Sztereó erősítők
halfej1980
Csatlakozott: 2017.12.12., kedd 17:08
Értékelés: 24
Re: Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: halfej1980 »
Stereokent lett bekotve a speakON. Miutan a Primare is mondta, hogy igy kell! Tehat piros-sarga L es R +, fekete az egyik -
denesdr
Értékelés: 1119
Hozzászólás Szerző: denesdr »
halfej1980 írta:
2020.05.13., szer. 21:14
leborulok.gif Kozben megoldodott. Hivott a tulaj boldogan, hogy mukodik:) Koszonom a segitseget mindenkinek
Mi lett végül a megoldás?
halfej1980
Értékelés: 24
halfej1980
Értékelés: 24
nekem REL T2 van, termeszetesen a gyarto altal ajanlott bekötessel (piros az erösitö egyik csatorna + hangfalkimenetere, sarga az erösitö masik csatorna + kimenetere es fekete valamelyik csatorna negativ hangfalkimenetere)
a sub-on nalam kismeretü hangfalak mellett a crossover alig nehany "racsninyival" a 30Hz felett (40 racsnipozicio lenne 120 Hz-ig, nalam legalso vagy 1-2-3 racsnival van feljebb, mikor mihez tarsitom: Swans M1S, Jungson LS3/5A, Kolibri, ...), intenzitas 7-10 racsninyin (szinten 40böl), igy hasznalom evek ota, siman hallhato, persze nem ugy, hogy döngjön, de nelküle "szegenyesebb" a mély
öszinten: nem is ertem, miert nem a manual megnezesevel kezdödik ? van abban más hasznosithato is.
sok sikert, jo zenehallgatast !
A manual megnezesevel kezdodik nalam, es igen az zavart meg, hogy Dual Mono a Primare. DE HANGSULYOZOM, hogy en a sub eladoja voltam, es ezeket a koroket nem nekem kellene futnom, csak picit lelkiismeret furdalasom van, mivel eleg rossz szajizzel hivott a srac akinek eladtam. Javasoltam, hogy irjon ide, de az lett a vege, hogy en jarom korbe a temat, mert volt itt mar sokminden tervben, hogy a Primare erosito szervizbe megy stb:) Tehat a problema szamomra abbol adodott, hogy dual mono, de mint itt tobben is irtak, hogy stereokent kell ra tekinteni inkabb, az igaz. Mert biztos ami biztos, irtam kozvetlenul a Primarenek, igaz ok nem igy fogalmaztak, hogy tekints ra stereokent, hanem azt, hogy dual mono 1 hazban, szoval kosd ugy mint a stereo-t:)
"it can be a little confusing, and is really just an issue of ground connection, and in the case of the A20, it is a dual mono design, but in a single chassis, so in this case there are not grounding issues and you will be able to connect in the usual way, yellow/red L/R +, black L or R -). With the hope that answers your question, but feel free to contact us again at any time, Terry"
denesdr
Értékelés: 1119
trane írta:
2020.05.13., szer. 13:32
denesdr írta:
2020.05.13., szer. 13:29
Csak hogy belekotnyeleskedjek kicsit, ha jól értelmeztem, akkor a kérdezőt az zavarta meg, hogy a Primare A20 duál mono felépítésű és a szub manualja dupla szubot javasol monoblokkokhoz (de nem indokolja meg, hogy miért), logikusan más bekötéssel mint egy sztereó erősítő és 1 szub esetén.
tudom, hogy nem, vagy láma a témához, de azért nézz meg egy A20-ast meg két bármilyen monoblokkot belülről, és egyből látod, mennyire dual-mono valójában a Primare... :yingyang:
Ez alapján körvonalazódni látszik a dolog, hogy egy normál sztereó erősítőként kell tekinteni az A20-ra és nem pedig két egybeépített monoblokként. :smile29:
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára denesdr 2020.05.13., szer. 13:44-kor.
