Ez most egy újabb gond elvileg, a squeezbox.com-os újra bejelentekzős gond az pár hete lezajlott, utána működött nálam 2 nappal ezelőttig.
Pc alapú audio lejátszás
- vlaca
- Csatlakozott: 2008.02.19., kedd 16:57
- Értékelés: 323
Re: Pc alapú audio lejátszás
-Stax SRM1MK2PRO>SR-404
http://vlaca.blogspot.com
- Indy
- Értékelés: 1633
Csak fél éve volt kint a figyelmeztetés a Squeezer indításakor.asebestyen írta: ↑2020.11.12., csüt. 22:23Egyébként ahogy olvasom az LMS-t kéne frissíteni a 8.0 verzióra, hogy működjön. A Tidal autentikációt módosították, ha igaz.Azt hiszem, nekünk most várni kell.
- vlaca
- Értékelés: 323
Hi!
Itt érdemes olvasgatni, ha lesz megoldás itt írják majd:
https://forums.slimdevices.com/forumdis ... ezebox-com
Van akinek megoldotta a problémát a 8.0-s LMS. Nálam még nem ok a Sotm SMS-100-on.(Ezen egy egy régi squeezelite fut, valszeg az a gond mert egy újabb squeezelite-es gépre tudok streamelni a szerverrel.) DLNA-val működik az sms-100 is Tidal-el.
- asebestyen
- Értékelés: 7693
- asebestyen
- Értékelés: 7693
Dettó. Most szivattam meg magam, mert Roon végpontot akartam csinálni belől gyorsan, de túl hamar raktam át külső szerverre és most már nem is tudom visszaállítani.
Szerk: 10 perc után megjelent a settings menü.... mind a 3 hajszálam ősz lett.
- Indy
- Értékelés: 1633
Pár napja nem játszik le a Daphilom semmit a Tidalról. Tallózhatók a zenék, de "Problem: Can't connect to server" hibaüzenet jelenik meg amikor elindítok egy egy zenét. Androidos appból semmi gond...
Szerk.: ha mp3/aac-re kapcsolok, akkor jó. Flac nem jó.
- Elmo
- Csatlakozott: 2009.09.09., szer. 08:30
- Értékelés: 293
Átállítottam a DAC-om szinkronról aszinkron módba és így már minden rendben. Nem tudom, hogy ez mit jelent de megoldotta a problémát.Elmo írta: ↑2020.11.03., kedd 10:42Sikerült mindent a gyári értékekre állítani Deadbeef-ben, ill. a puffer méretet 2500-ig vittem le, amíg nem pattog.
Kipróbáltam több playert is, ALSA kimeneten mindegyik kihagyja az első kb. fél másodpercet, tehát nem a Deadbeef a ludas. Jack, Pulse oké, persze ezekkel nem szó olyan jól.![]()
Koszi szepen! Volt Sonos Connect-em, szerettem, es ki is buheraltattam, hogy meg jobban szoljon. Valahogy ez most ki is ment a fejembol, mint opcio. Azert meg agyalok azon, hogy be tudom-e valahogy integralni a meglevo HTPC-t es a hazimozi erositot, hogy roon-nal menjen az egesz.alto írta: ↑2020.11.01., vas. 13:22Pl. zónánként egy Sonos AMP.Tom40 írta: ↑2020.10.31., szomb. 00:38Sziasztok! Hazunkba mennyezetbe epitett hangszorokat akarok tobb helyisegbe. Adodik a logikus dontes, hogy akkor a platform roon legyen, mivel ezt mar hasznalom amugyis zenere. Ti milyen elektronikat tennetek moge? Tobb szoba, ket emelet. Esetleg kisebb egysegekre bontva minden egyseghez egy malna es egy amp? (Van hazimozi erosito is.)
Elore is koszi!
Audio PC + MZPX USB + UpTone LPS-2.1, AudioQuest Diamond Ethernet
Sziasztok a forrásom Pc viszont azon filózok,hogy a jelenlegit tartsam meg és fejlesszem még,vagy egy Mac mini 2014 late.
Az én pc max ebben a konfigban lenne:
-Pico táp+Microsoft táp,
-pp v2 hangkártya,
-250 Gb SSD,
-8Gb DDr4 ram,
-Win server 2016 Jriver +Auiophile optimizer
A Mac mini:
i5/1.4ghz/Late 2014/4GB RAM/256GB SSD
Köszi a segítséget.
-pp v2 hangkártya,
-250 Gb SSD,
-8Gb DDr4 ram,
A Mac mini:
Köszi a segítséget.
