Mélysugárzók
Mélysugárzók
Ahogy írtam teljesen letekert hangerőnél is van zaj, ellenben ha nem kap jelet, vagy kihúzom a kábelt akkor semmi.
Igazából nem néha, csak nem mindig tűnt fel. Én is gerjedésre gondoltam.
A megoldás amit írtál, az viszont nekem kicsit kínai
Egy árnyékolt subkábel nem segíthetne? Mert a gyárival használom egyelőre.
Hmmm. Földhurok vagy antennahatás ?
1. lépés: konnektorban dugófordítás
2. lépés: árnyékolt kábel...
hátha...
Hang: Yamaha RX-V371, KX-580, Acoustic Research S50, S20, SC2, Sub 30A
Kép: Samsung LE40ES6100, LE32D551, ASUS O!Play HDP-R1, UPC HD-DVR
Mélysugárzók
Van olcsóbb megoldás, amennyiben "modern" csatlakozói vannak az erősítődnek. A (sztereó) hangfalakat bekötheted banánnal, a szub kábelét meg vagy átdugod a lyukakon, vagy meghajlítod a kábelt és ráhajtod a csatlakozó külsejére, illetve villás dugót is vehetsz.
Mindkét oldal jelét vidd el szubhoz. Elvileg a negatívból elég csak egy oldalt bekötni, de a legegyszerűbb, ha mind a négyet használod.
- -KP-
- Értékelés: 1721
Mélysugárzók
www.rel.net itt olvasgass. esetleg a mélysugárzók manualját keresd meg. ott biztos írják, hogy kell csatlakozni.
Mélysugárzók
Pár újonc témában szeretném kérni a segítségeteket.
Olyan sub-hoz kellene csatlakoznom, amin Neutrik csatlakozó van a high level inputnak, és mindehhez olyan sztereó erősítőm, amin csak 1 pár hangfalkimenet van (és Pre Out nincs).
1. Meg lehet-e ezt oldani? Simán "el kell ágaztatni" a hangfalkimenetet?
2. Ha igen, jól látom, hogy a csatolt képen látható dugó megfelelne erre a célra? (mintha a végébe bele lehetne dugni egy másik dugót...)
Létezik ennél olcsóbb megoldás az elosztásra? (a képen láthatónak majdnem 5ezer forint (a szöveg szerint) darabja, vagy (a kép szerit) párja, de egyik sem szimpi.
3. Ebbe a speciális Neutrik csatlakozóba (kép lentebb) mindkét oldali hangfalkimenetet be kell kötni, vagy csak az egyiket?
A hagyományos csatlakozásúaknál mindkét hangfalét be kell kötni, így itt is ezt várnám, de a következő kép alapján nem vagyok biztos benne :-/
Mélysugárzók
Kérdés ez garanciális témába tartozik-e...
Igen, de valószínű ismerve a hazai viszonyokat, hogy a szerviz vitába fog szállni Veled.
Ne keverjük!
- TZoZ
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2010.05.07., pén. 17:36
- Értékelés: 15
Mélysugárzók
Mélysugárzók
Nem búgás, a hangjelenség tényleg olyan mint ahogy a reis írta, mint amikor egy rossz potmétert tekerget az ember.
Ha a potit teljesen letekered, akkor rövidre zárod a bemenetét a végfokozatnak. (már ha tradicionális áramköri felépítése van a készüléknek!)
Ebben az esetben hallható sisteregés, a végfokozat saját zaja lenne, de elmondásod alapján, kihúzott jelvezeték, ill. a jel hiányakor megszűnik. Ebből az következik, hogy a bemenetre érkező zajfeszültség nem oltódik ki. (bár ennek nem szabad lenne jó vezetékezés esetén, olyan nagy mértékűnek lennie) Tehát a végfokozat közvetlen bemenetén lévő hangerőszabályzó poti, vagy annak környezete hibás. ( kontakthiba, hidegforrasztás, potihiba)
Nem találtam meg sajnos a kapcsolási rajzát a készüléknek, mert abból sok minden kiderülhetne.
