Pc alapú audio lejátszás
wittao
Értékelés: 2156
Re: Pc alapú audio lejátszás
Hozzászólás Szerző: wittao »
phyton71 írta:
2023.12.17., vas. 00:10
Foglalkoztat egy kérdés, hogy a mai technikai megoldások lehetővé tennék, hogy a lejátszó PC-be építsünk ssd, m.2 ssd-ket mint tárolókat, ugyanakkor azt is olvastam, hogy ezek a megoldások, mind terhelik a tápoldalt, és az alaplapot PCIe vonalon.
Inkább érdemesebb lenne valóban tárolóból streamelni a zenéket?
Nemrég újra elkezdtünk SATA SSD-ket rakni lejátszó PC-be, a lineáris táp nálunk külön ágon kap tápot ATX-től elkülönítve.
Az nvme SSD-k az más tészta a PCIe környezet miatt, amely csatoló felületen az USB-kijárat vagy adott esetben az ethernet bejárat is csatlakozhat, ott már nagyobb áramok mozoghatnak és így jobb lehet kívülről kapni a feldolgozandó adatcsomagokat (mondjuk egy NAS-ról).
phyton71
Értékelés: 799
Inkább érdemesebb lenne valóban tárolóból, nas, szerver streamelni a zenéket?
Tulajdonképpen adja magát, hogy jobb valami más helyen tárolni a zenéket, mint a lejátszóban, de azért hátha van valami újdonság, ami elkerülhette a figyelmemet.
La_Valse
Értékelés: 733
Az Audirvana emailben lelkendezik, hogy december 31-ig ismételten ingyenesen kipróbálható
a Studio. Csak hogy van egy kis bibi, ha már valaha volt 30 napos próbaidőd, emlékszik rád,
és nemes egyszerűséggel elhajt, és nem tudod megugrani ezt a szűk fél hónapot.
wittao
Értékelés: 2156
tottyi írta:
2023.12.16., szomb. 14:46
wittao írta:
2023.12.16., szomb. 14:42
tottyi írta:
2023.12.16., szomb. 14:32
Fog meg kelleni hozza valami a Streacom oldalrol? Mert most megyek rendelni azt a bigyuszt.
Nem, de a regi alaplapod aljarol fog kelleni a 4db rogzito anya, ami fel van ragasztva. Azzal tudod a risert felrogziteni majd a processzorra.
A regin hasznalt tobbi cucc az eleg lesz.
Erdemes meg hovezeto pasztat venni, 1-2 tubussal, azzal meglehetosen takarekosan bannak az utobbi idoben.
Kalkulalj majd azzal is, hogy DDR5 RAM-okra kell valtanod.
A regi alaplapom AMD-es, arrol is fog passzolni az a lemez amivel majd hozzarogzitem a passziv hutest? Egyebkent szet kellett szednem amit az alaplaphoz kaptam mert a csavarok nem passzoltak, illetve masfajta menet volt rajta. Ujat kellett rendelnem az AMD alaplaphoz, hogy el tudjam adni.
Amennyiben egy FC10 hazba volt/van osszeepitve az AMD-s geped, ugy annak alap tartozeka 4db ketoldalu kor alaku (kb.8mm atmeroju) matrica, amivel az alaplap also reszere a 4db processzor huto rogzito anyat fixalni lehet.
Igy amikor az alaplapodat (AMD) szetkaptad, annak az aljan ott van az a 4db anya, miutan a processzorhutot levetted.
Erre szukseged lesz, amikor atpakolod az uj alaplap aljara, hogy arra fel tudd rogziteni a Heatsink Risert.
Ezt koveti a 4db cso, amit ugyanugy 3db ezust szinu profillal rogzitenek az FC10 oldalfalahoz. Ezek mind kompatibilisek az elozovel.
Megj.: semmilyen rogzitolemez nincsen, csak amiket felsoroltam.
tottyi
Értékelés: 945
Hozzászólás Szerző: tottyi »
wittao írta:
2023.12.16., szomb. 14:11
Streacom Thermal riserrel kell szerelni, a hazban 1 sorral fentebb.
wittao
Értékelés: 2156
tottyi írta:
2023.12.16., szomb. 13:36
Most nezegetem ezeket a ASUS ROG alaplapokat de mindegyiken a processzor felett vannak hutobordak amik vegett a procira nemtudom ratenni a passziv hutescsoveket. Ezeket hogyan oldottatok meg?
tottyi
Értékelés: 945
wittao írta:
2023.12.16., szomb. 09:01
ASUS ROG alaplap es i9 proci dolgozik (i7, i5 processzorok mellett) az FC10 PC-hazainkban.
