Htpc (Home Theatre PC)
Igen! Az alap az, hogy 12 cm-es venti legyen rajta. Ezt még kiegészíteném azzal, hogy a gagyi dolgokat sem érdemes, tehát a kategória ott kezdődik, hogy Asus/Chieftec; ezek már jó tápegységek.k.
Innen felfele pedig lehet az extra igényeknek megfelelően Seasonic, NorthQ, FPS, Enermax, stb...
Én is egy csendes és jó hatásfokkal rendelkező tápot szerettem volna ezért esett a választásom az FSP Blue StormII tápjára (hatásfok 85% papiron). Néhány hét után a táp elkezdett magas cicergő hangot hallatni.
Felhívtam a boltot, azt mondták küldjem vissza. Három hetet vártam rá, a szerviz szerint megjavították, most ugyanúgy cicereg.
Nem tudom, hogy okozhat-e ez problémát, minden esetre engem zavar. Most azon vagyok, hogy veszek egy másikat és újra megpróbálom ezt javíttatni. Legfeljebb lesz egy tartalékom.
van olyan tv tuner program aminek a kimenetet az ffdshow-on at elehet engedni?
Milyen tápok jöhetnek még szóba? amik csendesek.
Általában a 12cm-es ventisek?
Igen! Az alap az, hogy 12 cm-es venti legyen rajta. Ezt még kiegészíteném azzal, hogy a gagyi dolgokat sem érdemes, tehát a kategória ott kezdődik, hogy Asus/Chieftec; ezek már jó tápegységek. Innen felfele pedig lehet az extra igényeknek megfelelően Seasonic, NorthQ, FPS, Enermax, stb...
Van egy eladó vízhűtéses tápom, 400W-os Silentmaxx, nem pont ilyen, de majdnem:
Amúgy most egy Enermax Liberty dolgozik nállam, sztem csendes, és cserélhetők a tyúkbelek benne, így csak akkora lesz a dzsungel, amekkora feltétlenül szükséges
Mondjuk a legcsöndesebb ventis táp amit (nem) hallottam, az egy NorthQ volt, csak sajna ezek nagyon drágák
Hangsugárzóm eladó: JBL 4406 Studio Monitor
Newman: Seasonic táp nagyon jó választás, én is azt vennék htpc-hez!
A ház full-atx szabvány, ahogy az én lc13-am is. Így alaplap, vidkari, táp, stb fronton nem lesz baj.
Procihűtő viszont bajos tud lenni! Általában ezek a házak picit alacsonyabbak a normál házak szélességénel. Nekem pont van egy fém kereszt-cucc a proci felett, így egy 9500 tuti nem fért volna el. Persze jobbat nem lehet mondani, minthogy mérd le mennyi hely van, és kész .
Táp: Seasonic S12 II 430W (halkabb mint a Zalman új 360W-os tápja és ha már ezen múlik a plussz 4-5eFt... vagy jó a Zalman is? )
1. A táp(ok) biztosan belefér(nének) ebbe a házba? A kérdések miatt adtam linkeket a cuccokról, de aki annyira ismeri őket azok meg se nézzék.
2. Egy Core 2-es rendszer menne majd benne... Tehát:
- pl az ASUS P5K belefér?
- a videókártya vagy egy 8600GT Silent lesz vagy egy Sapphire X1950Pro Zalman hűtővel. Ugye ebbe belefér állítva a kártya? Tehát nem kell hozzá ilyen bővítő kártya féleség, h beleférjen ugye? Csak mert az vmi 10eFt (egy B and L topicba olvastam vhol, bár az elég lapos HTPC ház volt) mert azt inkább kihagynám.
1. A táp (seasonic 430) szerintem jó választás, én kb. 1 éve használom HTPC-ben, abszolút zajtalan.
2. P5K feltételezem szabvány ATX alaplap, tehát belefér.
Az LC17 normál méretű ház, úgyhogy nem kell bele semmi külön kártya a VGA illesztéshez, de talán Gandalf többet tudna mesélni róla. javascript:emoticon('')
smilie
A kártyák nagy valószínűséggel elférnek, bár a 1950pro nem éppen rövid, de a ház belső képe alapján még a disk keret kiszedés nélkül is el kellene férnie.
Zalman 9500-nál azért vannak már jobb hűtők, de ha már megvan ne dobd ki, azért jó lesz..
Core 2-n szerintem ilyen körülmények között is tudsz húzni 20-30%-ot..
skacok kérdés: Pct tvn nézve hdmin van olyan program a mi a dvdt felskálázza 720p re, vagy ahhoz hardver kell, ilyet nem lehet csinálni szoftveresen?!
előre is köszi a választ
erre senki nem akara nékem válaszolni?
