Erősítők javítása
stx
Értékelés: 471
Re: Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: stx »
Kecskeméten tudtok olyat, aki vintage erősítőt át tud nézni és kondikat (vagy más elöregedett alaktrészeket) cserél?
_ap_
Csatlakozott: 2013.04.02., kedd 22:47
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: _ap_ »
Egy Cambridge Audio A300-as erősítő egyik oldala elhalkult, nagyobb hangerőn is csak halk, szakadozott, torzított hangfoszlányokat ad ki. Tud valaki olyan helyet Pest megyében, ahol nem 4-6 hétre vállalnák el és tudnak vele foglalkozni?
BLX
Értékelés: 1041
Hozzászólás Szerző: BLX »
krischi írta:
2025.06.07., szomb. 09:04
Segítséget szeretnék kérni.
Tudnátok segíteni abban, hogy Mcintos C8 erősítő javításával ki foglalkozik?
Esetleg hol találok márka szervizet vagy egy hozzá értő szerelőt?
Köszönöm,
Kérdezd meg a forgalmazót/márkaszervízt mit ajánl: https://audiophile-szalon.hu/kapcsolat/
fiatnorbi
Csatlakozott: 2010.05.30., vas. 18:34
Értékelés: 7
Hozzászólás Szerző: fiatnorbi »
Olyan szakembert keresek, aki meg tudna javítani egy Onkyo TX-NR609 típusú házimozi erősítőt. A hibajelenség, hogy nem ad ki hangot, a kijelzőn nem világítanak a hangszóró ikonok, nem működik a net. (google alapján szinte 100%, hogy a dsp chip a ludas)
Esetleg ha valaki el tudja vállalni vagy ismer olyat, kérem jelezze.
krischi
Csatlakozott: 2024.06.06., csüt. 16:35
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: krischi »
Köszönöm,
Taksoft
Csatlakozott: 2012.12.29., szomb. 15:07
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: Taksoft »
Megkérdezem, hogy mit ajánl a szerviz (=Bese Attila). Köszi a segítséget!
BLX
Értékelés: 1041
Taksoft írta:
2025.05.28., szer. 13:48
BLX írta:
2025.05.26., hétf. 22:37
Sajnálom, hogy nem tudták megmentetni teljesen az erősítőidet.
Pl.: A Heed Pre előfokoknak két pár PRE Out-ja van. Biztosan más gyártónak is van hasonló.
Ha jól értem, akkor így akkor lesz két sztereó végfokod. (=4db végfok)
Milyen hangfalad van? Tudod hajtani külön-külön a magas és mély szekciókat?
Az előfoknak és a hangfalaknak megfelelően kellene a szerelőddel megbeszélni, hogyan legyenek a bemenetek kialakítva a "végfokjaidon".
Eddig is kettős erősítéssel ment a rendszer, csak az akkor még működő integrált hajtotta a magasakat, a másik a mélyeket.
A Heed pre jó ötlet, köszönöm, még nem néztem. Igyekszem minél kisebb veszteséggel megoldani a dolgot, főleg hogy még egy pár összekötő kábelre is szükségem lesz, de sajnos az olcsó kategóriából nincs ilyen két kimenetes (elő)erősítő.
Lehet az Arcam Alpha 10-et hídalni? Mintha a neten azt írnák lehet? Mert akár a két pár végfokot hídba is köthetnéd, amennyiben ez lehetséges. A végfok elé pedig valamilyen olyan potit kellene berakni, amin keresztül megtudod rendesen hajtani mondjuk egy átlagos 2V-os forrás kimenetével a végfokokat. Így ha egy forrást használsz, pl DAC, akkor nem kell előfok, csak megfelelőlen kialakítani az új "végfokokat". Kérdezd meg a szerelődet, hátha tud valamit javasolni ebben az irányba.
Taksoft
Értékelés: 6
BLX
Értékelés: 1041
Taksoft írta:
2025.05.26., hétf. 13:13
Nem konkrétan javítás, az már úton van, de tanácsra lenne szükségem.
Van két Arcam Alpha 10 integrált erősítőm. Az egyikben az előfok (bemenetválasztó) rész IC-je elpusztult, és nem kapható már másik hozzá, így át lett alakítva úgy, hogy csak végfogként üzemelt. A másikról ment az előfok, és a magasak, erről pedig a mélyek, kettős erősítéssel.
Sajnos most a másikban is elpusztult ugyanúgy az előfok rész, kértem hogy azt is alakítsák át végfokká (legalább), de így most 2 végfokom van, előfok nélkül.
Létezik olyan előerősítő (vagy integrált - csak előfokot használva), amit be tudok kötni eléjük? aminek két kimenete van? Vagy párhuzamosíthatom a bemenetüket, és egy kimenetről hajthatom mindkettőt? Ha igen, akkor az egyiken belül átkötöm a pre bementetet a pre out-al, és onnan vinném tovább a másikba, ez működhet?
Taksoft
Értékelés: 6
pali923
Értékelés: 1221
Hozzászólás Szerző: pali923 »
Mr.Fox írta:
2025.05.08., csüt. 23:16
Szeretnék segítséget kérni! Hirdetem a hibás Pop-
pulse T180 erősítőmet de inkább javíttatnám ha
Ezt írtam ide tavaly:
viewtopic.php?p=2854387#p2854387
bodnart
Csatlakozott: 2003.08.05., kedd 09:17
Értékelés: 204
Hozzászólás Szerző: bodnart »
https://dragonweed.hu/
Ha jól emlékszem, András foglalkozott régebben ezzel a tipussal is.
Mr.Fox
Csatlakozott: 2019.01.05., szomb. 00:28
Értékelés: 68
Hozzászólás Szerző: Mr.Fox »
tudnátok hozzá értő mestert ajánlani.Fotóim vannak
a hibás részről ha ez segít valamennyit.
Köszönöm előre is a segítséget!
béres-jános
Értékelés: 298
darcrow9 írta:
2025.05.05., hétf. 22:17
Sziasztok.
Advance acoustic map-105 erösitövel kapcsolatban érdeklödnék.
Jobb oldalon elhalkul idönként a hangja,kocogtatásra helyreugrik,szét lett választva elö-végfok,de csak végfokként is csinálja,mindkettö panel benne már át lett forrasztva teljesen.
valami ötlet hol lenne érdemes a hibát keresni?
üdv: Tibor
Valószínűleg a kimeneti relé,de lehet még ezer más probléma is.
darcrow9
Csatlakozott: 2021.02.25., csüt. 17:25
Hozzászólás Szerző: darcrow9 »
Sziasztok.
üdv: Tibor
atka76@freemail.hu
Csatlakozott: 2025.05.05., hétf. 09:01
Hozzászólás Szerző: atka76@freemail.hu »
Segítséget szeretnék kérni!
Adott egy Onkyo TX-SR607 erősítő és bekapcsolás után villogó standby LED-del kikapcsol,lecsatlakoztattam róla minden kábelt és így is ez a jelenség!
Tudtok valakt ajánlani aki ezt meg tudná javítani?
Nógrág megyében lakok,Balassagyarmaton,de akár Budapest is szóba jöhet!
Köszönöm a segítséget
Üdv
Attila
Bose1976
Csatlakozott: 2012.09.25., kedd 15:28
Hozzászólás Szerző: Bose1976 »
Szia.
Adott egy Denon Pma-1500AE erősítő aminek elhallgatott a Pre out kimenete,
A saját végfokból jön hang és a fejhallgatón is csak a pre-outon nem,így nem tudom a csöves végfokomat hallgatni, néha ugrál korábban a bemenetválasztó ami típushiba ha jól olvastam.
Lehet ettől a pre out elhallgatása????
Lehet egy relé fáradt el?
béres-jános
Értékelés: 298
dumdum írta:
2025.05.04., vas. 19:09
Jaja, nanu-nanu... :D
Ki tette bele a rossz kondikat?
A kezét.... le... :D
Akkor nehogy vegyél 7 vagy 9 csatornásat még a gatyát is zálogba kellene adnod... :rolleyes:
Hmmm van néhány múlt századi cuccom, eddig még semmi nem ment tönkre bennük, kondik sem.
Kop-kop...
Javítok eleget,tudom miről beszélek! Ugyan ki tette bele hát a gyártó! Sok kínai szemét! Ne hasonlíts egy 40 éves erősítőt a mai vackokhoz. De ez a téma nem idevaló!!
dumdum
Értékelés: 65
Hozzászólás Szerző: dumdum »
Kop-kop...
béres-jános
Értékelés: 298
dumdum írta:
2025.05.04., vas. 17:32
2018-as erősítőnél szerintem csak ahhoz nyúljon szaki ami a hibás.
Kondikat stb ha jók miért kellene cserélni?
Tuning...?
Ugyanaz mint egy gépjárműnél.
Mindig többe kerül a leves... :D
Szerintem te egy másik bolygón élsz😁 Csoda hogy még működik a 2018 -as erősítő! A kondik már akkor rosszak voltak amikor beletették. Egy sztereó erősítőt ha javítunk íllik midkét oldalt egyformán megcsinálni még akkor is ha az egyik oldal nem hibás .
dumdum
Értékelés: 65
Tuning...?
Zsan85
Csatlakozott: 2017.06.18., vas. 22:32
Értékelés: -1
Hozzászólás Szerző: Zsan85 »
Érden lakom és szeretnék segítséget kérni szervízeléssel kapcsolatban.
Nem értek, hozzá, csak olvasgattam a neten és e szerint próbáltam értelmesen valahogy leírni, hogy mi lehet a gond, és hogy milyen teljeskörű rendbe rakást szeretnék. Ezen kívül természetesen hallgatok a tanácsokra. :smile29:
Van egy 2018 ban vásárolt NAD C388-as sztereó erősítőm, ami eddig hibátlanul működött, de mostanában azt vettem észre, hogy nagyobb hangerőnél a baloldali hangszórókimenet időnként letilt – egy enyhe, lágy pattanás után a hang elhallgat egy kis időre, majd visszatér.
A hangfalakat oldalanként felcseréltem és a hiba ugyanazon az oldalon maradt, függetlenül attól, melyik hangfal van oda csatlakoztatva. Ebből arra gondoltam, hogy nem a hangfallal van a baj, hanem egyértelműen az erősítő baloldali kimenetéhez köthető a probléma.
Fontos megemlítenem, hogy a hiba nemcsak az A hangfal kimeneten jelentkezik, hanem a B hangfal kimenetén is, ha ugyanarra az oldalra csatlakoztatom – tehát nem egy adott csatlakozó érintkezési hibájáról van szó, hanem valószínűleg az egész baloldali erősítő fokozattal van valamilyen gond.
2018 ban vettem, ezért szeretném kérni, hogy ne csak ezt az oldalt vizsgálják meg, hanem az egész készüléket újítsák fel és tisztítsák ki, rakják rendbe.
Ilyesmiket találtam a neten: – lehetőség szerint:
mindkét csatorna reléit és kondenzátorait cseréljék,
nézzék át a kritikus forrasztásokat, kontaktokat,
és ha van más, amit érdemes, azt is újítsák fel, hogy hosszú távon stabil és megbízható működésű maradjon.
Emellett nyitott lennék arra is, ha van lehetőség valamilyen finomhangolásra vagy tuningra – például prémium alkatrészek (relék, kondenzátorok, kábelezés), tápoldali fejlesztés stb. – amivel az erősítő még jobban tudná kiszolgálni a hangsugárzóimat. Ha ilyen opció létezik, kérem, ajánljanak megoldásokat.
A célom, hogy ez az erősítő még jó néhány évig magas színvonalon, stabilan és torzításmentesen működjön.
Persze, ár-érték arányban megfizethetően, aminek értelme van.
Az ötleteket szakemberre, hasznos tanácsokat, előre is köszönöm! :smile53:
Értékelés: 6326
Re: NAD C 356BEE javítása
GaryTs írta:
2025.04.27., vas. 10:25
NAD C 356BEE erősítőm bekapcsolás után (Standby-ból) szinte azonnal - egy éles pattogó hang kíséretében - kikapcsol.
3-4 próbálkozás után kezd el csak működni. Fejhallgató állásban ez a hiba nem jelentkezik!
A kábeleket és a hangfalakat kimértem, úgy tűnik azokkal nincs gond.
Tudna valaki segíteni?
Üdv: Csaba
30/744 7893
A hozzászólás átkerült a helyére.
GaryTs
Csatlakozott: 2021.07.13., kedd 17:27
Hozzászólás Szerző: GaryTs »
Üdv: Csaba
30/744 7893
davidfeher96
Csatlakozott: 2020.04.08., szer. 19:57
Értékelés: 50
Hozzászólás Szerző: davidfeher96 »
Sziasztok! Van egy Sony TA-VA777ES házimozi erősítőm, ami sajnos csak “Analog Direct” módban szól. Valakinek van esetleg tapasztalata a hibával kapcsolatban? DSP chip hiba lehet?
Erősítő: Sony FA777ES, FA70ES, E/N77ES, VA777ES
CD: Sony XA555ES, XA7ES, XA50ES, Marantz CD-73
SACD: Sony SCD-777ES, SCD-XA777ES
DVD: Sony S9000ES, NS999ES, S7700
MiniDisc: Sony JA555ES, JA50ES
Deck: Sony KA6ES
Tuner: Sony D777ES, SA5ES
Lemezjátszó: Yamaha PF-800
Hangfal: Bösendorfer VC7
