Földhurok feloldásra van több módszer is. A legegyszerűbb pl optika kábelek az ahol lehet. Ennél is egyszerűbb, a védővezetőt készüléken belül 4,7ohm/10W kerámia ellenálláson keresztül bekötni. Nálam is ez van a monoblokk csövesemben. A monoblokk szinte mindig földhurok képző.G66 írta: ↑2019.12.23., hétf. 16:57Köszi a válaszokat, földhurok van, azért nincs bekötve, mert a mostani előtti erősítőm búgott és kikötöttem. Nehéz hozzáférni a hátuljához, ezért gondoltam, hogy ha van ilyen irányú tapasztalat inkább rákérdezek.istvan01 írta: ↑2019.12.23., hétf. 12:00Igen, de ezt magadtól is megállapíthatod. Ha nem hallasz eltérést, akkor kösd vissza azt a földelést. Ha földelés nélkül használod a szivárgó áram által, vagy pláne ha van valami meghibásodás, akkor lehet még életveszélyes is.
Van az az eset hogy kimenő trafó szekunderről is van negatív visszacsatolás, na ekkor nem mindegy hogy áll az a védővezető lekötés. Van az a kapcsolás, ahol az OPT szekunder is földelt egyik végén, tehát van több tényező is, aminél zavart okozhat a földelés hiánya.
Sztereó erősítők
Re: Sztereó erősitők
- mgus
- Értékelés: 377
Nekem nincs rajta a földelésen mert a szobába nincs föld, és tökéletesen muzsikál, és nem is lesz.
Sziasztok, érdekelne, hogy csöves erősítőnél, ha nem kötöm be a földelést, az eredményezhet -e más hangot mint földeléssel.
Jelenleg földelés nélkül használom, amúgy tudom mire szolgál az a drót.
fpisti
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2019.02.14., csüt. 09:18
- Értékelés: 0
A Primare oldalán van letölthető User-Guide.pdf mindkét eszközre.
fpisti
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 0
Primare i32 + MM30 erősítőhöz szeretnék felhasználói kézikönyvet. Tudna valaki ebben segíteni, tanácsot adni?
- John
- Csatlakozott: 2015.11.15., vas. 05:54
- Értékelés: 43
audioline,BLX,Doky,tonee73,urak!
Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.
Ezután,nincs más hátra, jöhet a személyes meghallgatás,és ha tetszik a hangja...
Nincs gondja 4ohm-on. Én Dyno-kat hajtottam vele, melyek 86dB érzékenyek. Ahol nincsenek perverz igények a hangnyomásra, ott elegendő.
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1029
- John
- Értékelés: 43
Az Etalont nem ismerem, Viba Gemini integrám volt, jó erősítőnek tartom. Füleld meg, ha teheted. Annyi pénzért rendben van.
- prando
- Értékelés: 160
Én használtam évekig rotel-tannoy párost az alsóbb kategóriából, jól összepasszoltak és úgy olvastam, hogy általában véve is összeillenek.
- John
- Értékelés: 43
Egy kis segítséget szeretnék kérni,olyan fórumtárs(ak) véleményére lennék kíváncsi,aki(k) Etalon Suprampli, illetve Vibavoice tube clone integra erősítőket halottak már.Az Etalonhoz volt szerencsém,viszont a Vibavoice-ról semmi infóm nincs.
- Értékelés: 6569
Bocs, nem írtam, hogy Angliában élek és a szóban forgó kolléga lengyel.Szóval nem, a HFP-n nem nézelődött.
Köszönöm a segítő szándékod.
