Pc alapú audio lejátszás
phyton71
Értékelés: 799
Re: Pc alapú audio lejátszás
tottyi írta:
2024.01.14., vas. 14:53
phyton71 írta:
2024.01.14., vas. 14:39
tottyi írta:
2024.01.14., vas. 13:45
Tesztelgetema gepet es a chipset az joval melegebb volt (58 C fok) es ezzel a hutobordaval 10 fokkal kevesebb. Azert probalkozok ezzel mert pont felette van az SSD es azt is forrositja. A tobbi elem 36-44 fok kozott van.
Ha lecsukod a doboz tetejét akkor is ilyen hőmérsékletet mutat?
Egyébként 120C körül vagyis felette kezd megváltozni a szílícium szerkezete (vezetővé kezd válni), 75-85 C-ig nem veszélyes, utána kezdi visszavenni a teljesítményt a PC, de szerintem mára kitolódott vagy 100C-ig is.
Igazából amit írtál, hogy feleslegesen melegíti a ház belsejét, ami emeli minden hőjét.
Az SSD-t miért pont fölé helyezted?
Igy ezzel a hutottombel nemtudom lecsukni de ez nelkul lecsukva vannak ezek a homersekletek 58 fok meg a tobbi. Az SSD-et nemtudom mashova tenni esetleg meg az aljara de ott nincsenek rajta hutobordak bar lehet nem melegedne annyira.
Ezek a hofokok kb 10 ora jaratas utan vagy Roon zenehallgatas vagy mpc-hc filmlejatszas utan/kozben nezegettem.
Ezzel a tombel mert csak ilyen volt itthon, tesztelem, hogy erdemes-e valami odavalot raszerelnem valahogy mert meg az usb kartya is ott lesz es az is hot termel bar ha visszarakom az eredeti helyere az alaplapot a hazban akkor Riser kabellel tudom csak osszekotni az usb kartyat de olyat is mondtak, hogy az a kabel elvehet a minosegbol.
Most ha vennek hazat akkor lehet inkabb a HDPLEX H5-os lenne mert oda nem kell Riser kabel.
Es az amd-et most csereltem le csak, hogy en is hozzaszoljak a lentiekhez, nekem nem jott be.
Azok a hőmérsékletek megfelelőek, nem kell semmilyen megoldáson gondolkodnod, nyugodtan használd!
Az, hogy neked nem tetszett az AMD az függ sok mindentől, sőt még az ízléstől is, mindenesetre a hidat pasztázd újra, ha még nem tetted meg.
tottyi
Értékelés: 942
Hozzászólás Szerző: tottyi »
phyton71 írta:
2024.01.14., vas. 12:54
Az a tömb mit hűt? :D
phyton71
Értékelés: 799
Azért érdemes szokásos terhelésnél is nézegetni a hőmérsékletet, és a megfelelő minőségű pasztát sem érdemes kifelejteni a képletből.
Én újan vásárolt alaplapnál is azonnal cserélem a gyári pasztát minőségi pasztára, vagy hővezető padokra, sok problémát orvosolt, de ha nagyon passzív gépet szeretnénk a processzor delid a járható igazi út.
phyton71
Értékelés: 799
tottyi írta:
2024.01.14., vas. 12:49
Igy. :D
tottyi
Értékelés: 942
Igy. :D
wittao
Értékelés: 2149
Hozzászólás Szerző: wittao »
2024.01.14., vas. 13:22
wittao írta:
2024.01.14., vas. 12:53
Nekem itthon van Ryzen 7-bol egy passziv zenePC-m es nagyon elegedett vagyok a “hangjaval”. Mashogy viselkedik, mint az Intelek. Azok altalaban konstansan jok, kicsit finomabbak lesznek 100-200 ora mulva. Az AMD-k azok nagyon nyersek nekem az elejen, eleg sokaig, majd utana atfordul egy hihetetlen jo karakterre. Utana mar az Intelek tunnek neutralisnak/tul neutralisnak. Jokat lehet jatszani ezzel…
Igen :)
Meg a processzor magokat is lehet/celszeru kulon dolgoztatni.
phyton71
Értékelés: 799
Tuning esetén is van, sőt nincs 2db egyforma processzor.
