nemtomm írta: ↑2024.01.04., csüt. 19:14
Kipróbáltad netán, szerintem biztos, hogy nem. Elolvastad figyelmesen amit írtam? Nemcsak a kép a hang is változott pozitívan
A jobb minőségű táp miatt a továbbított jel is jobb minőségű lesz a végeredmény a pozitív hozam…
Érdekes itt a fórumon nagyon sokan vettek médialejátszóhoz dac-hoz jó minőségi toroid tápot és arról számoltak be, hogy milyen sokat hoz a képen és a hangon ….akkor ők rosszul látnak hallanak? Ez most nem egy ember véleménye hanem sok fórumtársé. Érdekes ha megjelenik egy használt táp szinte azonnal elkel ezt mivel magyarázod?
Jobb lenne ha átgondolnád a véleményedet mielőtt leírod !!
Vannak dolgok, amiket ki sem kell próbálnod, mert tudod, hogy hülyeség. Például nem teszteled, hogy lapos-e a föld, pedig sokan állítják. Nem raknál fábol készült kereket az autódra, hiába mondanák influencerek, hogy régen minden jobb volt.
AKi ért az informatikához, ugyanúgy nem fog tunin tápokkal szorakozni. Ehhez elég ha megnézed egy számítógép sematikus ábráját:
A HDD-n még az eredeti film/hang van. Az adatközvetítő BUS rendszeren eljut a memóriába, onnan a CPU-ba ahol megtörténik a dekódolás, onnan pedig a GPU-ba ahol további feldolgozás történik és megy az AVR-be HDMI-n keresztül. A BUS az alaplap része, az alaplapot és minden csatlakoztatot eszközt a táp lát el árammal. Hol történik a javulás, melyik részre hat jobban a táp?
Tegyük fel, hogy javít a táp, de nem tudjuk, hogy hol. Nézzük meg, milyen lehetőségek vannak és elképzelhető-e a javulás:
- BUS: akkor minden adatmozgatás során kellene módosulásnak történnie, ebből a szempontból a programok is csak adat a számíógépnek. Ekkor a betöltött programok is változnának, tehát minden szoftver összedölne. Mindig!
- CPU: a matematikai utasítások az egyik táppal azt számolnák, hogy 100, a másik táppal meg 101, hisz a kimenet változik, "jobb" lett. Mivel egy CPU több millió tranzisztorból áll, ezért annak is igaznak kellene lennie, hogy minden esetben csak a kalkulációs áramköröket érinti a változás és csak akkor ha filmet és hangot számolnak. Nyilván ez lehetetlen.
- GPU: mivel a jobb táp transzfer függvénye az, hogy jobb és mondjuk egy sötét képp kicsit világosabb lessz, de ugyanakkor alapvetően világos kép már kiégne. Magyarán minden képkockának más változtatás kell, hogy "jobb" legyen. Ezen dolgoznak a retusálás során órakat a fotográfusok, magyarán ez sem működik.
- GPU 2: A GPU-t nem csak a nyers kép és hang adatok hagyják el, hanem egyébb metaadatok is, amik a kommunikációs protokol miatt szükségesek. Ha ezek megváltoznak, akkor a vevő oldalon a számítógép nem fogja érteni, mit is kap, aminek az eredménye széteső kép és hang lesz. A tápnak tehát úgy kellene beleavatkoznia a rendszer működésébe, hogy csak a pazload változzon, mielött HDMI kódolás létrejön. Erre van is megoldás, de azt nem tápegységnek, hanem például MadVR-nek hívják.
