Bowers & Wilkins CM2, állvánnyal
natib
Csatlakozott: 2017.04.05., szer. 19:31
Értékelés: 14
Re: Bowers & Wilkins CM2, állvánnyal
Hozzászólás Szerző: natib »
Kösz az érdeklődéseket, ma már másnál zenél...
Zárom.
robert80
Csatlakozott: 2014.07.02., szer. 11:30
Hozzászólás Szerző: robert80 »
Szia. Szép estét. Érdekelne a hangfal. De nekem nagyon kiesik Budakeszi. Mikori a hangfal? Köszönöm.
natib
Értékelés: 14
Kösz a korrekt kommenteket.
A mélyek membránjain nem látható semmilyen elváltozás és a magasak is rendben teszik a dolgukat.
belolaci
Csatlakozott: 2010.11.03., szer. 20:41
Értékelés: 28
Hozzászólás Szerző: belolaci »
Én megmondtam.....
belolaci
Értékelés: 28
Megnyugtatásul mondanám, hogy nekem CM 4-eseim vannak. Valóban nem mai darabok, de megvan még a membránszéle, nincs baja, a magasak kifogástalanok és remek mélyei vannak. Csak, hogy árnyaljam az időnként megjelenő drámai hozzáfűzéseket. Egy hibrid COPLAND-el, nagyon jó hang. De például egy PRIMARE- val kicsit udvarias. Szóval szinergia...És pl. nagyon jó Musical Fidelity M3i-vel. Volt egy régi Arcam elő-végfokom azzal pedig bámulatosan jó móka volt. Persze legjobb ha zenét hallgatunk, nem csereberélünk. Ha valaki normális hangra vágyik, ne habozzon ez nagyon jó vétel..Nem fog elrohadni a memránszél, a magas cséve sem fog leesni. Egyébként is az élet rövid. Illetve rövidebb mint azt gondoltuk...
tnp
Csatlakozott: 2016.04.19., kedd 12:15
Értékelés: 7
Hozzászólás Szerző: tnp »
Gyarmati András
Csatlakozott: 2021.04.03., szomb. 10:58
Hozzászólás Szerző: Gyarmati András »
tnp írta:
2021.03.18., csüt. 10:59
Bocsi, azért nem privátban kérdezem, mert nálad 5.1-ben szólt.
Van valakinek tapasztalata, hogy ez a CM2 25nm-en milyen sztereózni? Mondjuk tölti-e jól a teret a basszus, kellően levegős-e stb?
Üdv! A mélyek nem túl öblösek, inkább visszafogottnak mondanám. Nekem hiányzott az alsó tartomány, de ennek ellenére nem mondanám rossznak. Ez nem egy mai darab, itt a legsarkalatosabb pontja az a mélynyomó habszél öregedése, ez sajnos az egyik típus hiba. Az évek múltával hirtelen jön elő, és elkezd töredezni. A másik hiba a magas sugárzó tekercsein a ragasztás nem túl acélos, leválik a cséve testről a tekercs. Sajnos azért tudom mert én is így jártam, ez is egy típus hiba. Nem azért mert túl lett hajtva. De, mindezek ellenére egy nagyon jó hangfal, ha ráköltöd azt amit megkíván akkor nem nagyon lősz mellé. Viszont amit még én tapasztaltam, az az hogy egy kissé irányított a hang kép, tehát ha befelé döntöd a hangfalakat a középpont felé ahol majd hallgatod, ott tökéletes minden a helyén van, viszont ha kilépsz ebből a térből durván megváltozik az összhang. Én egy Acoustic Energy AE500-al tudtam összehasonlítani mert ez most a hang láncom vége. Ott szinte teljesen egyben van a zenei kép még akkor is ha kilépek a sztereó térből. Döbbenetes a különbség. De ez csak az én tapasztalatom, Az biztos hogy nem rossz az CM2, viszont igényli egy idő után a barkácsolást, és ott már egy nyüansznyi hang színkép változást fog szenvedni. Ezt ahhoz tudnám hasonlítani, olyan mint egy alfarómeó, gyönyörű nagyon megy, de szereti a törődést. Remélem tudtam segíteni, ezt egyáltalán nem fikázásnak szántam, hisz a mai napig nekem is megvan, igaz annyit költöttem már rá hogy így már annyiért hogy nekem is megérje már nem tudnám eladni.
