Pro Cinema az otthonunkban
Lemmy9.1
Értékelés: 853
Re: Pro Cinema az otthonunkban
Ha egy telót nézel 1:1-ről az is mozis élmény?
Az arányok megvannak, de a méret a lényeg. ;)
Kb ez a magyarázat.
Szerintem!
hopetorture
Csatlakozott: 2018.04.13., pén. 23:56
Értékelés: 11
Hozzászólás Szerző: hopetorture »
thxfan írta:
2024.02.15., csüt. 12:29
A fikázás helyett meg kellene néznetek egy ilyen szobát, ahol ekkora vászon van, és nagyon nem olyan egy 3 m széles vásznat nézni 3 m-ről, mint egy 4 méteres vásznat 4 méterről, hiába 1:1 az arány, sokkal többet ad vizuálisan a nagyobb kép és sokkal mozisabb érzés is. Ráadásul egy igen komoly méretű szobáról beszélünk, az itteni átlagos moziszobák duplája, lég m3-t tekintve akár három pincemozi, megfelelő belmagassággal, ahol a térhangzást nem kergetni kell, hanem már maga a tér adja az érzést és ezt semmilyen technikával nem lehet megugrani, kompenzálni, illetve az sem hátrány, ha nem vered be a fejed az Atmos hangfalba.
ennek szerinted milyen tudomanyos magyarazata lehet, hogy hiaba 1:1 arany, megis tobbet ad vizualisan a nagyobb kep? nem kotozkodesbol, tenyleg erdekel, mar pedzegettem ezt a temat masik forumban. mert en is igy ereztem amugy Den vasznat latva, hogy a nezesi tavolsag ellenere sokkal mozisabb, impozansabb volt a kep. en kb. ket magyarazatot talaltam csak ra, egyik akkor amikor nala voltam mar par honapja nem vetitettem szoba atalakitas miatt es lehet emiatt voltam elfogult, tv utan...masik meg az, hogy betolti a vaszon az egesz falat kb. amit nezel ezert latvanyosabb, mas az osszkep.
de lehet hogy a nagy ter is kozrejatszik ami nala volt. amugy tenyleg nekem is jonak tunt nala a terhangzas..es akkor meg ilyen bekebeli frontjai voltak, akkora hangszorokkal mint a fejem es meglepoen dinamikus, eletteli hangot csinaltak.
Cutler
Értékelés: 1492
Hozzászólás Szerző: Cutler »
Kis idő elteltével, amikor a világ legnagyobb, legjobb, legtökéletesebb rendszerét birtokóló társunk kiadhatta magából, ami a lelkét nyomta és amikor a magas hang fetisiszta, szobakausztikai bemérőrendszerek inkvizítora is befejezte az értetlenkedését, akkor talan visszatérhet a topik a rendeltetéséhez, a Pro Cinema az otthonunkba témakörhöz.
Ehhez talán jó apropó, hogy hétfőn ldg81 fórumtársnál jártam, aki Pro Cinema hangfalszettel(K.C.S.)rendelkezik, 4 db 18-as szubbal kiegészítve, a 7.4-es atmosos rendszert.
A vászna, “csak”3.2m széles AT szőtt anyag,  de ez faltól falig beboritja a frontoldalt. Az LCR sugárzói és 2db szub, a példásan megépített előtétfalban foglalnak helyet. A 4db surround szintén eltüntetve, oszlopszerű helyekre vannak beépítve, ahogy a 4db atmos meg az álmennyezetbe. Szóval itt a tulaj már továbblépett a hagyományos hangsugárzó elrendezésen, ahol minden szem előtt van még. A vetítő egy fhd Christie, amit szintén nem lehet látni, mivel a szomszéd helyíségből vetít. Mivel társunk nagyon jól leszigetelte a vetítő nyílását, így a moziba minimális zaj jut be, az amúgy nem halk vetítő hangjából. A három fotelen kívűl az egyetlen látható elem, a hátsó fal közepén helyet kapó rack szekrény, ahol a Storm processzor, a Apollon végfok és a Crowm végfokok, a htpc kapott helyet.
