Pc alapú audio lejátszás
ZolaBA
Értékelés: 1754
Re: Pc alapú audio lejátszás
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
wittao írta:
2021.10.11., hétf. 19:06
Beszelt valaki bithibarol?
Linkelt mérés bevezetése:
"To get a good 100Base TX reference for my cable measurements I wanted to check which network card produces the best Ethernet signal and also sounds best."
Behúzott egy fogalmat, amit az átlag juzer nem fog érteni, de mivel kellően szakszerűnek tűnik, elhiszi, és ha már itt vagyunk természetesen hozzáköti a hangminőségét is, szintén kellő ködösséggel amiről a tényleges hallott zenére következtet az átlag juzer.
Nem ismerem ki ez, mi ez, de, hogy vagy inkompetens vagy szándékosan megtévesztő az 100%, mert ha elfogadjuk a logikát, akkor beszélhetnénk az online bankszámla egyenlegek eltéréséről halókártya fajtánként, vagy épp a CD/LP szállító teherautó rakterek rezgés csillapításának vagy tisztaságának kihatásáról a hangminőségre.
alto
Értékelés: 3407
Hozzászólás Szerző: alto »
Nyilván nem. Nem tartozom a mérés ellenesek közé, legfeljebb a "mérés kiértékelés kritikusok" közé, abban az értelemben, hogy egy-egy műszaki jellemző mért értéke és a készülék hangminősége között sok esetben nem látom a közvetlen összefüggést. Tipikus példa erre ugye az ASR-n bemutatott mérések, és az ez alapján felállított lista.
Ebben az esetben sincs kétségem afelől, hogy a különböző hálózati kártyák között lehetséges a hangzásbeli eltérés (és az is halálbiztos, hogy ezt értelmetlen bithelyességgel magyarázni egy IP protokol esetén), viszont nemigazán látom, hogy csatolt szkóp fotókból hogyan lehet hangminőségre következtetni.
ZolaBA
Értékelés: 1754
Mivel mindenki ért hozzá nem magyarázok, csak mutatok egy képet, hogy miért nem izgulom magam agyon ;)
port statistics.png (74.24 KiB) Megtekintve 2004 alkalommal
La_Valse
Értékelés: 733
robi20064 írta:
2021.10.11., hétf. 14:48
Meres ellenesek ugorjanak, mindenki mas szamara erdekes lehet.
A legjobb szemábrája valóban az Intel 350i kártyának van.
KopaszKutya
Értékelés: 200
La_Valse írta:
2021.10.09., szomb. 19:37
Csak sejtem, hogyan csinálod az USB telepítőt. Amikor a Windows MCT ajánlatot tesz, az ISO fájl
letöltését válaszd. Ha megvan, abból pl. Rufus alkalmazással elkészítheted az USB telepítőt, NTFS
lesz a fájlrendszer.
Igen, úgy lett, ahogy írtam, hogy Rufus-al NTFS-re formázva és kiírva már jó.
Philips CD 820 - Cen.Grand DSDAC 1.0 DE - Bryston 4B-ST - Vandersteen 2CE Signature - Schmidt Ferenc kábelezés
Értékelés: 11324
kakaox írta:
2021.10.05., kedd 17:44
Telepíteni nem volt egyszerű, az én gépemben sincs TPM-2 modul, ami ugye követelmény.
Tipp 2: Érdemes utánajárni, van-e új BIOS az alaplaphoz. Az egyik otthoni gépem boardjához pont a Win11 miatt adtak ki frissítést. A régi BIOS-szal reklamált a Windows a TPM-2 hiánya miatt, az újjal meg tojik rá. Nem nyomoztam utána, miért lehet.
Tipp 3: A regisztrációs állományban HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup leágazáson létrehozni egy AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU kulcsot és értékét 1-re állítani.
La_Valse
Értékelés: 733
KopaszKutya
Értékelés: 200
Ha a kész Windows 10 USB telepítőn ki akarom cserélni az intall fájlt, akkor azt kapom, hogy a fájl túl nagy (törlésnél vagy cserénél is). Mivel a Windows az USB telepítőjét FAT32-re formázza, ezért a 4GB-os méretet meghaladó fájlokat nem lehet cserélni.
Hiába formázom le előtte a pendrive-ot NTFS-re, a telepítő FAT32-t csinál belőle.
