- gabo01
- Csatlakozott: 2008.08.19., kedd 15:37
- Értékelés: 443
Egy ösvény is több, mint a semmi, legfeljebb egy elosztóba lesznek az analóg és a digitális készülékek is bedugva. De ez mindenképpen kényelmetlenségekkel szokott járni, legtöbben nagyfelújításnál szokták kialakítani.
Mi az előnye annak ha két ösvény van kialakítva és külön vannak az analóg és a digitális komponensek?
Nagyfelújítást még nem tervezek mert 10 éve épült a ház! Viszont lehet, hogy a kismegszakító szekrényt kicserélem egy nagyobbra! Persze ezt előbb még az asszonnyal is jóvá kellene hagyatnom!
Így néz ki a vakolat alatt a mostani kábelhelyzet ahonnan jobbra a bejárati ajtó felett kellene elindulnom az ösvénnyel:
Sztereó: Lumin T3, audio-gd Master-10, Marten Django XL, Siltech SPX-800, Siltech Ruby Hill G5, HT ac-10,Tara Labs RSC Prime, vdH The Air,
Mozi:PC, JVC DLA-X7900BE, Screenline Othello 244x137, Denon AVC-X4800H +Master-10+Lexicon RX7, Marten+XTZ Divine 100.33 center, SF Wall Domus,Arendal 1961 1V,
A két ösvény kizárt! Sem anyagilag sem fizikailag nem tudom megvalósítani! Nincs már 2 kismegszakítónak hely a dobozban már a Fi relét sem tudom hova fogom tenni! Na meg ha normális elosztót szeretnék abból 2 már horror árban van!
Erősítő: AN OTO PHONO
- gabo01
- Értékelés: 443
Nem lehet ugyanabba a kismegszakítóba kötni a két ösvényt, és ez két konnektort, vagy elosztót is feltételez. Kismegszakítóból Merlin, Legrand, vagy Schrack bőven megteszi, nem drágák, és nem olyan rosszak. Inkább két ösvény, két olcsóbb (kontavill) elosztóval, mint egy drága elosztóval. Szerintem.
Szerk.: ha meg tényleg csak egy ösvényre van lehetőséged, akkor kipróbálhatsz a végén egy Hivox Alcest is, biztos kapsz kölcsön.
A két ösvényt lehet ugyanabba a kismegszakítóba kötni vagy abból is kettő kell? Ez a megoldás eléggé megdrágítaná a dolgot mert elosztóból is kettő kell ami nem kis költség ha a tervezettet veszem!
Egyébként sima tömör drótot tervezek!
kismegszakító helyett inkább olvadós porcelános, abban nincs mozgó érintkező ami kis felület és kh esélyes
a porcelánosat ki lehet venni évente és megpucolni hogy tiszta és jól érintkező legyen amit egy kismegszakítóval nemigen lehet megjátszani
3×2.5-ös réz,és egy elosztó.Kismegszakítókat rá érsz később is tesztelgetni,elsőre egy sima 16-os merlin is jó lesz,de próbálhatsz memerát is,nekem az van és bejött, semmi gondom a kapott hanggal.Én biztosan nem költenék sokat kismegszakítóra,inkább vegyél lemezeket azért a pénzért.
Tápösvény kialakításán gondolkodom a villanyórától a rendszeremig! Olvasgattam utána és többféle kábel szóba került! A kérdésem az lenne, hogy milyen kábelt vegyek?
- 5x2,5mm2
- 3x6mm2
- 3x10mm2
- 5x6mm2
- 5x10mm2
Illetve, hogy kismegszakítóból milyet vegyek? Erre érdemes áldozni? :http://www.audiophil-online.de/hifitest ... lIIIg.html
Pár oldalt ha visszaolvasol, volt róla szó nemrég.
- gabo01
- Értékelés: 443
Ha teheted, akkor legalább két ösvényt építs ki, egyet az analógnak, egyet a digitálisnak. Analógnak jó a 3x6mm-es, digitálisnak elég a 3x2,5 mm-es, vastagabb szerintem felesleges. Sima bolti tömör réz drót megteszi. Nálam is ez van, bőven elégedett vagyok vele.
- gabo01
- Értékelés: 443
- 5x2,5mm2
- 3x6mm2
- 3x10mm2
- 5x6mm2
- 5x10mm2
Valaki ismeri, esetleg van tapasztalata, RAE-Akustik kábelekkel ?
Ezek közül is egy AC 3 Power Cable, 1,50 m-est néztem ki.
Remélem ebbe a témába belefér
Egyik haveromnál is ez a helyzet, mindig azt mondják, hogy minden csatlakozás egy torzítás
...ill. veszteség.
- viri
- Értékelés: 1662
...igen, minden egyes csatlakozónak, aljzatnak megvan a saját jól felismerhető karaktere, melyekkel hangolhatjuk (és elhangolhatjuk!) rendszerünket.
