Diy erősítő építés
Diy erősítő építés
szétkaptam az erősítőm, belenéztem mit lehetne tenni ez miatt a nagy melegedés miatt, de nem sok jót találtam ki...Nem mintha zavarna de a tetején a szellőzőrács ami a hűtőborda felett van szinte süt....A bordák elég gagyik, de nem tudom ennek a cseréje vezetne -e valamire. Sima vékony milliméteres alulemezekből van. Na ez ami hőt elvezet Nem az az igazi öntött hűtőborda, vagy azt belülre nem is használják vajon? Ki leste már meg az erősítőjét belülről, milyen hűtőborda van benne? Meg erről a végfokokat lelehet -e szedni valahogy, ugyanis rá van ragasztva vagy, h a fenébe van az ott... Van valakinek ötlete ezzel kapcsolatban? Lehet ezen segíteni, vagy ne törődjek vele?
memme
Csatlakozott: 2007.06.25., hétf. 18:53
Értékelés: 59
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: memme »
Azt tudom h, a TDA7294 fetes végü.
Mér nem emlékszem arra h, hilyen tipusu fetek vannak az erősítőben amit csináltam. A barátom rendszeresen csinál erősítőket és tőle kértem a panelt és az alkatrészeket.
Cserébe tekertem neki egy 1000w os toroid trafót, ezt ne kérdezd h, abból mit fog csinálni mert azzal már hegeszteni is lehet.
lamalas
Csatlakozott: 2007.08.13., hétf. 14:43
Értékelés: 373
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: lamalas »
Én most valami fetes bigyót használok zenére majd teszek fel képeket, mér megjött az ALPS poti is szóval alakul a dolog
Ezt nem teljesen ertem ... mire erted a bigyot? Erositore gondolsz? Amugy a TDA7294 is FET-es vegű
- akusztikai mérések
memme
Értékelés: 59
Diy erősítő építés
lamalas
Értékelés: 373
Diy erősítő építés
Régen csináltam TDA2030 erősítőt de nekem nem tetszett a hangja.Ti miért használjátok ezt a tipust.
Most TDA 7294 es típusból csináltam erősítőt.
Meresekre egeszen jo kis erosito, tok egyszeruen elkeszitheto, olcso, stb. Mellesleg tartalek erositonek is jo akar TV, PC melle, konyhaba, WC-be, furdoszobaba, vagy ki hova szeretne tenni En sem "minosegi" zenehallgatasra hasznalom.
memme
Értékelés: 59
Diy erősítő építés
AVX
Értékelés: 3308
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: AVX »
No és műxik? Hiányzik már a TDA2030, a jövőhétvégén már visszaviszem OK?
De meg mennyire! Felélesztettem a masik oldalat is, ugyhogy a kovetkezo lepes az lesz, hogy raszerelem egy deszkara mindkettot es sztereoban lehet majd hallgatni. Kivancsi leszek, hogy valoban lesz-e kulonbseg a masik B5-hoz kepest ami gyengebb vegtranyokkal keszult.
Jovo hetvegeig rear a TDA2030, mericskelj még vele nyugodtan.
De jó ezt látnom.
Régen rengeteg alkatrész eladtunk.
Nem gondoltam,hogy még mindig ugyan azon típusok is kaphatók.
Diy erősítő építés
OK!
Arra én is kíváncsi leszek
lamalas
Értékelés: 373
Diy erősítő építés
Diy erősítő építés
lamalas
Értékelés: 373
Diy erősítő építés
Csakhogy ez a topik is eljen egy kicsit: B5-os vegfok elesztes es kiprobalas
Diy erősítő építés
A HT A30 előfokáról mi avéleményetek? Esetleg van tud vki "tuti" előfok-kapcsolást?
excalibur38
Csatlakozott: 2008.02.14., csüt. 07:10
Értékelés: 31
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: excalibur38 »
Van valakinek tapasztalata, véleménye ezzel kapcsolatban?100 W mono HI FI erősítő VMOS FET tranzisztorokkal
Műszaki adatok:
* Kimenőteljesítmény: 100 W 4 Ohm -on, Ut=±40 V
* Harmónikus torzítás: 1 kHz-en: 0,017% 20 kHz-en: 0,019% (20 W kimenöteljesítménynél)
* 1 kHz-en: 0,006% 20 kHz-en: 0,008% ( 1,5 W kimenőteljesítménynél)
* Bemenőimpedencia: 47 kOhm
* Bemeneti érzékenység: 0dB, (0,8 V) (100 W kimenőteljesítményhez)
* Forrásimpedancia: max. 4,7 kOhm (Ellenkezö esetben a bemeneti sávkorlátozó szűrő módosítása szükséges.)
