TSanyi
Értékelés: 449
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
DeLorean írta:
2023.04.19., szer. 22:36
kistilli1980 írta:
2023.04.19., szer. 21:17
Le sem merem írni a típusokat, nem egy nagy márkák.
Amit néztem a visaton 5.9 kis ovál hangszóró lett volna (ő lett volna a 84db-es hangszóró)
Helyhiány miatt akarok ovált amúgy. Helyette lesz Videoton szélessávú ovál 90db/8 ohm.
A hátsók pedig emagon vettem mennyezeti hangsugárzót, sbox cs-6 os, 90db/8 ohm. Yamaha szub és egy Yamaha rxv-681.
Nyugodtan leírhatsz bármit! :smile32:
Hááát, ez egy ici-pici szélessávú hangszóró. Ebből hogy lesz hangfal? gondolkodik.gif
Itt nem az a baj, hogy milyen az érzékenysége.
Ehhez nem értek, de ezeket nem egy nagy böszme dobozba szokták rakni?
Szerintem nézz szét még! Akár KEF tojás hangfalak, vagy sok minden más, amit kis mozira gyártottak szerintem jobb lehet.
Bose-nak is vannak kis sateltjei, használtan azok sincsenek vészes áron.
kistilli1980
Csatlakozott: 2014.07.01., kedd 17:51
Értékelés: 18
Hozzászólás Szerző: kistilli1980 »
DeLorean írta:
2023.04.19., szer. 20:18
kistilli1980 írta:
2023.04.19., szer. 11:36
Úgy tervezem, hogy a surround is ugyanaz lesz mint a felső hangszóró és az lcr is három egyforma hangszóró lesz, csak az lcr lenne lenne kicsit “érzéketlenebb”.
Szerinted így kivitelezhető?
Ha leírod a pontos típusokat azért egyszerűbb véleményt írni.
Melyik lesz az az LCR és a többi?
Mivel hajtod őket?
Elvileg OK lesz, csak a beállításokra oda kell figyelni.
:smile32:
Üdv. Zoli
kistilli1980
Értékelés: 18
Köszönöm neked is a segítséget!
Akkor ajánlatosabb lenne ha mindegyik hangszórónak nagyjából egyforma érzékenysége legyen?
Hiccusz írta:
2023.04.19., szer. 19:55
kistilli1980 írta:
2023.04.19., szer. 08:55
...A kérdésem pedig az lenne, hogy melyiket fontosabb figyelembe venni, az ohmot vagy a hangszóró érzékenységét.
Ez már picit összetettebb kérdés. A kettő ugyanis nem független egymástól. A helyzet ugyanis az, hogy sok speifikációban van az érzékenység úgy feltüntetve, hogy vagy nincs specifikálva, hogy a mérés 1W vagy 2.83V/1 m mellett lett-e elvégezve. 8 Ohm impedancia mellett ennek pont nincs jelentősége, mert mindkét esetben ugyanannyi lesz a hangnyomás szint (1 méteren mérve). A példa kedvéért 84dB. Ha viszont a sugárzó ellenállása kisebb, mint 8 Ohm, pld. 4, úgy 1W teljesítménnyel történő "meghajtás" esetén lesz ez továbbra is 84dB! Feszültséggel kifejezve (ami egyébként szakmailag a helyes megközelítés!), tehát 2.83V ráadása esetén ez már 2W akusztikus teljesítményt fog eredményezni, s ehhez tartozik a 84dB. Magyarán, ha 1W-ra vezetjük ezt vissza (hiszen ezt lehet a másikkal "almát az almával" alapon összehasonlítani), akkor bizony le kell, hogy vonjunk ebből az értékből 3dB-t (mivel a feszültség felezése -3dB-t jelent az audió világában :rolleyes: ). Tehát 81dB. Ez pedig nyilván kevesebb, mint a 84dB, így nem mutat előnyösen egy prospektusban.