Mikor foglalkoztam OC-vel, azonos processzorból vettem kb vagy 5-10 db-ot, azokból a legjobbat választottam ki, amit lehetett normálisan OC-ni, na most, hogy audiónál ez hogyan van nem tudom, de nem is csodálkoznék rajta.
Jelenleg 10db(5 párban) DDR4-es rammal szenvedek, az istennek nem akarnak normálisan együtt futni rendesen, szóval nem egyszerű ma sem a PC építése.
Értékelés: 6375
phyton71
Értékelés: 799
phyton71 írta:
2024.01.14., vas. 12:47
Köszi a választ!
Azt észre vettem én is, hogy hűvösebb PC kevesebb zajt generál, függetlenül a teljesítménnyel, bár én nem használtam még 80W-nál többet kérő processzort, bár általában videókártyás gépeket használok.
Ok, nálam ventizve vannak a gépek (passzív PC-t nem építenék magamnak soha), igaz a legalacsonyabb légzajjal, ill csapágy hanggal dolgoznak, 20cm- ről már hallhatatlan, ok 1-2 dB így elveszik a jel/zaj arányomból, cserébe atom stabilan futnak a gépeim.
Másik, tegnap néhány upgraden esett át a mozis HTPC, M.2 ssd ill minőségibb ramok, AMD platformra építkezve ryzen 5-tel szerelve, tudni kell, hogy a 65W megadott névleges feszültség az 80W-ig simán felkúszik, alulfeszeléssel simán lehet passzív megoldásban gondolkodni, csak nem audio vagy mozi PC-re, mert zajosodik nagyon, néha erős bereccsenések, usb akadozások stb.
Viszont belehallgatva néhány filmrészletbe, zenei anyagokba fülessel USB kimeneten, feltűnt, hogy részletesebb lett a hangzás, nálam referenciaként használt AMD-s szerver konfig szintjét nem érte el, viszont dinamikában jobb a mostani mozira szánt PC-m.
Konklúzió, szerintem válogatott, minőségi alaktrészekkel, ésszerű beállításokkal lehet jó-jobb minőséget, hallható módon elérni.
Pontosan ezt hallom én is, szerencsére akkor nem csak én hallom így.
Éppen az este gondolkodtam el azon, hogy a zenei PC Ryzenre fog épülni. :smile32:
phyton71
Értékelés: 799
Igy. :D
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára asebestyen 2024.01.14., vas. 12:58-kor.
Ok: Idézési hiba javítása
wittao
Értékelés: 2149
Köszi a választ!
tottyi
Értékelés: 942
phyton71 írta:
2024.01.14., vas. 12:04
Mára a 14. generációs processzorok érkeznek az Intel irányából, újra elkezdődött a GHz-ek vadászata a teljesitmény-orientált processzormagok esetén, már 6GHz fölött járunk a DDR5 memóriák esetén, és az alaplapjaink is más-más módon hajtják meg a különböző lineáris tápköröke.
Azért az érdekelne, hogy az alaplap többi hőtermelő perifériáriól, hogyan távozik a hő, az ok, hogy a processzorról hőcsövekkel kerül kivezetésre, bár eléggé korlátozott ezeknek a házaknak a termikus megoldásai, főleg, hogy 100w+-os 14.gen i7 az i9-ről már nem is beszélve.
Vagy manuális beállításokkal alulfeszelitek a processzorokat?
Másik, hogy ultraalacsony szivárgású tápok alatt mit értetek, már régóta izgat ez a témakör?
Én is ilyen tápokat használok, minden mért tesztet megnézek a kapcsi tápokról és tisztán ott vannak adatok, amit ti használtok ezekhez képest milyen arányban viszonyulnak?
Igy. :D
phyton71
Értékelés: 799
Köszi a választ!
wittao
Értékelés: 2149
Másik, hogy ultra alacsony szivárgású tápok alatt mit értetek, már régóta izgat ez a témakör?
Valamennyi alaplapi egyseg gyarto altal el van latva passziv hutoelemekkel.
Nem tudom most hol jarnak a kapcsi tapok, nalunk 2-3uV terheles mellett a zaj az uj tap eseten, de ertelemszeruen tapagankent valtozik. A legnagyobb ahol a legnagyobb aram megy: CPU12VDC
1-2A eseten meg nincs nagyon problema, felette, amikor mar a 12V agon elkezdi valamilyen algoritmus cibalni a bajszat 6-7A-en, akkor sokminden megjelenik… ezert nem elegendo (szerintem), ha egy gyarto rairja o biza 0.5uV tapzaju tapIC-ket hasznalt fel, de beepitve es terhelve mar tobb 100uV a zaj. Alapvetoen az sem sok, csak igyekszunk ezeket is minimalizalni.