denesdr
Értékelés: 1119
avl2 írta:
2020.05.13., szer. 12:36
avl2
Értékelés: 1623
Hozzászólás Szerző: avl2 »
halfej1980 írta:
2020.05.12., kedd 20:28
Sziasztok. Esetleg meg tudja valaki mondani, hogy egy Primare A20 erositore hogyan kell /ha lehet/ csatlakoztatni egy subwoofert? A sub tipusa Rel T5i. Egy srac vette meg tolem a subot, de nem birja mukodesre birni az erositojevel:( Koszonom, ha tudtok segiteni.
denesdr
Értékelés: 1119
Egy jobban hozzáértő talán itt meg tudja válaszolni, hogy az A20 dual mono felépítése most mit is jelent tulajdonképpen és hogy 2 monoblokként kell-e tekinteni rá a REL szub bekötése szempontjából.
Bocs ha hülyeség amit írok.
halfej1980
Értékelés: 24
Ha Y RCA-val is halk és a jelszint meg a crossover jól be van állítva a szubon (ezt azért érdemes lecsekkolni), akkor valszeg az A20 előfok kimenetén nem jön elég kakaó ehhez a szubhoz.
Viszont most nézem, hogy ezen REL szubok elsődlegesen ajánlott csatlakozása a high level input (legalábbis a manual szerint), magyarán a hangszórókimenetes verzió. Normál bekötés a 3 eres kábellel: sárga az egyik + ra, piros a másik oldal + ra, fekete az egyik - ra. De érdemes letölteni a használati útmutatót az alábbi linkről, ott benne van minden lehetőség (van több is). ;)
Amúgy hol áll a hi/low level poti? Azért a low level input Y RCA-val mégiscsak elegánsabb lenne mint a hangszórókimenetes.
https://2y2ro62wfbas3svllg2i0s1t-wpengi ... Manual.pdf
Nem tudom hol all a poti, elvileg mindenhogy probalta. Viszont nem tudom, hogy szamit e, de mono-ra elvileg maskepp kell bekotni, a manualban meg az van, hogy akkor nagyon ajanlott a 2 sub hasznalata, es a bekotesi utmutato 2 sub bekotest mutat:) A primare A20 pedig dual mono elvileg. Kicsit lelkiismeret furdalasom van, hogy megvette a sub-ot a srac es nem birja hasznalni. Tudom nem az en problemam kell, hogy legyen, de akkor is kellemetlen szamomra is kicsit:(
denesdr
Értékelés: 1119
halfej1980 írta:
2020.05.13., szer. 07:25
Koszi a valaszt. Y RCA-val probalta, allitolag ugy nagyon halk a sub. Talan erezni, hogy kimozdul a membran, de hallani nem lehet:( Az a speakon csatlakozo, az gyarilag van a sub-hoz, viszont se nekem se neki nincs fogalma, hogy hogyan kell bekotni. Az egy 3 eres vezetek, /piros-sarga-fekete/ Szoval ezt lehet kotni az egyik hangsugarzo kimenetre, mikozban van rajta egy hangsugarzo? Bocsanat a hulye kerdesert, de meg eletemben nem hasznaltam ilyen csatlakozot:) leborulok.gif
halfej1980
Értékelés: 24
denesdr írta:
2020.05.13., szer. 07:09
Legjobb megoldásként az A20 pre-outját a szub low level input-jába kötni, 2 szub esetén 1-1 szingli (1 jobb, 1 bal), 1 szub esetén Y RCA-val (az Y nem feltétlen fontos, de jó ha ilyen). De lehet a hangszórókimenetet is kötni a szub high level in-jébe, ehhez kell egy speakon apa csatlakozó, mert a szubon speakon anya van.
denesdr
Értékelés: 1119
halfej1980
Értékelés: 24
colop
Csatlakozott: 2011.05.20., pén. 13:18
Értékelés: 115
Hozzászólás Szerző: colop »
A parás vita kereszttüzébe csöppenve köszönöm mindkét "fél" tanácsát, hozzászólását.
