Erősítők javítása
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2019.03.03., vas. 07:53
- Értékelés: 0
Re: Erősítők javítása
Hello srácok...
Kérném a segítségeteket..
Van egy Marantz pm-66se erősítő..m.
Kellene hozzá 4-es RCA aljzat...ha tud valaki azt megköszönném!!!
- IMG_20180622_133432[145]000.jpg (3.97 MiB) Megtekintve 3978 alkalommal
Nem rég vettem egy Harman Kardon HK970 -es erősítőt.Minden szép és minden jó,csupán a bemeneteket saját magától elkezdte váltogatni,valamit ha kikapcsolom,hajlamos saját magától bekapcsolni. Távirányítókban nincs elem,de ki is vittem a melléképületbe a biztonság kedvéért.Több konnektorban is próbáltam,tápkábeleket cseréltem,de ugyan az a jelenség megmaradt,elkezdi léptetni a bemenetet magától. Van esetleg valakinek ötlete mi lehet ez? Javítható?
Köszönöm.
Köszönöm.
Van valakinek infója arról hogy az arcán g osztályos erősítoknek gyakran előforduló hibája hogy recseg vmelyik oldal illetve el is hallgat?
Privátba..
Privátba..
- heineken
- Csatlakozott: 2003.12.04., csüt. 12:03
- Értékelés: 153
Nekem most javítottàk meg a két Rel Q400 as szubomat a totelnél...többen elvéreztek vele az országban,egyedül ők tudták megcsinálni.Nem volt egyszerű,de hibátlanul elkészültek.Már csak azért is javaslom,mert a szervízvezető,anno ezt a márkát szervízelte.
Salgótarjánban van egy szaki,aki még ért hozzá,jófogáson hírdeti magàt rel kapcsolási rajzokkal.
- Speedy Gonzales
- Csatlakozott: 2007.06.21., csüt. 20:49
- Értékelés: 218
REL T5 szub erősítőjének javításához keresnék szakit, tudtok valakit ajánlani? Totel kézenfekvő, de már egyszer pórul jártam náluk, ha nem muszáj, nem erőltetném őket.
Köszi, Speedy
Köszi, Speedy
Philips Cd950/Wiim Pro- Audio Note C - TMP Ant DAC SE - SAEC - Moth Series 30 - Kondo - Contrast Audio Model One AS-3 Reference
Sony STR-GX315 furcsaság
Van egy Sony STR-GX315-ös sztereó erősítőm.
Az előlapi panelen van egy GoldCap (5.5V,0.22F) kondenzátor ami a rádióadók tárolásáért felel, és ennyi év után cserére szorul. Ezt meg is tudom oldani, nem is ez a lényeg.
Na emiatt az elöregedett kondi miatt sokszor van az hogy a gombok össze vissza működnek. Pl ha tuner módban rányomok az 1-esre akkor bejön a 2-es rádió adó. Ugyanez volt amikor párszor megnyomtam a PTY(Programme Type) gombot, az egyik nyomásnál halványabb lett a kijelző.
Tuner módban az RDS adó neve felett ott vannak a következő feliratok: Stereo, Tuned és a csatorna helye(A1,A2 stb)
Na miután halványabb lett a kijelző, azóta ezek a feliratok kb 5 másodperc elteltével eltűnnek és csak a rádió neve marad a kijelzőn.
Van user manualom is az erősítőhöz de egyáltalán nem írnak erről a dologról.
Többször is volt ilyen hogy a gombok mást csináltak mint a funkciójuk, így a kijelző mód is sokszor változott, így tehát láttam hogy 4 kijelző mód van:
1. Alap fényerő és a feliratok ott vannak a rádió neve felett (Stereo, Tuned)
2. Alap fényerő és a feliratok 5mp után eltűnnek.
3. Gyenge fényerő és a feliratok ott vannak a rádió neve felett (Stereo, Tuned)
4. Gyenge fényerő és a feliratok 5mp után eltűnnek
Itthon 3 ilyen erősítők van és mindháromnál tapasztaltam már ezt
Arra lennék nagyon kíváncsi hogy vajon milyen gomb kombinációval lehet ezeket a kijelző módokat váltogatni? Ugyanis sokat kerestem erről de sehol nem találtam rá választ.
