- Az-X
- Csatlakozott: 2008.09.12., pén. 12:14
- Értékelés: 62
Konkrétan ez a Gotham SPK 4x2,5 érdekelne... ebből érdemes 1,5m-eset tenni mondjuk ha elég lenne a 0,7 is? Illetve a 4. eret hová szokták kötni (vagy nem kötni)?
- JOE77
- Csatlakozott: 2010.03.01., hétf. 21:46
- Értékelés: 15
Ja,és a kedvenc tuningszerem:Audispray!!!!!!!!!!!!
[/quot
A hangsugárzóra v. fülbe
Ha a pénztárcád megengedi akkor ne használj 1,5m-nél rövidebb hálózati kábelt, de csak ha jó minőségű, jól árnyékolt stb.
Árnyékolt?
ismeri valaki az ilyesfajta kábelt??17 ezer volt,nem magyarországon!!!otthol minden rohadt drága!!!
Audioquest cv-8 speaker kábel ,38ezer forint volt.(kínában)Akkor ezt most copy??Nagyon tetszik amit rajta keresztül hallok.
Tudok olyanról is aki rövidebbet ajánl a kábeleiből pl: Chris Venhauus VH Audio . De igen az általad leírtak az általában érvényes irányelvek, ezt csak érdekesség ként vannak kivételek.
Igen, elfogadhatjuk ezt akkor ha a bejövő hálózati áram tiszta, elegendően kis impedanciás a lakás vezetékhálózata, tehát alig kell rajta "javítani". Továbbá a tápkábel a készülékek közelében zavarforrásként is megjelenik, ha túl sok tekereg a közelben és gyengén van földelve, csavarva és árnyékolva, ebben az esetben tényleg jobb a rövidebb kábel.
- JOE77
- Értékelés: 15
A "jó" tápkábel jobban viselkedik ha hosszabb, ellentétben a hangfal és IC kábelekkel. A "jó" tápkábel egyfajta szűrőként viselkedik, illetve nem engedi kisugározni a rajta átfolyó nagy energiájú felharmonikusokat (zajkomponenseket). A hosszmentén a védett készülékhez közelebb lévő kábelszakasz fontosabb, a tőle 3-5m vagy még nagyobb távolságban lévő rész már egyre kevésbé.
Tápkábel készítésén töröm a fejem... jelenleg az a koncepció, hogy Gotham SPK 4x2,5 kábelből, ilyen csatlakozókkal készítenék egyet, aztán ha beválik megcsinálnám minden kütyünek. Jelenleg mindenhol sima pár száz Ft-os tápkábeleim vannak. Pár kérdésem van ezzel kapcsolatban...
- Ismeri valaki ezeket a csatlakozókat? Van esetleg konkrét tapasztalat?
- A Gotham kábelről több helyen olvastam, hallottam, hogy sikeresen használják tápkábelként. Kérdés az, hogy hogyan kössem be? A 4 érből csak simán hagyjam ki az egyiket? Esetleg valahová duplán kössem?
- Van jelentősége a tápkábel hosszának? Nekem úgy van elrendezve a hifim, hogy elég volna 50-60cm-es tápkábel is. Elég ha pici ráhagyással mondjuk 70cm-es kábelt készítek, vagy legyen inkább 1,5m?
- Az-X
- Értékelés: 62
Egyébként mennyire fontos, hogy a frontokhoz egyforma hosszúságú kábel legyen? Illetve a center és a front esetében mennyire fontos az azonos hosszúságú kábel?
- BÓTAJÓZSEF
- Értékelés: 250
Az égvilágon semmi!Én Type4-et vettem méterre plusz banándugók kb.20000 forint a gyári szerelve 47000 lett volna Ugyan az a helyzet vele mint a DIY dobozokkal ha otthon készült sosem veheti fel a versenyt a drága gyárival
Ez így ebben a formában nem valós ebben a helyzetben.
A gyári szerelten az Aq DBS technológiájú dobozkája is helyet kap, ami jelentősen javítja a kábel hangját. Az, hogy ez mennyit ér meg, az már más kérdés.
S óvatosan a nem a Kácsátől váráolt Gibraltarokkal, mert sok helyen láttam már hamisat.
Nekem is volt egy ideig nem gyári szerelt.
Naim-ZU
Meg tudná valaki mondani, hogy az audioquest gibraltar szerelt hangfalkábel mitől kerül 80%-al többe, mintha az ember ugyanazt a hosszúságú gibraltál kábelt szereletlenül veszi, vesz hozzá akár 8eFt körüli darab áron dugókat és összeszerelteti?
Milyen előnye lehet, ami miatt 80%-ban megdrágítja az árat?
A gyári szereléstől. Ami semmi extrát nem jelent.
Ok, köszönöm a válaszokat. Az erősítőhöz én se akartam hozzányulni. Excalibur káleket használok a frontokhoz, centerhez, koax, és az IC is az. A baj az, hogy Nyíregyházi vagyok, és itt nincs olyan bolt ahol letét ellenében kipróbálhaték hálózati kábelt.
Excalibur tápkábellel próbáltad már?
Nem csak az erősítőre. Viszont ami fix, én nem bolygatnám. Mármint az erősítőt szerintem se bántsd. A Piohoz meg ki tudod könnyen próbálni, pl a Kácsában letét ellenében hazavihetsz mondjuk egy Audioquestet.
A jobb minőségű hálózati kábel, csak az erősítőre hat pozítivan? Ugyanis az Onkyo NR 609-nél nem lehet cserélni. Viszont van egy Pioneer Dv LX50-em ahol lehet. Ha a dvd-nél kicserélem, akkor tudok javulást elérni hangban/képben?
Előre is köszönöm. István
A hálózati kábelt hagyd a legvégére. Először összekötő majd hangfalkábel upgrade aztán esetleg, ha jól választottad az első kettőt, akkor esélyed lesz arra, hogy meghallod a tápkábel hatását. Mivel az Onkyo fixen van bekötve ezért az meg külön problémás. A belsejében levő kábelezést is bolygatod, amivel jópár napra tönkrevágod a hangot és nem is fogsz emlékezni arra, hogy milyen volt előtte amire lenyugszik.
Szóval szerintem hagyd, egyelőre.
Üdv,
NL
Neutrikból van 500 Ft körül, vagy ha drágábbat is megveszel, Furutech 1600-érz.
Még egy szavazat a Klotz mellett. :-)
EA057 alapú Audiosphere EL34 PP monoblokkok by Kalmi, Yamaha CD-X 1060 CD + Audiolab M Dac+ , Triangle Antal ES. Power-R RCA, digit IC és hangfalkábel.
Klotz MC5000. És még olcsóbb is. Elimexnél keresd, ott van is.
Na ebben egyetértünk.
köszi!
s milyen dugókat ajánlotok hozzá? asszem az xlr már meg lett rendelve (Neutrik NC3MXX-HE), az rca még biztos nincs