Furutech hálózati dugót pl. a NAIM használ saját, kissé döglött hálózati kábelei magas-tartományának kiemelésére.
Saját rendszeremben ezen okok miatt kiiktattam minden mechanikus csatlakozási pontot a hangjel útjából - az IC-kábel egyik vége a CD-játszó paneljébe a másik az erősítőbe van beforrasztva; a hangszóróvezeték eleje pedig szintén az erősítőpanelbe, vége pedig a keresztváltóba.
A hálózati-elosztót is kiváltottam az IEC dugókkal, aljzatokkal együtt, a villanyórától bejövő vezeték végére ráforrasztottam a CD és erősítő tápkábelét (hydra).
Az összesen 30 különféle csatlakozó/aljzat száműzése okozta (pozitív) hangkép-változást nem lehet a szokványos jelzőkkel (mélyebb, magasabb, dinamikusabb, stb.) szavakkal leírni. A zene (nem pusztán a hang!) oldottabb, lazább, simogatóbb, ellazítóbb, de ha a zenemű megkívánja dögösebb, mocskosabb, felzaklatóbb lett.
Már régóta töröm ezen a fejem én is, csak sajnálom megbontani a gyári készülékeket, de lehet, hogy egyszer elszánom magam.
Ejnye, a forrasztások kiváltására kitalálhatnál valamit!
A jelenség egyébként ismerős, a végfokokból nálam is a nyákról indul a hangsugárzó kábel.
Saját tapasztalom van a Furutech IEC aljzat hangjáról.Elég kemény katasztrofális hang.Amint kicseréltem egy régi 30 éves Magyar IEC aljzatra ami ráadásul még ezüstözött is volt ,egyből megszünt a keménység.
A régi WBT RCA dugók meg verhetetlenek.Szerintem ezek a részegységek ugyanúgy beleszólnak a hangzásba mint az összes többi elem.
longkft.hu/audioblog/
Az is igaz, hogy jó dolog megelégedettségre törekedni, bár nem könnyű a HiFi világában!
Így igaz, a HIFI világában nem könnyű! Erre a ZENE világa a gyógyír!
És milyen jó nekik! Hiszen ki ne szeretne lelki megnyugvás alapon boldogan birtokolni!
Persze..., viszont az összehasonlítások, a személyes megtapasztalások/meggyőződések/törekvések általában jobb hangot eredményeznek. Az is igaz, hogy jó dolog megelégedettségre törekedni, bár nem könnyű a HiFi világában!
a legtöbben a név/jól hangzó leírás/kinézet alapján vásárol ilyesmit, utána beszereli, és a "csak jó lehet" lelki megnyugvás alapon boldogan birtokolja.
Nesze "űrtechnika", persze lehet, hogy valakinek pont ez tetszik. Érdekes, hogy a legtöbben a név/jól hangzó leírás/kinézet alapján vásárol ilyesmit, utána beszereli, és a "csak jó lehet" lelki megnyugvás alapon boldogan birtokolja. Igaz a lényeg jobbára nem is ezeken múlik... Viszont sok kicsi sokra megy, ez a jó hang elérésében is igaz szokott lenni
Vagy is (jobbára) jó kis megélhetési kiegészítők a kufároknak a puccos csilli villi csatik...
- kaboca36
- Csatlakozott: 2009.12.15., kedd 15:32
- Értékelés: 223
Mostanában én is rájöttem hogy jobban szól a a régi hangfalam amiben még elvileg vas drót van gyárilag, az olcsó hama vagy egyszerű IC kábelel, mint egy VdH Secondal vagy ezüst kábelel. És a hangfal kábelem is egy olcsó pár száz forintos kábel. A másik rendszer felvan újitva, jó kondik, kábelek, de messze nem szól úgy mint a régi cucc.
Persze nem adom fel is kiszeretném próbálni egy AN-Vx-el az csak javulást hozhat Elvileg.
- arzachel
- Értékelés: 782
Nem állítom, hogy nincs jelentősége a csatlakozóknak, a kontaktusok igen fontosak és természetesen itt is vannak hallható különbségek, de mindenkit óvva intek attól, hogy ezeknek az alkatrészeknek saját hangot kölcsönözzünk. Produkciójuk erősen rendszerfüggő, bizonyos irányokba hat, de nem tekinthetőek önálló részegységnek. Mindennek durvább verziója, amikor az érintkezők bevonatából próbál valaki következtetni a rendszer produkciójára. Valahol meg kellene húzni egy épeszű határt, mielőtt bekattan az ember a végtelen számú változótól.
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
De nem szeretnék itt a Zen bölcs szerepében tetszelegni sem, hogy én már felülemelkedtem ezeken a földi hívságokon.