- Értékelés: 6569
Senki?tonee73 írta: ↑2019.11.24., vas. 11:42Az egyik kollégám sztereó elő-végfok kombót vadászgat a meglévő Tannoy XT6F Rev dobozaihoz.Eddig egy H/K hm vassal meg Bluray lejátszóval hajtotta őket, de rá kellett jönnie, hogy sztereóra jobb a sztereó...Első sorban Rotel cuccokkal szemez,(A Cd jelölt egy RCD1070 vagy 1072 lenne a tervek szerint, de az elő végfok kombóban nem biztos, és engem kérdezett róluk, viszont nekem abszolúte semmi tapasztalatom a Rotelekkel.Szóval ki mit javasolna a Rotelek közül? Természetesen használt készülékekben gondolkozik, és nem az aktuális széria a célcsoport.
Köszi minden segítő javaslatot, tanácsot.![]()
Bp, kihez lehet vinnni erősitőt javitásra, aki normális, és nem ül rajta hónapokig. Sajnos vacakol a hangerő potim, és muszáj javittatnom. Nagy köszi ha vki segit.
...és jól jegyezd meg fiacskám, az élet, ha kicsit is jól jön ki a lépés, annyira, de annyira gyönyörű.
Bohumil Hrabal
Bohumil Hrabal
- Értékelés: 6569
Azonos tisztaságú (tőzsde) arany-ezüst árfolyama között 80-90-es a szorzó. Az a kevés színarany kábel próbálkozás kudarc volt, az ár difi végképp értelmetlenné tette a törekvést. Az arany az ezüst mellett mint "szennyező" van jelen, jól kezelve javítja az ezüst hangját.manman12 írta: ↑2019.11.19., kedd 17:06Régóta motoszkál a fejembe két gondolat .Az egyik hogy arany alapú erősítő megépítése ,persze nem vagyok milliárdos csak egy gondolat hogy menyivel lenne jobb a hatás foka a zenében mer ugye mindenki tudja hogy minden réz alapú ,majdnem minden, de az arany a legjobb félvezető,ha jól tudom
A másik hogy kettős áramkör ami alul az felül is fut , vagyis tükör kép, galvanizált forszekemell persze ez réz alapú.![]()
manman12
- Csatlakozott: 2016.01.23., szomb. 14:53
- Értékelés: 27
És mi legyen a kettős áram körrel?
manman12
- Értékelés: 27
Aha értem közbe utána néztemzoli73 írta: ↑2019.11.19., kedd 17:35Szerintem nem jól tudod, az arany nem félvezető.manman12 írta: ↑2019.11.19., kedd 17:06Régóta motoszkál a fejembe két gondolat .Az egyik hogy arany alapú erősítő megépítése ,persze nem vagyok milliárdos csak egy gondolat hogy menyivel lenne jobb a hatás foka a zenében mer ugye mindenki tudja hogy minden réz alapú ,majdnem minden, de az arany a legjobb félvezető,ha jól tudom
Olyanról olvastam, hogy próbálkoztak kábelgyártók színaranyból kábelt készíteni, de hangminőség szempontjából nagyon nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért elvetetették az ötletet.
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
A fizikában az elektromos vezető olyan anyag, ami képes elektromos áramot vezetni.
Az elektromos vezetésre képes anyagok fő példái a kristályos szerkezetű fémek. A kristályban az atomok nagyon közel vannak egymáshoz (a rácsállandó kicsi), ezért a szomszédos atomok közösen használják a vegyértékelektronjaikat. A sávszerkezetben ez azt jelenti, hogy a közös elektron egyaránt tartozik a vezetési és a vegyérték sávhoz, vagyis a két sáv részben fedi egymást. A kristályban sok szabad elektron van, ennek következtében az anyag jól vezet, fajlagos vezetőképessége nagy.
Jó elektromos vezetők a fémek (ezüst, réz, alumínium, vas, stb.), az elektrolitok és a grafit. aakkor mard a kettős áramkör.Ja közbe utána néztem hogy az ezüst e legjobb.
- zoli73
- Értékelés: 3383
manman12
- Értékelés: 27
http://www.audio-consulting.ch/?Product ... ery_set_up
Tessék
Ezt hallottam.
Ölég jó.
Aránylag nem drága
