ismeri valaki az ilyesfajta kábelt??17 ezer volt,nem magyarországon!!!otthol minden rohadt drága!!!
Audioquest cv-8 speaker kábel ,38ezer forint volt.(kínában)Akkor ezt most copy??Nagyon tetszik amit rajta keresztül hallok.
istvan01
Értékelés: 3675
Tudok olyanról is aki rövidebbet ajánl a kábeleiből pl: Chris Venhauus VH Audio . De igen az általad leírtak az általában érvényes irányelvek, ezt csak érdekesség ként vannak kivételek.
Igen, elfogadhatjuk ezt akkor ha a bejövő hálózati áram tiszta, elegendően kis impedanciás a lakás vezetékhálózata, tehát alig kell rajta "javítani". Továbbá a tápkábel a készülékek közelében zavarforrásként is megjelenik, ha túl sok tekereg a közelben és gyengén van földelve, csavarva és árnyékolva, ebben az esetben tényleg jobb a rövidebb kábel.
JOE77
Csatlakozott: 2010.03.01., hétf. 21:46
Értékelés: 15
Hozzászólás Szerző: JOE77 »
A "jó" tápkábel jobban viselkedik ha hosszabb, ellentétben a hangfal és IC kábelekkel. A "jó" tápkábel egyfajta szűrőként viselkedik, illetve nem engedi kisugározni a rajta átfolyó nagy energiájú felharmonikusokat (zajkomponenseket). A hosszmentén a védett készülékhez közelebb lévő kábelszakasz fontosabb, a tőle 3-5m vagy még nagyobb távolságban lévő rész már egyre kevésbé.
Ha a pénztárcád megengedi akkor ne használj 1,5m-nél rövidebb hálózati kábelt, de csak ha jó minőségű, jól árnyékolt stb.
istvan01
Értékelés: 3675
Tápkábel készítésén töröm a fejem... jelenleg az a koncepció, hogy Gotham SPK 4x2,5 kábelből, ilyen csatlakozókkal készítenék egyet, aztán ha beválik megcsinálnám minden kütyünek. Jelenleg mindenhol sima pár száz Ft-os tápkábeleim vannak. Pár kérdésem van ezzel kapcsolatban...
- Ismeri valaki ezeket a csatlakozókat? Van esetleg konkrét tapasztalat?
- A Gotham kábelről több helyen olvastam, hallottam, hogy sikeresen használják tápkábelként. Kérdés az, hogy hogyan kössem be? A 4 érből csak simán hagyjam ki az egyiket? Esetleg valahová duplán kössem?
- Van jelentősége a tápkábel hosszának? Nekem úgy van elrendezve a hifim, hogy elég volna 50-60cm-es tápkábel is. Elég ha pici ráhagyással mondjuk 70cm-es kábelt készítek, vagy legyen inkább 1,5m?
Az-X
Csatlakozott: 2008.09.12., pén. 12:14
Értékelés: 62
Hozzászólás Szerző: Az-X »
patcash
Csatlakozott: 2006.02.09., csüt. 19:28
Hozzászólás Szerző: patcash »
Egyébként mennyire fontos, hogy a frontokhoz egyforma hosszúságú kábel legyen? Illetve a center és a front esetében mennyire fontos az azonos hosszúságú kábel?
BÓTAJÓZSEF
Értékelés: 250
Az égvilágon semmi!Én Type4-et vettem méterre plusz banándugók kb.20000 forint a gyári szerelve 47000 lett volna Ugyan az a helyzet vele mint a DIY dobozokkal ha otthon készült sosem veheti fel a versenyt a drága gyárival
Ez így ebben a formában nem valós ebben a helyzetben.
A gyári szerelten az Aq DBS technológiájú dobozkája is helyet kap, ami jelentősen javítja a kábel hangját. Az, hogy ez mennyit ér meg, az már más kérdés.
S óvatosan a nem a Kácsátől váráolt Gibraltarokkal, mert sok helyen láttam már hamisat.
Nekem is volt egy ideig nem gyári szerelt.