Azt gondolom, hogy igenis jó, ha ez a fajta vélemény, hozzáállás is megjelenik itt a fórumban (főleg, hogy szerintem is ez a helyes), talán pár ember átgondolja az eszement kütyüzést és többet hallgat inkább zenét.
- Értékelés: 6556
fapaci, én biztos rákontráztam volna neki, hogy: de aranyozottak a Balsok fém felületei (csak ugye nem látszanak).Kíváncsi vagyok mi lett volna a következő konkluzió...Még az is lehet, hogy kihúzatta volna a dugvillákat, csak hogy láthassa.
- Értékelés: 11280
Persze, ez nyilván igaz. Én azonban nem szeretek már ilyen csatlakozókkal kütyüzni. Inkább keresem az optimális minimumot, amit úgy érzem a jobbféle stúdió kábelekkel el lehet érni. (saját rendszerem, saját elvárásaim, saját lehetőségeim szerint, akinek jobb rendszere, több pénze, magasabb elvárásai vannak, az nyilván vehet drága kábeleket és csatlakozókat). Ezekhez tisztességes alap csatlakozókat használok, IC kábeleknél Neutrik REAN, hálózatinál pedig Schurter IEC aljzatot és Kopp dugvillákat. Nem próbálgatok, cserélgetek, ezekkel vannak szerelve a dolgaim, és kész. Természetesen nem ítélem el, vagy nézem bolondnak azokat, akik kísérleteznek, próbálgatnak, csak engem ez már nem motivál. Olvasni persze szívesen olvasom mások ezirányú tapasztalatait.
Azért volt, hogy számodra is fontosak voltak a csatlakozók és a komolyabb kábelek, csak azóta korszakot és hozzáállást váltottál.
Egyszer járt nálam egy hobbitárs, aki néhány dolgot vásárolt tőlem és ha már itt volt, meg szerette volna hallgatni az aktuális rendszeremet. Előtte persze jó hifistához hűen körbejárta a cuccot. 20-30 perc zenehallgatás után nyilatkozott, mégpedig hogy teljesen rendben van, amit hall, csak az a jellegzetes Bals hang zavarja nagyon. Igen, akkoriban Bals dugókkal szerelt tápkábeleket használtam jobb híján. Azt hiszem, ez a fajta elemezgetés és az elemi szálak hasogatása nálam már túl van azon a bizonyos határon, amin belül még kényelmesen érzem magam. Nem állítom, hogy nincs jelentősége a csatlakozóknak, a kontaktusok igen fontosak és természetesen itt is vannak hallható különbségek, de mindenkit óvva intek attól, hogy ezeknek az alkatrészeknek saját hangot kölcsönözzünk. Produkciójuk erősen rendszerfüggő, bizonyos irányokba hat, de nem tekinthetőek önálló részegységnek. Mindennek durvább verziója, amikor az érintkezők bevonatából próbál valaki következtetni a rendszer produkciójára. Valahol meg kellene húzni egy épeszű határt, mielőtt bekattan az ember a végtelen számú változótól.
Feldobok egyet. Hálózati kábel dugók között mennyire szoktatok különbségeket érzékelni? (réz, vörösréz, ezüst különböző bevonatokkal - ródium, ezüst, arany) Mennyire hallhatók a különbségek - a pszihés megnyugváson túl!?
ON leszek!
Interkonnekt kábeleket néha próbálgatok. A gyors cserék során erősen koncentrálva hallottam már minimális eltérést, de ez mindig egybevágott az adott fajtájú kábelről szóló közvélekedéssel. A heti váltások során nem bírtam felfedezni még ennyi különbséget se. Ezt el lehet azzal intézni, hogy nem elég részletező a rencerem, illetve 30e Ft-nál drágább drótot még sose próbáltam.
A hangfalkábelem valamilyen sok színes érből álló, ujjnyi vastag Neotech. Egyrészt ajándékba kaptam, másrészt 2*7 méter hosszú, pont amennyire szükségem van. Egyszer lecserélem NACA5-re, hátha akkor nem fog állandóan felrobbanni az erősítőm, de csak ha találok reális aron használtat.
Tápkábelből soha nem használtam mást, mint a készülékhez kapott gyárit. Az elosztóra viszont kényes vagyok! Alumínium házás Kontasetet vettem, mert egyrészt masszív, másrészt egyvonalban vannak a lukak, nem 45 fokkal elforgatva, így kényelmesen elférnek egymás mellett a dugók.
ON leszek!
Szerintem csak éppen annyira, mint bármilyen más csatlakozók esetében.
Eddigi tapasztalataim szerint nem egyszerű a történet, mivel a dugók átcserélésekor mindig éri egy kis "stressz" a kábeleket, ezért becsapós a "na ez jobb/rosszabb" első benyomás. Ha pedig jó kábelen van "jó" dugó, könnyű ráfogni, na ez pazar...
