy....
Jól mondod.
Nem érted.
Értékelés: 1299
2024.04.06., szomb. 04:56
Gondoltam, Red akart lenni, csak elírtad. Szolidarításból én is. :D
Nem írtam el.
Értékelés: 1505
istvan01 írta:
2024.04.06., szomb. 09:01
Aki ezzel a teszttel nem hall jellemző hangzás változást, javulást, az inkább másutt keressen hangzásban szűk keresztmetszetet.
Biztosan lehet hallani.
És, abban is biztos vagyok, hogy ha jobb minőségű - jobb anyagokból összerakott - házba tesztelgetünk különböző biztosítékokat vagy megtalpalt biztosítékot, még jobban kijönnek a különbségek.
Azért gondoltam az esztergált darabra, mert így biztosan szabályos formájú, tökéletesen sima felületű darabot kaphatunk, ami maradéktalan tökéletes kontaktot ad bármilyen foglalatban.
Értékelés: 1505
supravox írta:
2024.04.06., szomb. 00:24
Amúgy tudod mi az a rod?
Nem írtam el.
Értékelés: 1299
istvan01 írta:
2024.04.06., szomb. 10:59
SoundMania írta:
2024.04.06., szomb. 10:36
De egy biztit a foglalattal, próbára teljesen kiiktathatsz. Nem átkötéssel, kihagyással!
Ha te képes vagy hallani eltérést a képen mutatott átkötő rövidzár, vagy kiveszed a foglalatot és más (csoki, WAGO, forraszt) módon veszed ki az áramkörből a foglalat hatást, akkor tedd meg, mond el a hatást nekünk.
Ugyan ezt hogy tennéd elektronikán belül 5x10mm biztivel, ahol nyákon tulipán foglalat van és plusz vezeték nélkül ???
Ha ennek lenne hallható mértéke és pozitív hatása, rajta. Azonban a teljes és tartós biztosíték kihagyást csak és kizárólag saját felelősségre tegye mindenki.
/nálam készüléken belül nincs bizti, DAC-ban és csöves DHT monoblokkban. Ellenben a CA 851N zenejátszóban rengeteg bizti van, egy trafó primer előtt, szekunder oldalon 8db nem cserélhető. Sőt, minden nagyobb IC előtt egy biztinek nem nevezhető pici "áramkorlátozó", valószínű varisztor is./
Amint lesz lehetőségem kipróbálom. Addig csak másokat tudok ezzel kapcsolatban óvatosságra felhívni.
Nekem semmilyen készülékemben már nincs biztosíték és mind úgy van megcsinálva, hogy foglalat sem. Nem áthidalva/átkötve, hanem kihagyva! De kipróbálás után jutottam erre. Mivel az összes eddig próbált biztosíték hangja nem is tetszik ehhez a semmi nincs ott állapothoz képest. Ez a tapasztalat szerintem adaptálható azokra az esetekre is, ahol nem kivitelezhető az elhagyásuk. De halljuk már meg/vegyük észre, hogy mit csinálnak(!) a specbiztik. Mert a semmihez képest mindegyik csinál valamit. Persze ezt kipróbálhatja az ember mással is.... Csak fel kell fogni, hogy mi az ami csinálva van és mi az ami nem.... Ehhez kell némi gyakorlat, rendszerhang és komponenshang ismeret. Sőt már az alkatrészek hangjának az ismerete sem hátrány.
istvan01
Értékelés: 3660
Értékelés: 1299
Mielőtt valaki a hifi fejlesztésre félre tett több százezer forintját bizti tuningra költené, mindenképp javaslom az alábbi párszáz Ft-os tesztet elvégezni. Pontosabban kétféle tesztet. Mindkettő az olvadó betét minőségi réz-ezüst vezetővel történő rövidzárral történik. A képen a 10,3x38mm szabvány gL/Gg foglalatának és betétjének ideiglenes, csak tesztelés idejére történő átalakítása. Az olvadó betétet én bontott Mundorf fólia induktivitás rézfóliával borítottam. Ezzel a 10,3mm átmérő növekedett 10,6mm-re, amit a foglalat még akadály nélkül befogad.
Hasonlóan lehet képezni teszt módszert a készüléken belüli 5x10mm-es olvadó biztikkel is.
István, én arra gondolok, hogy persze, a változásnak hallhatónak kell lenni, hogy érdemes legyen foglalkozni vele. De, hogy a hatás biztosan javulás - e és mekkora, ahhoz előbb teljesen ki kell iktatni a foglalatot is, hogy a semmihez lehessen viszonyítani! Ebből sokat lehetne tanulni a rendszer többi elemének megítélésében is. Egy powerkábelt még próbára sem hagyhatsz ki mert nem működik nélküle a készülék. De egy biztit a foglalattal, próbára teljesen kiiktathatsz. Nem átkötéssel, kihagyással!
supravox
Értékelés: 2702
2024.04.05., pén. 17:59
Nekem egy házra van szükségem, és sanszos, hogy az nem a Gold lesz, " csak " a Redblack.