A Roon maga is képes konvertálni, azonban a HQP ennek a területnek a doyen-je, a benne megvalósított szűrőalgoritmusok mennyisége és minősége messze felülmúlja a Roon-ét. Kell alá a kakaó, ezek a konverziók borzasztóan számításigényesek tudnak lenni, már csak ezért sem raknám egy gépre a Roon Core-ral!
A HQPlayer a saját géphez csatlakoztatott átalakító meghajtásán túl képes a DAC etetésének feladatát kiszervezni a hálózaton csücsülő önálló NAA eszköznek, ebben az esetben már tripla-gépes megoldásnál járunk.
Először azt lenne fontos eldönteni, hogy a DAC architektúrájához igazodva szeretnél-e számításigényes digitális szűréssel, formátum konverzióval is operálni! Számos DAC profitál például a 2x-4x-8x DSD felkonvertálásból. Ebben az esetben egy javasolt és kipróbált út lehet ezt a funkciót a legerősebb gépeden futó HQPlayer-re bízni, ami Roon End Point-ként funkcionál és a Roon Core-t egy másik gépen futtatni, akár NAS-on. Nálam ez utóbbi konstrukció működik.zbiro32 írta: ↑2020.11.03., kedd 22:34Egy kérdés a Roon-ban tapasztalt forumtársakhoz a Dual PC mód-ról.
Uj Roon felhasználókánt szeretnék kiépíteni egy Dual PC rendszert.
Kiindulási pont--Audio PC analóg 6 körös táp ( Bodor Audio) és MZperX USB kártya ( Win Server, AudioPhilOptimizer)
Végigböngésztem a Roon ajánlásokat, a legjobb verzió amit ajánl, az a dual PC.
Ezzel kapcsolatban lenne a kérdésem:
A Roon javaslat:
Egy nagyon erős szerver, és egy bármilyen gyenge Bridge, ami a DAC-hoz kapcsolódik USB-n.
Én itt érzek némi ellentmondást:
Eddig mindenki azt mondta-írta, hogy nagyon fontos az USB dedikált kártya, és mindenki elkezdte ezeket atermékeket horror áron vásárolni ( Lásd PP4, stb).
Ezzel ellentétben a Roon említést sem tesz egy Audiophile USB kártya szükségességéről.
Itt jönne a kérdésem:
Feltétele a jobb hangnak egy Roon Bridge PC ( Windows) gépben egy spéci USB kártya?
És egy jó USB kábel?
Ezt azért kérdezem, mert én is, mint sok más fórumtárs jelentős összegeket költött spéci USB kártyára, és USB kábelre, de ezek az eszközök az Audio Server PC-ben vannak most,aminek Server-Bridge konfiguráció esetén semmi értelme, viszont a Roon ajánlások említést sem tesznek, hogy ezek az eszközök fontosak lennének a Bridge PC esetében...
- zbiro32
- Csatlakozott: 2016.11.02., szer. 12:47
- Értékelés: 157
Köszönöm a válaszokat.
KEF LS 50 Wireless
Soundarts állvány, Sounndcare Superspikes talpak
Saec AC 600 - tápkábelek, Hydrasound Next Carbon Gold ethernet
Lenovo NAS - ( Minimserver)
Clarus dupla analóg tápegység
- asebestyen
- Értékelés: 7693
Mindenképp a jelenlegi PC-d legyen a Roon Bridge, ha 2 gépes felállást szeretnél. Számítási képességek területén kell erősebbnek lenni a Roon szervernek, főleg ha DSP funkciókat szeretnél használni, mint felkonvertálás, dithering, EQ, bármi. A bridge-nek kell hifis értelemben Audio pc-nek lenni, ahol már nem a számítási teljesítmény fontos, inkább a zajmentesség és az időzítés. Az USB kábel pont annyira fontos (vagy nem fontos), mint egy gépes felállásnál.zbiro32 írta: ↑2020.11.03., kedd 22:34Egy kérdés a Roon-ban tapasztalt forumtársakhoz a Dual PC mód-ról.
A Roon javaslat:
- zbiro32
- Értékelés: 157
A Roon javaslat:
A Roon javaslat:
KEF LS 50 Wireless
- Elmo
- Értékelés: 293
- asebestyen
- Értékelés: 7693
No, letöltöttem ezt a Manjaro Linuxot, feltettem pendrive-ra, live-ban futtatom. Utána installáltam a DeaDBeaf lejátszót.Elmo írta: ↑2020.11.02., hétf. 17:36Megtaláltam és addig állítgattam amíg csak pattogó hang jön ki belőle ALSA kimeneten. Akkor is ha az ALSA újramintavételezést kikapcsolom.asebestyen írta: ↑2020.11.01., vas. 17:57DeaDBeef -> Preferences -> Plugins fül -> ALSA output plugin kijelöl -> Preferences -> Preffered buffer size
Itt milyen érték van? Végez-e konverziót bármi? Az a baj, hogy a track 500ms után szólal meg vagy az, hogy hiányzik az elejéből 500ms?JACK kimenet rendben. Hiányzik az elejéből 500ms. Még kísérletezgetek, köszönöm az eddigi segítséget!
