Pc alapú audio lejátszás
wittao
Értékelés: 2103
Re: Pc alapú audio lejátszás
Hozzászólás Szerző: wittao »
rush4you írta:
2025.08.12., kedd 23:31
Sziasztok,nem tudom volt-e már ilyen kérdés, hátha tudtok segíteni:
Van egy jó kis dell wyse passzív pcm, használnám egy terratec 24/192es külső kártyával.. minden fasza, csakhogy firewire csatolós a kártya, a gépen ilyen nincs ugye..
Ötlet? Tapasztalatok? Előre is köszi a válaszokat.
https://www.emag.hu/adapter-usb-2-0-139 ... DH9TY4YBM/
rush4you
Csatlakozott: 2010.08.31., kedd 09:18
Értékelés: 7
Hozzászólás Szerző: rush4you »
kakaox
Értékelés: 385
Hozzászólás Szerző: kakaox »
.... Ez amit feltoltottel azt Te rippelted be?
Igen
Eleje: Passzív hűtésű HTPC (Sotm LAN, USB, központi Clock, Switch)+külső 400w HDPLEX PSU+Audiobyte Hydra Z, Audio-GD Master 7 DAC
tottyi
Értékelés: 885
Hozzászólás Szerző: tottyi »
kakaox írta:
2025.07.30., szer. 16:54
tottyi írta:
2025.07.29., kedd 09:51
Multkor irtatok tobben is, hogy a rippelt zenei anyagok joval jobban szolnak mint pl a Tidal. A HDtracks oldalrol letoltott anyagok is kulonboznek a Tiadl-tol? Mar ha valakinek van ezzel kapcsolatos tapasztalata. Ott is 44.1kHz · 16bit a letoltheto lemez. Sajnos nekem nincs lehetosegem berippelni semilyen zenei anyagot mert nincs mirol es nincs mire.
Kedves Tottyi!
Letöltöd, kicsomagolod és hallgatod....
Agnes Obel - (2018) LateNightTales
https://www.transferxl.com/download/08jv6nWXGwCxP8
Koszi, hetvegen kiprobalom. Egyebkent pont Agnes Obel-tol neztem az Aventine albumot. :) Ez amit feltoltottel azt Te rippelted be?
kakaox
Értékelés: 385
Kedves Tottyi!
kaef2
Értékelés: 3985
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
Az ember soha nem lehet abban biztos, hogy a CD, a streaming feltöltés és a (nagy felbontású) letöltés ugyanazt a masztert tartalmazza-e. Ezért ezt a kérdést nem lehet általánosságban precízen megválaszolni.
Mivel nekem van egy saját kiadóm is, azt biztosan tudom mondani, hogy ami tőlünk megjelent CD-n, megtalálható a streaming szolgáltatóknál és letölthető/megvehető nagy felbontásban, azok esetében minden maszter ugyanaz és semmiben nem különböznek egymástól az esetlegesen különböző mintavételezési frekvenciától és bitrátától eltekintve. WAV-ban, FLAC-ban, DSD-ben és MQA-ban is ugyanaz a maszter és ennek megfelelően a szintek s a dinamika is.
tottyi
Értékelés: 885
hifitibi
Csatlakozott: 2012.12.23., vas. 17:17
Értékelés: 94
Hozzászólás Szerző: hifitibi »
Windows 11 IoT 24H2 fut a PC-men. Az USB DAC eleje DIYINHK XMOS U216. Amióta W11 van a gépen, az tapasztalom, hogy a master hangerő nem állítja a lejátszási hangerőt, csak az alkalmazás, pl Tidal és Jriver csúszkája. Eddig együtt tudtam élni vele, de egy most következő beállítással már szükség lenne a master hangerőre.
Ennek a gyártónak az XMOS egységét lehet használni driverrel (amiből van nekem régebbi, és a legújabb is), vagy anélkül. Egyikkel sem működik a master hangerő.
Próbáltam office gépen sima W11-gyel és ennek az XMOS-nak az összekapcsolásával, azzal sem megy. A zene pc IoT-s W11-re rádugtam egy kis fejhallgató erősítős DAC-ot, azzal jó volt a master hangerő.
Ahogy utánanéztem a neten, a W11 igencsak válogatós az ügyben, hogy melyik USB DAC-kal hajlandó együttműködni a master hangerő szempontjából. Tud valaki olyan megoldást, amivel a W11 IoT minden USB cuccal hajlandó együttműködni? Ha nem muszáj, nem építenék hardveres hangerőszabályzót.