A melegedessel egyebkent a zaj kez a kezben jar, szoval ha huvosebben tudjuk tartani a processzorokat, azzal csak jol jarunk.
phyton71
Értékelés: 799
tottyi
Értékelés: 942
Vidam napot mindenkinek, veletlen van valakinek tapasztalata a legujabb MZ/X es a Jcat XE USB kartyakkal, hogy milyenek egymashoz viszonyitva?
wittao
Értékelés: 2149
Ígértem egy-két információt az új PC PSU portfólióról, most, hogy kézzel foghatóvá váltak az első példányok elkezdtünk nekik ugrani. Jövőhéttől jönnek az éles tesztek, most még a mérőlaborban nyúzzuk őket.
Kérdés, hogy miért volt egy új PSU-ra szükség. A korábbi PSU, amit használtunk mzperx tervezésében valósult meg, és az akkori igényeket tökéletesen kielégítette. A hasonlóság a most általa árult PC PSU-n egyértelműen kivehető. Zoli akkor egy logikus architektúrát dolgozott ki, jó megoldásokkal és a kívánalmaknak megfelelően.
Mára a 14. generációs processzorok érkeznek az Intel irányából, újra elkezdődött a GHz-ek vadászata a teljesitmény-orientált processzormagok esetén, már 6GHz fölött járunk a DDR5 memóriák esetén, és az alaplapjaink is más-más módon hajtják meg a különböző lineáris tápköröket.
Ez azért kisebb nyomást helyezett/helyez ránk, hogy modernizáljuk az architektúrát mi is, emeljük a terhelhetőséget, stabilizáljuk a tápot, optimalizáljuk az egyes tápköröket.
A PC PSU 2.0 a korábbi táp egy átdolgozott verziója, és a legkisebb DAIDO PREMIUM névre keresztelt gépeink számára fogják a szükséges tápot biztosítani. A változások a következők:
- alacsonyabb szekunder AC feszültségek
- kisebb hőfejlődés, ennek köszönhetően nagyobb terhelés mellett is alapcsonyabb termikius zajszint
- dedikált ATX 24pin csatlakozó (ez pusztán praktikum, de óriási megkönnyebbülés kábelszerelés helyett előre szerelt kábelt bepattintani a helyére)
- dedikált EPS 8pin CPU csatlakozó (a korábbi 4 pines helyett a lehetséges nagyobb processzor áramok miatt sztenderd 8 pinre cserélve, így itt is előre szerelt kábelekkel dolgozhatunk)
- USB/Ethernet/SSD1/SSD2 szeparált ultra alacsony zajú tápjai a korábbinak kevesebb, mint tizede zajjal dolgoznak, így külső tápra nincsen szükség a PCIe kártyák tápolása esetén
- 140.000uF kondenzátorcsomag
- MasterClock dedikált DC tápkör, szintén ultra alacsony zajú tápIC-k alkalmazásával. Így a készülékbe kerülő MasterClock, ami az SSD-ket, alaplapi, USB-kártya, ethernet port oszcillátorait kontrollálja már stabil, tiszta DC-t kaphat.
A mérések alapján úgy tűnik, hogy kiaknáztuk maximálisan a Streacom FC10-es ház adottságait, valószínű ennél nagyobb teljesítményt már nem tudunk beleszuszakolni a gépünkbe (12V ágon 10A terhelésnél még stabil volt, az előző 7A környékén elkezdett csuklani ... igaz, ilyen folyamatos terhelésre egy audioPC nem nagyon számíthat, de így sokkal nagyobb határon belül marad teljesen nyugodt a táp ).
A proto gyilkolászása, mérései után reméljük idén februárban már muzsikálni fog.
tottyi
Értékelés: 942
Na, mar irtam az Asus-nak es a Qnap-nak is, mindketten foglalkoznak a temaval de az Asus feladta, hogy ez az usb kartya nem fog mukodni az alaplappal na de felvetettem a kerdest, hogy a Jcat XE-et ha megveszem akkor fog-e mukodni az alplappal es azt irtak, hogy nem garantaljak mert nincs ebben a listaban (https://rog.asus.com/motherboards/rog-s ... vl_device/).
