MM és MC pickup-ok
MM és MC pickup-ok
A Shure-ról mi a véleményetek? Nekem rabul ejtette a fülemet. Már a harmadik van a lemezjátszóban és mindegyik nagyon tetszett. Most egy V15 Type3 az új célpont. A nagyon dögös hang mellett a nagyon baráti ár (legalábbis a használt) is mellette szól és a tű sem egy vagyon hozzá.
MM és MC pickup-ok
sziasztok
lehet hogy egy kicsit témától elkanyarodok, de úgy érzem itt hozzáértőkre találtam...
phono vásárlásban vagyok és az alábbi opcióim vannak:
parasound z phono 30.000,- alig használt, újszerű
parasound p/ph100 25.000,- használt, újszerűan
nad pp2 20.900,- ÚJ, bolti
heed questar mc 45.000,- , bolti
thorens mmoo5 48000,- új, bolti
mc goldring hangszedőt használok, lejátszó épp csere alatt van... thorens td 160-as lejátszó van kilátásban.
50.000 ig keresgetek....jelenleg a Heed a befutó!
hozzászólást, tanácsot szívesen vennék.
Ezek közül én is a Heed mellé tenném le a voksom.
Heed Thesis rendszer
- lateharvest
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2009.08.17., hétf. 11:41
- Értékelés: -1
MM és MC pickup-ok
sziasztok
MM és MC pickup-ok
Komolyan mondom,hogy jól esik olvasni....az meg külön is jó érzés,hogy még mindíg fejlesztik ezt a technológiát....
MM és MC pickup-ok
Még egy érdekes kép a barázda "sterssz"-ről, azaz a barázda terhelésről.
A baloldali az elliptikus, a jobboldali a Micro Line tű terhelése.
This stress analysis photo shows the effect of a 2-gram tracking force.The elliptical stylus (Left) contacts the groove in a concentrated area withhigh pressure.
The MicroLine stylus (Right) contacts the groove over a larger area,
resulting in reduced pressure, improved tracking and signal clarity, and less record wear.
MM és MC pickup-ok
Esetleg, ha valakit érdekel még néhány infó a tűprofilokról, akkor itt egy kis angol szöveg:
The Microline stylus almost exactly duplicates the shape of the cutting stylusused to product the original master disc.
This enables it to track portions of the groove other styli cannot reach,
resulting in extremely accurate tracing of high frequency passages
and ruler-flat frequency response within the audible range.
The unique multi-level shape wears more evenly, allowing greatly extended
record and stylus life.
The sophisticated Linear Contact stylus provides a vertical contact area
several times that of the elliptical, enabling it to respond to delicate groove modulations.
The wide front radius distributes the stylus pressure more evenly,
reducing wear on both the stylus and record.
The Elliptical stylus has two radii, the front radius being wider than the side radius.
This allows the stylus to ride the center of the groove, like the conical,
while the smaller side radius can more accurately track higher frequencies.
Elliptical styli are available in several sizes
– such as 0.2 x 0.7 mil, 0.3 x 0.7 mil and 0.4 x 0.7 mil –
with the first number indicating the side radius.
The smaller the side radius, the better the sound quality can be.
The Conical stylus is the simplest, least expensive and most widely used stylus.
Its spherical tip, which has a typical radius of 0.7 mil, normally touches
the center of the record groove walls.
The conical design works best in moderate to lower priced, and older, record players
with higher tone arm tracking forces.
A Micro Line itt gyakorlatilag a Micro Ridge más elnevezése.
MM és MC pickup-ok
Eredeti MR profil méretei (ezt használják pl.a Dynavector csúcs hangszedőiben és az új AN IO Gold és Ltd hangszedőkben).
Látható, hogy a méretek 1.5-2-szer nagyobbak, mint a Benz Micro által használt MR tű méretei.
További érdekessége a tűnek, hogy erőteljes barázda tisztító hatása van.
Mivel a barázdával érintkező felület merőleges a haladási irányra (sőt a 23 fokos VTA miatt kifelé is tereli a szennyeződést a barázda mélyéről), így a tű egyszerűen eltolja maga előtt a barázdába szorult porszemeket, nem siklik át felettük, ezáltal még jobban bepaszírozva azokat a barázda felületébe.
Két-három lejátszás után csendesebb lesz a lemez, mint bármiféle tisztítás után.
Sajnos a hagyományos lemeztisztító kefék a barázdából nem távolítják el az oda tapadt apró porszemeket, csak a nagyobb szöszöket, felületre tapadt port.
A mély barázda tisztítás eddig csak a folyadékos lemeztisztítással volt megoldható, de a tisztított lemezek egy idő után újra szennyeződnek.
A Micro Ridge tű pedig folyamatosan tisztítja a barázdát.
MM és MC pickup-ok
A Benz Micro augusztustól új tűprofillal szereli a hangszedőit.
Benz Micro Ridge méretek 1.
MM és MC pickup-ok
Az eddig használt és rendkívül jó minőségű Gyger S tűprofilt felváltotta egy módosított Microridge profil. A tű japán gyártmányú. Ezt a profilt már a 80-as évek elején kitalálták, de eddig csak a rendkívül drága hangszedőkbe építették be.