1. Deadbeef -> Edit -> Preferences
Itt nekem Output plugin: ALSA output plugin, Output Device: A dacom Audio-gd ,USB Audio
2. Deadbeef -> Edit -> Preferences -> Plugins -> ALSA output plugin -> Configure: buffer 8192
Minden piszkálás nélkül tökéletes, nincs késés, pattogás, semmi.
Jó lenne tudni, mik a pontos beállításaid, már csak azért is, mert itt az ALSA a kimenet mindenképp, abban van a driver is.
A lejátszó program (DeaDBeef) és az ALSA közt van egy "zene szerver" még, ami lehet JACK (pro audio) vagy Pulse Audio (consumer). A Jack elvileg jobban enged belenyúlni a dolgokba, mivel feltételezi, hogy a használója ebből él és vágja a pitét becsülettel.
Én azt gondolnám, hogy minden állítgatás nélkül jónak kéne lennie Nálad is, ha ezek a beállítások vannak, mint nálam, azzal a különbséggel, hogy a Te DAC-od van kiválasztva, annak is a megfelelő verziója, mert ugye sokféle kimeneti eszközként megjelenik.
Ha beírnád adott pontokon mit látsz vagy betennél 1-2 képernyőfotót az sokat segítene.
- zbiro32
- Értékelés: 157
Lehet, hogy én vagyok régimódi, de szerintem a "málna PC"-design-nak van egy nagy hiányossága: A csatlakozók a hátoldalon, és az oldalfalon is.Aszpirin írta: ↑2020.11.02., hétf. 16:52Azért a "billentyűzetbe épített számítógép" egy nagyon régi koncepció...zbiro32 írta: ↑2020.11.02., hétf. 16:19Itt egy ígéretes fejlesztés: PI4 billentyűzetbe építve
https://www.origo.hu/techbazis/20201102 ... togep.html
Ha így haladnak, a következő ígéretes fejlesztésük a málna-laptop lesz![]()
Ezt tovább bonyolítja, hogy egy ilyen PC nagyon könnyű, és a merevebb kábelek ide-oda mozgatják az egységet.
Szvsz egy milliós rendszerbe--ahol mondjuk a CD lejátszó egy 10-20 kg atom stabil--nem illik egy ilyen játékszer.
Ezért tettem fel a lenti linket-- Mivel a duál Roon konfigurációban sokan használnak Raspberry megoldásokat, amihez bizonyos esetben billentyűzet is kell, ezzel a megoldással megspórolhatunk egy kábelrengeteget.
De erről tényleg nem szeretnék vitát nyitni: Kinek a ...., kinek a papné.
KEF LS 50 Wireless
- Elmo
- Értékelés: 293
- Aszpirin
- Értékelés: 6103
- zbiro32
- Értékelés: 157
KEF LS 50 Wireless
- asebestyen
- Értékelés: 7693
- ZolaBA
- Értékelés: 1724
Szerencsémre én nem hallok különbséget. Viszont minta lassabb lenne a kezelőfelület reakcióideje.
- Elmo
- Értékelés: 293
Deadbeef-ben nem találok ilyen lehetőséget, Strawberry- ben levettem minimumra, nem változott semmi.asebestyen írta: ↑2020.11.01., vas. 15:57Gyanítom, hogy az ALSA kimeneten a puffer 500ms-ra van állítva. Vedd lejjebb, változik-e.Elmo írta: ↑2020.11.01., vas. 15:39Még annyi adalék, hogy nem csak a Deadbeef csinálja, hanem más lejátszók is. Talán valami késleltetési probléma?Elmo írta: ↑2020.10.30., pén. 19:12Egy kis segítséget kérnék Manjaro Linux, Deadbeef lejátszás kapcsán. Alsa kimeneten, egy szám indításakor az első fél másodperc nem hallatszik. Folyamatos lejátszásnál nincs ilyen gond. Jack kimeneten sincs ilyen gond, viszont - meglepetésemre - nem szól olyan jól. Mi lehet a gond?
- asebestyen
- Értékelés: 7693
- Elmo
- Értékelés: 293
Elore is koszi!