Képekben mellékelem a két kijelző módot.
Válaszotokat előre is nagyon köszönöm!
Kijelző felirattal: https://drive.google.com/file/d/1-s1hw8 ... p=drivesdk
Kijelző felirat nélkül: https://drive.google.com/file/d/148-Cuu ... p=drivesdk
- Martin1
- Csatlakozott: 2018.03.07., szer. 11:07
- Értékelés: 22
Van egy NAD C350-es erősítőm. Az a hibajelenség hogy hidegen bekapcsolás után torzít enyhén, (az jobb csatornán vettem észre, lehet hogy a másik is) a hiba néhány perc használat múlva megszűnik. Merre kell keresni a hibát, vagy lenne valaki, aki vállalná a javítását. 15 éves a készülék, első tulajdonosa vagyok, soha nem volt még megbontva sem. (Félek, nehogy végleg megadja magát)
Előre is kösz.
Előre is kösz.
DIY Streamer (Volumio) -> Hegel H70 -> Dynaudio Contour 1.1
Gázosok által használt rézcső tisztító filc, vész esetén mosogató dörzsszivacs, súlyos esetben finom fémgyapot.
Ne keverjük!
Hello!
Adott egy NAD d3020 aminek a végfok része gyengélkedik. Budapest Vác környékén kit ajánlotok javításhoz?
Van egy erősítőm, aminek az RCA csatlakozóit meg kellene tisztítanom.
Milyen módszert ajánlotok?
- Pedo
- Csatlakozott: 2012.07.25., szer. 09:14
- Értékelés: 127
Igazán nincs mit, neked mindig szívesen segítek, segítőkész, megbízható ember vagy.!
- hm74
- Csatlakozott: 2012.03.27., kedd 05:57
- Értékelés: 73
Köszönöm a jó tippet! Jó lett az erősítő.trane írta: ↑2019.03.14., csüt. 22:49valszeg a relé> vedd le a (relé) tetejét, dörzsöld át az érintkezőpontokat nagyon finom csiszolópapírral, tisztítsd meg alaposan a felületeket és a belsőt, ne maradjon dörzsölvény a relében sehol, rakd rá a tetejét, és minden bizonnyal megoldódott a gondodhm74 írta: ↑2019.03.04., hétf. 17:31...Amikor bekapcsolom rendben elindul és szól, de néha elmegy a hangja általában csak az egyik csatornán, néha a másikon is, teljesen véletlenszerűen. Néha el se megy teljesen, csak recseg és vissza-vissza jön.
Ez a probléma megoldódik, akkor ha feltolom a hangerőt. Tehát kicsit megkakaózom, utána hiba nélkül megy amíg ki nem kapcsolom. Ha újra indítom, ismét így csinál. Mi rakoncátlankodhat benne?![]()
A relé volt rossz valóban, de nem csak tisztítás, hanem csere lett belőle. Csúnyán bezöldült a réz felület, az volt a gond. Tisztás közben meg valami baki történt és szakadás lett a tekercsben, így ki kellett dobnom.
Köszönöm Dragonweed és Pedo fórumtársaknak is a segítséget!
Köszi az infót! közben megnéztem, és tényleg a nyákon nem vezet sehova a 3. láb forrasztása. Ezt hamarabb is megnézhettem volna...A behelyezést valahogy megoldom majd. Üdv,
kenus írta: ↑2019.03.14., csüt. 22:41Kenwood KA-660
Ezek ugyanolyan elektrolit kondenzátorok, mint bármelyik más darab, amit az időtájt,vagy manapság gyártanak.
A különbség csak annyi, hogy alulnézetben a harmadik láb (az egyenlő szárú háromszög csúcsa) csupán a jobb mechanikai
rögzítést szolgálja. Problémád csak azzal lesz, hogy az új kondenzátorok kivezetései más lábtávolságúak mint az eredeti daraboké, így meglehetősen nehézkes a cseréjük anélkül, hogy új lyukakat kelljen fúrnod a nyomtatott áramköri panelba.
Ezek a lyukak viszont valószínűleg nem esnek egybe a régebbi forrasztási helyekkel, igy nem adnak megfelelő tartást sem.