Ne keverjük!
- TZoZ
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 15
Mélysugárzók
Szerintem a sub hangerőszabályzója vagy valamelyik potmétere a felelős a sistergésért. Ha azokat tekergeted nem sistereg?
Nem függ a tekergetéstől.
Szó szerinte sistergés? Nem inkább zúgás, vagy búgás? Csak mert magas hangnak nem igen szabadna kijönnie egy szubból.
Próbáld ki, hogy teljesen letekert hangerőszabályzó mellett változik-e a zaj, ha kihúzod a jelkábelt a bemenetről. Illetve nézd meg még azt is, hogy a hangerőszabályzó állására érzékeny-e a zaj kihúzott és bedugott kábel mellett.
Engem az "zavar", hogy azt írja: néha. Lehet, hogy gerjed a végfok? Erre utal, hogy nem hangerőállás függő. Volt erősítőm ami ezt a jelenséget tudta produkálni. Normál szobahangerő és egy konstans sziszegés mellett 1000 fokon izzott. (egy 47p kondi a visszacsatolásban (vagy a hangszóróval párhuzamos 100nF+100 OHM nem tudom) megoldotta, egy komplementer-szimmetrikus D.I.Y cucc volt.)
Mélysugárzók
A zene meg 43-tól indul...
Mélysugárzók
Egy kis saját tapasztalat sub ügyben. Érdekes és bármikor demonstrálható.
Vettem x napja egy 30cm-es AR SUB-ot, mert
3 nap után eladtam..
ha érdekel hogy mi merre akkor megírom PÜ de ha érdekel a miért, akkor gyere el és meghallhatod
Én anno nagy AR fan voltam tervben volt egy komplett 5.1 összehozása is, ebből a C2 center lett és maradt meg.
A sub iszonyú csalódás életemben ekkora xxx -t nem hallottam túlhypolt és egekbe magasztalt és közben a teljesítménye 0
Mélysugárzók
Mélysugárzók
Vettem x napja egy 30cm-es AR SUB-ot, mert a szobában nem volt jó a mély hangzás. Beköltözés óta probléma volt. Gondoltam segít, de azt nem gondoltam, hogy így:
Beüzemelése megtörtént, jöttek a tesztek, orgonamuzsika, Patricia Barber - Companion bőgős számai stb. Huh ez k. jó!
Később próbálkoztam és az egyetlen kapcsolót (fázisváltó) átlöktem normálból inverzbe...
Ennek végül az lett a következménye, hogy
1.) az összes hangszóró polaritását (12 év után) megfordítottam (igen, piros a feketébe és viszont..)
2.) a sub csak 5.1-ben kap szerepet, sztereóban végül is nincs rá szükség (vagy maximum discózásnál :-)
A sima fázisfordítással azok a hangok is megjelentek a nappaliban "2.0" konfigurációban, amik eddig teljesen hiányoztak és a SUB-ot ki-be kapcsolgatva gyakorlatilag* nincs eltérés a hangzásban. (front large / small közötti váltogatással, a 80 Hz alatti hangok átirányításával)
Nekem ezzel nagy szerencsém van ;-) Imádom!
* Azért a SUB egy kicsit mélyebb hangokat is kienged, és persze brutális hangerőig tolható. Tesztlemezzel a sub 25 Hz-től jól érezhető, a front csak 33-tól :-) A zene meg 43-tól indul...
- Értékelés: 11318
Mélysugárzók
Van egy Jamo Sub 210-esem, amivel van egy kis problémám.
Mélysugárzók
Van egy Jamo Sub 210-esem, amivel van egy kis problémám. A hangja tetszik, egészen kellemes lágy mélyeket produkál, teljesítménye is elegendő a kis helyiségbe, ellenben ami zavar vele kapcsolatban az az, hogy néha halk zajt hallani belőle (sistergés?).
Mélysugárzók
Ez különösen este zavaró a halk mozizásnál. Alapból ha csak be van kapcsolva nincs zaj, csak akkor ha jelet is kap.