A Qnap oldal meg mar legutoljara azt irta, hogy felveszi a produkt manager-el a kapcsolatot es majd ertesit.
Mar azota probaltam egy Nvidia GeForce GTX 1060-as grafikus kartyaval es kulso pc-es tappal es azzal mukodott de az usb kartya nem. Nekem mindig ilyen egyszeruen mennek a dolgok csak az a baj, hogy mas teruleten is. :D
Értékelés: 8017
A Cd rippeléssel kapcsolatos szálat átraktam: viewtopic.php?f=2&t=70816&p=2845778#p2845778
phyton71
Értékelés: 799
ZolaBA írta:
2024.01.07., vas. 17:01
phyton71 írta:
2024.01.07., vas. 08:52
ZolaBA írta:
2024.01.07., vas. 06:59
Az "erre járó, hozzá nemértő" olvasóknak jelezném, hogy ennek a lépésnek több lehet a hátránya és veszélye, mint az előnye, de természetesen ez a hardcore audiopc-sekre nem vonatkozik :rolleyes:
Mik a hátrányok, világosíts fel lègyszi?
Mondok egy hasonlatot: autóvezetésnél azt tanítják, hogy vagy a gázt nyomod vagy a féket. Ez az emberek 99%-ának megfelelő információ. Ennek ellenére vannak autóversenyzők, akik egyszerre nyomják a kettőt, mert tudják mit és miért csinálnak.....
Szerintem se te, se tottyi se Töki nem szorul az én értelmezésemre, veszekedni meg tök felesleges. Engedjük el :napsut:
Komolyan kèrdeztem, hogy mik lesznek a hátrányok, vagy baj, ugyanis kb 5 klikk ès vissza is állítható minden. Ez egy lehetősèg amit mindenhol meg is említenek, de gondolom OC- ban is járatos vagy.
Szíven veszem a kiokosítást, hidd el, veszekedès nèlkül, ha már megemlítetted, bár szerintem senki nem gondolt rá, rajtad kívül
ZolaBA
Értékelés: 1754
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
phyton71 írta:
2024.01.06., szomb. 20:01
Biosba belépsz (advanced mód), ott a C-state módokat letiltod van belőle néhány, mindet le kell tiltani, kezdésnek elég lesz.
phyton71
Értékelés: 799
Èn nèhány gèpet láttam már bios oldalról, talán nincs is olyan amibe ne turkáltam volna, szerver ill LenovoThinkpad, legyen az ganer, OC vagy èppen alúlfeszelès. Tènyleg èrdekelne a tapasztalatod ezirányban, sőt, ötletet is mondhatsz a bios beállításokkal kapcsolatban, hátha valami elkerrülte a figyelmemet.
ZolaBA
Értékelés: 1754
tottyi
Értékelés: 942
igy 10 ora jaratas utan az FC10 processzor feluli resz hideg es a tapegyseg feluli resz langyos (kezhomersekletu). A Dac a feszultseg felol hideg a masik fele kicsit melegebb ami azelott forro volt mindket felol, konkluzio, nem ajanlott az AMD processzor. Nemudom de szerintem ez is egy jelenseg, hogy jobbnak hallom a hangjat a nyugott rendszernek mert mindig is Intel-es voltam es nincs ventilator az alaplapon mint ezelott. Remelem segitenek ezek a mondatok valakinek a valasztasban.
tottyi
Értékelés: 942
Keresőbe Vezérlőpult- eszközkezelő-USB-vezérlők- USB háttértár (itt az összesnél eljátszani ahol csak tudod)- hosszan jobb klikk rá- felugró ablak- tulajdonságok- ablak megjelenik-Energiagazdálkodás- A gép kikapcsolhatja ezt az eszközt, hogy energiát takarítson meg- négyzetből pipát.
A iosban, mivel PCIe foglalatban van, állandó feszültségre kell állítani meg sebességekre, ill le kell tíltani, hogy ne használjon energiatakarékos módot.
A C-statot mar az elejne letiltottam de a tobbit legyszi angolul le tudnad irni mit keressek? Mar a BIOS-ban gondolom angolul egy Asus alaplaphoz kozel.
