Sztereó erősítők
Zoli74
Csatlakozott: 2019.08.19., hétf. 07:49
Re: Focal Aria -hoz erősítő
Hozzászólás Szerző: Zoli74 »
BLX írta:
2023.01.12., csüt. 18:07
Zoli74 írta:
2023.01.12., csüt. 14:02
Erősítő cserén gondolkodom a jelenlegi Focal Aria 936 hangfalamhoz. Tapasztalat alapján kérnék segítséget aki Aria-t használt, milyen erősítővel volt megelégedve, alkotott jó párost. Kevés az időm tesztelgetni, ezért szűkíteném a kört (jelenleg Vincent SV227 -em van). Új ára legyen 1-1,5millió környéke. Hogy példát is írjak: Audia Flight S, Hegel, Advance Acoustic? Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv: Zoli
Szia Zoli!
Mi a baj a mostani osszeallitassal? Van valami konkret problema, ami zavar?
Szerintem ne kapkodj. Ez a mostani osszeallitas is nagyon jo, nagyon sokan orulnenek ha ilyen cuccuk lehetne otthon.
En azt javaslom hallgasd ezt az osszeallitast meg egy darabig. Szerezz egy kis tapasztalatot. Foglalkozz a szoba akusztikaval. A hangszorok megfelelo elhelyezesevel. Nagyon sokat szamit ez a ket dolog. Vannak akik ebben tudnak segiteni meresekkel.
Ha lesz tobb tapasztalatod, akkor mar magabiztosan fogsz tudni venni millios erositot is, ami a te "stilusodnak" megfelelo.
Kabelekkel kapcsolatban ne kolts tul sokat. Alap jo minosegu (akar pro audio) kabelek teljesen megfeleloek szerintem. Nem itt van a "kutya" elasva...
Szia BLX!
Köszönöm a véleményed. Semmi nem zavar a rendszerben, sőt! Nagy változást kaptam a hangfal cserét követően, a zene mélységben /szélességben kitágult, kapkodom a fejem mit honnan hallok, előtte nem ezt kaptam. Talán pont ezért van a „bogár”, hogy itt-ott fejlesszek. Többször hallom, hogy nagyjából szinkronban illik lenni kategóriában (árban) a hangfalnak az erősítővel, itt most kb. 1/3-a az erősítő ára a hangfalhoz képest. Az általad leírtakat köszönöm, foglalkozom vele, de úgy érzem a komponensek között vannak minőségi különbségek, pl. hangfalkábel egy 40e ft-os Dynavox, erősítőnél gyári (alap) tápkábel van, kérdés hogy a Lindenmann Limetree lejátszó alap tápot vagy ethernet kábelt cseréljem. Ezekre is szívesen veszek tanácsot. Nincs tapasztalatom, ezért is végtelenül hálás vagyok minden tanácsért, pozitív kritikáért. Ha Biatorbágyra sodor az élet, egy kávéra szívesen látlak!
rooland
Csatlakozott: 2016.09.23., pén. 09:38
Re: Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: rooland »
Újdonsült Quadral aurum galan 9 sztereó hangfalpáromhoz keresnék megfelelő sztereó erősítőt. Elengedhetetlen, hogy HDMI ARC funkciója/csatlakozója is legyen (nem szeretnék házimozi erősítőt).
Valakinek esetleg eladó, vagy ötlet mit lenne érdemes, merre nézelődjek kb? Köszi!
BLX
Értékelés: 1058
Hozzászólás Szerző: BLX »
Üdv: Zoli
Szia Zoli!
Értékelés: 6565
Üdv: Zoli
A kérdés átkerült a helyére.
Zoli74
Nemrég cseréltem le, korábban triangle celius 902 hangfalam volt. Ég és föld. 2-3 hét Aria után visszatettem a Celiust, nem hittem a fülemnek, azt hittem valami elromlott, nem ilyen hangra emlékeztem. Ha már hangfal cserét említesz, mi lenne a tipped? Ha szembejön, teszek egy próbát. Illetve kábelezéssel is csehül állok hangfal szinten, ez is megérne egy misét. Amúgy köszi a véleményed.
Értékelés: 3895
Üdv: Zoli
Érdemes lehet esetleg hangfal cserén gondolkodni, lehet többet hozna a konyhára, mint az erősírtő variálás.
Zoli74
Üdv: Zoli
Értékelés: 1507
Köszönöm, a sok jó tippet.
Az Aldi - fél gyűrűket, viszont lehet hogy kihagyom, mert ha rávulkanizálódik, bajos már lekapirgálni a csőről... :D
A legjobb, ha elporlad és magától leesik, vagy megvárom míg leég, de ammeg kicsit büdi... :kapdelm:
sutemenyx
Értékelés: 2911
cannonball írta:
2023.01.09., hétf. 14:06
denesdr írta:
2023.01.09., hétf. 12:56
zoli73 írta:
2023.01.09., hétf. 12:12
Ez nekem is megfordult a fejemben, de nem tudom ezek a "normál" gumi "O" gyűrűk mennyire bírják a hőt. Mert ahová szánják őket(pl. csaptelelepek), ott max. 60-70C° a hőmérséklet, és az sem szárazon.
