Hangsugárzók javítása
béres-jános
Értékelés: 298
Re: Hangsugárzók javítása
prando írta:
2021.02.19., pén. 21:15
béres-jános írta:
2021.02.19., pén. 20:37
prando írta:
2021.02.19., pén. 19:57
Újra próbáltam, nem szól.
Ahogy emlékszem, az a zöld izé van még közös a középsugárzóval. Kicserélni tudom őket, ahogy hozzáférek. Az irányuk mindegy? A középnek más kondi van, az a zöld izé az asszem közös, mert a közép sem szól. Valahol megpróbálom megméretni. Köszi!
Mindenképp mérni kellene! Lehetőleg ne bekapcsolt erősítő mellett,mert a végén tönkreteszed az erősítőt . Valószínűleg a soros ellenállásal vagy a forrasztással lessz probléma.
Holnap mechanikailag átnézem, Köszönöm!
Ha nem megy,szívesen segítek! Csak hàt el kellene hozni a hangsugàrzókat.
prando
Értékelés: 160
Hozzászólás Szerző: prando »
Vasti írta:
2021.02.19., pén. 19:35
Érdekes: ha nem volt zene, nem volt jel - tehát nem volt "villany", ami kinyírjon bármit is.
A magas előtt soros kapacitás és párhuzamos induktivitás van: a párhuzamos nem nem mehetett tönkre, meg egy tekercs amúgy is ritkán szokott megszakadni ilyen vastag drótból ;-) , úgyhogy maradt a kondi.
Ha valamiért mégis áramlottak az elektronok ;-) , és zárlatot csináltál, akkor ha bírt akkora áram folyni, ami tönkre tudja tenni a kondit, akkor az tönkre is tehette a kondit sajnos. De belelátni nem lehet: kell egy műszer, ami megmutatja, mi merre mennyi.
béres-jános
Értékelés: 298
prando írta:
2021.02.19., pén. 19:11
Konkrétan a magas két csúszkája ért össze, zene nem ment. Az első útba eső alkatrész egy kondi, ehhez van bekötve egy tekercs és ugyan ide a magas pozitívja.
prando
Értékelés: 160
Vasti
Értékelés: 345
Hozzászólás Szerző: Vasti »
prando
Értékelés: 160
Vasti írta:
2021.02.19., pén. 18:55
prando írta:
2021.02.19., pén. 14:53
de be volt kapcsolva az erősítő az egyik saru pedig lecsúszott és zárlatot csinált. Most a közép se megy csak a mély. Mi mehetett tönkre a hangváltóban?
Ha be volt kapcsolva az erősítő, de nem szólt a zene, akkor nem mehetett emiatt tönkre semmi - a csendben nem túl sok elektron áramlik a rendszerben, már ha az erősítő jól működik ;-) Lehet, hogy még mindig csak érintkezési hiba van?
Gyári a váltó, vagy saját készítésű? Nincs forrasztási hiba valahol? Pl. körberepedt alkatrészláb, vagy hasonló.
Ha szólt a zene, és úgy csináltál zárlatot, akkor meg kellene nézni, hogy hová ért a kábel, és ahhoz képest mi esik a jel útjába a bemenet felé... Mérni kell, mert szemrevételezéssel egy elektronikai alkatrészről sajnos ritkán lehet megállapítani, hogy jó, vagy rossz.
Konkrétan a magas két csúszkája ért össze, zene nem ment. Az első útba eső alkatrész egy kondi, ehhez van bekötve egy tekercs és ugyan ide a magas pozitívja. A negatív közös a középsugárzóval, a mély külön téma,külön kör a pozitív és a negatív is, mert biwire is lehetséges és most éppen így volt bekötve. A hangváltó diy, még Sonny fórumtárs gyártotta aktív korában. Épp van egy képem, a piros kondi az. Köszi!
Vasti
Értékelés: 345
prando
Értékelés: 160
béres-jános írta:
2021.02.17., szer. 19:52
prando írta:
2021.02.17., szer. 19:43
Szervusztok!
Szeretnék segítséget kérni.