Ezért ezeket az új kondenzátorokat valahogy ( akár szilikonnal, vagy más, mondjuk két komponensű kötőanyaggal ) a panelhoz kell majd rögzítened.
Kenwood KA-660
Adott egy Kenwood KA-660 erősítő, 1985-ös gyártású, így gondoltam kicserélem az elko-kat. Sajnos nem néztem meg előre a táp kondikat, amik a kép szerinti 3 lábúak. Vettem hozzá a képen bal oldali standard 2 lábú kondikat. Ezekkel ki lehet váltani valahogy a gyári 3 lábú kondikat, vagy ez valami nagyon spec kondenzátor?
- Pedo
- Értékelés: 127
A kolléga nem írta, de a 4700uF puffer kondikat ki cserélte újra.
- hm74
- Értékelés: 73
Micromega Tempo1 erősítőmnél a következő jelenség tapasztalható:
Szervusz!
Mivel a képen látható áramkör diszkrét (cserélhető) elemekből épül fel, a hibás alkatrész, vagy alkatrészek cseréjével a készülék újra működőképes lesz. Minden probléma orvosolható, csak idő, na és persze pénz kérdése.
Az első lépésben be kell határolni a hiba forrását, ami jelen esetben lehet a készülék tápegysége, ami az akkumulátor kapocsfeszültségéből előállítja azt a plusz-mínusz tápfeszültséget (valahol 2x25és 2x50 Volt között) amiről a készülék áramkörei (bemeneti és szabályozó egységek, valamint a látszólag négy darab teljesítmény erősítő) működnek, vagy pont az említett teljesítmény erősítők valamelyike hibásodott meg a megengedettnél nagyobb terhelés miatt. Ezt egy elektronikai áramkörök javításban járatos műszerész, vagy mérnök simán megoldja. Csak az a kérdés, hogy célszerű-e, magyarul a javítás költsége, aminek legjelentősebb része a reá fordított időre eső költség. A képet elnézve az alkatrészek költsége nem lehet túl számottevő. Esetleg elektronikai javításokkal foglalkozó szervizeknél érdemes érdeklődnöd az óradíjjakról.
Aztán ez alapján már magad is könnyen döntést hozhatsz.
Az Általad közölt képen csak az látható, hogy az erősítő kapcsolóüzemű tápegység részének transzformátorát, szűrőkondenzátorait, és pár egyéb alkatrészét, a rezgésmentesítés céljából egy fekete színű, száradás után kikeményedő, műgyanta szerű anyaggal rögzítették.
Sziasztok a mainap folyaman vettem egy macaudio 1000w 4 csatornas erositot de valamiert elfustolt megneztem a kondik meg a tekercs el egett. Arra vagyok kivancsi hogy javithato-e ?
- 951498E8-8205-4952-9E24-8D2D3F23AE63.jpeg (2.74 MiB) Megtekintve 3203 alkalommal
Sziasztok
Tudom nem sztereo téma de van egy régebbi Onkyo Sr605 erősítőm ,és egy ideje nem ad hdmi jelet se kép se hang .
Tudnátok esetleg valakit aki segítene ez ügyben ?
Szia!berenyizs írta: ↑2019.02.14., csüt. 15:48Sziasztok!
Minap feltünt, hogy a NAD S300 Dual Mono integrált erősítőnk bekapcsolva, de bemeneti jel nélkül búg / zúg.
Tápkábel elvileg fázishelyesen van / volt bedugva, megfordítottam, kicseréltem másik tápkábelre, változatlanul búg / zúg.
Tanácsokat, ajánlásokat kérek szépen.
Gyakori hiba az s300-nál.. szerintem nem véletlen, hogy az S300 alapjául szolgáló Gryphon Tabu Century -ben C-core trafók vannak.. csak az drágább volt mint a toroid és valahol meg kellett fogni a költségeket.. (a Tabu minimum dupla annyiba került mint az s300).. egyébként külföldi fórumok alapján jellemzően a trafók felfüggesztése öregszik el és ez okozza a búgást.. a trafók függőleges rögzitése miatt érzékenyebb a gumi öregedésekre.. de beszámoltak olyan esetről is amikor trafót kellett cserélni.