Viszont egy elektroncső ennél egész biztosan nagyobb hőmérsékleten üzemel, necces hogy ráég.
Csapágyboltokban általában árulnak magas hőtűrőképességű O gyűrűket pl szilikon (puhább) vagy viton (keményebb) anyagból, ezek kb 200 fok Celsiust bírnak tartósan, rövid ideig 300-at. A "mezei" NBR anyagú O gyűrű 120 C-ig jó.
Őket merem ajánlani pl: https://germalex.hu/
A Murányi utcában van egy szilikon szaküzlet. Lapok, csövek, gyűrűk# minden van..
Bondex Kft.
(06 1) 221 9212
https://g.co/kgs/5LS5bP
Ha mégsem, és vaskosabb csövekre kell, akkor csodákra lehet képes egy szilikon farokgyűrű;-)
Itt most az a kérdés, hogy mikor van nagyobb csoda: ha a csőre húzod vagy ha nem a csőre? :D
-CB-
Értékelés: 1330
Hozzászólás Szerző: -CB- »
sutemenyx írta:
2023.01.09., hétf. 11:12
Aldiban árultak mostanában O-gyűrű készletet, volt benne nagyobb is. Azzal lehet, hogy lehet próbálkozni.
Bondex Kft.
(06 1) 221 9212
denesdr
Értékelés: 1117
Hozzászólás Szerző: denesdr »
2023.01.09., hétf. 09:29
Árulnak valahol személyesen is elektroncsőre való rezgéscsillapító szilikongyűrűt, vagy csak webshopokban elérhetőek ?
Ha csak webáruház az opció, van esetleg tapasztalata valakinek, hogy honnan, konkrétan melyik terméket ajánlaná ?
ECC 82 - re, és EL 34 - re tennék gyűrűt, kísérlet képen.
Köszi.
Értékelés: 3380
Köszi.
sutemenyx
Értékelés: 2911
Köszi.
Értékelés: 1507
Köszi.
dixie-chicken
Értékelés: 2782
alto írta:
2023.01.07., szomb. 17:23
dixie-chicken írta:
2023.01.07., szomb. 17:07
alto írta:
2023.01.06., pén. 13:24
Ha már vintage holmikat nézegetsz, ezt is érdemes lenne:
https://www.jofogas.hu/pest/Elado_Luxma ... 489102.htm
Bár SC8/SM8 páros még a Marantz prémium gyártó korszakából valók, és tényleg nem rosszak, én azért a Luxmant választanám.
Dynohoz is ?...köztudott hogy az egész sorozat nem szereti már a sima 4Ohmos terhelést sem... ;)
A Dynok nem az én világom. A jelenlegi Luxman L-550 AX II-nek nincs semmi gondja a 4 ohmos hangfalakkal, ez a régi viszont nem járt még nálam.
ne keverjük a régit,és a mait ;) ...
alto
Értékelés: 3396
Hozzászólás Szerző: alto »
Alex_Aston írta:
2023.01.06., pén. 12:42
Na, ezen most elgondolkodtam.... :rolleyes:
https://www.jofogas.hu/veszprem/Marantz ... 697350.htm
dixie-chicken
Értékelés: 2782
Értékelés: 3895
Félek túl nagy nyűg lenne egy 40+-os készülék (nagy eséllyel mindig lenne valami kontakt, vagy egyéb apróság).
Amellett, hogy egyátalán nem biztos a jobb hang a mostaninál. Próbához meg túl messze is van.
Elengedem ezt a témát, csak jó volt látni, hogy van még ilyen, látszólag egyben.
mishow
Értékelés: 2623
Hozzászólás Szerző: mishow »
szfi írta:
2023.01.02., hétf. 19:00
Több, mint egy éve nagy élvezettel hallgatok egy Advance Paris A10 Classic hibridet. Hallom, hogy csal a piszok ...
Tisztelt Családomnak több aktív zenész tagja van. Az egyik azt mondta: nem hazudik csak másként szól. A másik szerint, maradjunk a hasonlatnál: jól fogalmaz.
Ezek nagyon jó dumák! :D Amúgy az aláírásodban szereplő HiDiamond milyen fajta kábel, és melyik készülékek közt dolgozik? Mert a fenti megfogalmazás - kevés saját HiDiamond kábellel szerzett tapasztalatom szerint - erre a márkára is igencsak ráillik ;)
Megjegyzem, az általam korábban hallott AA elektronikákra (ezt az új családot már nem ismerem) talán inkább azt mondanám: szerethető. Ha már a szavakkal játszunk :rolleyes:
Biztosan lesz erősítőcsere, mert nagyobb térbe nagyobb teljesítményű kell, de ebben az irányban lesz a továbblépés, amit a jelenlegi képvisel
2x130W kevés? 30+ nm-en? Hááát, ott akkor lehet, hogy erősítő csere helyett a hangdoboz és/vagy a szobaakusztika körül kellene inkább szétnézni előbb gondolkodik.gif
A pillanat létezését csak ott helyben hallhatod. Résztvevő vagy! Ha passzív is. Ez a csoda. Marad belőle valami? Ki tudja mi és mennyi időre?