Álló hangfalam magassugárzója hol szól, hol nem szól. Kiszedtem, rákötöttem óvatosan a középsugárzóra, szól, visszaraktam szól ott is. Hallgatni kezdtem egy zenét, kis idő múlva hiányérzetem támadt, fülelek, nem szól a magas. Hozzáfértem a hangváltóhoz, forrasztások rendben vannak, magassugárzó nem szól. Kiszedtem, közvetlenül a kondihoz kötöttem szól, visszaraktam a helyére most szól. Gondoltam a hangszóró vezetékére, de egy sodrott típus, nem is volt gyakorlatilag sosem bolygatva, kizárt, hogy a drót szakadt volna. Olyan érzésem van most, hogy egy szét- és összerakás után egy darabig szól, aztán elhallgat, de erre nem "mértem rá".
Mi lehet a baj? Kondi, tekercs?
Most megint nem szól.
KIvettem a magassugárzót, de be volt kapcsolva az erősítő az egyik saru pedig lecsúszott és zárlatot csinált. Most a közép se megy csak a mély. Mi mehetett tönkre a hangváltóban?
prando
Értékelés: 160
lashorse írta:
2021.02.18., csüt. 12:45
Helló!
Jamo E 470, 22490 középsugárzóra van szükségem, mivel elszállt.
Vagy helyette mivel tudnám pótolni?
Köszi.
Nézegesd típusszám alapján a neten is. Egyebet nem tudok segíteni
lashorse
Csatlakozott: 2021.02.18., csüt. 12:11
Hozzászólás Szerző: lashorse »
Helló!
Köszi.
prando
Értékelés: 160
Szervusztok!
Biztos valami kontakt hiba lehet! Kondenzátor kivezetèse is lehet sèrült,vagy a soros ellenállás,illetve a magas sugárzó lengőtekercsènek a kivezetèse a forrasztásnál.
Megvan a hiba!
A magassugárzó membránja nem volt 100százalekosan a helyén. Valamikor javítottam és lassan elrezgett a helyeről, nem volt teljesen rögzítve.
Köszönöm a tippet!
prando
Értékelés: 160
Szervusztok!
Megcserélem a két magast, azzal kiszűröm a lehetseges hibák egy részét.
béres-jános
Értékelés: 298
Szervusztok!
prando
Értékelés: 160
Szervusztok!
hugi_0
Csatlakozott: 2006.12.10., vas. 00:12
Hozzászólás Szerző: hugi_0 »
pablotaxi69 írta:
2021.01.24., vas. 19:53
Sziasztok. Van egy Parabox hangfalam, melyben JmLab/ Focal Opal szériás mély-közepek vannak. Az egyik gyengébben-halkabban kezdett szólni, ezért kicseréltem mind a kettőben újakra. Érdemes ezt felújítani? Gondolom tekercselni kellene,és akkor mind a kettőt,hogy egyformák legyenek. Vagy rosszul gondolom?
A másik kérdésem,hogy ezzel a két mélyközéppel érdemes nekiállni egy kis aktív Sub láda építésének? Csak kis kiegészítésként,amikor filmet nézek pl.
Melykozep -> sub ?
3 kulonbozo fogalom a ket szoban.
Egyebkent nincs kizarva -> T/S parameterektol fuggoen.
manman12
Csatlakozott: 2016.01.23., szomb. 14:53
Értékelés: 27
Hozzászólás Szerző: manman12 »
szerintem szép és cserélhető a tüske
sigi
Csatlakozott: 2012.11.05., hétf. 14:21
Értékelés: 19
Hozzászólás Szerző: sigi »
Sziasztok, olyan szakembert keresek, aki egy kis mélydobozkán tudna kis elektronikai moddolást végrehajtani.
Pl egy bypass-ra lenne szükség, lehetőleg kb 1-2 méterre elvezethető kapcsolóval.
De az sem lenne baj, ha belenézne, és látna jaításra lehetőségeket, azt is elvállalná... (nem tudom, pl ha van értelme, egy crossover upgrade-nek) ... ilyesmi.
Konkrét rendszer: ATC SCM7 monitorok alá tennék sub-ot...kissé kiterjeszteni a frekvenciatartományt lefelé. Nem dübörgő sub-ra van szükségem, hanem tényleg csak kb 40hz-ig lemenni,csendesen, diszkréten :)
A sub, ami van, az egy Fostex PM Submini2... Zárt dobozka 5"-os hangszoróval, kb 40hz-ig megy le, de ez pont elég is lenne...