- a kerdest 3x elolvasva sem egeszen vilagos ..
- probald meg1x megfogalmazni
Tényleg nem látszik hogy megpróbáltam rá válaszolni?
Már megrendelted? Mert nekem 3,5 hét alatt jött meg az LC 13-asom.
Nekem az LC17-est 2. napra házhoz szállították.
Newman!
Az enyémben is GF8600GT van és gond nélkül belemenet. A tápom FSP Blue Storm II 350W, ha ez segít.
T A M I . H U
Csütörtökön megyek Bp-re és akarok venni egy házat meg egy tápot. De van egy-két kérdésem mielőtt megrendelem.
Ház: Silverstone LC17 (fekete)
Egy kis szekrénybe lenne betéve a cucc (elől/hátul nyitott, oldalt 4-4 cm hely, fölötte 8-10 cm hely van kb).
Procin, ha belefér, a Zalman 9500-as hűtőm lesz, ami már megvan. A többi cuccot ami hűtéssel kapcsolatos ismeritek. Nem fog megfőni a cucc? Esetleg még így is lehetne tuningolni, ha szükséges?
HTPC építésébe gondolkozom arra lennék kíváncsi, hogy milyen kártyát érdemesebb bele raki ATI-t vagy Nvidiá-t?
ATI kártyából találtam egy szerintem jót.
Itt a link:
http://www.sapphiretech.com/hy/products ... id=g&grp=3
Nvidából sajnos nem tudom melyiket lenne érdemesebb megvenni.
A tanácsokat előre is köszönöm.
en ottletszeruen vettem egy manli 8600gt-t mert a gt6600-am 4 ev utan megnyiffant. a kepminosege plazman, akar nativ, akar hdmi meghajtassal egyenlo a parherliaval, ami azert valami..
HTPC építésébe gondolkozom arra lennék kíváncsi, hogy milyen kártyát érdemesebb bele raki ATI-t vagy Nvidiá-t?ATI kártyából találtam egy szerintem jót.
Itt a link:
szia
ha már ATI, akkor én inkább az új HD szériát választanám a HTPC-hez, de azért pár kérdést fel kell tenned magadnak a döntéshez:
- csak HTPC-re használod, vagy játék is lesz? (gondolom nem, ha dedikált HTPC készül, ekkor elég egy tizenegykétezer forintos HD2400Pro is)
- szükséged van a HDMI kimenetre?
ha a hangot nem HDMI-n keresztül viszed, akkor sztem semmi szükséged HDMI kimenetes videokártyára, DVI is simán jó, csak egy DVI=>HDMI kábel kell (vagy DVI=>HDMI átalakító és HDMI=>HDMI kábel)
megjegyzések:
a jelenlegi HDMI kimenetes (ATI, HD...) kártyák sem tudják a nagyfelbontású hangot átvinni digitálisan, hogy ez a jövőben (akár gyárilag, akár hekkelt szoftveres megoldással) változni fog-e, ezt nem tudom. de most emiatt nem érdemes HDMI kimenetes vidkártyára gyúrni
a hardveres gyorsítás baromi jó dolog, de szoftver (driver, meghajtó, lejátszó stb.) oldalon annyira labilis és bonyolult (pl. registry heck), hogy ami nekem is összejött egyszer (720p-s x264 .mkv rip-ek gyorsítása), az már következő PDVD-vel, Catalyst-al, driver-el nem megy. Még örülhetek, hogy egyszer legalább sikerült (amúgy az 7.2 Ultra PDVD-vel és 7.4-es CCC-vel és driverrel történt)
szóval ha HD-t is néznél a gépen, akkor nem árt valami kétmagos proci a gépbe, ami bírja a gyűrődést
OFFTOPIC:
az E6420-am nagyon állat, semmilyen postprocessel nem lehet kiakasztani, pedig "csak" 2.96 GHz-en megy, tovább nem néztem meddig bírja, minek ha minden megy így is
Itt egy kép az ATI kártyáról:
Itt a link:
PC és plazma összekötésére mekkora az a maximális kábel hosszúság, ami még élvezhető képet ad? Sajnos nekem 8 métert kéne áthidalnom és választhatok a VGA-VGA ill. a DVI-HDMI kábelek közül, mert ilyen csatlakozóim vannak.
