YvsMad
Értékelés: 342
Hozzászólás Szerző: YvsMad »
Center- és hátsósugárzók érdekelnének
Nekem úgy tűnik, hogy Petókot inkább a WH-2 szett (center + 2 szat) érdekli, nem a 8.3 (front).
Petók
Csatlakozott: 2006.08.24., csüt. 11:09
Hozzászólás Szerző: Petók »
Wharfik 6 ohmosok, de 8 ohm-mal hajtandók.
Hú (látható zöldfülű), ezt nem nagyon értem. Az erölködő leírásában az van, ha 4, vagy 6 ohm-os hanfalat használok vállasszam a 6 ohmos beállítást, ha 8-as akkor a 8 ohmost. A frontok, amik most vannak 8 ohm-osak. Maradhat 8 ohm-on a rendszer? Bocsi a tudatlan kérdésért
close652
Csatlakozott: 2003.03.27., csüt. 14:50
Hozzászólás Szerző: close652 »
system
GTomi
Értékelés: 674
Hozzászólás Szerző: GTomi »
Egyébként általában nem sokat számít, hogy hány ohm, inkább az érzékenység, 8.3-asnál 86dB...
SPECIFIKÁCIÓ
Mélyhangok 4" 100mm x 2
Középtartomány 0
Magassugárzó 28mm dome x 2
Teljesítmény 120W
Névleges impedancia 4-8ohm
Érzékenység 88dB
Frekvencia 80-20kHz @ -6dB
Keresztváltó 0
Frequency Fb 0
Méretei 225x244x126
fekete/juhar/bükk szín
GTomi
Értékelés: 674
Panasonic.. Pioneer.. Ezekben van 5.1 analóg out?Igen fontos lenne.
a panasonicnál, pioneernál a nagyobb (drágább) kivitelekben van
Petók
SPECIFIKÁCIÓ
Középtartomány 0
Teljesítmény 120W
Érzékenység 88dB
Keresztváltó 0
Frequency Fb 0
Méretei 225x244x126
mrt
Csatlakozott: 2003.03.22., szomb. 16:34
Hozzászólás Szerző: mrt »
Igen fontos lenne.
Psysoul
Csatlakozott: 2005.04.14., csüt. 10:55
Hozzászólás Szerző: Psysoul »
A center és a háttér az hány Ohm-os. Ahol én néztem (Média) ott az volt kiírva: 4-8 Ohm ???
Hát biztos potméter van hozzá
Viccet félretéve mivel gondolom a háttér az 8.1 vagy 8.2, tehát azok 6 ohm-osak, meg a center is (front is persze), neten fél perc alatt meg lehet találni az adatokat...
Macbook - Antelope Zodiac DAC - Arcam AVR - Goldmund Amp - Magnepan 1.7, Audience 52, Paradigm seismic 110
Petók
Wharfedale Diamond 8.3 front, WH-2 centre, WH-2 surround
D-O-M-I
Csatlakozott: 2004.10.01., pén. 21:33
Értékelés: 138
Hozzászólás Szerző: D-O-M-I »
Ennek örülök, mert pont ezeeket nézegettem. Köszönöm a segítséget. Üdv
Csak a 8.3 -al igyekezz, mert már jóideje kifutó típus, nem biztos hogy kapsz. Egy olyan hete a Westend MM-ban még láttam egy párat, ott érdemes lenne megnézned, hátha még nem vitték el.
Petók
close652
system
Petók
ha kapsz még olyan szettet ami nekem van, nem jársz rosszul. mekkora szoba,
olyan 5*3,4-es. Milyen szett a tiéd?
close652
Üdvözlet a fórumon!
a Wharfedale jó kiindulópont, de kérdés, csak mozizol-e, álló vagy polchangszóróra gondolsz-e, stb, stb.