Igazàból már jártam itt korábban, lehet írtam is róla( már nem rémlik kristálytisztán😅)és most is csak az Adamantium szövetet mentem szemügyre venni, amivel a vászon körüli rész van bevonva, de aztán bő 2 órás demó lett belőle😁
Egyszerűen beszippantja az embert egy ilyen felsőkategóriás dlp képi világa és csak nézi és nézi szájtátva a jeleneteket egymás után. Ehhez párosul egy nagyon tiszta, dinamikus, feszes, mozis hangzás, ami számomra mindent visz. Leszögezném, mielőtt jönnek a szokásos fanyalgók, hogy van ennél jobb mozi, mind képre, mind hangra. De ár-érték arányban nagyon jól áll, nekem nem igazán kell több ennél.
Beszippantott az élmény, nehéz volt abbahagyni. Köszönöm a vendéglátást!
thxfan
Értékelés: 1205
Hozzászólás Szerző: thxfan »
Den szobájában a szőnyeget adom, gáz, sokkal esztétikusabb lenne és megérdemelné a dedikált helyiség, ha ezáltal még egységesebb, dekoratívabb lenne, illetve a közlés és szerénység módja, ami betudható a lelkesedésének, de kb. ennyi.
Arról nem beszélve, hogy a bokából centerezés is sokkal másabb egy jóval kisebb vászonnál és közelebbi távolságnál, mint ilyen méreteknél. De amellett sem mennék el, hogy bármilyen drága és minőségi egy AT vászon, mindenképpen elvesz valamennyit a képből és hangból.
Azt sem nagyon értem, hogy pár éve indult a szőtt AT vászon őrület itt a fórumon, ennek ellenére hirtelen lett szakértelem bőven és csak ez az „etalon” mozi, pedig mennyire csak pár évig lesz ez...Lassan a WC papír is LED kijelző lesz, ilyen gyorsan fejlődő LED falak esetén ki mennyi idő múlva tippeli a házimoziba való betörését elérhető áron? Én max 5-6. Hogy ezek lemossák-e a projektorokat a térképről, szinte biztosra veszem, mert nem gondolom, hogy kérdés, hogy képminőségben, fényerőben a legkomolyabb projektorok szintje környékén lesznek, feketében meg hát... Ezt nyilván az audio oldal is le fogja követni, de pl. a Procellának is van above screen hangfala ilyen esetekre nem véletlenül, illetve egyre több line arrayhez hasonló megoldás van, amivel elég komoly hangélményhez lehet jutni a képet teljesen körbepakolva. Volt már próbálkozás a dupla centerre is, ezen sem csodálkoznék, ha visszajönne a Led falak miatt.
Kíváncsi leszek ki fogja az itteni mozisok közül elsőként meglépni, és pár év távlatában milyen lesz visszatekinteni erre a beszélgetésre…
10.1 Auro3D
Den
Csatlakozott: 2008.01.17., csüt. 15:50
Értékelés: 119
Hozzászólás Szerző: Den »
"ez a szoba olyan messze van a tökéletestől, mint Makó Jeruzsálemtől." Pedig azzá vált.
Ebben a hitben élj tovább és fogalmazd meg a véleményeidet- nekem ez az érdekem, tehát pont így jó, ahogy írtad!
Örülök, hogy újra sikerült az állóvizet felkavarnom és az AVX- be életet lehelni. Csak legyen más is, akinek ennyi energiája van és ötletei, akár minden napra 1.
Center: SVS Ultra
Subok: SVS SB16 Ultra, SB4000
2 back: SVS Ultra Tower,
Marantz AV10
Zidoo UHD5000
Epson 12000B
Quetz
Értékelés: 741
Hozzászólás Szerző: Quetz »
DeLorean írta:
2024.02.11., vas. 18:36
Persze, vannak jobb helyek, de mondjuk Dennél és a nappalis megoldásoknál egyszerűen nem tudod megcserélni a szubot a frontokkal, mert akkor a front belelóg a képbe.