DVI-HDMI kábellel a 10m is simán elmegy, persze azért jófélével
TV: Panasonic TH-42PV70, VHS: Panasonic NV-HD 642, Receiver: DENON AVR-1803, CD: DENON DCD-335, DVD: DENON DVD-1910, Front: Wharfedale Valdus 400, Center: Wharfedale Valdus Center, Surround: Wharfedale Valdus 200, Sub: Mordaunt-Short MS 907W
Nah sikerült összehoznom végre mindent ezen a nyomorult gépen de tele a t*k*m.. végre megy a hddvd lejátszás (újra), 9800pro meg 2ghz-en.. problémát az okozta, h az 1920*1200as felbontáson nembírta kipréselni magából a gép, lejjebb vettem 1280*800 és már megy is.. mivel proji 720p, nemis kell nagyobb nekem..
2. menet az audigy2 bass redirect megértése/felfogása, ami elég komoly nehézségeket okozott nekem, de mindegy, mostmár megvan, kellett hozzá adobe audition2+asio h külön megcímezve a csatornákat kiküldözgessek rájuk 40-80-120-stb hz-eket és mindezt együtt az erősítő meg az új sub crossovereivel összepasszintsam.. hát nem egyszerű.. minderre azért volt szükség h a truehd/stb-t tudjam 6ch directben hallgatni, de persze máshoz az spdif-en a sztereó zene is jó legyen.. na mindegy, cumi a creative-nak, egyelőre jó, majd kell egy új hangkari valamikor
Kérdés:
Feliratot HDDVD-n powerdvd 6.5-ön kizárólag, (2.4:1 képarányú matrix rev) feljebb lehet valahogy varázsolni? le fog csúszni a vásznomról majd, ha a kép alatt lesz az egyik sor..
+ tudom volt róla szó, de nembírok ráakadni, magyar feliratot hozzászerkeszteni a már meglévő evo-khoz hogyan lehet? Lehet? köszi
OFFTOPIC:
Arra lettem figyelmes, h a C:\ meghajtómon nem nagyon van hely. MSN Live-al gyakran küldök úgy filekoat, h nem behúzom a chat ablakba, hanem berakom a mappába és ott töltöm át. Onnan rendszerint mindig ki is töröljük, ennek ellenére találtam egy mappát, ami több, mint 2 GB és nem tudom letörölni, mert "a file már nincs meg" üzenetet kapok. Az elérési út: "C:\Documents and Settings\Newman\Local Settings\Application Data\Microsoft\Messenger\xy@xy.hu\SharingMetadata\.." és .frx fileokról van szó.
De ha pl. at ffdshow-ban avisynth filter(eke)t is használsz, akkor azokba is be lehet állítani egy "parancssor"-ba, hogy melyik módszerrel és mekkorára méretezze át a képet (valamint a sorrend sem mindegy, előbb kell átméretezni, és utána postprocess-elni). No de ez a "bonyolultabb", de profibb megoldás.
Milyen TV-n, milyen felbontással?
A pc-n meg lehet adni általában a lejátszó programoknak, hogy mekkorára méretezzék át a lejátszott filmeket. Ha natívban ("pixel-pontosan") hajtod a TV-det (ez lenne a legjobb), akkor a natív felbontást (pl. 1280x720, vagy 1360x768) kell megadni a lejátszóban. Erre több mód is van, pl. ffdshow (noha ez nem lejátszó) használata esetén így:
nem adnak hozzá távirányítót annak ellenére hogy FVD van benne.Ezek normálisak?
Mi köze van a VFD-nek a távirányítóhoz?
tulajdonképpen semmi.
de ha nem lenne benne VFD akkor lenne egy üres nagyhely ahova beépíthetem a frissen vásárolt távirányítós FVD-t.
Így viszont se hely se távirányító, ergo rakhatsz hozzá egy "gyönyörű" külső usb-s távirányítót.
guszti.
Sok player van, ami tud olyasmit amit a ZoomPlayer nem. Például a MediaLibrary igazából csak egy foldergyűjtemény, nem igazi media library. Nem katalogizálható, nincs IMDB/CDDB támogatás, nincs netradio, és még sok minden.
Ja, értem. Neked van erőd kategorizálni, képeket vadászni, imdb-ről adatbázisokat letölteni? Netrádiot egyébként tud!
Sztem fentiek annyira nem fontosak egy playertől(bár netrádio igen), az már inkább a htpc frontend kategoria ... és frontendként valoban nem állja meg a helyét, de nem is igazságos azokkal hasonlitani... (bár jo lenne, ha a készitője abba az irányba fejlesztené, sima playerként már ugysincs hova szvsz)
Mind1, nem vitázni akartam, lehet csak igénytelen vagyok a köritésre (mert valoban elég puritán a cucc).
Jó volt itt.
