ez az amit pont nem csinál. valami hibaüzenetet van ilyenkor, majd megnézem pontosan, hogy mi az. kösziAlex_Aston írta: ↑2021.01.27., szer. 14:41Elvileg automatikusan felismeri a CD-t, és netről leszedi hozzá a címeket, nem?
Audio szoftverek
Re: Audio szoftverek
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2020.06.08., hétf. 23:05
- Értékelés: 0
pedig az a legjobb ha te írod be. letudja húzni online adatbázisból, persze csak ha fent van. De pl. sok magyar album nincs fent, illetve sokszor láttam elírásokat stb. Szerintem szánd rá az időt :)
- Alex_Aston
- Értékelés: 3457
sziasztok!
cd ripeléskor hogyan vegyem rá az EAC-t, hogy az album címét és a track-eket is beírja magától? nem akarok cd-nként 10-15 számot bepötyögni :) köszi
- fenyő
- Csatlakozott: 2006.04.27., csüt. 11:18
- Értékelés: 88
De megtették ezt mások, a Softpedia szemléző oldalon megtalálod a 2.8 változat telepítőjét.
Jó dolgokat csinál a Voxengo, de az ingyenes progiknak már csak forráskódját lehet letölteni, aztán fordítani.
- fenyő
- Értékelés: 88
Ha nem is dsd, de ezzel egyszerüen lehet felkonvertálni. Nálam sokat hoz.La_Valse írta: ↑2020.04.28., kedd 15:28A nagy otthonmaradásban találtam egy programot.
Február hónap közepén a japán pcmdsd.com oldal angolul is megjelentette PCM-DSD konverterét.
Alakítani tud 16bit~64bitFloat/44.1~768kHz PCM-et DSD16-DSD2048-ra. Egyelőre kezdeti kiadás,
biztos tele van gyerekbetegségekkel, de valahogy el kell kezdeni. Telepíteni nem szükséges,
VC++ viszont követelmény a működéséhez. Egyelőre 2 csatornás .wav fájlokkal lehet etetni, és
DSD512 felett még nem túl stabil, mondja a szerző.
Azoknak lehet érdekes, akik erős DAC-ot gyengébb géppel szolgálnak ki, és a röptében való
konvertálásnál csuklik a rendszerük.
Kipróbáltam, és van egy bibi. Elkészíti a fejléccel ellátott .dff fájlt, de adat nincs benne
egy szál se, csak zérusok. Mivel virtuális meghajtóra (vhd) telepített Windowson próbáltam,
azt szeretném, ha más is tesztelné rendesen telepített oprendszerrel.
https://pcmdsd.com/Software/PCM-DSD_Converter_en.html
- Big
- Értékelés: 757
Hát kérem kipróbáltam! Telepített Windows-on is ugyan az csak a fejléc létezik a többi 0.La_Valse írta: ↑2020.04.28., kedd 15:28A nagy otthonmaradásban találtam egy programot.
Lejátszási próbánál foobar belebukik, összeomlási hibaüzenettel bezáródik. A kis japcsinak van ezen még mit csiszolni!
- simplex
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2018.01.21., vas. 16:12
- Értékelés: 1
APLinux-on mpd-t használók részére kis kiegészítés a CPU core beállításokhoz.
Egész ütős lehet az eredmény, ha gépen futó programokat és a zenelejátszót - mpd-t - a CPU külön magjain futtatjuk.
Ehhez egy beállítást módosítani kell a kernel betöltésekor, a futó programokat egy magra kell terelni,
aztán a szeparálni kívánt programot - mpd - a kiválasztott magra át kell tenni.
Ez a kis leírás feltételezi, hogy a számítógépre már fel van telepítve egy működő, zenelejátszásra képes linux.
A leírás az AP-Linux-ra épül ( https://www.ap-linux.com/ ), ami egy Arch Linux alapú rendszer, klassz, szájbarágós leírásokkal.
Mivel az Arch csomagfrissítéseinél gyakran van elakadás (leginkább több verziós lemaradáskor, ami a disztro sajátsága sajnos), lehet, hogy a leírásom sem lesz 'akadás-mentes'.
Aki igazán nagy hatást vár a következő beállításoktól, annak alapfeltétel, hogy a gépe headless legyen, ne menjen rajta.
felesleges szolgáltatás (pl. xorg), ami a processzort terhelné, felesleges zajt produkálva.
Szóval az ajánlás egy mpd-t futtató linuxos gép, ami hálózatról kapja a lejátszandó anyagot és egy másik gépről vagy tabbletről vezérelhető.