Igen, 2-es szériás Salon érkezik, kisebb lakásátalakítást generálva.
Egy Accustic Arts AMP I Mk2 végfokkal (140W @ 8 Ohm /ch) teszek próbát először, egyéb alternatíva híján.
A Mola Mola, Apollon, illetve még az Ascendo hangfalgyártó is készít - bár Ascendo-ban nem vagyok biztos - ncore modulokkal végfokot. Utóbbi talán elkérhető próbára az Ultimate AV-től.
Audio Linux | NAD S500i | Pink Faun DAC 2.32 | T+A PA 3000HV | Sonics Allegra | Synergistic Research | Gigawatt
denesdr
Értékelés: 1119
Oké, lehet, hogy egy kicsit sarkított volt a dolog amit a visszaküldésről írtam, nyílván mindenkinek jobb, ha valami más módon történik a kipróbálás. Elnézést ezért a kereskedőktől!
LIMAR
Értékelés: 3333
Hozzászólás Szerző: LIMAR »
denesdr írta:
2020.05.12., kedd 08:03
Nem tudom hallottál-e már szólni mondjuk egy NC400-at (esetleg a Salon 2-vel)? Ha nem, akkor egy próbát lehet, hogy megérne már csak a kiváncsiság kedvéért is. Ha esetleg nem jön be, akkor a mai internetes vásárlási törvényeknek hála, vissza lehet küldeni és kész.
Nem hallottam, de ez a fajta vásárlói magatartás tőlem nagyon messze áll. Tudod, én a másik oldalon állok és a jelenlegi vásárlási törvények elképesztően nehéz helyzetbe sodorták az internetes kereskedőket. Nekik egy visszaküldött (mert nem jött be) készülék nettó veszteség. Sohasem tudják még beszerzési áron se eladni azt. Hogy az ilyen esetek miatti veszteségüket minimalizálják, kénytelenek az árakat magasabbra tenni. Ki issza meg a levét ennek? Az a tisztességes vásárló, aki felelősségteljesen vásárol, nem él vissza a (rossz) törvény adta lehetőségeivel. Számos kereskedő (nem hifi) ismerősöm fontolgatja, hogy pont emiatt felhagy a netes árusítással.
Visszatérve a Revel témához, elkerülte a figyelmemet, hogy itt a 2-es szériáról van szó. Sajnálatosan az azért már nem az a non plusz ultra (cost no object) termék, mint az első Ultima széria volt. Valószínűleg nem annyira igényli a brutális kiszolgálást sem. A Levinson se az a Levinson már, ami miatt világhírűvé vált. Így múlik el a világ dicsősége.
alto
Értékelés: 3412
Hozzászólás Szerző: alto »
LIMAR írta:
2020.05.11., hétf. 23:24
Én csak arra kérnék tisztelettel mindenkit, olyanban adjon tanácsot, amiben kompetens. Ne fórumokon olvasott bejegyzések alapján, pláne ne D.I.Y. fórumokon található "információk" alapján.
Oké, a Salon 2-t valóban nem hallottam még. Igazából csak ajánlottam egy erősítőt ami nem mellesleg az egyik legjobb Class-D végfok, maga mögé utasítva sok A, A/B erősítőt hangminőségben is. Nem tudom hallottál-e már szólni mondjuk egy NC400-at (esetleg a Salon 2-vel)? Ha nem, akkor egy próbát lehet, hogy megérne már csak a kiváncsiság kedvéért is. Ha esetleg nem jön be, akkor a mai internetes vásárlási törvényeknek hála, vissza lehet küldeni és kész.
Azt sem mondom, hogy nem az No. 33H a legjobb a Revelekhez, csak hát a monoblokkok darabja kerül annyiba mint 1 pár Salon 2. Persze van akit nem érdekel az ár (sőt, minél drágább annál jobb) és én meg különben is mit olcsójánoskodok itt, de ha olcsóbban is meg lehet oldani akkor miért ne? Lehet, hogy valakinek az is szempont lenne.
