Kávéházi csevegő
vm69
Csatlakozott: 2009.04.24., pén. 17:33
Értékelés: 114
Re: Kávéházi csevegő
Hozzászólás Szerző: vm69 »
Sziasztok.Nem tudom,hogy jó helyen kérdezek-e... gondolkodik.gif Esetleg tud valaki Bp.-en szakit ajánlani aki automata kávéfőző javítással foglalkozik?
Daniel Nathan Leone
pferi
Csatlakozott: 2009.07.28., kedd 14:07
Értékelés: 273
Hozzászólás Szerző: pferi »
Zene lejátszó: Advance WTX-Stream Tubes, Argon Audio Solo, DAC: RIF DAC, Erősítö: Musical Fidelity A1; Tápkábel:PS Prelude Sc; Hangsugárzó: Xavian XN 270; IC kábel: Audience Conductor, Arzachel; Hangfalkábel: van den Hul M.C. - FT The Inspiration Hybrid.
AVX
Értékelés: 3310
Hozzászólás Szerző: AVX »
pferi írta:
2020.05.12., kedd 21:39
A Bicafé kapszulák anyaga műanyag vagy alumínium?
Műanyag.
pferi
Értékelés: 273
balzo
Csatlakozott: 2019.07.14., vas. 13:29
Hozzászólás Szerző: balzo »
E61 gépnél általában mennyi idő alatt éri el a 9 bar nyomást a pumpa bekapcsolása után? Az a problémám hogy kb.8-10 mp-ig csak 2 bar-on megy és utána megy föl 9-re, de ezalatt nagyon eláztatja a pogácsát. Mi lehet a gond? Vagy lehet ezt az előáztatási időt állítani? Segítségetek előre is köszönöm.
Paragigyuri
Csatlakozott: 2019.05.28., kedd 21:05
Hozzászólás Szerző: Paragigyuri »
A kávéhoz felhasznált víz minősége meghatározó,a végeredmény szempontjából,a kv gép élettartam,ízvilág,vízkövesedés,stb.
Elég kevés infórmáció található a témában,mindenki másra esküszik.Érdekelne a véleményetek,mit használtok?Pl;víztartályos géphez,kancsót milyen szűrővel,Bwt halózatra köthető,oscar párna,szűrőpatron,estleg desztvíz keverése,tds,ph.
Válaszokat előre is köszönöm!
mdav88
Csatlakozott: 2015.04.26., vas. 08:42
Értékelés: 29
Hozzászólás Szerző: mdav88 »
Markoo írta:
2020.03.23., hétf. 08:14
mdav88 írta:
2020.03.22., vas. 08:32
Markoo írta:
2020.03.21., szomb. 11:52
Sziasztok !
Elfáradt egy átm. 4mm-es cső a Bezzerámban , talán teflon cső peremezve. Az Expolygonnál nincs alkatrész vagy cső hozzá.
Van tippetek hol tudok beszerezni.
Köszönöm.
Ez szvsz 6mm teflon cső, roppantógyűrűkkel.
Expolinál is kell legyen, de még nálam itthon is van :D
Nem, sajnos ez külső átmérő 4mm -es tefloncső és nincs az Expolygonnál . sad.gif
Akkor a fogadó oldalakat is cseréld le, és a probléma örökre megszüntetve.
Markoo
Csatlakozott: 2010.06.27., vas. 17:58
Értékelés: 87
Hozzászólás Szerző: Markoo »
Sziasztok !
Köszönöm.
AVM ; 3D Lab ; Usher Audio ; Ayon
mdav88
Értékelés: 29
Sziasztok !
Köszönöm.
Markoo
Értékelés: 87
Megkérdezem náluk.
AVX
Értékelés: 3310
Sziasztok !
Köszönöm.
https://www.kavetarsasag.hu/bezzera
Markoo
Értékelés: 87
Sziasztok !
Köszönöm.
GAgyiXyXy
Csatlakozott: 2016.12.02., pén. 17:36
Értékelés: 3
nyomásmérős kar
Hozzászólás Szerző: GAgyiXyXy »
Szegeden nem lenne valakinek nyomásmérővel felszerelt karja kölcsönbe? Gaggia-hoz kellene ellenőrzéshez. Ha már itt vagyok, a Silviámat is leellenőrizném, az is érdekelne.
Előre is köszi!
Rancilo Silvia full tuning, Eureka mignon specialita
Linn
Csatlakozott: 2010.03.18., csüt. 20:29
Értékelés: 66
Hozzászólás Szerző: Linn »
Nagyon köszönöm. Most 3kg rendeltem, kb 2 hónapig elég. Ismét ezt szeretnék rendelni majd.