Azzal kell főzni, ami van.
Mindig mindennél van jobb, de adott felállásból is ki lehet hozni nagyon jó hangot.
Ez még szúrta a szemem. Den megoldása nem egy nappaliba nagy nehezen betuszkolt 7.2.6 egy 4 méteres vászonkával. Ez már dedikált moziszoba kategória. És ha erről akkora arccal nyilatkozik, mint szokott, akkor helyre fogjuk tenni. Hiába a hatalmas vászon, a drága hangfalak és elektronika, valamint saját bevallása szerint 28 év tapasztalata áll mögötte és a legtökéletesebb szobát hozta össze, akkor is amikor amatőr hibákat vét. tldr: ez a szoba olyan messze van a tökéletestől, mint Makó Jeruzsálemtől.
-KP-
Értékelés: 1719
Hozzászólás Szerző: -KP- »
devil-k írta:
2024.02.13., kedd 05:18
Félelmetes.
Legrosszabb kombó, mikor a hülyeség akaraterővel párosul. Meg amikor még egyesek adják is alá a lovat.
devil-k
Csatlakozott: 2014.03.11., kedd 14:52
Értékelés: 238
Hozzászólás Szerző: devil-k »
Félelmetes.
Den írta:
2024.02.12., hétf. 13:44
Ti miért jártok ide?
Én elovasom mindenkinek a hsz- át és lefordítom magamnak. Pédául Gyulai D. hozzászólása milliós értékű volt rám nézve, pénzzé is tettem heteken belül.
A tavalyi év legpozitívabb hsz- ét szerintem én kaptam, nem volt gond eladni utána.
Tanulni járok ide. Begyűjtöm az információkat.
Sokan elárulják a legnagyobb vágyukat, mint pl: T.Sanyi, DeLorian, Zozi és mások, ezeket megvalósítottam saját magamnak.
Rajtam röhögnek? Akinek még a töredéke sincs meg a "NAGY MOZIBÓL", én meg már megvalósítottam a más számára lehetetlent is, akkor ki somolyog és kin? Buták, megvezethetők voltak, vannak és lesznek!
Zozit az etalonnak tartjátok, nekem a kíhívást jelenti. Brutális, motivációs kihívást. Egyből maratont szeretnék futni, aztán triatlon lesz belőle. Imádom. :fekverohog:
Hope: sosem volt Klipsch subom, SVS SB4000- et láttad. szia.gif
Kétszer kértem segítséget pénzért, mindkétszer olyat belémrúgtak, hogy többet én nem kérek. :smile30: :smile51:
Akusztikai panel és bármi mást? Minek, ha egyszer nincs semmiféle torzítás??? A 2 sub pont ott van, ahol lenniük kell. Tökéletesen üzemelnek. Az apáca 2. ben betorzíthatna bármelyik hangfalam a 15. ből, ha rosszul lennének elhelyezve, vagy nem lenne jól beállítva: a távolságok pláne, a Hz- ek, hangerők, de mivel sikerült hibátlanul beállítanom az összeset- ami sokadszorra sikerült, ezért nem kell semmi a falra. bravo.gif
Nincs különálló moziszobám. Tégla építésű. Szerintem a létező legjobb méretekkel rendelkezik, ami mozira való. Teljes térbeni kihasználtsággal és kierősítési lehetőséggel. Ha csak egy kicsivel nagyobb lenne, már nagyságrendekkel többe kerülne kierősíteni. 7.6 x 4.62 x 2.95m.
Leborulni? Előttem még nem borult le senki: egy köszönömöt kaptam a Polkért, 2- en pedig érdeklődtek a távolságok beállításai végett.
Zozit istenítik, nem engem. :ohnoohnoohno:
Komlyabb mozi? Elértem SZERINTEM mindenből a legjobbat- és az is, hátradőlök és nézem a mozim végre! Nincs min fejleszteni 3 évig.
phyton71
Értékelés: 799
Den írta:
2024.02.09., pén. 15:30
Tessék az első sor.