Érdekes módon nem minden filmnél egyforma hangszinten produkálja a jelenséget, megfigyelésem szerint akkor feltűnő ha valami halk lfe jelet kap, de nagyon belerondít az összképbe. Nyilván nem a filmek hangsávjai a hibásak, ezt kizártam. Egy Denon 1911 hajtja meg.
Kipróbáltam másik kábelt is (nem sub, de minőségi árnyékolt rca), nem csak a gyárival, dugtam másik konnektorba, zajszűrős elosztót is vettem, de nem oldódott meg a probléma.
Lényeg, ha megállítom a lejátszást akkor megszűnik a sistergés is. Ellenben érdekes hogy lejátszás közben amikor tapasztalható a hiba és közben letekerem a subwoofer hangerőszabályzóját 0-ra, még ekkkor is hallható a zaj...
Kérlek segítsetek valami tippet adni, mivel tudnám ezt a zavaró dolgot kiküszöbölni.
Köszönettel, üdv!
- TZoZ
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 15
Mélysugárzók
Köszönettel, üdv!
Mélysugárzók
Erről beszélünk?
Igen.
Mélysugárzók
Inkább nézz egy normálisabb rendszert.
Erről beszélünk?
80'-90'-s években volt ilyenem utoljára
NAD T778
Mélysugárzók
Az lenne a legegyszerűbb. De egy szuberősítőnek illik rendelkeznie hangerő, vágási frekvencia és fázis állítással legalább.
Érdekes, hogy ez a kis hifi nagyon szépen szól (igaz, ezért is vettem meg ezt még bő tíz éve, mert a 4-5-ször ennyiért adottak is szarabbul muzsikáltak), de azért az nyilvánvaló, hogy ide nem kell valami hi-tech erőlködő. Esetleg tudnátok javasolni nekem valamilyet? Akár csak kapcsrajz is jó lehet, összedobálom. Tekintve, hogy jönnek az ünnepek, nem tervezek nagyon sokat rákölteni...
Mélysugárzók
Ezért is kérdeztem, hogy hogyan kössem be, mert nem nagyon vagyok otthon hangtechnikában. Én csak egy szimpla számtech műszerész vagyok. Az alapokkal rendben vagyok, de ennyire részletesen nem ismerem a témát. Tehát akkor azt mondod, hogy dobjak össze egy mono erőlködőt, és a hifi sub kimenetéről toljam át rajta a jelet?
Mélysugárzók
Uhhh! Bakker, nem tudtam, hgy egy ilyen "hifivel" próbálsz házimozizni.
Itt megállt a tudomány.
Szerintem erősítőt kellene beszerezned.
Nem gáz ez a mini torony a konyhába, de házimozira tuti nem jó. sajnálom.
De ha mégis erőlteted ezt a témát (amit nem nagyon javasolnék) nekem van eladó sub végfokom (100 W - CAV 300-ból kiszerelt).
De.....
Erről beszélünk?
Jaja, ez az. Nem akarok én házomizizni, csak gondoltam ha már egyszer van egy ládám, rákötöm (merthogy a napokban kaptam ajándék gyanánt). Ez a végfok-dolog lehet, hogy érdekelne... Mi pénzt gondolnál érte kérni?
Keresek valami egyszerű mono kapcsolást, aztán lehet összerakom, de ha ócsóé adod a végfokod, beszélhjetünk róla.
Van egyébként egy Tevion DRW1000 DVD-Recorderem 5.1 kimenettel, amit tegnap szereztem, bár azzal még nem próbáltam, de 90%, hogy csak aktívval menne.
Mélysugárzók
De.....
Erről beszélünk?
Mélysugárzók
Ha ilyen egyértelmű, hogy nincs, akkor meg mit vártál? Majd biztos meg fog egyezni a szub érzékenysége (meg impedanciája) a frontokéval...
Mélysugárzók
Mélysugárzók
Jól látom, hogy nincs rajta hangerőszabályzó sem? Mert akkor nem kell meglepődni, hogy nem az igazi.
Passzív ládán hangerőszabályzó?