És Red sem lesz benne de még csak Orange sem, max a Yellow.
Vagy, ha jobbat szeretnék, kicsivel drágábban, akkor az AM M1, nem ragaszkodok a QSA - hoz.
Miért szükséges két ág ?
Ha két ág van, miért kell külön - külön védeni, miért nem elég a biztosíték után szétágaztatni ?
Nem írtam el.
istvan01
Értékelés: 3660
Értékelés: 1299
2024.04.06., szomb. 05:04
wittao írta:
2024.04.05., pén. 19:55
SoundMania írta:
2024.04.05., pén. 19:07
Ismét azt kérdezem: összevetettétek már ezek hangját a nélkülük levővel, hogy így szórjátok rá a pénzt? :)
Ossze, es jobb igy.
Kizártnak tartom, hogy összevetették. :nonononono:
Remek kis 14x51 - es ezüst - és vörösréz nudlikat lehet esztergáltatni, de semmi képen nem javaslom senkinek ! :ohnoohnoohno:
Ha meg lesz a ház, én biztosan kipróbálom, kizárólag annak erejéig, hogy tudjam, miben tér el tőle az aktuálisan benne lévő bejáratott biztosíték hangja.
De, erre sem bíztatok senkit ! :ohnoohnoohno:
Mégcsak esztergálni sem kell, megveheted őket. És egy ilyen áthidalás SEM/NEM(!) azonos a semmivel/az egész elhagyásával! Azt írta, hogy jobb.... :). van térdcsapkodósanröhögőssmile? :)
És majd jelöld meg, hogy tudd mikor melyik irányba teszed be. Ez már szerintem kizárja hogy nem szól bele a hangba. Hogy nem mindegy hogy áll.... 90-180ezerért bizti.... Inkább powerkábelre költöm....
Értékelés: 1505
Ossze, es jobb igy.
Értékelés: 1505
supravox
Értékelés: 2702
supravox írta:
2024.04.05., pén. 16:35
Nekem a yellow lényegesen többet hozott a "konyhára" mint a synergystic purple.
Más biztiket nem próbálgattam.
Azt csak csendben említem meg,hogy a leválasztótrafóm utáni ösvény elején mindkét ágba betettem 1-1 qsa gold fuse holdert amiben rod van.
És Rod sem lesz benne de még csak Orange sem, max a Yellow.
wittao
Értékelés: 2142
Hozzászólás Szerző: wittao »
És ezek az ösvény elején/lakáselosztóban levő biztik is azt csinálják a hanggal, amit készülékekben cserélve tesznek? Egyébként az apróban levő ródiumos Furutechek elég gyorsan elkeltek, valószínűleg nem véletlenül. És vennétek a mindenféle/bármilyen aranyozott biztiházakat és rakosgatnátok bele a bármilyen anyagú biztiket? Ismét azt kérdezem: összevetettétek már ezek hangját a nélkülük levővel, hogy így szórjátok rá a pénzt? :)
Ossze, es jobb igy.
Értékelés: 1299
Értékelés: 1505
Értékelés: 1505
wittao írta:
2024.04.05., pén. 14:46
Az írásodra reagálva ketten is írtuk, hogy a QSA Yellow nálunk (teljesen más rendszerekben) jobban teljesített, mint amiket felsoroltál. És neked ezután jött ki egy olyan, amiről eddig szó sem volt.
Talán így helytállóbb az összegzés.
Igen, ez is egy információ, köszönöm szépen. :smile53:
Ketten is mondtátok valóban, hogy a Yellow jobb, mint a Hifi Tuning, az SR vagy a Furutech...
De, nem én soroltam a típusokat - olvasd vissza - Kacsa Tuningot sem terveztem vásárolni, csak észrevételeztem amit, nem ismételem...
supravox
Értékelés: 2702
2024.04.05., pén. 14:41
wittao írta:
2024.04.05., pén. 13:33
Teljesen megalapozott, elfogadom!
Megtisztelsz... :smile53: :D
Egyébként, mint földi halandó, nem olyan, aki közel ül a tűzhöz, nyilván nem volt alkalmam végighallgatni az összes esetleg számbajöhető alternatívát. / Egyet sem./
Ilyenkor mit tehet az ember ?