Naim-ZU
Meg tudná valaki mondani, hogy az audioquest gibraltar szerelt hangfalkábel mitől kerül 80%-al többe, mintha az ember ugyanazt a hosszúságú gibraltál kábelt szereletlenül veszi, vesz hozzá akár 8eFt körüli darab áron dugókat és összeszerelteti?
Milyen előnye lehet, ami miatt 80%-ban megdrágítja az árat?
A gyári szereléstől. Ami semmi extrát nem jelent.
Barkács
Csatlakozott: 2010.07.07., szer. 19:53
Értékelés: 113
Hozzászólás Szerző: Barkács »
patcash
Közben írtam a keres topicodba.
Ok, köszönöm a válaszokat. Az erősítőhöz én se akartam hozzányulni. Excalibur káleket használok a frontokhoz, centerhez, koax, és az IC is az. A baj az, hogy Nyíregyházi vagyok, és itt nincs olyan bolt ahol letét ellenében kipróbálhaték hálózati kábelt.
Excalibur tápkábellel próbáltad már?
PITYU66
Csatlakozott: 2011.09.13., kedd 15:48
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: PITYU66 »
Nem csak az erősítőre. Viszont ami fix, én nem bolygatnám. Mármint az erősítőt szerintem se bántsd. A Piohoz meg ki tudod könnyen próbálni, pl a Kácsában letét ellenében hazavihetsz mondjuk egy Audioquestet.
opel123
Értékelés: 421
Hozzászólás Szerző: opel123 »
A jobb minőségű hálózati kábel, csak az erősítőre hat pozítivan? Ugyanis az Onkyo NR 609-nél nem lehet cserélni. Viszont van egy Pioneer Dv LX50-em ahol lehet. Ha a dvd-nél kicserélem, akkor tudok javulást elérni hangban/képben?
Előre is köszönöm. István
A hálózati kábelt hagyd a legvégére. Először összekötő majd hangfalkábel upgrade aztán esetleg, ha jól választottad az első kettőt, akkor esélyed lesz arra, hogy meghallod a tápkábel hatását. Mivel az Onkyo fixen van bekötve ezért az meg külön problémás. A belsejében levő kábelezést is bolygatod, amivel jópár napra tönkrevágod a hangot és nem is fogsz emlékezni arra, hogy milyen volt előtte amire lenyugszik.
Szóval szerintem hagyd, egyelőre.
Üdv,
NL
PITYU66
Értékelés: 3
Neutrikból van 500 Ft körül, vagy ha drágábbat is megveszel, Furutech 1600-érz.
switch
Csatlakozott: 2007.07.01., vas. 16:32
Értékelés: 28
Hozzászólás Szerző: switch »
Még egy szavazat a Klotz mellett. :-)
EA057 alapú Audiosphere EL34 PP monoblokkok by Kalmi, Yamaha CD-X 1060 CD + Audiolab M Dac+ , Triangle Antal ES. Power-R RCA, digit IC és hangfalkábel.
shanahan
Értékelés: 28
Klotz MC5000. És még olcsóbb is. Elimexnél keresd, ott van is.
Na ebben egyetértünk.
köszi!
s milyen dugókat ajánlotok hozzá? asszem az xlr már meg lett rendelve (Neutrik NC3MXX-HE), az rca még biztos nincs
shanahan
Értékelés: 28
RCA - XLR zsineghez milyen kábelt érdemes használni? <1000ft/m ért
ezeket néztem eddig: Gotham GAC-2 V1; Gotham GAC-3
újra köszönöm. és Őt hol találom? Egy linket kérek szépen ha nem gond? "Valhalla-tól komolyabb darabot is rendelhetsz."
Ő az.
PITYU66
Értékelés: 3
Nincs otthon olcsó HDMI kábeled? Azzal kipróbálhatnád, s ahhoz képest jobb lenne egy Aq Carbon- Chocolate.
Koax-ból lehetne Gotham, amit a fórumon fapacitól be tudsz szerezni, vagy Valhalla-tól komolyabb darabot is rendelhetsz.
Én valószínűleg HDMI-t vennék, mert az mozira és sztereóra is jó.
Egy jó coax drágább, s valamennyivel jobb hangot hozna elő, de szerintem nem sokkal.