Alapjában véve amúgy a 84dB nem túl acélos. Iszonyat teljesítményt igényel ugyanakkora hangnyomás szint (hangerő) elérése érdekében. Ha van szufla a végfokban, akkor null problémó. De az esetek többségében nincs, s csak melegedni fog szerencsétlen, amig - jobb esetben - termikusan le nem tilt :D
Üdv. Zoli
Hiccusz
Értékelés: 1430
Hozzászólás Szerző: Hiccusz »
Hiccusz
Értékelés: 1430
A legfontosabb az egységesség - egyformán szóljanak - legalább csoportonként.
Az ohm, vagy érzékenyég csak azért fontos, hogy ott se legyen nagy eltérés és az erősítő megfelelően meg tudja őket "hajtani".
3db különbségnél 2X erősítő teljesítmény szükséges.
De a felső hangfalak legyenek ugyanolyanok lehetőség szerint és a surround is.
Szerintem legyen egységes a front oldal, az LCR hangfalakkal.
Legyen egységes a surround és a back surround.
Legyen egységes a felső 2-4-6 hangfal.
Ha az atmos hangfalak sokkal érzékenyebbek, az nem is annyira baj, mert úgyis távolabb lesznek, mint a többi.
A rendszer akkor szól jól, ha a beállítás után nincsenek nagy különbségek - mondjuk az LCR nem -10db és az atmos +6db.
A tapasztalatom szerint ez +-3db és akkor nincs gond.
De ezek a gyári adatok sok esetben nem valósak, vagy nem ugyanolyan szempontok szerint mérték őket.
A legtöbbször a használat és beállítás után derül ki, hogy mennyire lett egységes a rendszer.
Az, hogy a rendszer közel azonos mértékű beállításokkal "idézze elő" a sugárzók egységes hangnyomás szintjét a fő hallgatói pozícióban csak abban az esetben lehetséges, amennyiben a rendszerben, a különböző pontokon elhelyezett sugárzók érzékenysége (és egyéb olyan paramétere, ami erre kihatással van) ilyen szempontból "optimális", vagyis a távolságukhoz képest pont ideálisak. Tehát, ha pld. a front LCR-ek vagy pld. a hátsó surround-ok érzéketlenek, miközben tudjuk, ezek vannak az MLP-től a legtöbb házimoziban a legmesszebb, az nem túl üdvös, hiszen a processzornak ezt keményen kell kompenzálnia (már amennyiben tudja). Pláne, ha ezek pld. 4 Ohm-osok! Viszont, ha egy oldalsó vagy netán egy felső surround az érzéketlen, az még "elmehet", mivel ezek (általánosságban) közelebb vannak a fő hallgatói ponthoz, így kisebb erőt igényelnek.
kistilli1980
Értékelés: 18
Üdv. Zoli
kistilli1980
Értékelés: 18
Segítséget kérnék hangsugárzó ügyben. Atmos rendszerben a felső és a hátsó sugárzók 90db/8 ohmosak. Viszont előre helyhiány miatt (szekrény lesz építve, kandalló, hifi, tv, center lesz beépítve) csak kicsi hangszórókat tudok rakni. A kérdésem pedig az lenne, hogy melyiket fontosabb figyelembe venni, az ohmot vagy a hangszóró érzékenységét. Amit kinéztem az 8 ohmos ugyan, de csak 84db az érzékenysége.
Köszönöm
Üdv. Zoli
moki
Csatlakozott: 2012.11.17., szomb. 17:42
Értékelés: 43
Hozzászólás Szerző: moki »
1-2 éve volt itt a fórumon egy link ahonnan demó jeleneteket lehetett letölteni.
Sajnos nem találom, vagy amit találok nem működik.
Tudja esetleg valaki a működő linket?
Megosztaná velem?!
Köszönöm szépen!
Marantz Sr-5008, MA Mr6, MA RX Centre, MA RSFX, MA RXW-12, MEDE8ER.
Van itt még más is: Diy DoZ (ClassA 2x15W), Diy NVCSN Hibrid  (2x200W).
