- Voyager
- Értékelés: 2112
Az ATC akciós polchangfalak közül melyiket érdemes megvenni, a 40 ezres kategóriából? Az árak elég szimpatikusak, csak nem ismerem a hangjukat. Igazából, mozira használnám, a mostani frontom helyett, mert unom az állandó átdugdosást.
számomra nem lenne kérdés
Swans M1S
de ez a rendszeredtől is függ...
- orionr
- Csatlakozott: 2008.08.06., szer. 22:30
- Értékelés: 41
Tud valaki új KEF C7 5.1 szettet 210.000 HUF alatt?
Szia,
nálunk alatta van :lol!:
http://www.streamaudio.hu/index.php?P=p ... ,%20KEFC-7
LOL :lol!:
- Streamaudio
- Csatlakozott: 2007.09.25., kedd 20:09
- Értékelés: 47
Szia,
nálunk alatta van
Hát mivel általában 1watton adják meg az érzékenységet, így 1wattnál 1 méterről 1kHZes színusszal táplálva 87dB a hangnyomás. 3dB-es hangnyomás változáshot kétszerakkora teljesítmény kell. Tehát 90dB-hez 2W. 93dB-hez 4W. 96dB-hez 8W, stb.
toti71:
Tudom, nem is erre irányult a kérdés.
Picit off.
Ha egy doboz érzékenysége pl 87 dB/W, akkor ki lehet ebből valahogy számolni, hogy X W-on mekkora hangnyomást produkál? Van erre valami képlet?
Az a 87 dB átlagos érzékenység a legtöbb rősítő elbodogul vele miden gond nélkül, de egy kisebb (8-12W) csöves lehet szenvedni fog, és a hansugárzó sem tudja magmutatni mire is képes. (vannak nehezebben hajtó dobozok 83-84dB érzékenységgel, ami már komoly elektronikát kíván).
zene:
cd(k): micromega stage 1; PHILIPS CD450; PHILIPS CD670
LP: Thorens TD166 mkII, Goldring Eroica LX + CA Azur 640P;
erősítő(k): Primare A10 és Pointe Sima MkII;
hangsugárzó: Chario Hiper 2000 mkII;
kábelek:IC: SATA, IXOS, Gotham GAC-3; Hf: Straigth Wire; táp: DIY Eupen 3G2.5, DIY LAPP, Hirakawa (műszermadzag)
film 2.0: Philips DVD 763SA
Picit off.
Picit off.
JmLab Chorus 705-ös monitort ismeri valaki? Kíváncsi vagyok rá.
A JmLab hangot valaki vagy szereti vagy útálja.Én speciel szeretem.
Egyébként menj el és hallgasd meg olyan zenével amit szeretsz.Ha tudod hallgasd meg saját rendszerben is.
Egyébként ha az itt eladó 705-re gondoltál akkor az nagyon jó áron van és még kapsz hozzá 2*2m VDH kábelt is!
De valószínüleg túlkombinálom a dolgokat mert lassan másfél éve így szól a rendszer és elégedett vagyok vele.Baja sem lett az erősítőnek.
MIt is foglalkozok én azzal hogy sz@r az impedancia menete vagy mije...??
Megkérdeztem a Hivox topikban és megjött a válasz is!
50W 8 Ohmon,100W 4 Ohmon.
Ha ezt tényleg tudja akkor bivaly kis gép és nem fog neki ártani hogyha néha jobban leszalad a Focal mint kellene.
az kicsit drága lenne neki
miért?
Mert ha jól tudom belgiumban lakik.
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
06-20-97-89-791
menni fog, csak hívd fel, hidd el!
miért?
06-20-97-89-791
Webáruház:
Hivox elő-és végerősítőm van.Gondolom erről soha nem fogom kideríteni hogy hány ohmos...
Hivoxnak van saját alfóruma ezen a fórumon. Átmész oda és pikkpakk elmondja neked a gyártó maga
- -KP-
- Értékelés: 1698
hiVox telefonszám:
06-20-97-89-791
Hú b@zz ez egyre jobb.Azt sem tudom hogy hány ohmos az erősítőm...
Kár volt ebbe belemenni ,de legalább tudok tanulni azoktól akik értenek hozzá.
Ui:Köszönöm a türelmet és az okítást Kalmi és Atc!
Az olcsóbb hm erősítők általában 6-8 Ohmos kimenetűek.
Jobb ha betartjuk,hogy kisebb impedanciájú dobozt nem akasztunk rá.
A csöveseknél más eset van.Ott pont fordítva,azt nem szereti,ha nem terheled le.
Nem nagyon ajánlatos hangfalak nékül járatni huzamosabb ideig a végfokokat.
Webáruház:
Most utánna olvasgatva a 4 ohmos Dynaudiokról is azt írják hogy 2,5 re is leszaladnak.
Azt nem tudom,de ha ez így van,akkor ezért kell hozzájuk nagyon combos erősítő.
A D osztályúak nagyon bírják a terhelést.Az autóerősítők 1 Ohmot is elviselnek tartósan.
Nemrég eladtam a nagy ML hangfalaim.Ezek tényleg falak voltak.2 Ohmig ezek is lemennek,ezért akármit nem lehet ezekre sem kötni.
A régi Roteleim viszont ezt lazán bírják.
Webáruház:
Akkor ez azt jelenti hogy nagyon igénybe veszi az erősítőt?
Igen,de az erősítőket is úgy tervezik,hogy kis időre akár duplaterhelést is kibírjanak.Tartósan viszont nem szabad egy 8 Ohmos erősítőt 4 Ohmos dobozokkal terhelni,mert tönkreteheti a végfokot.
Én egyet tudok erre mindig mondani: a hm erősítőmre rá van írva, hogy 8 ohm, meg 100W, én ezt évekig használtam minden gond nélkül egy 4 ohmos 60 wattos hangfallal.
Szerencséd van,de járhattál volna rosszabbul is.Ha lehet,akkor ezt ne tanácsold mindenkinek.
Webáruház:
Webáruház:
