ATC hangsugárzók
mikro makro
Csatlakozott: 2024.12.25., szer. 15:38
Értékelés: 22
Re: ATC hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: mikro makro »
Köszönöm a tippeket ! Utánanézek mindennek, amit linkeltél.
Ettől tartok én is, hogy passzív sajátosság, de a józan ész azt diktálja, hogy legalább tegyek egy próbát nagyobb teljesítményű erősítővel, hátha felfeszesíti azokat a mélyeket. Ha van itt esetleg pécsi vagy környékbeli illetőségű, aki meghallgatná a 12 pro-t és van egy elfogadható minőségű, minimum 2x100as végfoka, amit magával tudna hozni, azt szívesen látnám egy tesztkörre nálam. :)
BLX
Értékelés: 1051
Hozzászólás Szerző: BLX »
mikro makro írta:
2025.01.05., vas. 19:12
Nincs összehasonlítási alapom, csak az aktívokkal tudom összehasonlítani ezt a soundot, de az aktívok többnyire azonnalibb, attackosabb mélyválaszt adtak, az ennél olcsóbbak/rosszabbak is. Lustának ezt sem mondanám, de egyáltalán nem vagyok elhasalva ha őszinte akarok lenni. Viszonylag részletesek a mélyek, de hiányzik az a századmásodperces azonnaliság, amit aktívoknál megszoktam illetve a legalsó regisztereket kicsit puhánynak érzem és az overall mélyválaszt minimálisan erőtlennek élem meg (nem amiatt hogy ne menne elég mélyre, mert sokkal mélyebbre megy, mint amire számítottam). Simán lehet amúgy, hogy ezt a passzív mivolta hozza magával és nem erősítő para, de mivel másik erősítővel nem tudom kipróbálni, így kénytelen vagyok venni egyet, hogy ezt megtehessem. Egyéb paramétereit tekintve lenyűgöző a genelec/dynaudio féle monitoros világ után, sokkal zeneibb univerzum, egyedül a mélyeivel van bajom. Elég messze élek budapesttől és ritkán járok oda, így mostanában nem hiszem, hogy lesz alkalom hit space-ben ampot tesztelni, de igen, ott azt mondják, hogy ez a pp100 kb egyenértékű az atc p1 erősítővel. Esetleg ha van olyan itt a fórumon aki tudna arról pár szót ejteni, hogy milyen különbségeket vél felfedezni a 12 pro esetében egyes erősítők között, az is segítene. Köszönöm.
Szerintem kb leírtad mi a különbség az aktív és passzív között. Nem biztos, hogy megkapod, amit keresel, de persze ehhez próba kell. Simán lehet, hogy az újabb Hitsapce vékfok már hozza, amit szeretnél. Beszélj velük, hátha tudtok valamit "boltolni" (futár, demo darab, beszámítás, etc.) távolról. https://www.hitspace.hu/shop/hs-pp250-h ... p250#attr=
Most látom pécsi vagy...
Ismered őket? https://shop.rrs.hu/audiophile-172
Lehet tudnak, adni próbára valami "erős" végfokot.
Ezen a fórumon, lehet több embernek van tapasztalata ezekkel az eszközökkel:
https://www.menemszol.hu
Remélem sikerrel jársz. Majd írj, hogy alakulnak a dolgok :)
mikro makro
Értékelés: 22
BLX
Értékelés: 1051
mikro makro írta:
2025.01.05., vas. 16:40
Hello,
SCM12 pro-t használ esetleg valaki ? Erősítő tippet szeretnék kérni hozzá, ha esetleg van valakinek ötlete 1000euro környékéig. Perpill a hit space féle 100wattos PP100 amppal használom, csomagdealben így érte meg használtan megvenni a falakat, de ahogy nézegettem, ez a 2x50w nem találkozik a gyári spec minimumával sem a wattok számát illetően. Egyelőre az Apollon NCx500ST-t nézegettem, de nem vagyok meggyőződve róla, hogy jó ötlet lenne d-osztályút venni mellé. Valójában szinte semmi tapasztalatom nincs a passzívok terén, a régi entry level passzív "hifi" konfigom óta kizárólag aktív stúdiómonitoraim voltak 2000euro/pár árfekvésig bezárólag, ezekhez képest némi előrelépést tapasztalok a passzív scm12-esekkel de a 60-100hz közti mélyek szilárdságával nem vagyok teljesen kibékülve és van egy olyan érzésem, hogy ez a jelenség a relatíve kis teljesítményű erősítő rovására írható. Megköszönném, ha valaki tudna ajánlani nagyobb teljesítményű, de még megfizethető és vállalható hangú (nyilván nem high end) erősítőt, akár használtat ...