natib
Értékelés: 14
Legyen az ára 59.000 Ft/db
tnp
Értékelés: 7
natib
Értékelés: 14
Itt a tavasz, egy kis segítség az érdeklődőknek:
Legyen az ára: 65.000 Ft/db
natib
Értékelés: 14
Bocs az előbb nem a megfelelő kérdést idéztem, természetesen nem Gergo55x-nek szól a válasz, hanem Garszi-nak.
natib
Értékelés: 14
Re: Bowers & Wilkins CM 2
Gergo55x írta:
2020.10.24., szomb. 18:50
Ez a gyári állványa ugye? Az nem eladó a hangfallal együtt természetesen?
Mint látod van egy jelentkező, akinek szintén csak 1db CM2 kellene. Ha még mindig érdekes, így összehozható a te kéréseddel...
natib
Értékelés: 14
Wolf68 írta:
2021.02.26., pén. 18:05
Szia! Nem, mert sajnos nem fér be a TV állványba...
Mivel amúgy is darab árban hirdeted, gondolom így nem jelent problémát.
Azért db áras, mert négy db CM2 volt plusz a CM C center és a mély. Egy pár CM2 állvánnyal és a mély már elkelt, maradt még egy pár és a center. Ugyan van egy jelentkező a maradék CM2 párra, de eddig még (10 napja) nem ért ide értük... Ha nagyon nem megy, később beszélhetünk róla.
Wolf68
Csatlakozott: 2019.02.17., vas. 10:52
Értékelés: 24
Hozzászólás Szerző: Wolf68 »
natib
Értékelés: 14
Wolf68 írta:
2021.02.20., szomb. 13:09
Megvenném az egyik hangfalat, centernek kellene.
Az eleve centernek épített CM C nem jobb erre a célra?
Az előző hozzászólásból kiderül, hogy azt is tudok adni.
natib
Értékelés: 14
Az előzőben ezt a CM C centert ajánlottam: https://avx.hu/forum/viewtopic.php?f=33&t=152411
Wolf68
Értékelés: 24
natib
Értékelés: 14
Garszi írta:
2020.10.24., szomb. 17:53
Azt gyanítom, csak párban eladó, ellenkező esetben, ha megvesznek egy darabot mit kezdesz a másikkal...
Nem jöhet szóba a CM center? Abból nem fáj, hogy csak egyet akarsz venni...
natib
Értékelés: 14
Igen, eredeti BW állvány.
25eFt/db áron azok is eladók.
natib
Értékelés: 14
Igen jól gondolod, nehéz lenne a maradék egyet eladni..
Gergo55x
Csatlakozott: 2020.10.23., pén. 16:28
Hozzászólás Szerző: Gergo55x »
Garszi
Csatlakozott: 2011.01.26., szer. 23:51
Értékelés: 380
Hozzászólás Szerző: Garszi »
natib
Értékelés: 14
Használt, de kiváló állapotban.
A dobozok és a hangszórók is sérülésmentesek.
Eredeti rózsafa furnérral, ami ma már nem hozzáférhető.
Magyarországon az Aymaránál vásárolt.
Technical Features NautilusTM tweeter
Kevlar® brand fibre cone bass/midrange
Flowport
Description 2-way vented-box system
Drive units 1x ø165mm (6.5 in) woven Kevlar® cone bass/midrange
1x ø25mm (1 in) alloy dome high-frequency
Frequency range -6dB at 49Hz and 30kHz
Frequency response 65Hz – 20kHz ±3dB on reference axis
Dispersion Within 2dB of reference response
Horizontal: over 40 ̊ arc
Vertical: over 10 ̊ arc
Sensitivity 89dB spl (2.83V, 1m)
Harmonic distortion 2nd and 3rd harmonics (90dB, 1m)
<1% 90Hz – 20kHz
<0.5% 200Hz – 15kHz
Nominal impedance 8Ω (minimum 3.6Ω)
Crossover frequencies 4kHz
Power handling 50W – 120W into 8Ω on unclipped programme
Max. recommended cable impedance 0.1Ω
Dimensions Height: Width: Depth: 325mm x 200mm x 278mm
Net Weight 8.5 kg
Az ár: 70.000 Ft/db
Budakeszin található +3630száz926850
CM2-OM.pdf
(1.79 MiB) Letöltve 241 alkalommal.