Elsőként pár hasznos csomag telepítése:
# sudo pacman -S cpupower sysstat pkgfile
Emlékeztetőül, ha egy programot telepíteni akarunk, de nem tudjuk, melyik csomagban van:
# sudo pkgfile --update
# pkgfile -s <keresett file>
Egyáltalán, mi is van az mpd-vel ? (merthogy nálam a boot után hibázik a server):
# systemctl status mpd.service
Ha szükséges lenne, az mpd újraindítása:
# sudo systemctl restart mpd.service
Hogy is áll a CPU? Valahogy meg kéne tudni, hány mag is van a CPU-ban!
# cpupower frequency-info
# cat /proc/cpuinfo
Milyen programok - melyik core-on futnak?
# pidstat
1. Izoláljunk egy core-t az mpd-nek a kernelbeállításban (pl. a 3. magot),
2. lassítsuk be a gépet az előző hozzászólások alapján (később is lehet),
3. kapcsoljuk ki a nem kívánt 2. és a 4. magot! Ld. szintén a korábbi leírást! (mivel a 3. izolálva van, nem futhat rajta semmi),
4. ha kell indítsuk el az mpd servert,
5. kapcsoljuk át az mpd-t a 3. magra.
1. Kernelbeáálítás:
Az '/etc/default/grub' file-ban módosítani kel a 'GRUB_CMDLINE_LINUX=' sort.
Hozzá kell tenni a következő paramétert: 'isolcpus=2' vagy ha több magot akarunk izolálni, akkor: 'isolcpus=2,3'
Nálam ez így néz ki:
GRUB_CMDLINE_LINUX="quiet intel_iommu=on isolcpus=2,3"
A következő feladat a grub reconfig, majd a gép újraindítása.
# sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
# sudo reboot
Az újraindított gép már a kívánt módon húzza be a kernelt, ezt a következőkkel ellenőrizhetjük:
Jó volt-e a grub konfigurálás?
# cat /proc/cmdline <- ekkor látni kell a isolcpus kiegészítést.
Mely core-ok állnak rendelkezésre ?
# cat /sys/devices/system/cpu/present
A CPU izolált-e ?
# cat /sys/devices/system/cpu/isolated
További infók:
# cat /proc/$$/status | tail -6
5. Az mpd átkapcsolása.
Az mpd PID-je:
# PID=`ps axu|egrep "^mpd" | awk '{print $2}'`
# echo $PID
vagy kiolvashatjuk a PID-t így is:
# pidstat -C mpd <- egyúttal látjuk mindjárt azt is, melyik core-on fut az mpd.
A taskset program segít a processek átkacspolásában. Adott process melyik cpu-n fut ?: taskset -cp PID
# taskset -cp $PID
Az adott process fusson a 3. magon: taskset -cp 2 PID
# sudo taskset -cp 2 $PID
Ellenőrzésképp megint a pidstat használható:
# pidstat
Ha a gépet lelassítjuk (pl. a korábbiak szerint), nagy minőségi ugrást lehet elérni a hang vonatkozásában.
Jó kísérletezgetést!
Z.
# cat /proc/cpuinfo
# pidstat
1. Kernelbeáálítás:
# sudo reboot
A CPU izolált-e ?
További infók:
Az mpd PID-je:
# echo $PID
# taskset -cp $PID
# pidstat
Z.
- simplex
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 1
Olyan csendes ez a topic, talán itt elfér ez a hozzászólás. Azért írom, mert a hifis oldalakon nem találkoztam hasonlókkal.
AP linuxot használok egy Bodor pécén (köszönet érte), mellette Chord Qutest, integrált Soner és Ethosz hangfal dolgozik. Ez nyilván nem high-end, mégis kellemes, jól hallgatható. Többféle hardware trükk mellett a software állítgatások is észrevehető változást hoznak ebben a felállásban.
Pc-t azért vesz ember, mert egy jó hangot remél, mellette könnyen kezelhető, mindenevő a gép (szinte korlátlan a hanganyag), az újabb trendek is követhetők, fejleszthető (vs network player). Azonban a gyakorlatban állandóan jönnek a kompromisszumok.
A Lerota APL-je egy Arch alapú rendszer, jól dokumentált, könnyen kezelhető, akár az Arch (és még olcsó is). Ha valakinek van egy leselejtezett laptopja, kísérletezgethet rajta vele, mielőtt a drága gépét elbabrálja.
Szóval a legfontosabb a hang, ezért a pc lehetőleg csak a zenelejátszással foglalkozzon.
A pc headlessként üzemel, mpd a zenelejátszó, vezérlő progi bármely kliens valami mobilon (nálam általában ipad + MPDluxe - ez már kompromisszum). Hogy a hang javuljon, a gép felesleges zajait csökkenteni kell. Ezért kell a headless, ezért a hanganyag stream egy másik gépről (nálam pl. Synology).