TSanyi
Értékelés: 449
William írta:
2023.03.04., szomb. 22:44
Rendben :tutiok:
Alakul…. :D
William
Csatlakozott: 2010.03.12., pén. 18:13
Értékelés: 261
Hozzászólás Szerző: William »
Rendben :tutiok:
TSanyi írta:
2023.03.04., szomb. 22:05
William írta:
2023.03.04., szomb. 21:36
de most, hogy így leírtad, nem törlök ki semmit.
Így is benne marad a lényeg amire akarsz válaszolni.
NAD T778
TSanyi
Értékelés: 449
William
Értékelés: 261
Megbirkózni én is meg tudok...., de most, hogy így leírtad, nem törlök ki semmit.
2023.03.04., szomb. 17:22
William írta:
2023.03.04., szomb. 16:41
A lényeget hagyom az idézetbe, amire válaszolok vagy amire reflektálok.
Semmi értelme nincs az egész szöveget benne hagyni.
-KP- írta:
2023.03.04., szomb. 15:09
Nagy kérés lenne, hogy az idézéseket ne rontsd el minden egyes alkalommal?
Ez o.k., de a quote és /quote bbcode-okat ne töröld ki, csak a köztük lévő szöveget. Vagy ha törlög a qoute taget, akkor töröld a hozzátartozó /quote-ot is.
Tudom, hogy nem felhasználóbarát, de mások általában megbírkóznak ezzel a feladattal.
NAD T778
Értékelés: 6240
William írta:
2023.03.04., szomb. 15:01
William
Értékelés: 261
NAD T778
-KP-
Értékelés: 1717
Hozzászólás Szerző: -KP- »
William
Értékelés: 261
Igen, ez lehet a magyarázat.
Azért, mert azt lehet berakni vízszintesen a tv-k alá, arra bólintanak rá a nők, ott magasabb a WAF. Hogy hangilag jó vagy sem, az sokadlagos szempont
NAD T778
-KP-
Értékelés: 1717
William írta:
2023.03.04., szomb. 06:56
Ezért a szettért az ár több mint korrekt.
A centerbe viszont tehették volna ugyanazokat a 165 mm-es hangszórókat mint a többi dobozba. Soha nem értettem ezt a koncepciót, hogy miért kell kisebb/más méretű hangszórókat alkalmazni egy szetten belül FŐLEG a center-nél gondolkodik.gif
William
Értékelés: 261
Egy tipp pl.amit ma linkeltem, fehér, 840 Eur házhozszállítással:
https://hu.teufelaudio.com/ultima-40-su ... =105950002
NAD T778
thxfan
Értékelés: 1205
Hozzászólás Szerző: thxfan »
bigwinnie írta:
2023.02.21., kedd 13:51
Ja, ne vedd sértésnek, bocs, nem úgy gondoltam, hogy fikázod, csak hogy mindenkinek az 1. véleménye negatív ahogy maghallja a Taga nevet. Általánsoságban gondoltam!
Közben láttam az eredeti HSZ-odat, hogy az akciósból is lejön kedvezmény, így már világos. Köszi!
Dehogy veszem annak.
8 hét próbaidőszak is van a Teufelre, ha nem tetszik visszaküldöd és csak a posta költségét buktad, de legalább a Taga szetted mellett saját környezetben meg tudod hallgatni. Ha van rá lehetőséged anyagilag, talán ez a legjobb megoldás és el tudod dönteni, hogy mennyivel jobb a Taga szettedtől, lesz viszonyítási alapod, ér-e annyival többet, ha nem eladod a mostanit és veszel fehér Taga szettet.
10.1 Auro3D
bigwinnie
Csatlakozott: 2012.03.04., vas. 03:31
Hozzászólás Szerző: bigwinnie »
thxfan írta:
2023.02.21., kedd 13:48
bigwinnie írta:
2023.02.21., kedd 13:38
thxfan írta:
2023.02.21., kedd 12:51
A Taga minőségét nem nehéz megugrani, de ez nem fikázás, ár-érték arányban nagyon jók. Ekkora szobába azért nagyobb hangfalak kellenének, az sem biztos, hogy egy kisebb hátsó refis állódoboz falra tolása hátrány lesz pont emiatt.
