persze, persze értem én. nekem van a legjobb hangfalam az egész brigádban mert csak ez tudja kihozni rendesen a bösendorfert meg az üstdobot és most mindenki irigykedik.
de nem baj ám, néha átjöhettek audiofilkedni, majd előkeresem a 128kb/s-os bosendorfer.mp3 file-omat.
Nem szeretném senki játékát elrontani, de legyünk azért tisztában a Magnat specifikációk jelentésével. Az összes hansugárzójuk frekiátvitele -20dB-re vagy még lejjebb van megadva. Ezt korábban írták is a honlapjukon, de mostanra eltűnt az "apróbetűs" megjegyzés (vagy csak nem találom?).
Íme egy gyári adatlap például a Quantum 709-ről: csodálatos 18Hz alul, 55kHz felül, kell-e ennél szebb átvitel? Quantum 709
Itt pedig a valóság, szemléljük meg a frekvenciamenet grafikonját, és a mért adatot: Untere Grenzfrequenz (-3dB) 44 Hz
Stereoplay teszt
Inkább nem tippelem meg, hogy a Monitor adatlapi 25Hz alsó határfrekije mennyi is valójában.
Teljesen igazad van, ezt pedzegettük pianoban, de minek feleslegesen baszogatni a tulajt
Egyébként vérlázító gyakorlat.
Számítógép => Edirol UA-101 USB "DAC" => Monitor IC => Yamaha RX-V750 mint előfok => Kácsa Bézik IC => Heed Obelisk kapcsolású quad mono végfok => Cat 5, Cat7, CAV kábelek cserélgetve /emoticons/default_smile.png" alt=":)" data-emoticon="" srcset="/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> => CAV DP880 Hivox tuninggal.
- Marci,az eb
- Csatlakozott: 2005.08.10., szer. 10:52
- Értékelés: 1
a frontok amúgy: 25-32.000Hza többi 40-32.000Hz
Miféle dobozok ezek és mekkora szobában hallgatod őket?
Olyan dobozok, amire a gyártó ezt adta meg
Hát én sok-sok milkos hangfalban sem tok ilyen adattal rendelkezöt...
Mámint olyast, ami ezt ténylegesen tudná is.
Egyébként Magnat Monitor-okról beszélgetünk. Persze hogy nem 25Hz, de mindegy is, lényeg hogy a gazda szeresse hallgatni.
Stereoplay teszt
- GTomi
- Értékelés: 714
Kicsit talán offtopic, de ti biztos tudtok segíteni. Hol lehet olcsón hangfalselymet kapni? Fekete hangfalszettet tapétáznék át cseresznyére, és ehhez illő világos színű előlap kellene.
Pár hete láttam a Hangszóró boltban a Bajcsyn. Igaz, az fekete volt, viszont szerintem méterárú boltban találsz ritka szövésű anyagot.
ha jól rémlik, satsystemben is kapható.
- Értékelés: 11324
Van még egy olyan aprócska problémám vele, hogy nem tudom, melyik kerülne többe: a panel, vagy a hangpanel.
Mit wagy ugy kibukwa? Menj a hid alá, akko tuti befértek!)))
Pedig majdnem létezik, bár ez is csak 30 Hz-et tud.
Meyer 700-HP
Igazi panelba való kis monitorsugárzók.
Szerintem még egy panelszobába is befér, kicsit passzentosan, de befér.
Ha a tetejére teszünk egy rugós ágybetétet, akkor pedig elég jól lehet aludni rajta, ráadásul a rezgéscsillapítást is megoldottuk.
Jo ha tudja a 80Hz- 15kHz közötti sáwot, de ebben sem wagyok biztos...
Inkább multimédiás íróasztalra való hagfal.
ATC Jászberény, 30/6362061
Bemutatóterem
ATC Webáruház
Meyer 700-HP
Meyer 700-HP
- Értékelés: 11324
Meyer 700-HP
- Értékelés: 11324
Na most a legmélyebb nagybögö hang 47Hz...
Az E1 húr 41 Hz-en rezeg. Néhány hangszer (pl. a zongora is) ez alá is megy.
Jól tudom, hogy van olyan zongora, ami - hogy is fogalmazzak - "kiterjesztett" mélyhúrokkal is bír, vagyis 1-2 oktávval mélyebbeket lehet ütni vele? Valahol olvastam ilyet.
Általában az alsó húr az A0, de egyes tipusokon (pl. Bösendorfer) lemennek F0-ra, vagy akár C0-ra is.
Az orgona megy még mélyre a rossz nyelvek szerint,
Állítólag igen.
Na és az üstdob?
Tisztelt plukacs7!
Sajnálattal tudatom, az üstdobnak nem mélyebb a hangja a nagybőgőnél, ez egyébként bármely olyan klasszikus komolyzenei darab meghallgatásakor tisztán hallható, amelyben ez a két hangszer együtt szerepel.
Üdvözlettel: Kaporka.Microstudio
Tisztelt Kaporszakáll ,
köszönöm az infot. Először félrehallottam, és a negáló kijelentést igenlőnek vettem.
Nekem mélyebbnek tűnt, de lehet, hogy csak rég mostam fület
Sistergős és ütős.
Ilyen?
- Értékelés: 11324
20 Hz-en az Isten nyila szól.
Az vonós, vagy fúvós hangszer?
Sistergős és ütős.
No meg ha hirtelen leguggolok...
- Értékelés: 11324
De nem huszon, ugye?