Den,lehet így is.
Mozi 2.jpg (106.72 KiB) Megtekintve 3314 alkalommal
Aztán meg feljebb léptek.
Mozi 3.jpg (118.61 KiB) Megtekintve 3303 alkalommal
Mozi 4.jpg (212.73 KiB) Megtekintve 3303 alkalommal
Mozi 6.jpg (55.49 KiB) Megtekintve 3303 alkalommal
Mozi 5.jpg (97.44 KiB) Megtekintve 3303 alkalommal
Na, így lehet feljebb lépni.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára phyton71 2024.02.12., hétf. 22:19-kor.
Quetz
Értékelés: 741
Ja, ez mivel pro topik, nekem pro szubjaim vannak és pro hangfalaim. Nem DIY, nem HIFI hangfalak és szubok.
Nagyon szeretem őket és semmi másra nem cserélném le.
Legalább azt tegyük már tisztába, hogy mi az, hogy pro-audio, mert ezek mind pro hangfalak, amit dolby mixing studióban használnak:
Kép
Kép
Kép
Kép
Den
Értékelés: 119
Center: SVS Ultra
Marantz AV10
Zidoo UHD5000
Epson 12000B
Jalso
Csatlakozott: 2014.11.04., kedd 11:45
Értékelés: 88
Hozzászólás Szerző: Jalso »
phyton71 írta:
2024.02.11., vas. 17:18
Akkor is pont a sarkokban lévő megoldást hozták ki a legjobbnak, és 4 szubos felállást, meg úgy általánosságban mindenben megegyeznek a videólók, vagyis a tartalmaik.
Igen, csak most elkezdték ekézni, ha szimmetrikusan rakod a szubokat. Face-en is az egyik csoportban ezt a videót hozták fel példának, hogy a szubok ne legyenek szimmetrikusan elhelyezve.
Én is azt gondolom, hogy ha több hallgatói sor van és/vagy nagy a táv a 2 szélső hallgatói pozíciók között, akkor 3 vagy 4 szub az ideális, és szimmetrikusan elhelyezve.
Jah és persze + MiniDSP.
Előfok : Marantz Cinema 40, Végfok : Sherbourn PA 7-150, Emotiva BasX-A4
IC : AQ Red River, SUPRA
Frontok : JBL LS 80
Center : JBL LS Center
Háttér : JBL LS 40
SBL, SBR : JBL STUDIO 530
ATMOS : JBL STUDIO 220
Mélyláda : SVS SB4000,
Kép : Sepiscreen ALR, Sony VPL-XW5000ES
phyton71
Értékelés: 799
Jalso írta:
2024.02.11., vas. 16:53
Quetz írta:
2024.02.11., vas. 10:27
Tessék az első sor.
Pont most linkelték a PH-n ezt a milyen hibákat ne kövessünk el ha több mélynyomót használunk videót. Az első hiba az az elrendezés, ami a fotódon látszik.
youtu.be/7ieX40Ktaxs
Külön vicces, hogy pár évvel korábban más volt ennél a brigádnál a mantra... :)
https://www.youtube.com/watch?v=qxKRinIaGnc&t=89s
Jalso
Értékelés: 88
Tessék az első sor.
Frontok : JBL LS 80
Háttér : JBL LS 40
phyton71
Értékelés: 799
TSanyi írta:
2024.02.11., vas. 11:37
Quetz írta:
2024.02.10., szomb. 15:42
a mélynyomókat pedig a front fal harmadoló pontjaira raktad, ahelyett, hogy asszimetrikusan elök/hátul helyezted volna el őket.
Ha kicsit széthúzza, akkor a negyed pontra kerülnek, azt szokták javasolni nem?(videót még nem néztem meg, amúgy sem tudok sajna angolul). Így a kábel is elég valószínű. D e biztos túl van Den a subok tologatásán.
Pont az ellenkezőjére, vagy a sarkokba, vagy asszimetrikusan, de mindenképpen mérni kell, annélkül csak találgatás, bár vannak itt olyanok, akik simán fülre dolgoznak.