Mindenki fikázza a Taga-t sad.gif OK, nekem nincs összehasonlítási alapom, mert ezen kívül nem volt még más szettem. Nem mondom, hogy egy jobb szettet hallva nem mondanám, hogy ez igen, ég és föld, de én totálisan elégedett vagyok ezzel a Taga szettel!
Kérdés: hogy jön ki a 840 Eur? Mert én 950-et látok. Ill. a nagyobb hangfal hogy értendő? Mélységre? Mert pl. ahogy látom ez a Teufel úgy 10cm-el nagyobb mélységgel rendelkezik, mint az én Taga-m.
Direkt írtam, hogy nem fikázás, sőt, ár-érték arányban jó a Taga, de mindennél van jobb, Tagán belül is a platinum teljesen más hangminőség, mint a Te szetted, de árban is.
Pont ezért linkeltem a lentit, az akciós árra van ma -20 % kuponkedvezmény:
thxfan
Értékelés: 1205
bigwinnie írta:
2023.02.21., kedd 11:59
Sziasztok. Hangsugárzó vásárlási tanácsot szeretnék kérni,
Hangszóróméretre értendő a nagyobb, ez a Teufel sem sokkal, de nagyobb, mint a mostani Taga szetted.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára thxfan 2023.02.21., kedd 13:54-kor.
10.1 Auro3D
bigwinnie
thxfan
Értékelés: 1205
10.1 Auro3D
bigwinnie
Sziasztok. Hangsugárzó vásárlási tanácsot szeretnék kérni, remélem alkalmas ez a topik. Denon AVR-S950H erősítőm van 5.1.2 rendszerrel (Taga TAV-606 v.3 + TSW-120 v.2 + TCW-300R v.3 mennyezeti hangsugárzók). Jelenleg nappali bútort nézegetünk, és úgy fest, hogy fehér lesz, vagy valami világos színű, ezért tervben van, hogy majd lecserélem a hangszettet is fehérre. Ami fontos lehet még, hogy a frontok lehetőleg elülső reflexesek legyen, mert nem fogom 1 méterre kihúzni a faltól őket. Illetve a szoba elég nagy (7,5x4m), kanapé az egyik végében, TV a másikban, szóval feltételezem ezt is figyelembe kell venni. Milliókat biztos nem fogok, és nem is tudok rákölteni, mindenképp használtan nézelődöm (vagy ha van vmi ultraszuper kihagyhatatlan nagy akció, akkor jöhet szóba új is), akár külföldön is. Sőt! 2 erősítőmet is (jelenlegit is) nagy megelégedéssel az ebay-kleinanzeigen-ről vettem, szóval nincs kizárva, hogy hangsugárzókat is ott vegyek. Elkezdtem nézelődni, de annyi féle fajta van, hogy a fene tudja, melyik milyen, nem vagyok annyira képben sajna. De mivel itt, szakmai fórumon biztosan vannak olyan hozzáértők, akik követik a piacot, képben vannak a termékekkel, abban bízom, hogy esetleg konkrét ajánlást kaphatok, miket is érdemes keresni. Ha mondjuk levonom a Taga szett eladási árát (ami perpill nem tudom, mi lenne reálisan), olyan 200-250k kiadás lenne a max. preferált. Elkezdtem rákeresgélni az ismertebb márkákra, példaként, amiket gyors keresés után láttam:
Center: Dali Spektor Center (105EUR), DALI Zensor Vocal Center (135EUR), Dali Oberon Vokal (219EUR), Canton GLE 456 (99EUR)
Surround: Dali Zensor 1 (195EUR), Dali Oberon 1 (250EUR), Canton gle 436 (160EUR),
Front: Dali Zensor 5 (450EUR), Canton GLE 490.2 (335EUR), Canton GLE 490.2 (399EUR)
Fentiekből pl. egy Dali Zensor szett 780Eur.
thxfan
Értékelés: 1205
Teufel Audionál 20 % kedvezmény van mindenre ma, a már leakciózott árakból is. Vicc áron lehet szetteket venni.
10.1 Auro3D