* Szimmetrikus felépítés, HEXFET végtranzisztorok.
* Csöves hangzás kedvező áron.
Érdemes megépiteni?
Tényleg olyan jó mint ahogy irják?
Esetleg tudna valaki hozzá illó ( minőségben is ) előerősitőt (nem különállót)
Az előfoknak elég egy hangerőszabályozási lehetőség és egy cd bemenet.
Válaszokat előre is köszönöm!My Webpage
tavimano
Csatlakozott: 2006.01.01., vas. 12:09
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: tavimano »
Egy 60Ah-s akku folyamatos 6 Ampert -elvileg- 10 órán keresztül tud biztosítani.Viszont a csúcsáramokat, ami esetenként 30A is lehet pár pillanatig, játszva biztosítja.
Akkor még , mert ez nem is annyira rossz.
Diy erősítő építés
tavimano
Diy erősítő építés
Vegyél egy sztereo autós erősítőt, ami hidalható, az általában 2 ohm stab, de van ami az 1-et is tudja, és ehhez már csak ... vagy egy bika táp kell, vagy egy jó akku, amit a használaton kívüli időben töltesz fel.
Na erre gondoltam én is, csak akkor feleslegessé válna a Parasound .
Ebben az akku kérdésben fel lehetne homályosítani, kb még is mekkora kellene. Van ilyen erölködő már szét néztem, de a tápja 3x30A biztivel van megolva ez eszméletlen, ennyi áramot nem fogok tudni elővarázsolni egy jó tápból sztem.
Diy erősítő építés
Inbább csinálj sztereó végfokot, ami stabil 4 ohm-om.
Számítottam erre, nem egyszerű a feladat... emiatt is járom először körbe aztán majd meglátjuk. Az biztos, hogy egyszerűbb, sokkal kevesebb vesződséggel jár.
tavimano
Diy erősítő építés
Diy erősítő építés
tavimano
Diy erősítő építés
Segítséget kérnék az uraktól!
Érdemes belefogni egy !1 Ohm stabil! Végerősítő építésébe?
Természetesen valami meglévő biztos kapcsolásban gondolkodnék csak, nem pályázok Nobel-díjra, nem füstgenerátort akarok gyártani.
A terhelés 2Ohm lenne, subhoz kellene.
svga
Csatlakozott: 2006.05.02., kedd 18:57
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: svga »
Gondoltam ebbe a topikba teszem be kérésem:
Próbálgatnék egy egyszerű kapcsolást, de megakadtam mert a szükséges IC már nem kapható és az új/helyetesítő meg SMD.
Kellene nekem néhány (pl 4 darab) 28-pin SOIC-ról sima DIL-re átalakító.
Van valakinek?
Meg lehet ezt egyáláltalán házilag megcsinálni?
Köszönettel:
Rag
mi a baj az smd-vel?
és milyen IC-t nem kaptál?
Rag
Csatlakozott: 2005.03.30., szer. 11:12
Értékelés: 17
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: Rag »
Van valakinek?
Köszönettel:
Rag
Kacsento
Csatlakozott: 2004.10.10., vas. 13:53
Értékelés: 15
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: Kacsento »
Néha jó ám egy kis tartalék kraft.
Nem néha.Mindig!
Marci,az eb
Csatlakozott: 2005.08.10., szer. 10:52
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: Marci,az eb »
Hűha akkor lehet ,hogy egy "kicsit" nagy a trafóm???
A trafód tipikusan a Quad 405-höz (+/- 50 Volt) van tekerve, illetve hasonló - 100W/8ohm- teljesítményű cucchoz. Azért is ajánlottam a kész Quad panelt, összeforrasztod, oszt má szól is. A kW körüli teljesítmény nem probléma, sőt kifejezetten fincsi! Ezzel a trafóval csak ilyesfajta erősítőkben érdemes gondolkodni. Mondjuk a Quad fénye mára eléggé megkopott, de pl. duff-duff zenére (meg másra is, audiofülség és sznobizmus mértékétől függően) kiváló még mindig. Néha jó ám egy kis tartalék kraft.
Diy erősítő építés
Ja, JLH-val is érdemes foglalkozni.
Tiszta A osztály, jó sokat disszipál.
Az alap 10 W-oshoz is min. 250 VA-s trafó kell.
http://audiodiy.atw.hu/