La_Valse
Értékelés: 729
Egy hónapja illedelmesen érdeklődtem, tud-e valaki sacd.iso fájlt editálni úgy, hogy
kiszedi belőle a sokcsatornás állomány, de nincs dsf/dff meg újra gyártás. Megoldottam.
Itt van a leírás.
viewtopic.php?p=2955453#p2955453
viri
Értékelés: 1656
Hozzászólás Szerző: viri »
Luxor Audio írta:
2025.05.04., vas. 18:00
viri írta:
2025.05.04., vas. 16:57
Külföldi fórumokon rengeteg panasz volt rá, hogy hiába jók a termékei, de csapnivaló a támogatás, sem garancia, sem más egyéb nem működött nála, azt hiszem ezért adta fel.
A termékei éveken át nagyon népszerűek voltak DIY fronton, rengetegen építették be őket ilyen/olyan masinákba, aztán a megsérült kütyüket próbálták Paullal garancálisan javíttatni és mikor ő ezekre nemet mondott, indult a goromba hírverés, amitől Paul kommunikációja is komorrá vált. Nekem is volt szerencsém agresszív mekkelekhez, aki megsütötte az OCXO modult, hiába figyelmeztettük, hogy a kellő hűtés elengedhetetlen, a zsúfolt állvány nem jó helyszín ehhez, ő jobban tudta. Aztán feljelentéssel fenyegetőzött, ha nem vesszük vissza a kormos kártyát. Nem vettük, ő meg nem ment a kapitányságra, de hetekig kiabált kígyót s békát, ahol csak tudott.
Gyártási hiba miatt defektes PP termékek is akadtak, bár én talán csak hárommal találkoztam a sok száz eladott példány között. Azokat Paul engedélyével itt helyben megjavítottuk, mert az oda/visszaszállítás Tajvanra többe került volna, mint a termék ára. Akkor merült fel, hogy legyen Budapesten egy európai gyártóbázis, de ezt a pandémia megtorpedózta.
Nyilván Te közelebb voltál hozzá, én csak olvastam róla, hogy emailekre nem válaszol, meg nem foglalkozik az emberekkel, és ezt elég sokan sérelmezték. De hát ez már a múlt :)
Audio PC(PPV3)- Core Audio Karuna USB/spdif - Audio Note DAC3 - Convergent Audio Technology SL1 sign.- PS Audio Delta 250 monoblokkok - JBL 250Ti Classic Edition - 2db Rythmik Audio F15 sub - Audience Conductor hf kábel + ic-k, Entreq Primer pro usb, ösvény végén: Siltech octopus signature
Értékelés: 11131
viri
Értékelés: 1656
GTomi írta:
2025.05.04., vas. 13:14
Luxor Audio írta:
2025.05.04., vas. 08:14
Hátha egyszer valaki másnak is kell, belinkelem az összes Paul Pang USB kártya meghajtóit, bár Windows 10-től felfelé elvileg nincs rájuk szükség. Nem tudom, az új rendszerekkel mennyire kompatibilisek ezek a régi cuccok, 2018 óta nem foglalkozom a témával, Paul is leállt velük már rég.
Akkor 2021-ben jött ki az utolsó a V6T és itt be is fejezte ezt a vonalat ?
Értékelés: 11131
A Covid idején sok más tevékenysége mellett elengedte az USB kártyák fejlesztését és gyártását is. Azóta nem beszéltem vele, nem ismerem a jelenlegi terveit.
GTomi
Értékelés: 693
Hozzászólás Szerző: GTomi »
GTomi
Értékelés: 693
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára GTomi 2025.05.04., vas. 13:14-kor.
viri
Értékelés: 1656
viri írta:
2025.05.03., szomb. 15:35
Valaki tudna betenni ide egy driver letöltési linket a Paul Pang V4 vagy V3 kártyához? Azt hiszem renessaince volt a driver, lehet hogy nem jól írom. Behalt az ssd-m, és az újra kéne feltenni, de sehol nem találom. Előre is köszönöm!
Paul Pang v2 USB driver
Paul Pang v3/4 USB driver
Paul Pang v5 USB driver
Paul Pang v6T USB driver
Köszi szépen! Közben Big fórumtárs is segített, de nagyon jó hogy ez itt visszakereshető, szerintem azért még sokan használják.