Sokmindent optimalizalni kell, de gond eddig meg nem adodott.
Mas reszrol a tervezo gepeinkben most jelenleg 14900K processzorok mennek, 6GHz-en, 128Gb DDR5 RAM es ott vastagon kellett aldozni az aktiv hutesre, Quadro kartyakkal.
FC10 hazba ilyen alkalmazasokat nem tesz epeszu ember, es nem is var el 70.000-80.000 elembol allo egysegek progeteset 3D-ben (meglepo, de processzor terheles a nagyobb ilyenkor es nem a videokartyae ahogy sokan gondolnak).
Szoval mehet nyugodtan az FC10-be, csak oda kell figyelni mekkora frekin jaratod Tottyi!
wittao
Értékelés: 2156
shany írta:
2023.12.16., szomb. 08:51
Azért kíváncsi lennék olyan processzor tesztre ( i3, i5, i7, i9 ), mikor az FC10-es házban folyamatos nagyon magas terheléssel ( 4K renderelés ) kell mennie a processzornak.
FC10: *87W MAX TDP, 65W Recommended TDP
https://news.ycombinator.com/item?id=34402887
https://www.techpowerup.com/forums/threads/in
https://prohardver.hu/hir/ces_2023_inte ... mobil.html
( én is Asus alaplapot használok )
tottyi
Értékelés: 945
tottyi írta:
2023.12.16., szomb. 07:51
Hi, milyen alaplapot ajanlatok az FC 10-es gephazba i9-es procival?
tamagaba
Értékelés: 695
tottyi írta:
2023.12.16., szomb. 09:55
Koszi, lehet a B csipsetes is vagy inkabb a Z chipseteseket nezzem?
Nem tudom pontosan mi a kettő közötti különbség, de a memória kezelésre vigyázz
Fontosabb a lehető legnagyobb sávszélesség (sebesség), mint a számítási képesség
Gyors, párba válogatott, dual channel-es modulok menjenek bele
wittao
Értékelés: 2156
shany írta:
2023.12.16., szomb. 09:41
...FC10 hazba ilyen alkalmazasokat nem tesz epeszu ember,...
Volt ilyesmi említve:
https://www.avx.hu/forum/viewtopic.php? ... 2#p2839142
utána i9 13900T, azután meg FC10
nekem kicsit zavaros, vagy csak teljesen normál 4K lejátszásról van szó? gondolkodik.gif
Lehet, nekem a kovetkezok ragadtak meg:
- audio lejatszas (esetleg felkonvertalas)
- 4k videolejatszas
wittao
Értékelés: 2156
Szerintem a B-s is tokeletes.
tottyi
Értékelés: 945
shany
Értékelés: 363
Hozzászólás Szerző: shany »
wittao
Értékelés: 2156
shany
Értékelés: 363
Azért kíváncsi lennék olyan processzor tesztre ( i3, i5, i7, i9 ), mikor az FC10-es házban folyamatos nagyon magas terheléssel ( 4K renderelés ) kell mennie a processzornak. ( talán a multi-threaded efficiency lenne a leglényegesebb ebben az esetben )
wittao
Értékelés: 2156
ASUS kinalatabol nezelodnek.
tottyi
Értékelés: 945
kakaox
Értékelés: 388
Hozzászólás Szerző: kakaox »
La_Valse írta:
2023.12.09., szomb. 21:16
OryA (Yokota) készül valamire, ismét elérhető az oldala, de aktív letöltési link még nincs.
Már tölthető a 101
http://jplay.eu/forum/index.php?/topic/ ... n/?p=67184
:tutiok:
shany
Értékelés: 363
2023.12.13., szer. 22:18
...Nem DSD-konverzióról beszéltem, hanem arról, amit a Roon natív DSD feldolgozásnak nevez (lásd lennebb). Volt intt nemrég szó róla....
Igazad van, figyelmetlen voltam.