További javulást hoz a cpu órajelének csökkentése, a felesleges magok kikapcsolása. Hogyan?
Ha headless, akkor ssh és a következő parancsok terminálban root-ként működnek (sudo -i).
(A gépemben egy négymagos intel CPU van, nem tudom, hogy a többi CPU-nál működnek-e a következők).
Infó a prociról:
# cat /proc/cpuinfo
Hogy milyen frequencián működik?
# lscpu | grep Hz
Az aktuális frequencia (kilépés: CTRL+c ):
# watch -n 0 ‘egrep -i “cpu MHz|core id” /proc/cpuinfo’
Kapcsoljuk be a legkisebb sebességet:
# cpupower frequency-set -u 800MHz
Boost ki:
# echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/boost
A 2. és a 3. core kikapcsolása:
# echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpu1/online
# echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpu2/online
ennyi. Remélem a linuxosok hasznát veszik ennek az írásnak.
Z.
Infó a prociról:
# cat /proc/cpuinfo
# lscpu | grep Hz
Boost ki:
Z.
Audio szoftverek
Na ebben azthiszem nemigen tudok segíteni. Mi történik, ha megpróbálod lejátszani a 192-t? Néma marad?
igen, es talan ki is irja, hogy nem ismeri/nem birja kezelni a formatumot
amennyire utana olvastam, abbol nekem is az maradt, hogy le kellene konvertalnom 192kHz-röl 96 kHz-re, ezert is kerdeztem ilyen iranyba. mivel ajanlott, milyen beallitasok mellett, vagy ez amatör, free SW-rel nem jol oldhato meg ?
- Big
- Értékelés: 757
Audio szoftverek
SB Touch es USB-re csatlakoztatott memory stickröl jatszok le, azaz a publikalt USB kijaratot 192kHz-esre is hasznalhato "app" nem hasznalhato - azt hiszem.
Audio szoftverek
Milyen lejátszód van?
- Big
- Értékelés: 757
Audio szoftverek
valaki ?
Audio szoftverek
ha lejatszom 96 kHz-es mintavetelig tud, es vannak 192 kHz-es felveteleim, zeneim, akkor erdemes hazilag lekonvertalassal foglalkozni (pl. dither es egyeb dolgok miatt), es ha igen: milyen free SW-rel ?
valaki ?
Audio szoftverek
cue + 1 nagy ape file-om van, szeretnem reszekre bontva flac-ban
foobar-ba beolvasva cue-t, sajnos az utolso resz idejet nem tudja ("?" jelenik meg) es igy nem is kivanja konvertalni.
medieval cue splitter-rel tudom ape reszekre bontani, de utana azokat meg 1 külön lepesben tudom csak flac-ra konvertalni (pl. XMedia Recode-dal)
van megoldas 1 lepesben nagy ape + cue-t több flac reszre szetszedni ?
CueTools
Audio szoftverek
Audio szoftverek
Megoldódott!
A gyári CD-n lévő driver volt a hibás, illetve az auto update, amiért nem talált frissebbet.
Megoldás: CD driver uninstall -> creative support -> frissebb driver letölt, és telepít
Audio szoftverek
Segítséget szeretnék kérni!
Vásároltam használtan egy X-Fi 5.1 USB hangkártyát. Feltelepítettem a hozzá adott gyári CD-t, majd auto update nem talált frissebb driver-t.
Azt tapasztalom, hogy mind a foobar, és jriver alatt is szaggat.
Próbáltam wasapi-n, asio-n, a hangkártya direkt kimenetén, de nem változott.
Ugyan úgy szaggat 500kbps alatt, mint 5000kbps alatt is.
Még filmek alatt is. (320 kbps audio)
A gépem nem lassú (i5-4440), és kipróbáltam egy másik gépen is, sőt másik usb kábellel.
Rossz lehet a kártya?
Van valakinek tapasztalata az említett kártyával? ( http://us.creative.com/p/sound-blaster/ ... nd-5-1-pro )
Válaszokat előre is köszönöm!
Audio szoftverek
Ezen cikkből kiindulva:
http://logout.hu/cikk/obsessed_by_music ... orras.html
Letöltöttem az alábbi progit:
http://losslessaudiochecker.com/
És kiderült egy pár flac-omról, hogy nem is igazi losless file...
Hát bizony az előfordul...
Audio szoftverek
Audio szoftverek
- Big
- Értékelés: 757
Audio szoftverek
elindítottam "magában" ,laptopról, fülessel, és szól.
minden betöltött zenénél 1411 kbps-t ír.
A többi ízlés kérdése.
- GTomi
- Értékelés: 670
Audio szoftverek
Nem, egyenlőre szólaljon meg, utána majd kisérletezgetsz.
