Ezt nem tudom, nem volt hozzá még szerencsém, de az appból egyből kiderül.
Hálózati audio lejátszók
Re: Hálózati audio lejátszók
- mishow
- Értékelés: 2629
Jól tudom, hogy az új Audiolab 9000N streamer is Lumin technológiára épül, vagy valahol félreolvastam valamit?
Jelenleg még csak Japánban forgalmazzák.Mézga Aladár írta: ↑2024.02.06., kedd 09:36Köszönöm az infót és a tájékoztatás. Érdekes új infó a Luxman streamer, kerestem de úgy tűnik nem igazán elérhető, csak egy kis promóciós hírt találtam itthon az NT-07 modellről.Egyébként az NT-505x egy jó hangú streamer, viszont nem sokkal többért én inkább a Lumin D3-at választanám, ha nem akarsz másik digitális forrást bekötni és nincs szükséged a fejhallgató erősítőre, mert jobb a hangminősége.
- Mézga Aladár
- Csatlakozott: 2015.03.22., vas. 07:25
- Értékelés: 119
Mindig, mindennél van jobb!
De mondhatnám például BluOS technológiát, amit a Bluesoundon és a NAD-on kívűl már a Cyrus, a Dali, a Monitor Audio, a Roksan és a Peachtree is használ.
Nagyon nehéz a semmiből felépíteni egy életképes streamer technológiát. Ezért jó néhány gyártó a saját fejlesztés helyett mások kiforrott technológiájának a licenszelését választja. A Lumin streamer technológiáját használja a TEAC és a Luxman is.Mézga Aladár írta: ↑2024.02.05., hétf. 13:53Sziasztok!
Egyéb okok miatt elkezdtem böngészni a Teac egyik streamer/DAC (NT-505) készülékét.
Megnéztem a hozzá való appot és elámultam, pont mint a Lumin készülékeké.
Tudja valaki, hogy ez az app kié és ki licence-li?
- Mézga Aladár
- Értékelés: 119
Köszönöm robi20064-nek a választ.
Vélhetően akkor az app és a streamer rész rendben van.
Most már csak az a kérdés vajon milyen a hangja?
- Mézga Aladár
- Értékelés: 119
JmLab Alcor hangfal, Aragon és YBA elő-végfokok, Aune S16 dac, Van Den Hul szénkábelek, HdPlex tápegység, és egy nagyon rossz akusztikájú helyiség.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2911
És mi volt a rendszer többi eleme?csipesz12 írta: ↑2024.02.03., szomb. 08:06Allo Digione, Allo Digione Signature, Audio Pc, Eversolo-A6-A8.
Nem azt gondolom hogy ezektől jobb, de ár érték arányban meglepően jó, nekem az én rendszeremben tetszik a hangja. Nagyon stabil az applikációja, távvezérlő is jár hozzá. Csak futóműként próbáltam, a dac részét nem.
Köszönöm.
Igazán ebben/erre jó a Wiim Pro: lehet vele hifizni, kütyüzni, a határ pedig egész messzire tolható.
Csodák persze nincsenek, de játéknak mindenképp jó és sokat lehet vele tanulni hifizésből. A vége pedig egy jó hangú forrás tud lenni, nem hájjgend, de tisztességes, főleg ha ügyesen szemezgetsz a hirdetőben
- mishow
- Értékelés: 2629
Zárjuk. Nem volt MZ/X tápom, de sokan használják és szeretik. Biztosan jelentőset lép vele a PRO. Ebben az esetben a táphoz tudsz rendelni kábeleket, érdemes a részleteket velük megbeszélni. A TMP táp esetén érdemes játszani a kábelekkel, dc kábelnek komoly javulás egy bármilyen gyorstöltő usb a/c kábel, de nekem most egy AQ Carbon van bekötve. A hatása durva, persze használtan vettem … a táp elé nekem Isotek Initium volt, de próbáltam Supra Loradot, és Wireworld Aurorat (!) de van akinél Pangea szól - itt az árarányok néha minden logikán átesnek. Mind másképp szólt, mindet hallani lehetett, nem kicsit, nagyon. A többi ízlés és kísérletező kedv dolga.
A Wim Pro Plus egy nagyon jó streamer, árán túl mutató hang. Van összehasonlítási alapom.
Ok. Zárjuk rövidre. A kérdésem Wiim Pro-ra vonatkozott.
Nem ismerem a Wiim Mini belső lelki világát, így a következőek csak feltételezések, de magyarázhatják, hogy ebben az esetben miért nem lehet hallani egy jobb táp pozitiv hatásait. A Wiim Mini egy filléres eszköz, így kb. minden alkatrésze a lehető legolcsóbb lehet, különben nem jön ki a matek. A két legfőbb zajforrás ami gyilkos a hangra, az az órajel generátor fázis zaja, és tápegység zaja. Tegyük fel, hogy ebben az eszközben az olcsó órajelgenerátor fáziszaja egy nagyságrenddel magasabb mint az olcsó kapcsolóüzemű táp zaja. Hiába cserélem ki a gagyi tápot egy sokkal alacsonyabb zajú lineárisra, a hangot továbbra a nagyságrenddel magasabb fáziszaj fogja dominálni.mishow írta: ↑2024.02.02., pén. 17:19Én, és ez is kizárólag a Wiim Minivel szerzett fura SAJÁT tapasztalataimra vonatkozott![]()
Amúgy válaszolva a kérdésedre, én a Wiim PRO-hoz és a Taga TWA10-hez TMP tápot használtam/használok, és mindkettőnél igen jól lehetett hallani a változást. Több dinamika, több részlet, az egészben több az erő és a lendület + amit mindig ki szoktak emelni: megjelenik az igazi "hallható csend". A változás egyértelmű és jelentős, ezeket a kis kütyüket mindenképp javaslom lineáris táppal etetni, még akkor is, ha ez az árukat gyakorlatilag megduplázza. A hatás (durván) fokozható tovább mind az AC, mind a DC tápkábelek cseréjével, de eddig egyelőre ne szaladjunk el.