Egyébként nekem nem volt igazán prioritás az ilyen jellegű feladatvégzés ( de a lehetősége nem hátrány ), inkább a fogyasztás minimum és maximum értékei abszolút- és a teljesítményhez mérten ( hatásfok, passzív hűtés, lineáris táp plusz disszipációja ). Talán még ebbe botlottam bele annak idején: https://prohardver.hu/hir/alder_lake_e- ... -core.html
wittao
Értékelés: 2156
ZolaBA írta:
2023.12.14., csüt. 04:37
wittao írta:
2023.12.14., csüt. 00:10
300-350€ egy normalis proci, 500-550€ egy i9 13900T, amit Tottyi nezett.
Jó, hát intel raklapos nagyker árral persze sima liba. De hol veszel i9-13900T -t?
Magyar webshopban ahol találtam most rendelhető státusztban ott 308 ezer Ft, míg egy i3-13100 meg mondjuk 60e, az i5-13400 pedig 100eFt. Ez nem 200$ különbség.
A legkisebb i3 szoba sem kerult…
Amugy ha megnezed tottyinak csak a hangsugarzoi 8.5MFt-ot kostalnak, ugy gondolom egy ilyen szintu rendszer nehany evenkenti szintentartasi koltsegeibe meg a 300€ diferencia is beleferhet. Persze mindenki maga donti el meddig er a takaro. Ugyanigy velhetoen nem OBI narancs hosszabbitot hasznal a keszulekei tapellatasara, ott a felhasznalt kabeleinel ennel nagysagrenndel nagyobb lehet a kulonbseg. Mivel alapbol i9-cel inditott - fenntartva a tevedes jogat - 99.9% eselyt adva neki tisztaban volt ezen processzorok araival, es elfogadta az i9 arat.
ZolaBA
Értékelés: 1754
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
wittao
Értékelés: 2156
Amikor ennyi penzt kilocsolunk egy rendszerre, nekem meger annyit a 200€ felar, hogy 2-3 ev mulva ne kelljen gondolkodnom megy-e egy konverzio amit akkor talalnak fel, vagy barmilyen mas szuper ujraszamolgatos algoritmus, ami elszamol vegtelenig.
Nem feltetlenul mindegy a mukodesi tartomanya a processzornak, mondjuk a 13900 i9 5.2GHz kornyeken elkezdi izzasztani a tapok tranyoit (ha linearis), mig 2.4GHz-en kellemesen elketyek a manapsag szokasos/altalanos feladatokat elvegezve. A tapok terheltsege, a magas homerseklet elkerulese pedig nem feltetlenul rossz dolog, ahogy a nagyobb L1 cache sem…
Mi kizarolag T-s processzorokbol epitkezunk (sajat elgondolas szerint, egyedileg raktunk mar be mast, szerintem inkabb kevesebb, mint tobb sikerrel).
Amit Bazzs kezdett el (vagy inkabb nem kezdett el :) ) feszegetni, hogy valamiert vannak kedvenc processzorok, ilyenek voltak a 4765T es 4785T procik, ahogy a 8500T es 10600T, 10700T, 10900T szintugy, es barmennyire is ellentmondanak sokmindennek, szeretett hangu audioPC-ket lehet beloluk epiteni.
Most a DDR5 memoriakkal, LGA1700 architekturakkal a 13X00T processzoroknal megint ezt erzem, hogy igazan jo gepeket epitettunk beloluk, es ha osszehasonlitunk egy i5, i7, i9 architekturaju gepet teljesen azonos egyeb hardverrel es megegyezo szoftveres kornyezettel a nagyobb procikkal szerelt gepeket jobbnak talaltuk.
Szoval tottyi reszemrol egy javaslat: ha tudsz i9 13900T procit venni es gepet akarsz epiteni, megfeleloen tudod kezelni, hajra, nem lesz csalodas es joideig megoldodnak a hardveres eroforras-problemaid.
Értékelés: 6383
tutinet írta:
2023.12.13., szer. 22:17
Ok, Pontosan mit kellene telepítenem , letöltenem, hogy megnézzem ?
Roon-t. Semmi mást. És kell egy DSD256-lejátszásra képes DAC, különben egyből a beállított mintavételezésű PCM-be fog menni a konverzió, nem jön be ez a Sigma-Delta :D dolog....