Most már az ACE is megkapta ez a tűt.
Ráadásul Mr Lukaschek módosította a méreteit a tűnek. Az eddigi MR tűk 4um (mikrométer) sugara helyett 2um lett a kisebbik sugár, ami jelentősen növeli a barázda követési pontosságot, csökkent ezáltal a belső barázda torzítást.
További érdekessége ennek a tűnek, hogy mintegy 5um hosszan párhuzamos metszésű a gyémánt, aminek a vastagsága 4-6um. Így az idők folyamán, ahogy kopik a gyémánt, nem változik a barázdával érintkező felület nagysága, azaz nem romlik a minősége. További előnye, hogy emiatt a használati deje is megtöbbszöröződik, ráadásul minőségromlás nélkül.
Néhány képet be fogok tenni, hogy érthető legyen a tű formája, mert elmondani elég körülményes.
Az eddigi tapasztalatok ez ezzel a profillal szerelt Benz Micro hangszedőkkel rendkívül pozitívak.
- arzachel
- Értékelés: 793
MM és MC pickup-ok
... de csatlakoznék Yorick-hoz, miszerint a A variációs lehetőségek szinte végtelenek.
Szintén csatlakoznék, hozzátéve: a végtelenből aggasztóan kevés az igazán jó.
Ez azért szerintem nem így van... Rengeteg jó lemezjátszó van. És jó pickup is akad jószerivel. Csak tudni kell mi való mibe.
Szerintem meg nagyon kevés jó lemezjátszó van.Kevés az olyan játszó amelyik tényleg képes odavarázsolni a ZENÉT a szobába.
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
MM és MC pickup-ok
Hál istennek most már bővült a kínálat a fórumon is a pickup-okból.
A Dynavector hangszedők teljes választéka megtalálható a Soundmania-nál.
http://www.avx.hu/forum/index.php?showtopic=14666
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
MM és MC pickup-ok
ATC?Milyen karba keresel hangszedőt vagy először a hangszedő és utána nézel kart?
1,Keresek Lp játszót karral és keresek pickupot.
2, Kersek a meglévő játszóinkhoz jóminőségű pickupot.
A Benz gyártmányt fogom ajánlani mindenkinek azt már eldöntöttem.
:lol!: Nekem is Benz Micro van..... :lol!: ...igaz,a legkisebb...MC 20 E2...
Egyenlőre egy Rút Kiskacsa csőkarján pihen....majd szeretnék hozzá vmi komolyabb sasszit....
MM és MC pickup-ok
MM és MC pickup-ok
MM és MC pickup-ok
Ezt a kérdést keresed? :lol!:
Igen ezt kerestem!
MM és MC pickup-ok
Webáruház:
MM és MC pickup-ok
Webáruház:
MM és MC pickup-ok
ATC?
MM és MC pickup-ok
Ennek mennyi a kisker ára?
BENZ MICRO L-2 MC hangszedő, ( 0,4 mV.) itthon vásárolt, nagyon keveset használt, új állapotban, minden tartozékával eladó. Esetleg beszámítás szóba jöhet. Ár: 160e.ft.
BENZ L2 Wood 0.4 mV 245.000,-Ft (1500USD)
Az Ortofon MC-5000 2000 USD.
Nagyon kis jelet ad ki. (0,2mV)
Nagyon kis zajú elektronika, vagy jó trafó kell hozzá.
Ha a hangszedő hibátlan, a tűje nem kopott és eredeti (nem retip-elt), nagyon megéri 125.000.-Ft-ért.
A Benz Micro L2-nek már az új S változata kapható Wood S L néven.
Az ára változatlan (nálunk a Limar-ban)(x)
MM és MC pickup-ok
Van egy ilyen is:
ELADÓ! ORTOFON MC-5000!REFERENCIA HANGSZEDŐ! IR:ÁR:125,000 FT ÚJ:ÁR:560,000 FT
Webáruház:
MM és MC pickup-ok
Webáruház:
MM és MC pickup-ok
Csak érdekességképpen: a Sound Smith nemrég dobott piacra egy egész sorozatot Moving Iron hangszedőkből:
Szépek... és drágák :lol!:
Ámbár a belépő szint 200 és 300$ még a megfizethető ár katgóriája.. kérdés milyen a hangja? :lol!:
Szerintem a mai árakat figyelembevéve nem annyira drágák, legfeljebb a Voice. De hát mi is számít drágának? :lol!: Az SMMC1, ha tényleg olyan jó, mint amilyen jó a híre, nem kerül egetverően sokba 750 dollárért, a belépő szint pedig, mint ahogy írtad is, egészen elfogadható áron van. Azt viszont magam sem tudom, hogy ezért mit kap az ember...
MM és MC pickup-ok
MM és MC pickup-ok
Ettől persze eltér az Ortofon VMS rendszere, ahol a tekercs is meg a mágnes is áll, és egy lágyvas cső keveri az erőteret köztük... de milyen jól is szól az, nekem is van olyan hangszedőm...
http://www.sound-smith.com/cartridges/movingiron.html