DIY, nem DIY, az NC erősítőkben annyi a DIY, hogy össze kell kötni a tápegységgel és belerakni a dobozába, de összeszerelve is kapható pl a korábban belinkelt oldalon.
Persze tudom, hogy neked itt védeni kell az üzletedet és még azt sem állítom, hogy ne lennél őszinte a hangminőséggel kapcsolatban, mindenesetre érdemes nyitottnak is lenni valamennyire.
Itt egy kis olvasmány, ha valakinek mégis felkeltené az érdeklődését a dolog, megjegyzem semmi érdekem nem fűződik a Hypex erősítők eladásához vagy népszerűsítéséhez, viszont tapasztalatom van velük, tehát mentségemre szóljon, hogy nem teljesen a levegőből beszéltem.
https://www.audiosciencereview.com/foru ... amps.9204/
"Ha esetleg nem jön be, akkor a mai internetes vásárlási törvényeknek hála, vissza lehet küldeni és kész."
A 14 napos elállási jog nem erre lett kitalálva. Ha csak kiváncsi vagy, tesztelnél valamit, de korántsem biztos a vásárlási szándékod, beszélj a kereskedővel, és kérjél demo darabot. Ha csak simán megrendeled, a kereskedő egy bontatlan, új terméket fog neked küldeni, ami aztán az elállási joggal visszaküldve már bontott, használt terméknek számít, a nagykereskedő nem veszi vissza, a kereskedő pedig kénytelen leértékelve, veszteséggel eladni, és így is hónapokig állhat benne a pénze. Ha ez a fajta gyakorlat elharapódzik, egy bizonyos szint felett finanszírozhatatlanná válik kereskedői oldalról.
denesdr
Értékelés: 1119
LIMAR
Értékelés: 3333
denesdr írta:
2020.05.11., hétf. 23:05
Jól van na, nem kell úgy mellre venni!
https://www.diyaudio.com/forums/class- ... st2920251
Peace!
Figyu, én végig kísrértem a Revel Ultima Salon teljesítményét a tulajdonosánál a kezdetektől fogva.
Messze a legjobb hangot akkor volt, amikor egy teljes Mark Levinson lánc hajtotta: ML. No. 390S CD, No. 32 előfok, No. 33H végfok. Utána a tulaja megvált a Levinsonoktól saját döntése alapján. Jöttek a következők: Accuphase, Jeff Rowlandok, Bryston...mind, mind nem alap kategória. Sajnos a hang sohasem lett olyan, mint a Levinson lánccal volt. Aztán tartaléknak vett egy Ultima Studio-t, ami már játékszer volt az Ultima mellett. Párhuzamosan volt bekötve a kettő, két különböző láncon. A Salon az Salon maradt. Nálunk most is van Revel Studio Gem és Sub15 az LE1 szub erősítővel. Döbbenetesen jók így együtt, de nem Salon.
denesdr
Értékelés: 1119
LIMAR írta:
2020.05.11., hétf. 21:56
LIMAR írta:
2020.05.11., hétf. 21:54
Na, frankó. Olyan ideges lettem, hogy duplán ment el.
Idézet az Ncore erősítők megalkotójától a Salon 2 kapcsán:
"The Revels are among the very few passive speakers I'd really like to have. I think you'll find the Ncore to be more than capable of handling them as is."
Dehát ha Barum akkor Barum, nincs mit tenni, nekem aztán mind1 ki mivel akarja hajtani azt amije van.
Peace!
LIMAR
Értékelés: 3333
denesdr írta:
2020.05.11., hétf. 12:34
colop írta:
2020.05.11., hétf. 11:24
Ha használ(t) valaki Revel Ultima Salon/Studio 2 hangfalat, akkor kérem írja meg erősítő párosításos tapasztalatait. Milyen végfok párosítást hálál meg leginkább?