Felőlem szaladhatunk! Hallgatlak.mishow írta: ↑2024.02.02., pén. 17:19Én, és ez is kizárólag a Wiim Minivel szerzett fura SAJÁT tapasztalataimra vonatkozott![]()
- mishow
- Értékelés: 2629
- Redguy
- Csatlakozott: 2019.06.24., hétf. 16:51
- Értékelés: 120
Érdekes, akinek válaszoltam értette.merida írta: ↑2024.02.02., pén. 16:53Lehet én tévedtem el de ki írt ilyet, hogy nincs javulás minőségi táp hozzáadása esetén?Redguy írta: ↑2024.02.02., pén. 15:06Nagyon furcsának találom, hogy egyáltalán nem változott a hangja egy - bármilyen - készüléknek, attól hogy a vacak/olcsó gyári kapcsolóüzemű tápját kicseréljük, egy jóminőségű lineáris tápra.mishow írta: ↑2024.02.02., pén. 12:29
Gondolom a kérdés a Wiim PRO és/vagy PRO+ használókhoz szól, merthogy a Wiim Minihez tapasztalatom szerint nem érdemes táptuninggal foglalkozni, egyszerűen nem hoz hangban értékelhető változást.
Ezzel szemben a PRO bármire reagál a táp vonalon: tápegység, DC kábel, AC kábel - mind beleszól a hangba, nem is kicsit.
Tápegységből az MZ/X-en kívül van a TMP (én pl azt használok) de épp elketyeg a Topping P50-el, árban feljebb jöhet a Nuprime 205, de végig lehet skálázni az iFi Power vonalat, a simától az X-en át az Elite szériáig. Hydra is csinál ilyen tápot, meg teli a net a noname kínaiakkal, akát kitben is.
Szóval ez egy hatalmas falat, kíváncsian várom én is a válaszokat!![]()
Én eddig bármilyen készüléknek kicseréltem a tápját lineáris tápra, minden esetben hallottam javulást. Hol kisebbet, hol nagyobbat, de mindenhol volt változás.
Kicsit figyelmesebben olvasd el kérlek, amire válaszoltam, úgy talán megtalálod, amit keresel.
Lehet én tévedtem el de ki írt ilyet, hogy nincs javulás minőségi táp hozzáadása esetén?Redguy írta: ↑2024.02.02., pén. 15:06Nagyon furcsának találom, hogy egyáltalán nem változott a hangja egy - bármilyen - készüléknek, attól hogy a vacak/olcsó gyári kapcsolóüzemű tápját kicseréljük, egy jóminőségű lineáris tápra.mishow írta: ↑2024.02.02., pén. 12:29Gondolom a kérdés a Wiim PRO és/vagy PRO+ használókhoz szól, merthogy a Wiim Minihez tapasztalatom szerint nem érdemes táptuninggal foglalkozni, egyszerűen nem hoz hangban értékelhető változást.
Tényleg fura, de több alkalommal teszteltük, és mindig ez jött ki. Talán majd jön a fórumtárs, aki egy az enyémtől teljesen eltérő rendszerben ugyanerre a következtetésre jutott, és megerősít
- mishow
- Értékelés: 2629
Igen, nagyon fura, én se találkoztam még ilyennel. OK, valami "mintha" dolgot biztosan bele lehet magyarázni, de a különbség annyira nem számottevő, hogy ezért kár költeni. SŐT! Ugyanez igaz a kábelezésre is: ha a gyárilag hozzácsomagolt kábeleket jobbra cseréled, ott sem lesz a különbség egetverő. DE! Így ahogy leírtam, ezekkel együtt teljesen jól hallgatható, nincs durva hibája, simán együtt lehet vele élni.Redguy írta: ↑2024.02.02., pén. 15:06Nagyon furcsának találom, hogy egyáltalán nem változott a hangja egy - bármilyen - készüléknek, attól hogy a vacak/olcsó gyári kapcsolóüzemű tápját kicseréljük, egy jóminőségű lineáris tápra.![]()
- Redguy
- Értékelés: 120
- mishow
- Értékelés: 2629
Urak. Használ itt valaki Wiim-hez MZX tápegységet ? Ha igen mik a tapasztalatai?
- Értékelés: 11312
Nem akartalak "megtalálni", elnézésed kérem! Csak már annyira kínos ez a kínafóbia néhányaknál, meg mikor konyhanyelven próbálnak világpiaci folyamatokat megfejteni, meg mikor cégekkel/kereskedőkkel élünk lelki életet a fórumon, hogy béna poénkodással próbáltam lazítani a csapatot.
Hogy most éppen ebben a topikban csapnak össze a csapatok, az is a hálózati lejátszók egyre növekvő népszerűségét mutatja, de mindenhol bizarr lenne, ha egy párszáz eurós készüléket állítunk pellengérre és mérünk milliós berendezésekhez az öröm helyett, hogy már ennyi pénzért is lehet vállalható cuccot vásárolni.
