Diy csöves (vagy hibrid) erősitő épités
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2880
Re: Diy csöves erősitő épités
Egyszerűbb volna átnevezni a topicot, itt az elmult 4-5évben tisztán csöves erősítő nem nagyon volt, csak különféle hibridek.
- Értékelés: 5226
Ez mind nagyon szép és figyelemre méltó, viszont ez nem csöves erősítő, hanem hibrid erősítő, nem ebbe a topikba való, az adminok kérésedre biztos szívesen nyitnak egy hibrid erősítő topikot...
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2880
Csináltam pár mérést.
Sávszélesség 1W-on: 3,5Hz…570kHz
Jel/zaj arány 1W-on: 85dB 1kHz/1W másodrendű harmonikus: 0.144% 1kHz/1W harmadrendű harmonikus: 0.0055% 1kHz/1W negyendrendű harmonikus: 0.0017% 1kHz/1W ötödrendű harmonikus: 0.0002%
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2880
Minél szélesebb, az abból a szempontból jó, hogy semennyi fázistolás nem lesz a hallható tartományon belül, a mélytartomány tutira nem fog elhalni alul és persze bármilyen tranzienst biztosan hűen fog átvinni. A négyszögjel átvitel is teljesen hibátlan 1-2-300kHz-ig meredek fel és lefutó èlekkel, míg általában más erősítőknél ez 10kHz-nél már kezd trapézosodni. Ugyanakkor ez hátrány is tud lenni. NOS dac-okról hajtva tökéletesen átviszi az abból kijövő négyszögjeleket és pedánsan ezekkel a négyszögjelekkel hajtja meg a hangszórót, amitől mechanikus lesz a kapott hang. Egyéb érveket nem tudok felhozni, mert amúgy egy 50-80kHz felső határfrekvenciájú csöves SE is tud ugyanolyan részletgazdagon szólni, mint ez, tehát ez inkább csak száraz adat, mintsem feature.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2880
Ja és akkor, hogy ne csak paraméterek és mérési eredmények legyenek, írok a kül és beltartalomról is.
A fakeret az tömör európai dióból készült, nagyon szép asztalosmunka. A fedlap, az alja és hátlap azok mind 3mm-es aluminiumlemezek vízzel vágva, majd pedig gyöngyszórva.
A kívül látható transzformátorokat Pávó Ferenc készítette, belül a fűtőtrafó egyelőre Makrai gyártmány. A simítófojtók hammond markajuak. A csöves rész tápjában végig kizárólag BlackGate kondenzatorok talalhatoak (STD és VK), a felvezetos resznek a nagyméretű Elna Cerafine-ok a rajtuk lévő BlackGate F bypassokkal adják a tápot.
A csatolókondenzátorok Miflex KPCU rézfóliás tipusok, a biaszfeszultsegek tápjában Audio Note Standard tipusok kaptak helyet. Mindenhová, ahol nem kell nagypontosságú ellenállas, oda Allen Bradley szénrúd ellenallasokat tettem, ahová kell a pontosság és a hőfüggetlenség, oda Takman REY fémréteg tipusokat. A végtranzisztorok 70-es évekbeli gyártású magyar és olasz tokozású, ámde amerikai sziliciumlapkával rendelkező tipusok.
A meghajtó tranzisztorok eredeti japán Toshibák. A bemeneti/kimeneti csatlakozók eredeti CMC (usa) markajuak, a tapcsatlako regi magyar Kontakta ezustozott aljzat.
A csőfoglatok nos ameriaki és angol tipusok.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2880
Méret: 45x39x kb 25cmBlock írta: ↑2021.05.14., pén. 21:35...akkor amíg járatódik,..és majd írsz a "hangpróbáról".... írhatnál egy pár száraz adatot ,mint specifikációt.
Méret,...súly,...teljesítmény...torzítás, mérési eredmények (erre itt sokan ugranak)
Milyen csövek vannak benne.. Mennyivel tolja meg a végcsöveket a kimenő tranzisztor? Meg ilyenek.... :)
Súlyt nemtudom pontosan, olyan 25-30kg
Mérni csak a prototipust mértem, az 16W/oldal @ 8ohm
6,5W-ig A-osztalyban üzemel
Damping factor 30Hz vagy 40Hz-en 100, 1kHz-en 120 körül, 10kHz-en megint 100körül/8ohm
Savszelesseg: 0.5Hz-500kHz (-3dB)
Torzitas: akkori lehetséges mérési hibahatár közelében, kb 0.1%
Érzékenység 6AS7G-vel és 5687-tel 0,5V. Más csővel ez kevesebb.