Linn Sondek Lp12,Mose-Hercules, Ittok LVII, EMT HSD 006 MC hangszedő
Marantz SA-15S1
Unison Research Sinfonia+Simply Phono,
Chario Aviator Cielo
Kábelek: EMANATION PRO 600
AVX
Értékelés: 3310
Amíg van mindkét összetevőből, addig lesz belőle.
Már az egyik elfogyott az anerikai cégnél, de mi betáraztunk belőle. Kb fél évig kitart még.
https://www.avxcafe.hu/avxcafe/eshop/1- ... -kave-500g
Most a héten lesz ebből világosabb pörkölésű is. Azt is érdemes megkóstolni.
Linn
Értékelés: 66
AVX 100% Arabica Fairtrade Blend Pörkölt kávé 1000g
Pörkölési szint: Közepes.
Ízvilág: Csokoládés
Tejes italban: Tejcsokoládé, nugát és karamell.
Összetevők: 100 % Arabica
Brazil NY2/3, scr.14up, fine cup Fairtrade 18/19 + Costa Rica SHB EP Fairtrade-82p
Tegnap jött meg, eddig ez számunkra a legfinomabb. Lesz vajon belőle folyamatosan? Mert úgy veszem észre, hogy változik a kínálat.
Marantz SA-15S1
Paragigyuri
:hahaha:
6c33c
Értékelés: 455
Hozzászólás Szerző: 6c33c »
Sorry, nem tudtam kihagyni.
Naim Uniti Atom
AN-E/Snell Type E/III hibrid
AVX
Értékelés: 3310
Kapott valaki kávét, vagy kávés holmit karácsonyra?
Én Kapuciner kávékat meg csokit kaptam
6c33c
Értékelés: 455
Köszi !
Naim Uniti Atom
AVX
Értékelés: 3310
6c33c írta:
2019.12.13., pén. 17:07
Üdv Béla !
1988-as Europiccolához jó ez a szűrőtartó fej ?
https://www.avxcafe.hu/avxcafe/eshop/8- ... o-fej-51mm
Nem jó. Ahhoz 49mm-es kell.
https://www.avxcafe.hu/avxcafe/eshop/8- ... o-kar-49mm
6c33c
Értékelés: 455
Üdv Béla !
Naim Uniti Atom
AVX
Értékelés: 3310
Loring kőtelenítő:
https://www.youtube.com/watch?v=rNEqW6aVDa0
Itt bemutatják, hogy egy olcsóbb masinával is működik:
https://www.youtube.com/watch?v=vKaQBGMteKg
AVX
Értékelés: 3310
A Loring működése totál más. Érdemes megnézni ezt a kisfilmet:
https://www.youtube.com/watch?v=miFbXyiPkzw
Itt egy kis film a pörkölésről is:
https://www.youtube.com/watch?v=K319ruxYpzI
Náluk is Loring van:
https://www.coffeexperts.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=eszT5b3FHXY
Loring gyártás:
https://www.youtube.com/watch?v=ekfzdbDivbM&t=124s
Látszik a filmen is, hogy itt nem nagyon vastag kazánlemezből készítik a pörkölőt, hanem saválló vékonyabb lemezekből. Mindene saválló. Kb 30 perc alatt bemelegszik, a mostani minimum 1 órával szemben.
Napi két óra elmegy a felmelegítéssel és a lehűtéssel.
AVX
Értékelés: 3310
SeLe írta:
2019.12.08., vas. 14:13
AVX írta:
2019.12.07., szomb. 15:19
SeLe írta:
2019.12.07., szomb. 14:40
Köszönöm a válaszod! :smile53:
Utóbbi időben Tőletek vásárolok :D
Ez OK, de ha előtte bekapott egy kisebb kavicsot, az biztosan az élét kinyomta.
A pörkőben van egy kis Fred. Azon poénból kipróbáltuk mit tesz vele egy kisebb kavics.
Már egy babszem méretű is kicseszte az élét. Utána annyit vettünk észre, hogy gyorsabb lett a lefolyás.
Ok, megértettem!
Mint említettem még nem érzem szükségét a cserének, változást nem látok az örleményen, lefolyáson.
Mióta megvan csak AVX ÉS P&Y kávékat vásárolok.
Ha jók az infóim, pesten egyedül a CM-nek van kőtelenítője. Ők 1 éve vettek. Nekik sem volt több évig. A Loringnak és a Giesen-nek nagyon profi a kőtelenítője. A CM is Giesent vett a Probat gépükhöz. Már nagyon várom, hogy megérkezzen a Loring szett. Feltétlenül érdemes mindenkinek megkóstolnia az ezzel pörkölt kávékat, mert tényleg nagy a különbség a hagyományos dobbal pörkölt kávékhoz képest. Égett szemek biztosan nem lesznek. Még a teljesen olajos pörkölésű kévé sem volt olyan keserű, mint a normál pörkölő gépekkel pörkölve, hanem helyette édes volt.
Vissza: “Kávés csevegő”
