Tunerek, rádióhallgatás
Re: Tunerek, rádióhallgatás
Üdv! Segitségre lenne szükségem. Vettem egy Sony ST-s730es tunert. Nem találok hozzá magyar nyelvü leirást. Ha csak az automatikus keresés és memorizálás folyamatát valaki leirná már az is segitség lenne. Milyen külső antennát keressek hozzá.
- tunerman
- Értékelés: 3007
Bartók Rádió:
Kapcsoljuk a bayreuthi Festspielhaust Bayreuthi Ünnepi Játékok 2024 Richard Wagner: Trisztán és Izolda Háromfelvonásos opera Szövegét a zeneszerző írta Vez.: Szemjon Bicskov Km.
Bartók rádió, 2024 július 05 péntek 20:45: Starker János játszik gordonkán
Beavatlak egy pár részletbe, legyél kicsit képben...
A Merlin Audio még sehol nem volt, mikor TJ. már erősítőket és tunereket modifikált és erősítőket épített.
Evvel egyidőben egy Accuphase integrált " boldog " tulajdonosa is volt - velem és egy közös ismerősünkkel együtt - amitől aztán rövid időn belűl meg is szabadultunk.
/ Három különböző modellről van szó./
A tények makacs dolgok, de ne hagyd magad ezekkel megzavarni...
KLajos
- Csatlakozott: 2020.07.10., pén. 05:07
- Értékelés: 94
- tunerman
- Értékelés: 3007
Ami talán még beletartozik ebbe az Accuphase T-105 problémakörbe - a cég az első tunerjéhez (T-100) kiadott hozzáférhető szervizinformációt, az utána gyártottakhoz már nem.
Így nem tudhatjuk, hogy például a vezérlő chip cseréje mivel jár, milyen procedurát kellene végigvinni a jó működés érdekében
Szerintem marad minden így, a gazdája örült neki nagyon.
TJ.
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3007
Az Accuphase T-105-ben a NEC uPD1703 011 verziójú vezérlő chipje van, nem láttam ilyenből eladó darabot.Voyager írta: ↑2024.06.29., szomb. 18:53És az IC cseréje sem segít?tunerman írta: ↑2024.06.24., hétf. 18:21Különben nem akartam kirakni az Accuphase T-105 leghírhedtebb, igencsak problémás tipushibáját - de ha már lúd, akkor legyen kövér![]()
A memória programtárakhoz a nyomtatott áramköri lapra be van forrasztva egy 3,6 voltos akkumulátor, ami biztosítja a beállított programok megmaradását.
Ez az akkumulátor az 1984-es gyártás után szép lassan tönkrement, és kifolyt belőle az elektrolit - na és hová?
Hát a nyomtatott áramköri lapra, és ott minden rézfóliát szépen elkorrodált - bizonyos funkciók, vagy a kijelző hibáját okozva ezzel![]()
Nade, miután ezt a tönkrement akkumulátort kicserélik, és újra használni kezdik a tunert - akkor kiderül az újabb turpisság, mert a programozott vezérlő IC innentől kezdve a "SCANNING" funkciót nem tudja használni...nem áll meg a megtalált állomásnál, csak köröz a végtelenségig...![]()
Szóval csak óvatosan bánjunk ezekkel a lekezelő kijelentésekkel, mindenesetre én nem a panelra raktam vissza az új akkumulátort, hanem a biztonság okáért kitettem a merevítő alvázra![]()
TJ.![]()
Azonkivül fogalmam sincs, hogy ha lenne mégis belőle NOS példány, akkor ez valóban működtetné ma újra a "SCANNING" fukciót.
Amúgy szerintem felesleges ezzel foglalkozni, ha amúgy minden más rendesen működik.
TJ.
- Voyager
- Értékelés: 2130
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3007
Becsomagolás előtt még járatom a két elkészült Accuphase T-105 tunert, fotó mellékelve
TJ.
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3007
Rock60 írta: ↑2024.06.24., hétf. 21:02Bárhova építhették volna a gyáriak az accut, de nekik ott volt szimpatikus...tunerman írta: ↑2024.06.24., hétf. 18:21
TJ.![]()
Mi a baja a gépnek az új accuval ? Felismeri, hogy nem eredeti, azért szemétkedik ?
Ez már szerintem a harmadik akkumulátor amit betettem.
Valahol régebben olvastam, hogy "SCANNING" funkció azért nem működik akkucsere után, mert a korábban tartósan megszűnt akkufeszültség miatt a vezérlő IC funkciót veszít.
A neten több helyen is foglalkoznak ezzel a megszűnt "SCANNING" funkcióval és úgy néz ki, hogy mindegyik Accupase T-105 idővel ilyen lett.
Nekem öt T-105 tuner volt egyébként a kezem alatt, egyikben sem ment már a "SCANNING"
TJ.
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3007
TJ.
TJ.
Nem konyhaasztal.
Úgy tűnik, semmi sem tökéletes, / majdnem / mindenen lehet javítani....
Hogy jön ide az AN ?