A végleges verziok nagyobb savszelesseget tudnak, kb 7-800kHz-ig elmennek
Előfokcső lehet E182CC, 5687, 6900
Végfokcső lehet GEC A2293, 6AS7G/6080, 5998, 6336, 6528
Egyeniranyito lehet 5Y3, 5Y4, 5U4, 5V4, 5R4, 5AR4, 6106, GZ34 és ezek variansai. Kb minden oktal foglalatos, 5V-os egyencső jó bele.
Szóval csőcserélgetők előnyben, ebbe lehet pakolgatni sokfélét, ez egyik key feature. Széles határok közt befolyásolható a hangja a csövek variálásával. A másik, hogy ez alapvetően egy csöves single ended erősítő annak minden jóságával, viszont a félvezetős vég miatt tudja hozni a félvezetősök erejét, stabilitását, precizitasat. Másrészt mindezt úgy teszi, hogy egy SE erősítő minimál kivezérléskor jelentkező torzítása van csak jelen teljes kivezérléskor is.
Szóval ez az erősítő arra készült, hogy egy igazán legeslegjobb SE erősítő hangját élvezhessük ne csak szélessávún, hanem nagyjából akármilyen hangsugárzón az klasszikus SE-k műszaki korlátaiból fakadó hátrányok nélkül.
Eddig semmivel sem volt baja, sőt..
Sonus Faber Extrema
Spendor Classic 100
Tannoyok tömkelege
3 vagy 4 utas nagy 15” JBL studiomonitorok
Altecek
Harbeth M40.2
Épitett, bonyolult, tobbmillios ScanSpeak háromutas fal
És persze a szélessávúak
Ezek mind nem jelentettek neki problémát.
Sztatokusokkal ezidáig még nem volt teszt.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2880
Mükszik!
Jöhet a 100óra bejáratás…
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2880
Ahogy eddig a csöves rész, mostmár a félvezetős rész is működik. Nyugalmi áramok beállítva, szépen fűtenek a tranzisztorok.
Bekerültek a két fokozatot összekötő nagyméretű rézfóliás csatolókondenzátorok is. A felülnézeti kép elég kaotikus, de a másik képen jól látható a 3D szerelés. Majdnem mindenhol sikerült sajátlábas összeköttetéseket kialakítani az alkatrészek között.
Már csak némi vezetékezés és a dobozba szerelés van hátra és kész.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2880
Jöhet az élesztés
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2880
Hibridesedik a csöves SE.
SE végfokhoz terveztem távvezérelhető bemenetválasztót. Előlapba könnyen beépíthető, poti és az encoder csavarjaival rögzíthető. Jók működik, be-ki kapcsolás (power), 6 bemenet, hangerő, muting távról és előlapról is kapcsolható.
- IR VEZ.1.jpg (319.88 KiB) Megtekintve 5399 alkalommal
- IR VEZ 3.jpg (157.24 KiB) Megtekintve 5399 alkalommal
- IR led bemenetmkII.jpg (509.17 KiB) Megtekintve 5399 alkalommal
- W IR SEL.1.jpg (544.97 KiB) Megtekintve 5399 alkalommal
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2880
Bordák kifúrva, menetek bevágva. Kezdődhet a végjáték:
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2880
Csövek biaszfeszültségei beállítva, izzadhatnak mostantól. Már csak a tranyókat kell rádobálni.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2880
Elkészültek a biasztáp paneljei is. Persze minden duplán van, mivel teljes egészében monoblokkos kialakítású az erősítő. Mindössze 2 ponton csatlakozik egymáshoz a két monoblokk:
Mindkettő jelföldje, azaz az előfokcső katódjai 1-1db 10R Takman szénréteg ellenállással csatlakoznak galvanikusan a fedlap azon részéhez, ami az előfokcsőhöz legközelebb esik, azaz a csőfoglalat csavarjára. Ide fut be a hálózati védőföld is.
A másik csatlakozási pontja a két monoblokknak természetesen a primer oldali betáp oldalon van.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2880
Szemléltetésképpen kiszedtem az egyik varnishcső darabot, és nekifeszítem a diódát a kondenzátornak. Így is marad hely. 17V-ra ez több, mint elég:
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2880
A dióda tokozása miatt nem tud hozzáérni sehogy.
Ezt feltételezem, nem így gondoltad?? A négy kondinál hasonlóan.
- zárlat1.jpg (433.44 KiB) Megtekintve 4965 alkalommal
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2880
Még hagyom száradni a ragasztót, de már csak két levegőben lévő miflex láb forrasztása hiányzik, és teljesen késszé válik a csöves rész. Elkészült a bekepcsolást időzítő áramkör is.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2880
"Pl egy GZ34 vs 5R4 az nagyon masszívan folyékony zenei vs mechanikus/félvezetős jellegű hang"
Csak mondjuk épp fordítva, voltam olyan suta hogy rossz sorrendben írtam. Szóval a GZ34 a mechanikus.