A többit lásd lenn. A MUSE-beállításokban engedélyezni kell a konverziót, és a lenti beállításokat adni neki. Majd adj hozzá egy konvolúciós filtert, és tölts be egy tetszőleges konvolúció-fájlt. Ezzel kész is a beállítás, adj neki egy DFF-fájlt lejátszani, amiben DSD256 van.
Ha összejön a lenti jelút kijelölés, akkor helyben vagy. Engem is érdekel az eredmény egy friss i3-assal, lehet hogy megy, lehet, hogy nem. Ha stabilan 1.0 fölött van a "Processing speed", akkor nyertél :D, de számíts rá, hogy esélyes, hogy akkor is zenehallgatás mellett mást már nem nagyon csinálhastz akkor sem azon a gépen, mert fullra kihajtja majd a procit.
De ez csak egy példa az "elég sok audio matek"-re.
Értékelés: 6383
shany írta:
2023.12.13., szer. 17:27
2023.12.13., szer. 16:26
... Próbéld meg engedélyezni a natív DSD feldolgozást a Roon-ban, majd tegyél be egy konvolúciós szűrőt, és így játssz le egy DSD256-fájlt. Na, attól jó eséllyel letérdel az i3-asod (mert az már tényleg komolyabb szoftveres audió matek), de a 8. gen i3 biztosan letérdel tőle. Még az i5-ös is esélyes rá. Kipróbáltam.
Az igaz, hogy 4k videók egyszerű lejátszása nem kellene neki gondot okozzon.
Nem biztos, hogy jó példa a natív DSD konverzió. Nekem i3-12300T van az audio pc-ben. A Roon féle konverziót nem próbáltam, de a HQPlayer-t igen, többféle szűrővel, DSD256-ra konvertálással. Ez a művelet csak egyetlen magot használ ( állítólag nem párhuzamosítható jól ez a folyamat ). Ebben az esetben csak az egymagos teljesítmény számít, abban meg az i3 12th gen is igen jó. ( tény, közel maximumon fut ilyenkor az az egy mag )
Nem DSD-konverzióról beszéltem, hanem arról, amit a Roon natív DSD feldolgozásnak nevez (lásd lennebb). Volt itt nemrég szó róla. A bemenet DSD256 bitfolyam (ezért mondtam, hogy DSD256-os (pl. .DFF) fájlt kell lejátszani), majd jön egy, a Signal Path-ban nem jelölt, és csak virágnyelven megfogalmazott konverzió, hogy a következő feldolgozásokat lehetővé tegye (köztudomású ugye, hogy valódi natív DSD-feldolgozás nem lehetséges). A Roon magyarázata szerint olyan ez a köztes formátum, mintha "64 bit DSD" lenne, ami így ebben a formában marketingszövegnek jó csak, szerintem 64 bites PCM-et takar nagyon magas mintavételezési frekivel, de a Roon szerint a DSP-zés (így a konvolúció is)" ilyenkor a DSD mintavételi frekvenciájával történik,... amibe gondolj bele, mit jelent, ha igaz :D és azutén jön a Sigma-delta modulator fantázianevű művelet, ami ezt a nagyon magas mindtavételezésű 64 bites PCM-et DSD bitfolyammá alakítja vissza (ez a lentebbi beállításon látható, hogy párhuzamosítható valamelyest), és úgy adja ki a DAC-nak DoP-ben.
A beállítás így néz ki, itt már van is némi magyarázat:
A lejátszási lánc pedig:
Filozofálgatás helyett érdemes kipróbálni, nekem a 4.3GHz-es i5-ös (7600K) inteles iMac-emet stabilan megfekteti. A lejátszási láncban látszik, hogy a feldolgozási sebesség 0.8x, ami bizony ha 1 alatt van, akkor megfekszik a lejátszás. Egy kis ideig megy, majd elkezd akadozni, aztán leáll, és veszi a következő számot, és újra kezdődik számára a tortúra.
Az igaz, hogy egymagos teljesítmény számít a folyamat nagy részében, és az lesz a szűk keresztmetszet, de tudtommal az i3-asok jellemzően alacsonyabb frekiken is dolgoznak, szóval hiába ugyanaz a mag (ha ugyanaz)...