Még azt megpróbálom, hogy nem a Microsoft gyári programjával csinálok telepítőt, hanem Rufus-al és ott NTFS-re formázom.
atis
Csatlakozott: 2006.09.09., szomb. 22:37
Értékelés: 307
Hozzászólás Szerző: atis »
kakaox fórumtársunknak köszönöm a gyors és tökéletes megoldást eredményező segítséget!
nagyatt
Csatlakozott: 2013.02.05., kedd 13:50
Értékelés: 62
Hozzászólás Szerző: nagyatt »
Szia,
köszönöm a tippet, akkor én is lassan nekilátok feltenni az új rendszert ;)
Audia Flight FL3S
Dynaudio Contour Legacy
Lindemann Musicbook:Source
Hid D5 Speaker, D6 IC, D3,D2 Power
kakaox
Értékelés: 388
Hozzászólás Szerző: kakaox »
nagyatt írta:
2021.10.05., kedd 14:05
Win11-el vannak már bővebb tapasztalatok valakitől ? Láttam korábban bejegyzéseket, de nem tudom általánosságban véve mire lehet számítani az új rendszerrel.
Más:
Jriver 28-at telepítettem, nekem kicsi laposabb elkentebb lett a hang, így ment vissza a 26...
Szia Nagyatt!
Nálam nyár eleje óta (amint megjelent az első insider) fenn van és gyűröm.
A 22 000.52-es build volt amit frissítettem, mos 22 000.194 (ami vélhetően a mai napon kiadott változat)
Szóval zenére nagyot fejlődött a Win10-hez képest, képe is káprázatosan jó.
Csak javasolni tudom, aki szeretné pakolja fel és nem fogja megbánni...
Ezt úgy lehet kijátszani, hogy egy win10 USB telepítőn kicseréled a Sources mappában lévő Install.wim fáljt
(ez kb 3...4 giga, a legnagyobb méretű ebben a mappában), a Win11 ezen a helyen lévőjével.
Tehát törlöd a win10 ben lévőt és bemásolod a win11 et.
Ügyelni kell arra, hogy a Win10 azonos nyelv és kiadás legyen mint a Win11!
https://allthings.how/how-to-install-wi ... r-tpm-2-0/
Ekkor elindul a telepítő és látszólag egy win10 települ, de az első újraindítás után, már a win11 beállító
menűje fogad.
Jriver 28 nekem nagyon tetszik, kimondottan nagy előrelépést éreztem mikor a 26-ot leváltottam.
Persze én használok Fidelizert is, valamint két fórumtárs (Big....La Valse) segítségével sikerült beállítani
a Sexe64 / MinorityClean programokat is, ami szintén óriásit dobott a hangon!
Remélem tudtam segíteni!
nagyatt
Értékelés: 62
Más:
Audia Flight FL3S
bezse
Csatlakozott: 2017.08.03., csüt. 21:29
Értékelés: 80
Hozzászólás Szerző: bezse »
fapaci írta:
2021.10.04., hétf. 15:50
Mármint a Roon Rock futtatásához? Ahhoz teljesen felesleges egy laptop, hiszen nincs igazán kezelő felülete, teljes mértékben távvezérelhető. Egyszer feltelepíted és soha többé nem kell hozzányúlni, elteheted egy szakrény mélyére is. Egy közepesen erős i5 processzoros Intel NUC 8 GB RAM-mal és egy kis kapacitású (120 vagy 250 GB) M.2 SSD-vel megtámogatva szerintem ideális megoldás a feladatra kb 170-180e forintért. Ha a zenéidet is ezen tárolnád (én ezt javaslom), akkor kell bele egy méretes (2 - 4 - 8 GB) 2,5" SSD is. Ahogy mások is írták korábban, a Roon saját masinája is egy NUC, amit egyedi gépházba építenek.
Ha csak a Roon Servert akarod telepíteni Rock nélkül, az felmehet egy laptopra is, de kell hozzá operációs rendszer (Windows, macOS, LINUX) is.
Kiegészítés: LEHET, hogy felmegy erre is a Roon ROCK, de lutri és lehet a következő frissítés után nem fog működni (én futtattam HP laptopokon és desktopgokon, telepítettem sikerrel Fujitsu szerverre is).
Értékelés: 11324
motorgyilkos írta:
2021.10.03., vas. 19:45
Ez jo szerinted?
https://www.box.co.uk/UX325EA-KG301T-AS ... 55496.html
Koszi.
bezse
Értékelés: 80
Ez jo szerinted?
Koszi.
Ha csak mint Roon Core szeretnéd használni egy NUC jobb választás.
Szerintem
motorgyilkos
Csatlakozott: 2012.01.15., vas. 18:58
Értékelés: 244
Hozzászólás Szerző: motorgyilkos »
fapaci írta:
2021.10.03., vas. 08:36
motorgyilkos írta:
2021.10.02., szomb. 22:53
Koszi, ezek szerint mindenkepp valami pc szeru cucc jo csak. Akkor van egy 13 as i7 es laptopom azon futtatom van hozza ethernet adapter is.