Végig olvas mindent, amit fellelhet, meghallgat mindenkit, akinek van kedve segíteni és van már kisebb - nagyobb tapasztalata ezen a téren, beszorozza mindezt a lehetőségeinek a hányadosával, elosztja az egészet az izlésfüggő/rendszerfüggő hülyeséggel és a kapott erdményt magáévá teszi.
Na, nekem így jött ki az AM M1. :smile49:
Hogy megalapozott, vagy sem, majd kiderül, előbb legyen meg a ház...
Amúgyis rettentő nehéz szavakba foglalni,hogy mit csinál egy ilyen bizti.
wittao
Értékelés: 2142
Értékelés: 1505
wittao
Értékelés: 2142
2024.04.05., pén. 13:31
wittao írta:
2024.04.05., pén. 13:00
2024.04.05., pén. 12:54
1-4. nem érdekel
5. Ha már QSA Sárga vagy Narancs... Akkor talán Audio Magic M1
Csak érdeklődöm, hogy egyiket sem használtad még eddig, akkor mi alapján jön? Ár? Vagy kinézet? Tényleg csak érdekel a döntési mechanizmus. QSA Yellow, SR Orange, Audio Magic M1 stb. vagy olvastál valamilyen review-t, amiben összehasonlították őket?
1-4. Ja, hogy nem érdekel ? Kár, mert a Te nem is tudom midre voltak válaszok.
5. Szó nem volt SR Orange - ról.
Biztosan a QSA - k is Q jók, de a Yellow-nál drágábban és az Orange - nál olcsóbban talán az M1 - et választanám. Nincsen még döntés, de ha lesz, valószínűleg ez lesz.
Értékelés: 1505
1-4. nem érdekel
wittao
Értékelés: 2142
1-4. nem érdekel
Értékelés: 1505
Visszaolvastam a saját írásomat, nem idézem, pofátlanság lenne.
1. Nem ragadtam ki semmit. :ohnoohnoohno:
2. A kereskedő nem egy márkát ajánlott, 10.000 Forinttól 12.000 Euroig, hanem kényszert érzett, hogy elmesélje a 12.700 Euros sztorit. Ő tudja, miért. gondolkodik.gif
3. Nem ítélkeztem. :ohnoohnoohno:
4. Meglepődni, azért remélem, szabad... :kiss:
5. Ha már QSA Sárga vagy Narancs... Akkor talán Audio Magic M1.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Rock60 2024.04.05., pén. 13:02-kor.
wittao
Értékelés: 2142
2024.04.05., pén. 11:28
wittao írta:
2024.04.05., pén. 10:51
Kiragadtal egy extrem peldat. 300Ft es 12.000€ kozott azert boven vannak emesztheto lehetosegek.
Es abban szerintem nincsen meglepo, hogy valaki idehaza is tud/akar ennyit aldozni egy biztositekra, es ennyire fontos szamara (megelozte elotte tobb kisebb valtozat is, es mint masok a keszulekeknel, kabeleknel lepkednek feljebb, o a biztositekoknal is).
Ja, persze...
Nyilván én vagyok a hülye, hogy meglepődtem a 12.700 Euros bizti hallatán, tudhattam volna, hogy mindenki másnak ez tök természetes.
Bevallom, eddig azt hittem, elég élénk a fantáziám, ezek szerint nem annyira...
A “nyilvan hulyeseg” kerdeskorenek eldontese nem az en reszortom. Hogy egy kereskedo ajanl egy markat, aminek az olcsobb dolgai 10-20.000 Ft-rol indulnak es a csucs pedig 12.000€ azt hiszem sem a kereskedo, sem senki mas nem tehet. Van ilyen termek annak, aki erintett lehet ebben. Sajnos jomagam sem vagyok celkozonsege a termeknek, de ettol fuggetlenul minek itelkezni. Csak peldat mondtam, hogy kishazankban is van ilyen termeket hasznalo hifistars, valoszinu a gyarto nem erdeklodes hianyaban kesziti ezeket a termekeket. Korabban az 5000€ (ez sem az en vadaszmezom) Silver nevezetu volt a csucs, ugy tunik volt ra olyan erdeklodes, hogy erdemes volt tovabb lepni gyartokent is a fejlesztessel.
Egyebkent ha meg QSA cuccokat nem volt lehetoseged meghallgatni, azert javaslom probalkozz meg veluk, akar az olcsobb szegmenssel is. Itt parasztvakitasrol nem nagyon lehet beszelni, mert olyan igenytelen gany modon van a legdragabb is csomagolva + kinezete, hogy arra nem lehet fogni luxuskent probalja talalni a gyarto, arany himzett teritovel… a Supravox altal emlitett Yellow-t hasznaltam es igencsak jobbnak bizonyult barmi korabban hasznalt HifiTuning, SR, Furutech stb. termeknel…