Sok év tapasztalat, na.
TSanyi
Értékelés: 449
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
Quetz
Értékelés: 741
Tessék az első sor.
Quetz
Értékelés: 741
Den írta:
2024.02.10., szomb. 11:37
A 28 év tapasztalata a beállítások terén nem tanulható.
Ennek ellemére alapvető kezdők hibáit követted el a mozidban. Ekkora vászonnal a kép dominál és a hang a szereplők bokájából szól, a mélynyomókat pedig a front fal harmadoló pontjaira raktad, ahelyett, hogy asszimetrikusan elök/hátul helyezted volna el őket.
A bokázást ilyen megoldással mondjuk egyszerűen tudnád javítani, és a házimozi stúdió a partnered is lenne benne:
Kép
Vagy JBL Synthesys ami a házimozik királya:
Kép
Kép
hopetorture
Értékelés: 11
utoljara a the other guys c. filmen szakadtam ennyit, mint tegnap. de hogy ne erezzem magam rosszul, fenyezlek kicsit, ugy is erre vagysz. van egy tok jo mozid. raadasul amikor en lattam, akkor meg nem ezek a hangfalak voltak, akkor sem szolt rosszul a melyet leszamitva, mert akkor az 1 kicsi klipsch sub nagyon sovany volt ekkora helyisegben. hozzateszem nem vagyok nagy audio guru sem, de nekem tetszett...azota audio is javult, jo iranyba mentel. akkor meg 9400 volt, de az is (szamomra) elegendo fenyerovel tudott vetiteni a vaszonra. ez a vaszon ezekkel a vetitokkel ar/ertekben tenyleg jo valasztas. en azt tippelem hogy overkill is lenne egy magas onoff kontrasztu jvc/sony vetitot beallitanod a kozeli festett feluletek es a vasznad miatt, akkor sem tudnal 7-10e kontrasztot csinalni 1% adl-nel. meg a mostani vetitodben is maradtak tartalekok ;)
sot valojaban latni kell eloben a rendszered, igy kepeken nem jon at, hogy mekkora is ez a felulet amikor megtolti mondjuk egy planet earth 16:9-ben. en is szeretnek ekkora vasznat nezni leborulok.gif szerintem a forumrol is sokan irigykedve neznek a mozidat, laikusok meg kivetel nelkul.
de azert gondolom voltal te is komolyabb moziban, vagy ha nem is, akkor el tudod kepzelni hogy lehet meg feljebb minden teren. jott is par konstruktiv tanacs, van itt rengeteg hozzaerto, valszeg szivesen segitenek ha kicsit szerenyebb hozzaallast tanusitasz. nem ertem miert varod, hogy mindenki leboruljon elotted. plane ugy, hogy mint irod nem fogadsz vendegeket, es idaig nem is mutogattad a mozidat. akkor mit varsz? ha dicseretre vagysz engedj be par betevedo vetitesen gondolkozo emberket es mikozben ok tatjak a szajukat te termelheted a dopamint.
ha azt varod, hogy itt meggyozol mindenkit hogy ezentul pl. gammat szemre kell kalibralni, olyan csoda hdmi kabelt kell venni mint ami neked van akkor sok frusztracio var meg rad.
HD gepagyu projektor meg lehet 4k is, nemde? lehet erre keszul majd par ev mulva es nem bontasra :D
TSanyi
Értékelés: 449
A szőnyegből nem látszik semmi- ez már a kötözködést kimeríti.
Egy ilyen komoly rendszer, különálló moziszoba megérdemelne egy szép (egyben)padlószűnyeget. Ez is lehetne egy kis fejlesztés, más nem, design oldalon. Igazad van abban hogy sötétben minden tehén fekete, de ha belépsz, meg a tudat szerintem ugyanúgy fontos. Pláne egy olyan nagy fan-nak mint amilyen Te vagy, és egy ilyen mozi szentély megérdemelné... Természetesen nem akarok a zsebedben nyúlkálni, ha nem fért eddig bele a büdzsébe, és távlati terv, egy szót sem írtam. Vannak akusztikai elemek a falakon? Akusztikailag az is dobhat még rajta. Nem okoskodni akarok, csak ötletelek.