Hello,
"Rosszank" is hallod ezzel a hozzávaló Hitspace-es erősítővel? Ha jól emlékszem, régen úgy árulták ezeket, hogy ezzel az erősítővel nagyon hasonló eredményt lehet elérni mint az aktívval.
A Hitspce-ben biztosan van lehetőség több dolgot összehallgatni. Én lehet ott kezdenék.
mikro makro
Értékelés: 22
Hello,
supravox
Értékelés: 2643
2024.12.24., kedd 14:02
Ez a szett ott volt a bécsi kiallításon.
Sajnos elég kaotikus volt ott a demo.
Nem tudtam rendesen megfülelni.
Értékelés: 9572
kapocsi
Csatlakozott: 2013.08.25., vas. 08:49
Értékelés: 18
Hozzászólás Szerző: kapocsi »
Hitspace-ben most az ATC 25A demo 2.9M/par. Nekem 1 db kellene center hangfalnak. Esetleg valaki nem jár hasonló cipőben? És nem kell neki a másik darab?
Source: NAIM NSC 222 - McIntosh MX100 - Panasonic BD820 Power Regenerator: PS Audio P15 Power cable: TARA LABS THE ONE, Harmonic Technology AC10, XLR: Chord, Music Timbre, Harmonic Technology Magic Link, Speaker: Front: ATC SCM100A - Center: ATC SCM50A - Back: ATC SCM40A, Projector: EPSON LS12000
violin
Értékelés: 1200
Hozzászólás Szerző: violin »
GTomi írta:
2024.11.13., szer. 15:30
tottyi írta:
2024.11.13., szer. 11:46
Nem rossz!
Akusztika milyen lehet itt?
Na az viszont elég rossz.... :rolleyes:
GTomi
Értékelés: 699
Hozzászólás Szerző: GTomi »
Nem rossz!
tottyi
Értékelés: 905
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Snipi írta:
2024.11.13., szer. 14:35
tottyi írta:
2024.11.13., szer. 14:15
Snipi írta:
2024.11.13., szer. 14:11
Ha "kislányom" meglátná, hogy állatszőr van a kanapén - már ha nem műszőrme - gyújtaná fel az egészet ATC-stől mindenestől. :D
Mondjuk nem ez az erdekessege ezeknek az ATC-knek de azert remelem, hogy a kislanyod ilyen nagy allatvedo attol meg eszik hust. :)
Jogos a felvetés. Egy időben nem evett. De most már eszik, de csak csirkét. A disznót, nyulat - főleg nyulat, mert az volt neki és imádta, mármint élő - stb. nem hajlandó megenni, mert hogy "aranyos állatok". De tényleg. A marhahúst azt nem tudom. Lehet azt se eszi meg, bár az akkorákat tud f...ni ... :D Ja! És azért tettem idézőjelbe a "kislányomat" mert 33 éves, vagyis ez nem egy ilyen "fiatalkori hóbort". Most éppen Vietnámban nyaral (nem sikerült róla lebeszélnem) a barátjával, ha hazajön majd megkérdezem, hogy ott evett-e valami tücsköt-bogarat vagy amit az ottani népek esznek.
Csak azert remenykedtem benne mert ketto ismeros is volt akinek igen rossz volt a verkepe, az egyiknek az orvos nem adott sokat annyira szornyu volt es azt mondta neki ha nem kezd el hust enni akkor elbucsuzhat az eletetol. Gondolom ettol megijedt es nagynehezen elkezdett hust enni, azota rendben van a verkepe. En jarok futni ha este csak tesztat eszek es reggel megyek futni akkor nincs erom lefutni a kilometereket csak nagynehezen de pl ezt a husnemevest magyarazzak el egy komuvesnek vagy akik nehez fizikai munkat vegeznek, hogy mit fognak hozza szolni. :) Persze ezt a vegetarianusosdid az irodaban ulok (amiket komuvesek epitettek) egyetemet vegzett valakik eroltetik masokra. Hu mennyit tudnek errol beszelni na meg, hogy azt hiszik a villany az a falbol jon, meg ilyenek...