Értékelés: 11131
viri
Értékelés: 1656
rTom írta:
2025.05.03., szomb. 16:33
Írjál rá Fapacira, ő forgalmazta korábban.
Biztos tud segíteni.
Köszi, annó tőle vettem, már reggel meg is tettem. Biztos válaszol majd, csak elkapott a türelmetlenség :)
rTom
Értékelés: 93
Hozzászólás Szerző: rTom »
viri
Értékelés: 1656
La_Valse
Értékelés: 729
Luxor Audio írta:
2025.05.03., szomb. 08:41
Mikor még drága volt az SSD tárhely és jRiver volt a menő lejátszó, én is szórakoztam ezzel, töröltem a sokcsatornás tartalmat az SA-CD csomagokból (míg meg nem untam). Az ISO-t kicsomagolni, aztán a DSF/DFF file-okat kiválogatni könnyű, sok editor szoftver tudja ezt, már ha a csomagban külön tárolták a 2 és a sokcsatornás tartalmat. Ha hiányzik a 2 csatornás verzió, akkor le kell kevertetni szoftveresen az 5.1-ből, ami szintén nem ördögien nehéz, mivel a sokcsatornás anyagoknál (elvileg) kötelező a sztereó-kompatibilis "gyári" mixing.
SA-CD ISO-t készíteni kissé trükkös, mert ez nem mezei adatkonténer. Ingyenes, egyszerű alkalmazások ezt a feladványt szerintem nem tudják, de ez megcsinálja. Én Merging Pyramix csomaggal gyártottam, mikor még foglalkoztam ilyesmivel, de otthoni játszadozáshoz nem éppen költséghatékony megoldás.
u.i.: Szerintem felesleges az ISO formátummal szenvedni, de eltökéltnek tűnsz e kérdésben, ezért nem győzködlek.
Köszönöm, körülbelül jól felmérted a helyzetet. Szeretem az ilyen reagálásokat. :smile53:
Bár Yuri Korzunov sokat tud a DSD-ről, végig lapozva az oldalát, én úgy látom, SACD ISO készítést ő sem tud
ajánlani, még pénzért sem. Közben megtaláltam a neten a szabványt, nem egy olvasmányos mű, de sok minden
érthetővé vált. Például szektorokban gondolkodik, vannak kitüntetett helyek, ezek a címek nem változhatnak.
Fájlszintű editáláskor ez nem teljesül, az iso jó marad, de a lejátszók nem találják a számokat. Most úgy
vélem, az elképzelésem nem megoldhatatlan, egy jó hexaeditor kell hozzá, semmi Merging meg Philips.
Értékelés: 11131
La_Valse írta:
2025.05.02., pén. 18:39
Kérdeznék én valamit. Annak idején, néhai jóbarátom SACD gyűjteményét saját kezűleg rippeltem ISO formátumba, amikor elérhetővé vált nála a PC alapú lejátszás. Szép számmal akadt közöttük sokcsatornás felvétel is. Mivel a tároló kapacitás mindig szűkös, meg egyébként is sztereót hallgatok, felötlött bennem, meg kellene válni az 5.1-es tartalomtól, így nem kevés hely szabadulna fel. Foglalkozott-e valaki ilyesmivel?
La_Valse
Értékelés: 729
wittao írta:
2025.05.02., pén. 20:31
Mi a gond a .dsf/.dff-fel, csak úgy érdeklődés szintjén, ha már egyikőtök sem preferálja? :)
Stúdiók is ebben nyomják ki a Merging rendszerekből a natív felvételeiket, és az SACD.iso-kat is ebből rakják össze.
Szerintem alaposan félreértettél, kakaox nem szíveli az impulzussűrűség-modulációt.
wittao
Értékelés: 2103
kakaox írta:
2025.05.02., pén. 19:58
La_Valse írta:
2025.05.02., pén. 19:44
Hozzá(m)szólásod, mint mindig, ezúttal sem sért. ;peace;
Köszi hogy nem vetted magadra a saját hülyeségem!
...amúgy ezzel szerintem pont meg tudod az csinálni.amit szeretnél és csak a sztereó
csatornák lesznek benne a DSF-be.
La_Valse
Értékelés: 729
Nem kell dsf sem dff, iso kell 5.1 nélkül. Erre tessenek vázolni valamit.