Den
Értékelés: 119
Pont midennek az ellenkezője igaz, mert KIZÁRÓLAG a gyakorlati életből, tapasztalat által választom ki, mit mire cserélek.
Több tulajdonost felkerestem, szakmailag is több házimozi szakértő véleményét meghallgattam, mielőtt bármit is kicserélnék.
Nem elméletekre támaszkodom, hanem a látottakra, hallottakra és akinek már van, annak a véleményére, a gyakorlati tapasztalataira.
Aztán volt olyan is, amikor hárman is az egekbe magasztalták pl a Zidoo UHD5000- t, a Marantz új processzorát. Akkor nem volt kérdés megvegyem- e?
Az SVS ultra polc hangfalakat és a Polk SE Signature Elite hangfalakat birtokoltam egyszerre, így 1 hónapnyi próba után nem volt kérdéses, hogy melyikből lesz 4 pár.
Te azt állítod, hogy az csak torz és elfogadhatatlan lehet- elméletileg- én meg birtoklom, használom, így tudom, hogy milyen az életben, gyakorlatban.
Nem használom azt a fogalmat, hogy """LEHET""". Nálam nem lehet van, hanem működik az életben- érdemes- e megvenni, vagy nem szabad.
A szobát teljesen egyedül összepakoltam és kifestettem/Gyulai Pál tanácsára/ grafitszürkére. SÖTÉT szobában a szőnyegekből sem látszik semmi. Mondom- írom teljesen sötét szobában, nem kivilágítva! A szőnyegből nem látszik semmi- ez már a kötözködést kimeríti.
A tesztelő csapat leírását is olvastam, valamint a HMovie leírását is. Azt mondtam magamnak, ha ennek az 1/10- e igaz, akkor az már régen jó lesz. Erre amit írtak az összes ultráról, minden mondata a valóság, ha marketing ízűnek látszik, ha nem.
Nem vagyok sem az SVS- el, sem a Polk- al ELFOGULT, ezek tényleg ennyire jók. Ha az elejétől ezzel a 2 márkával mozizok, rengeteg pénz a zsebemben maradt volna.
Fényerő tekintetében, mivel minden összetevőt maximalizáltam a legjobb minőséget így elérve, semmi gondom a fényerővel. MinDEN létező kép és hangminőséget befolyásoló állítási lehetőséggel éltem- kihasználtam, amivel ti nem szoktatok, mert jön a beállítóember kalibrálni és az majd jó lesz nektek nagyon sok pénzért...aztán mégsem tetszik, de jó lenne érteni hozzá!!!!!!!!!!
Nekem nagyon tetszik, hogy ilyen ketyeréim lehetnek és tudom mindegyiket kezelni távval, nem úgy, mint ti. A 28 év tapasztalata a beállítások terén nem tanulható. A gyakorlati élet mást mutat, pláne úgy, hogy mindenkinek az érzékszervei eltérnek egymástól.
Nincs torzítás se a képnél, se a hangnál, elképesztő élmény nézni és hallgatni a mozit a gyakorlatban, elméletek nélkül.
Nagy kép, nagy élvezet- tudod...
Kérdezt meg a Home Movietól, hogy mennyire torzít a hölgynél a JVC projektorral és +lencsével vetített 495 cm széles kép?
Egyébként kipróbáltam, hogy ha lenne még helyem, 20-30 cm- el szélesebb képet tudnék vetíteni. De mivel nincs több helyem, se ilyen vászon és igényem sincs rá, nem lesz és nem is kell.
Morph: hova ástad el Gyurit ÉrDEN? :smile30:
Én nem kereskedem házimozi összetevőkkel és vendéglátást sem végzek!