Köszönöm az üdvözlést!
mozi és zenehallgatás is menne. Center- és hátsósugárzók érdekelnének
system
Petók
Üdvözlet a fórumon!
close652
Üdvözlet a fórumon!
javaslom olyan gyártót szemelj ki amely elsősorban hangfalakat gyárt.
system
Petók
Új embör lennék itt. Segítségre lenne szükségem. Vettem egy Yamaha rx-v 459-es erölködőt. Szeretnék venni hangfalakat hozzá (szakértelem 0), de nem tudom milyet vegyek. Legyen márkába vágó yamaha, vagy esetleg valami más (wharfedale), túl sokat nem tudok rá költeni, de túl gyengét se szeretnék venni. Segétsíget előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek:
Petók
close652
svideo csati és az 5.1 analóg kimenet.
nézd meg a Philipselket is, 17-20 körül megkapod őket +divx
5.1 nem mindegyiken van, ezt ellenőrizd le.
persze vidd el az akadozós lemezeidet is próbára a boltba, hátha
nem is a készülék a rossz
system
GTomi
Értékelés: 674
Plíz ajánljon nekem valaki egy megbízható asztali játékost max. 20e-ig!
pio, panasonic.most láttam (21.000.-), de lehet 19.990.- mondjuk MMben panasonic s 51-et(ha jól rémlik a száma)
mrt
Elegem van abból, hogy a 10e ft-os Hyundai akadozott az írt lemezekkel,
és abból hogy a helyette megvásárolt 13e ft-os Chili is most ezt teszi.
Lényegtelen hogy milyen lemez és hányszorosan, milyen íróval irtam, véletlenszerüen akad. VHS-re másolnék 1-2 fontos családi videót és elég gáz, ha megakad 2-3mp-re, utána meg nincs szinkronban a kép meg hang.
Néha viszont teljesen hibamentes. Ebből van elegem.
Mit vegyek? Panasonic? Sony? Egyetlen feltételem az svideo csati és az 5.1 analóg kimenet. Már a divx-ről és társairól is lemondtam, csak hogy korrektül játsszon dvd-t..
köszike!
szondag3
Csatlakozott: 2004.09.03., pén. 17:25
Hozzászólás Szerző: szondag3 »
Szerintetek egy rotel 1075+991-ös páros hatására lenne a mozinál (zenénél gondolom 100% hogy igen) javulás a 4600-os yamahához képest? Erősen gondolkozom rajta hogy megveszem (ex)Cat-től a rotelt(eket), már csak egy megerősítés hiányzik (feltéve ha tényleg van értelme). Késöbb a yamahát is lecserélném, de már csak olyan proci-ra ami támogatja a jövőbeni formátumokat (és az gondolom csak nagyon sokára lesz elérhető áron )
Köszi előre is!
Projektor:Sony Hs60 Vászon:Projecta Homescreen Front:Dali Concept 10 Center:Wh.Diamond Center Rear: Phonar Compact2 Sub:Rel Q150E Receiver: Yamaha rxv4600+Nad M25 DVD1: Denon 3910 Kábelek : QED anniversary silver
YvsMad
Értékelés: 342
Pana NV-HV51 és 61 is létezik feketében, legfeljebb nem mindegyik boltban.
Nekem a 61-es van, szerintem a ma kapható legjobb VHS. Szolgáltatásaiban is kitűnő (2 scart, Jet rewind, Quick erase, legjobb minőségű Super LP felvétel és lejátszás, EP 12 órás felvétel 4 órás szalagra, magyar menü, CVC Super képjavító, nagy kijelző: csatornaszám és felvételi idő egyszerre látható, stb.) és a kép- és hangminősége is a legjobb a VHS-ek között a német Audio magazin szerint. Sajnos a tévével kommunikáló QLinket kispórolták belőle, ami az előző Panámban (632) még megvolt.
rea4
Csatlakozott: 2003.09.02., kedd 14:50
Hozzászólás Szerző: rea4 »
Nemigen jó a lejátszása... a felvétele jó, a régi (12 éves) szintén Sony video amig ment...    nagyon szép képet játszott vissza róla. A saját lejátszása vacak, még a gyári műsoros kazettákkal is. Olyan szép fekete csíkokat tesz bele... meg szemcsés is a képe...
Ez több Sony videóval is így volt, vagy csak eggyel?
Megjegyezném,hogy a Sony videók kb. 3-4 éve Samsung-ok belül,nagyjából egészen...
Panát javaslom én is.
klepto
Csatlakozott: 2004.05.28., pén. 18:20
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: klepto »