Snipi
Értékelés: 629
Hozzászólás Szerző: Snipi »
-CB- írta:
2024.11.13., szer. 14:26
Bár OFF, de:
...ahogy elnézem a kanapé is igazi állatbőrből van. Csakúgy, mint nálam. Minden zöld lelkületű embert leültetnék nyári melegben egy műbőr kanapéra, meg egy igazira aztán eldönthetné, hogy veszi az igazit, melyet megelégedéssel használ jó 20 évig, vagy 3 évenként vesz új műbőrt, amin csak kényelmetlenül fészkelődik. És ez a szőrme-műszőrme vonalra is igaz. Attól, hogy a vágóállatok szőrét kidobjuk, és helyette földgázból műszőrt készítünk, még nem fog kizöldülni a világ. Attól sem, hogy ultrafeldolgozott húspépet eszünk a sült oldalas helyett...
Nekem is igazi bőr kanapém van. Meg a zenehallgató fotelem is tehénbőr. Egyszerűen jobb az akusztikai együtthatója a műbőrnél. 31_1_21.gif
Snipi
Értékelés: 629
Nem rossz!
-CB-
Értékelés: 1291
Hozzászólás Szerző: -CB- »
Nem rossz!
Bár OFF, de:
tottyi
Értékelés: 905
Nem rossz!
Snipi
Értékelés: 629
Nem rossz!
tottyi
Értékelés: 905
Nem rossz!
supravox
Értékelés: 2643
tottyi
Értékelés: 905
supravox írta:
2024.11.03., vas. 16:09
Én is.
De még pár nap.
Persze nem biztos,hogy beszélek róla.
Hisz ez ATC topic😀
Nekem johet privatban is, en nagyon kivancsi vagyok a velemenyedre es Te ugy meg szoktad mondani a dolgokat es nem kontorfalazol, koszonom. :smile53:
supravox
Értékelés: 2643
Én is.
De még pár nap.
Hisz ez ATC topic😀
tottyi
Értékelés: 905
supravox írta:
2024.10.10., csüt. 11:50
2024.10.10., csüt. 09:56
tottyi írta:
2024.10.10., csüt. 09:26
Azt megtudhatjuk, hogy melyik hangfal fogja kivaltani az ATC-et?
Kiváltani nem tudja, de szólni fog... :kapdelm:
Kb. 3 hét múlva már lesz valami info😀
Kivancsian varjuk a beszamolot. :)
BLX
Értékelés: 1051
Re: Interneten talált képek
tottyi írta:
2024.10.14., hétf. 10:06
2024.10.14., hétf. 09:53
tottyi írta:
2024.10.14., hétf. 09:11
Egyebkent en ezzel az egesszel annyit akartam kihozni, hogy annyibol eri meg megvenni, hogy kb fele annyi penzert volna egy "uj" hangfalad.
Utanajartam es amit mondtal a kozepsugarzora arat az az uj ara, linkelem a kepet. Ez egy 2021-es arlista az atc-tol es azt irtak, hogy ilyen kodon DRI-SP-22808 tudom megrendelni a legkozelebbi dealer-tol mert az annyira oreg (1995-os), hogy azt mar cserelni kell es a magasugarzokat is cserelik de ahoz az egesz dobozt el kell kuldeni mert ott az elektorinakban is allitani kell valamit.
Hát annyit számláztak a felújításért. Aztán lehet, hogy nem foglalkoztak vele, inkább küldtek egy újat, azt nem tudom.
Csak a 2 közép ára több, mint 1000 Font. (Szerintem már több is) A két magasról nem beszéltünk, de ennyi idő után esélyes a mélyek felújítása is. Az elektronikát módosítani kell az új driverhez, de szerintem akkor már át is nézik és azt is felújítják. A nagy doboz postaköltsége sem gyenge. Aztán más kérdés, hogy mit szólnak ahhoz a szép dobozhoz. :fekverohog:
Nyilván megéri egyébként, tuti olcsóbb, mint egy új, vagy egy szép használt, de azért elég költséges mutatvány abban megegyezhetünk. (Én tartom a minimum 1,5M Ft-os költséget)
En tobbre tippelnek de megsem 20 ezer euro volna. Bar azt a hangfalat azert en is felve kuldenem vissza. :)
Még számold hozzá, mennyi időt és energiát kell valakinek ezzel foglalkoznia, amíg a projekt sikeresen célba ér. Ez is költség. Kár, hogy ilyen messze van a gyártó és már nem az EU-ban.
tottyi
Értékelés: 905
Addig is itt van egy kuriozum az uj ATC 600. :D
Es itt pedig az igazi ATC 600. :D
tottyi
Értékelés: 905
Értékelés: 9572