A legtöbb helyen nagy áramleadásra képes, több száz W/ch Class A/B végfokot (pl. Mark Levinson) írnak, de erre hasonlóan szóbe jöhet egy jó fajta Class D is, nem?
Egy Hypex NC400 nem hiszem, hogy csalódást okozna, de talán még egy NC252MP alapú is elvinné szvsz.
De még ott van az 502MP is:
https://www.audiophonics.fr/en/power-am ... 13344.html
Ja, egy La Ferrari elmegy Barum gumin is meg Matadoron is. Ne komolytalankodjunk már! Hallottál te már Revel Ultima Salont egyáltalán? Láttál élőben? Tudod, miről beszélsz?
Szép dolog a jó szándék, meg mindenkinek adok tanácsot, de csak abban tegyük, amiben kompetens vagyok.
A Revel Ultima szériája kifejezettem a Mark Levinson nagyobb végfokokhoz lett kifejlesztve. Egy Revel Ultima Salont sohasem tudod meg, hogy mit tud, ha nem legalább egy ML No. 33H-val hajtasz meg. Szólni fog bármivel, de minek? Ahhoz nem kell egy Salon, hogy valami hangot halljunk.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára LIMAR 2020.05.11., hétf. 21:57-kor.
denesdr
Értékelés: 1119
colop
Értékelés: 115
Goblin
Csatlakozott: 2013.02.21., csüt. 21:32
Értékelés: 85
Hozzászólás Szerző: Goblin »
Sziasztok, szintén elég kezdő vagyok erre... idáig inkább moziban utaztam. Viszont mindíg vonzottak a csöves erősítők. Engem mindig is elvarázsoltak. Most elhatároztam, hogy a nappaliban berendezek, egy kis zene hallgató ‘sarkot’. (A mozi egyébként nem itt van.) Így nézelődtem és találtam egy Kribe erősítőt. Az árazásnál már felvetettem a dolgot, de ezt a topicot, hátha több olyan ember olvassa aki esetleg ebben a témában van otthon. Szóval az erősítőről annyit lehet tudni, hogy 80 ezer forintért kínálja az illető. Krinszki Bernárd által épített, pontól-pontig forrasztott (nem nyákos), 2x25W-os teljesítmény. 2x8ohm kimenet. Csövezés: 2x2 6L6 (6P3S), 2xECC83, 2xECC82, 2xEM80.
Vajon megéri a kért összeget? Amennyiben nem, akkor mit tudnátok ajánlani az összeghatáron belűl esetleg nem túl sokkal túl lépve azt.
A másik kérdés pedig, hogy innen a fórumról egy fórumtárstól vennek egy KEF Chorale-t. Mennyire lehet ezt a hangsugárzót párba állítani egy csöves elektronikával?
etekefnatloz
Csatlakozott: 2020.05.07., csüt. 09:15
Hozzászólás Szerző: etekefnatloz »
viszonylag kezdőként szeretnék tőletek tanácsot kérni. Triangle Elara LN07 típusú, hangfalpárhoz milyen típusú erősítőt ajánlanátok ? Előzetesen a következő erősítőkre gondoltam: Cambridge Audio CXA60/CXA80; Yamaha A-S801; Audiolab 6000A; Creek Evolution 50A. Szerintetek ezek közül melyik lehet a legjobb választás vagy teljesen mást ajánlanátok? Esetleg ha van személyes tapasztalatotok az összeállításról nagyon szívesen fogadom. Kb egy 30m2-es szobában kapnak helyet, főként modernebb mélyekkel telt, de vegyes zenék hallgatására, kevés mozira. (keret:~200-300e) Másik kérdés, hogy szerintetek érdemes ebay-ről keresgélni? Az említett darabok közül pár van fent elég elfogadható áron.
Előre is köszönöm a válaszotokat!