- tunerman
- Értékelés: 3007
KLajos írta: ↑2024.06.24., hétf. 15:18Kifejezetten örülök, hogy konyhaasztali készülékjavítók szólják le az Accuphase (japán) mérnökeit.tunerman írta: ↑2024.06.23., vas. 17:56
Kivétel erősítí a szabályt, valóban NEM javítok digi tunereket, ezt a kettőAccuphase T-105 FM tunert csak ellenőrizni + behangolni kellett
1. A gyárilag alulméretezett -13 voltos tápegységben levő 1000uF szűrőkondi helyett 3300uF lett beforrasztva
2. A kimeneti opampok + és - tápján lévő lepusztult 100uF-os bypass kondik lecserélve 2x1000uF-ra
3. A front end/KF/MPX tápjára plusz 100uF-os bypass kondik kerültek
4. Teljes behangolása a két tunernek, a mért értékek:
- THD/60dBf/1kHz/monó 0,02/0,03%, sztereó 0,07/0,08%
- Áthallás: L>R, R>L jobb mint 54dB
TJ.
Érdekes, ugyanezt az AN (japán) mérnökeivel nem teszi.
Kedves KLajos!
Mielőtt elkalandoznánk teljesen más írányokba, maradjunk a topik témájánál - a Sequerra model 1 tunerben is találtam gyári hibát, pedig ez a valaha gyártott leghíresebb FM tuner
Információ és fotók:
viewtopic.php?f=4&t=13764&start=450
TJ.
KLajos
- Értékelés: 94
TJ.
Fő, hogy megoldódott!
- zoli73
- Értékelés: 3256
Azért ezek a beavatkozások, cserék több, mint "csak ellenörzés" voltak.tunerman írta: ↑2024.06.23., vas. 17:56Kivétel erősítí a szabályt, valóban NEM javítok digi tunereket, ezt a kettőAccuphase T-105 FM tunert csak ellenőrizni + behangolni kellett
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3007
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3007
16.00.
Kapcsoljuk a Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermet Budapesti Wagner-napok Művészeti vezető: Fischer Ádám
Richard Wagner: A walkür Háromfelvonásos opera.
- zoli73
- Értékelés: 3256
Igen, én is úgy tudom, hogy elsősorban az analóg tunerek guruja, de szerintem megbírkozik ezzel is. Egy privát üzenetet biztosan megér.
Köszönöm, csak én úgy tudtam, hogy Ő csak analóg tunerekkel foglalkozik. Minden esetre örülnék neki, ha elvállalná...
Mégegyszer köszönöm!
- zoli73
- Értékelés: 3256
Szerintem nem kérdes, Takács "tunerman" Jenő a Te embered!
Sziasztok, tudnátok ajánlani valakit, egy digitális Accuphase T-105-ös készüléket kellene behangolni és átnézni.
Előre is köszönöm!
Előre is köszönöm!
Lehet, hogy butaság, de szerintem a TV azért mehetett gallyra, mert a kábeltv drót (gondolom valami kábelszolgáltatónál van előfizetésed) nem a földben megy, hanem villanyoszlopon. És ez össze tudja szedni az áramot - még ha nem is belecsap a villám - ami aztán tökreteszi a TV-ket. Amióta nálam föld alatt jön a kábeltv drótja nem félek ilyesmitől.pali923 írta: ↑2024.05.26., vas. 16:43A múlt év óta azt gondolom, hogy minden lehetséges. Amennyiben otthon vagy és látod, hogy villámlik, mindent is érdemes kihúzni.
Tavaly volt nálunk egy nagyobb zápor, és amikor vége lett, jött egyetlen hatalmas dörrenés, de tényleg hatalmas. Meglehetősen kellemetlen következményekkel: nálunk a tv ment tönkre, a szerelő szerint a fél falu így járt. (Egy régi plazma volt, és a biztosító sokkal többet fizetett érte, mint amennyiért éppen szándékoztam eladni.) Emellett meghalt az automata fűnyíró töltője és az öntözőrendszerünk vezérlője is. Két szomszédban ugyanezek a károk keletkeztek, sőt az egyiknél a fűben levő vezérlő drótok is sérültek. Szerencsére a biztosító fizetett rendesen, de jobb lett volna, ha ezek az események elmaradnak. Mondjuk ezeket kivédeni nem tudtuk volna sehogyan sem, a tv-nek sem volt tetőantennája.
Szóval nem lehetsz eléggé óvatos, és biztosításod legyen mindenképpen.
felsorolt eszközöknél. Ha azonban akár egy melléknyaláb is látogatja meg az eszközeinket,
ott bizony minden előfordulhat, nem csak hasmenés.
Egy közeli villámcsapás másodlagos hatásainál valóban lehetséges az említett reagálás a
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 900
Nalunk pontosan ugyen ez volt, mikor elallt az eso egy hatalmas menydorges es a zenehallgatasnak vege. Az audio pc-ben kiegett az usb kartya es a dac-ban az usb chip. Egy ketemeletes panelhazban villamharitoval meg minden. Meg jotallasban voltak a cuccok, ugyhogy sikerult kireklamalnom de nem orulok, hogy atment a rendszeren ez az elektromos ize.pali923 írta: ↑2024.05.26., vas. 16:43A múlt év óta azt gondolom, hogy minden lehetséges. Amennyiben otthon vagy és látod, hogy villámlik, mindent is érdemes kihúzni.