Center: SVS Ultra
Marantz AV10
Zidoo UHD5000
Epson 12000B
Morph
Értékelés: 629
Hozzászólás Szerző: Morph »
A kép felkonvertálás: ketten mondták, hogy szerintük ne várjak semmit tőle...Itt a fórumon pedig látatlanban: ez csak rossz lehet, eleve ki kell kapcsolni.................A kép minősége összehasonlíthatatlan mértékben jobb lett.
28 éve mozizok projektorral és 50. éve a mozi a mániám.
Én ugye egy balek vagyok 0 tudással, de mégis én vetítek 3 éve széles vászonra, nekem lett svs ultra sorozatom, ami az egyik legjobb, Amerikában veszik rendesen miért is..., mert talán a világ leggjobbja, ha az ár/tudás/nem akarom lecserélni, megtartom20 évig/ kategóriát nézed!
Den. Mivel ÉrDen lakok , ezért megengedek magamnak némi reflektálást az oltári baromságokra, amiket írkálsz.
Súlyos téévedésben vagy a felkonvertálással kapcsolatban, amit már más is pedzegetett neked, de nem reagáltál rá. Ha jelenleg ugye az epsont használod és annak a rezgetéssel 4k a megjelenítése, és 4k filmet nézel rajta, akkor a Marantzodnak, nincs és nem is lehet felkonvertálása. Amit Te tévesen hívsz az a processzálási, folyamat, ami mindenféle algoritmus révén, + élesítéssel, adott esetben dinamikus kontraszttal "turbózza a képet, ami természetesen írreális és csak bizonyos esetekben lesz tőle ütősebb a kép. Tetten érhető lenne, hol nem jön jól, de ebbe most nem megyek bele, de kérlek a felkonvertálást ne használjuk helytelenül. Természetesen, ha nem 4k, amit nézel, ott lehet az is, de gyanítom Te inkább a képi processzálásokra szoktál gondolni, amitől szuper élesnek és részletgazdagnak látsz a képen minDENt.
A gondolataid másik része is inkább elfogultságot tükröz, egy adott márka iránt, ami neked bevált, mintsem tényszerű dolgokat. Ezt sem kereskedelmi, sem marketing statisztikákkal alátámasztani nem tudod, hiszen nem is lehet.Amerikában egyébként vesznek mindent rendesen, mert egy nagy fogyasztói társadalom. ;) Ebből tehát nem tudunk kiindulni.
Tetszik? Elhiszem. Megtartod? Szuper, megérkeztél, de tényleg. Nagy vásznad van ez is pipa. De azt azért ne vegyük már etalonnak, hogy a nagy az jó, a nagyobb még jobb, mert ugye a képi jellemzők vetítésnél egyre csak romlanak. Különösen a fényerő tekintetében. És most nem megyek jobban bele, ez csak 1 aspektus.
Végezetül, csak egy apró észrevétel, mert, ugye összességében kell nézni a mozit. Furcsa, hogy az általad szeretett svs, nem szinergikusan jelenik meg mindenhol, és holmi polkokkal belerondítasz a rendszerbe.(amit nem biztos, hogy annyira vásárolnak,de persze ezt sem tudjuk)
Én a front szekció szőnyegfelhozatalát is egységesíteném egy kicsit, mert elhúzza a tekintetet elég rossz irányba a szép nagy vászonról.
UFF
Nappali! MoziTCL 75C935 , Pc,
Quetz
Értékelés: 741
Den írta:
2024.02.09., pén. 15:00
Azért végtelen a tűrőképességem és a fanatikus hitem, mert már 20 éve szidnak, de az életben még mindig nekem lett igazam. 2 nap alatt a 2. pozitív hozzászólást olvasom és ez tetszik.
Mivel én vagyok az, aki mindig fel tudja kavarni az állóvizet, ezért rám is vonatkozik a nagy Gábor Zsazsa mondása: bármit, csak rólam beszéljenek! Ez az AVX érdeke is, hogy fennmaradjon!
Az elmúlt évtizedekben biztos sok filmet láttál, amiben a főhős, az egyszerű, meg nem értett kisember autizmussal vagy egyéb komoly pszichés problémával küzd, a többiek meg rajta szórakoznak.