Elnézést a rontásért, de teljesen idegállapotban vagyok. Tönkre van menve az egész zenelejátszós számítógép cuccom. A Roon-nál pedig láthatóan semmihez sem értenek.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2880
Igen, emlékszem mikor betetted az erősítős topicba. Na viszont nem is cserélgeted benne a diódákatistvan01 írta: ↑2021.03.29., hétf. 19:11sutemenyx írta: ↑2021.03.29., hétf. 18:59
Hát nehéz kérdés.. látszik rajta, ha valami nem oké. Sok blackgate-et láttam már, és van is jópár, gyakran használom. Így fel is tűnik, ha valami fura rajta. 2hete megszívtam mondjuk, az eladó állítja, hogy az tuti eredeti, de a 8féle felrakott tétele közül mindegyik normál áron volt, csak ez a két tétel, amit megvettem volt féláron. Megjött és picit fura volt a színe, picit más volt a betűtipus, más egy lehelletnyit alul a tömítőgumi, és az egyiknek egy picikét el is tér a fizikai mérete attól, ami egyébként nekem van. Annyira állítja, hogy erdeti, hogy emiatt be fogom tenni és meghallgatom. Abból kiderül.
Neked ilyen szemontbol egyszerübb a helyzet, dioda mögé berakhatsz, amit csak akarsz. Egyencső mögé nem mindegy sem a pufferkondi, sem a trafó szekunderimpedanciaja. Ha előbbi tul nagy vagy utobbi tul kicsit, akkor kinyirja az egyeniranyitot hamarabb, mint kene. Terv szerint mehet bele 900V-os egyencső is, mert az az egyik kedvencem, nagyon jó hangú a TungSol 5R4. Annak viszont 4uF-ban van maximálva a mögé köthető kapacitás, pedig amúgy 275mA-t tud.
Szóval itt úgy néz ki a dolog, hogy egyencső->3,3uF STD->15H->150uF VK->15H->150uF VK
elmebaj meleg ágya a fake iparnak
A PP végcsöveim (EML520B) anódtápja csöves diódás, 6D22S. Ez nem kényes az első kondi értékre, 150u + 150u=75uF/700V. A meghajtó és input csöveim anódtápja HEXFRED diódákal indul, azok is WKz-ra mennek, CRCRC kapcsolásban.
Ebben lehet. Olyat és olyan hangút teszel be, amihez épp kedved van, vagy amit találsz a fiókban. Természetesen mind máshogy szól. Akár nagyon jelentős különbségek is vannak hangban. Pl egy GZ34 vs 5R4 az nagyon masszívan folyékony zenei vs mechanikus/félvezetős jellegű hang. Vicces dolgok ezek annak fényében, hogy van mögötte még 3 szűrőkondi és 2 jó nagy tekercs.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2880
Hát nehéz kérdés.. látszik rajta, ha valami nem oké. Sok blackgate-et láttam már, és van is jópár, gyakran használom. Így fel is tűnik, ha valami fura rajta. 2hete megszívtam mondjuk, az eladó állítja, hogy az tuti eredeti, de a 8féle felrakott tétele közül mindegyik normál áron volt, csak ez a két tétel, amit megvettem volt féláron. Megjött és picit fura volt a színe, picit más volt a betűtipus, más egy lehelletnyit alul a tömítőgumi, és az egyiknek egy picikét el is tér a fizikai mérete attól, ami egyébként nekem van. Annyira állítja, hogy erdeti, hogy emiatt be fogom tenni és meghallgatom. Abból kiderül.istvan01 írta: ↑2021.03.29., hétf. 18:29Nem, nem keresek (már) BG kondikat. közel 20év már nincs gyártás, Jelmax kínálta eladásra a technológiát, de senkinek nem kellett.
Miből tudod megállapítani, hogy amit rendeltél, az valóban Standard BG kondi? A BG közül ez a kondi az alap, alig-alig több mint egy normál elkó. Eredetinek látszó fóliát fillérekből tudnak gyártani hozzá.
A csövesemben CLC szűrésnél NH 150uF/350V és WKz 220+220uF/250V (DC510V végcsövekhez anódtáp) kondik vannak. Ezeket 16 éve vettem, valóban GB kondik.
Nem, nem keresek (már) BG kondikat. közel 20év már nincs gyártás, Jelmax kínálta eladásra a technológiát, de senkinek nem kellett.sutemenyx írta: ↑2021.03.29., hétf. 18:03Innen-onnan, mindig máshonnan jönnek a BlackGate-ek. Jórészt eBay, ez is onnan való. De ne keresd, megvettem mindet. Most egy kicsit több volt, 14EUR/db+posta.
Ez lesz az egyenirányító cső utáni C-L-C-L-C szűrés legelső tagja.