Azon is gondolkodom, hogy még egyet beszerzek, és akkor sztereóba lenne a két subocska, megtámogatva a két ATC-t... Az már majdnem olyanlenne, mintha 3 útas hangfalam lenne :)
köszönöm
Rottel3D
Csatlakozott: 2011.07.31., vas. 22:18
Értékelés: 272
Hozzászólás Szerző: Rottel3D »
Kezdőknek...
youtu.be/hqAxYx4Oko0
manman12
Értékelés: 27
Na akkor leírom bővebben amit a yutubon nem mutatnak,. Elöször is a ragasztás ,fel kel csiszolni az új membránt hogy a ragasztó hozzá tapadjon ezt nem mutizák.A másik hogy kétfajta ragasztó kell hozzá használni az egyik a kosár a másik a Papirhoz.Házilag is neki lehet állni, de nagyon óvatosan.Előbb a papiról kel leszedni,a tölcsértől kell indulni kifele és finoman fejteni.De mielőtt neki állsz rajzold körbe a tölcsér és a gumiperemet mert az adót helyhez képest lehet ragasztani a újat mert ott lehet eltérés,és így adott a távolság,de a kosára-is kel ez lesz a központ a két jelölés mikkor ragasztod,ja pálmatex ragasztó a jó,mert rugalmas.
manman12
Értékelés: 27
A membrám szél nem egyszerü ,eltávolitani a tölcsélröl a ha szakad vagy más egyébb akkor kuka,a másik lépés hogy a membrám felhejezés se egyszerü mert ha központos lesz a méj és hozzáér a lengötekercs a mágnes falhoz az onantol kuka,a harmadik meg igen érdemes egyszere cserélni mindet mert az uj membrán erösebb így az nincsen feljáratva,.Ha van szakid az megtugya csinálni,én régen csináltam de a hátam közepére nem kivánom.Mivel az uj gumi merevebb igy felkel járatni,nem egy esedbe tapasztaltam hogy ujitott hsz leég mert membránozva volt és megcsapták a hangeröt ,persze ha normál hangon halgatod akkor no problem ,na már most ezt tapasztaladbol irom ,.És szakatan semmi körülmények közt ne halgasd
dreamcatcher írta:
2021.01.22., pén. 22:20
tonee73 írta:
2021.01.22., pén. 22:00
dreamcatcher írta:
2021.01.22., pén. 21:30
A minap észrevettem, hogy az egyik Gale régi kávédaráló hangot kever a zenéhez, a rácsot levéve a lenti kép fogadott.
Szerintetek ez javítható, vagy mindenképp újra kellene szélezni?
Igen, javítható: újraperemezéssel.
Köszi a gyors választ!
Tudom, hogy a saját képességeimtől is függ, szóval inkább úgy kérdezem: neki szabad ennek állni házilag, vagy keressek szakembert? A neten csomó videót találni róla, ami alapján nem tűnik bonyolultnak, de még soha nem csináltam ilyent és lehet, hogy csak egyszerűnek tűnik, de valójában nem is az.
És egy bónusz kérdés: jól gondolom, hogy a másikhoz ne nyúlnak, amíg rendben van? nem kell ezeket párban csinálni, igaz?
pablotaxi69
Csatlakozott: 2016.12.28., szer. 19:30
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: pablotaxi69 »
dreamcatcher
Csatlakozott: 2011.11.25., pén. 08:36
Hozzászólás Szerző: dreamcatcher »
Tctronic írta:
2021.01.22., pén. 22:33
Ha találsz ugyanilyen gyári peremet, akkor a másik oldal természetesen marad. Na ha nem , akkor el lehet gondolkodni a másik (jó) oldal cseréjén is. Én ilyenkor azt is cserélném. Valóban a neten sok videó van róla és még könnyűnek is tűnik, ennek ellenére én mindig hozzáértőre bíztam az ilyeneket.
Értem, ebben az esetben keresek valakit mindenképp, nem ezen gyakorlok.
Tctronic
Értékelés: 2778
dreamcatcher
Értékelés: 6376
Re: Gale 4i special edition