Ezen a fórumon sajnos te vagy ez a kisember, és mi nem veled, hanem rajtad nevetünk. Ez nem szép dolog tőlünk, de nem tudjuk, hogy kellene kezelni az olyan, problémákkal küzdő embereket, mint amilyen te is vagy.
Zozi
Csatlakozott: 2012.01.28., szomb. 00:29
Értékelés: 1022
Hozzászólás Szerző: Zozi »
Ilyen hülyeséget meg ne is mondj, hogy "szemre állítottam" Attól, hogy a gammával kísérleteztem és a végpontokat megnéztem tesztábrával, az nem szemre kalibrálás!
Ebbe most nem teszek energiát, de tisztán emlékszem, hogy fehéregyensúlyt és RGB-t állítottál szemre. Majd ha valaki kíváncsi visszakeresi. De nem ezen volt a lényeg, hanem a kalibráción, illetve a műszer használatán. analfabétának sem állítottalak be. Pont, hogy azt emeltem ki, hogy az évek során mennyi energiát tettél bele ebbe és megtanultad a használatát. Ezt szerettem volna kifejezni a szakemberré képezted magad kijelentésemmel.
Mégis utána néztem és bevallom ebben tévedtem. Szerencsére a fórum kereső motorjával gyerekjáték volt a "kalibrálás szemre" szópárra rákeresni... Elnézésedet kérem... összekevertelek Den-nel...
Te valóban a műszeres kalibráció mellett állsz/álltál.
* MadVR + nnD HTPC * HKV Bold Series * BMS 18n862 * WaveForming * Harmony Elite * iPad mini * Sonoff *
Zozi
Értékelés: 1022
A Storm audio lehetett volna végállomás, de nem szerettem volna a magyar disztribútorhoz kötődni a továbbiakban, így megválltam tőle.
Ezt nem értem, kifejtenéd?
A Storm Audio firmware frissítéseket csak a "honi" disztribútortól tudod beszerezni, ahogy az esetleges garanciális ügyintézéseket is vele tudod intézni.. Ez itthon a DC, németországban pl Lars Mette. Én nem szerettem volna a DC-től, vagyis Ivántól függeni a továbbiakban. A miért az csak kettőnkre tartozik. Nem szeretnék ezzel itt nyíltan foglalkozni. Megbeszéltük, lezártuk, így már jó ideje elváltak útjaink.
Ez kupak leszedés érdekes. Most visszanéztem az összes viberes beszélgetésünket, de nem látok ilyet.
Viber üzenetet nem is fogsz találni. Telefonon hívtál, hogy "ambient light" hibaüzenetet kapsz és nem tudsz semmit csinálni. Ekkor hívtam fel a figyelmed a "kupakra".
A hanggal régebb óta foglalkozok és millió egy mérésen vagyok túl, főleg itthon és mindig oda lyukadtam ki, mint amit leírtam.
Én ezt is elfogadom neked. Csak nem tényként kellene tálalni, hogy az egész "kalibrálósdi" butaság és az egész Nyugat-Európai szakmát idiótának beállítani. (nem magamra gondoltam, mielőtt még valaki ebbe is ezt látja bele...)
Amúgy nem tudom miért kell ezt támadásnak felfogni, sem feleséget nem említettem és bocsánatot is kértem, hogy hangosan gondolkozok, csak a furcsaságágok miatt írtam le.
Feleség kalibrációt Den említett, de nem én akadtam fent ezen... én csak jót mosolyogtam rajta...
De úgy látom, hogy itt nincs is helye a "hangosan gondolkodásnak" vagy bármi furcsaság megemlítésének, csakis az egymás buksi simogatásának. Akkor megint csak bocsánat kéréssel tartozom.
Nem kell bocsánatot kérned. Nem szoktam nyílt bocsánat kérésre kérni senkit sem. Sőt, buksit sem kell simogatnod. Nem szorulok rá és nem is vágyom rá.
Talán minden felvetésedet megválaszoltam.