Előveszel egy konzervet .... ez szintén egy csoda, hogy konzervzene hallgatás után inspirációt kapsz arra, hogy hallgass zenét ismét élőben. Számomra a tanulság annyi, hogy amikor lehet elmegyek élő zenét hallgatni, de akkor sem esek kétségbe, hacsak konzervet tudok enni.
Nagyon jó megfogalmazás, ennél bővebben azért nem válaszolok, mert OFF lenne, de a leírtakkal egyetértek, sőt mi magunk is így vagyunk a zenehallgatással. A "Csoda"? Néhányat őrzünk a fülünkben, a "szívünkben", azok már biztosan örökre velünk maradnak, vagyis ameddig élünk ... de ettünk már sok finom készételt is, csak ott valahogy ritkábban szállnak felettünk az Angyalok ;)
Ps: Azért hogy ON legyek, és az AA témához is hozzászóljak: nem vagyok egy erőszakos típus, sőt inkább klasszikusan pacifista, de ezekért a kék ledekért lehet tudnék ütni :angry: főleg hogy középen ott "parázslik" két csodás lámpácska :smile51:
alto
Értékelés: 3396
-CB-
Értékelés: 1330
Ne gondolkozz, gombolkozz!
Értékelés: 3895
szfi
Csatlakozott: 2021.02.04., csüt. 08:20
Értékelés: 12
Hozzászólás Szerző: szfi »
Vannak élvezetes módszerek.
Például a koncertlátogatás. (Kissé kevésbé az amikor a rokonaid hallgatod meg.)
Tudomásul kell venned, hogy szerintük az adott akusztika MÁSODLAGOS.
És igazuk van. A pillanat létezését csak ott helyben hallhatod. Résztvevő vagy! Ha passzív is. Ez a csoda. Marad belőle valami? Ki tudja mi és mennyi időre?
Előveszel egy konzervet (Stream, CD, LP, vagy egy pendrive).
Magyarázat a hifistáknak: a technika függő leképezés adott szinten megmarad. Ezekből bányászik és él az AUDIO IPAR.
Félreértés ne essék, ez szintén egy csoda, hogy konzervzene hallgatás után inspirációt kapsz arra, hogy hallgass zenét ismét élőben.
(Elindultam onnan, hogy milyen erősítőt vegyek 1-3 év múlva.)
Tisztelettel: szfi
NorstoneSpider,Pro-JectWMit5,KecesIQRP1500A,AVA KZH-8
Kábel egyveleg
ThorensTD124Jelco850HanaMl, Magnat MTT990 Goldring 2400, Keces Ephono, Project VCS2
AurenderA100,iFi LAN Purifier Pro
EmotivaERC-3, Primare BD32
Heed Lagrange S
Heed Garnd Enigma SE, KEF KC92
Havi 100-150 óra zene kb. 90 m3-en.
szfi
Értékelés: 12
Az Atollról csak olvasási élményem van.
Például a LowBeats című német oldal az IN 400 SE-t referenciának használja az 5000 euro alatti tartományban.
Hogy hogyan szól? Hát talán meg kellene hallgatni.
Jelenleg más problémában utazom:
Hifi bogár ide vagy oda nagy a baj: Több, mint egy éve (az első órákban legszívesebben visszavittem volna) nagy élvezettel hallgatok egy Advance Paris A10 Classic hibridet. (Ideiglenes résztvevőnek vásároltam.) Hallom, hogy csal a piszok, de a zenével tisztelettel bánik. Szóval elmaradt az őszi erősítőcsere. (Lett helyette új hangszedő /HANA ML és kábelek+ lemezek innen onnan.) És ezeket is kiszolgálja.
Tulajdonképpen nincs is probléma, ha süket süket füleimnek jó. (Tisztelt Családomnak több aktív zenész tagja van. Ketten közülük 1-5 napig használták a jelenlegi hifi rendszert, részben saját anyagokon. Az egyik azt mondta: nem hazudik csak másként szól. A másik szerint, maradjunk a hasonlatnál: jól fogalmaz.)
Biztosan lesz erősítőcsere, mert nagyobb térbe nagyobb teljesítményű kell, de ebben az irányban lesz a továbblépés, amit a jelenlegi képvisel.
Sok jó konzerv zenét és sok koncertlátogatást a Tisztelt Tagoknak!
Szfi
Kábel egyveleg
Heed Lagrange S
vazze
Értékelés: 1504
Hozzászólás Szerző: vazze »
Boldog Új Évet sorstársak!
Atoll kütyükkel kapcsolatban van valakinek tapasztalata?
HD120 és MA100 párosra vagyok/lennék kíváncsi.