Nevezzük számítógépnek, amire mindenképpen szükséged lesz! Ez lehet asztali PC, NAS, NUC, vagy laptop is, bár utóbbi nem ideális, ha régebbi felépítésű (HDD, lassú LAN, hangos ventilátor, stb.).
Ez jo szerinted?
Koszi.
Livingroom:Sony VW520ES. DIY Pro 7.3.4.2 powered by Hypex fusion fa 122/252/253/502 Anthem mca325 .Storm isp16 MKII.JVC Exofield. Vividstorm ALR tab 120". Zidoo UHD3000 Z10 Himedia Q10Pro OppoBDP95 Roku 4K
Bedroom: Benqw1700. M&K 750 M&K 950. Onkyo TXNR 686 Roku 4K HimediaQ10Pro
kakaox
Értékelés: 388
atis írta:
2021.10.03., vas. 17:37
A kérdés/kérés okafogyottá vált.
A merevlemezt kivettem a zenei anyaggal, a gépet kukáztam.
Médialejátszót használok tovább.
Szia Atis!
Megelőztél a kukába hajítással, pedig próbáltam volna segíteni... :dropout:
Én is szegedi vagyok, csak hétvégén elfoglalt voltam és csak most tudtam elolvasni a fórumon a gondod.
Ha esetleg mégis kell segítség keress meg privátban és megyek!
atis
Értékelés: 307
Értékelés: 11324
motorgyilkos
Értékelés: 244
bezse
Értékelés: 80
motorgyilkos írta:
2021.10.01., pén. 23:05
A roon nucleust neztem ki...
Ha sok a pénzed...
De megteszi egy NUC is, a Roon fórumain elég részletesen leírják mi az ami kompatibilis (és a legerősebb konfigurációt is töredékébe kerül a Nucleusnak.)
vagy
Értékelés: 11324
Sziasztok. Roon core cuccot keresek vagyis vennek vagy hasznalnek...
Talán segít a témával foglalkozó írásom.
motorgyilkos
Értékelés: 244
Sziasztok.
Roon core cuccot keresek vagyis vennek vagy hasznalnek. Szeretnem a segitsegeteket kerni, mert uj vagyok ebben a temaban is. Ma probaltam beallitani a roont, de csak a laptopom fogadta el core nak majd onnan kuldte a storm ba. A roon nucleust neztem ki vagy maradjak a laptopnal? A nucleus hozna hangban a laptopal szemben? Vagy van mas alternativa? Wifi/ethernet kapcsolat kozott lehet, van kulonbseg? A leheto legegyszerubb legjobb megoldast keresem. Eddig bluost hasznaltam node2i vel
Ettol csak jobb megoldast keresek. A vinyo tamogatas fontos.
Koszi.
atis
Értékelés: 307
Az biztos, hogy a videokártyával lett valami gond, mert a HDMI pl. csak fekete-fehér képet produkált. Átalakítóval lett ismét színes, de teljesen tönkre is ment 2 bekapcsolás után.
atis
Értékelés: 307
Sziasztok.
Szegeden keresnék személyes segítséget egy régebben összerakott HTPC rendberakásában.
Sztori: egy kedves ismerősöm építette számomra a gépet régebben. Leginkább filmnézésre és a beépített merevlemezen (illetve külső lemezeken lévő) audio anyag lejátszására kértem. Persze netre is teljesen használható volt.
Évente kb. 10-15 alkalommal kapcsoltam be, igazán nem használtam.
Pár hónapja egy dvd-t szerettem volna lejátszani vele a gyerkőcnek, nem indult automatikusan, illetve sehogyan sem a lemez. Ezért visszavittem az ismerősömhöz, megkértem, hogy nézzen már rá. Ez elviekben sikerült, teljesen újra lett rakva a gép.
Rá egy hétre megadta magát a masina. Következő hsz-ben (mobilról) feltöltöm a képeket, amiket produkál.
Sajnos az ismerősöm annyira elfoglalt, hogy legjobb szándéka ellenére nem tud vele foglalkozni már, én meg nem akarom ezzel piszkálni, vidéken dolgozik, alig van itthon a családdal. Annyit említett, lehet hogy a videokártya szállt el, de ezer baj lehet, hiába nem használtam a gépet, nem jelent semmit elmondása szerint.
Szóval szeretnék segítséget kérni, hogy ha lenne Szegeden egy topictárs, aki ránézne, elmondaná, hogy mit lehet kezdeni a géppel, megköszönném. Foobar és másik lejátszó is volt rajta (már nem is tudom mi), de jelenleg esélytelen, hogy azokat is használni tudjam.
Köszönöm.
