-KP-
Értékelés: 1697
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Múlt héten vagy előtte mondtam, hogy kb. ennyi lesz az ára. Le lettem hurrogva. Ennyiért pedig szvsz nem egy nagy szám, de ezt is írtam már. Mivel hype márka, sokan úgyis gondolkodás nélkül megveszik majd, anélkül hogy körülnéznének mit ad a konkurrencia.
upetat2
Csatlakozott: 2007.01.24., szer. 16:50
Értékelés: 35
Hozzászólás Szerző: upetat2 »
Hát igen, teljesen logikus az árképzése , hiszen pont középen van a 4000 és 2000 között. Mégse erre számítottam.... sad.gif
Projektor: 3chip DLP,Digital Projection Highlite 660 /
Lejátszó: Oppo93eu / Védelem,szűrő: Isotek Mirra,Isotek Solus,
Hdmi: Furutech,AudioQuest / Tápkábelek: Furutech,Audioquest
nemtomm
Értékelés: 937
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
nadtom írta:
2018.12.04., kedd 01:20
irishcream írta:
2018.12.03., hétf. 23:03
upetat2 írta:
2018.12.03., hétf. 20:35
Csak nem lesz az rossz árban na!..... :tutiok:
Ez az 1000 Dollár nem veszélyes, csak még ez az ragad rá, míg ideér.
Itt 1399EUR: https://www.md-sound.de/SVS-SB-3000-Bla ... VS-Treiber
A HM-ban 449e: https://homemovie.hu/termek/svs-sb-3000-aktiv-melylada/
Ugyanannyi, nem érdemes máshol venni csak itthon ráadásul garancia is itthoni 36_1_11.gif
nadtom
Értékelés: 402
Hozzászólás Szerző: nadtom »
irishcream
Értékelés: 1202
TSanyi
Értékelés: 441
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
Most látom csak hogy véletlen egy 36_1_10.gif jelet nyomtam. 36_1_11.gif Elnézést!
thxfan
Értékelés: 1200
Hozzászólás Szerző: thxfan »
irishcream írta:
2018.12.03., hétf. 19:57
TSanyi írta:
2018.12.03., hétf. 19:53
irishcream írta:
2018.12.03., hétf. 19:27
Pali rendelte....... :smile29:
Az lehet! Úgy volt vele hogy egy próbát megér.
Minden rendes háztartásban található 16 felesleges sub....
Nézd meg jobban az egy egész rakomány .........
Akkor az pont elég a szoba négy falára :D
10.1 Auro3D
upetat2
Értékelés: 35
irishcream
Értékelés: 1202
TSanyi írta:
2018.12.03., hétf. 16:22
Kész a Line -array sub fal mátrix!
TSanyi
Értékelés: 441
upetat2 írta:
2018.12.03., hétf. 08:08
irishcream
Értékelés: 1202
TSanyi
Értékelés: 441
upetat2
Értékelés: 35
phyton71
Értékelés: 784
Üdv Uraim!
Volt kis időm a hétvégén,és átrendeztem a szobát (fémes) a főszerepet a szubládák és a center kapta meg. Pali felvetése,ötletelése indította el bennem a szubládák helyének újragndolását,ami a kanapé mögé helyezést jelentette,hát kérem,teljesen rendben van így is az elhelyezés ,még kicsit játszadozom a fáziseltolással,de 180 fok egyelőre bejött nincs búgás,szépen besímul a frntoldalba és a kanapé is kellően masszírozza az embert.Társasházba bátran ajánlom,valóban nem zavaró így a többi lakóra nézve,és élvezetes hangerőn mozizhatunk.A center kapott egy Nagy Bodor végfokot,hát mit mondhatnék mint azt,hogy ütős lett a Bodorról tudni kell,hogy 1,5 kw oldalanként benne a trafó,tehát erőben nem lehet hiány,dialógok már már érinthetők lettek a szobában.Ennyire tellet most tőlem a hétvégén,de mondhatom,hogy nagyot ugrottam felfelé. :napsut:
Quetz
Értékelés: 732
Hozzászólás Szerző: Quetz »
Hideg téli éjszakákra egy kis tesztelés, SVS PB16 vs PSA 3611:
youtu.be/hESXuQ4K_Uc
Hiccusz
Értékelés: 1421
Hozzászólás Szerző: Hiccusz »
szubocskák :D
sub 2.jpg (311.23 KiB) Megtekintve 1829 alkalommal
Quetz
Értékelés: 732
-KP- írta:
2018.11.30., pén. 10:00
Szegény gyereket kínozzák ekkora mágneses térben :fekverohog:
Nem is igaz, mindkét oldalon ott a woofer, közömbösítik a hatást :D
-KP-
Értékelés: 1697
TSanyi
Értékelés: 441
Hiccusz írta:
2018.11.30., pén. 08:58
Amikor a gyerkőc a mérce. ;peace;
Ebben lehet ekkora hangszóró mint az alsó képen? Kb 60 cm-es lehet.a fotón.
https://mag-cinema.com/subwoofer/h-sub
Hiccusz
Értékelés: 1421
gyulaipal
Csatlakozott: 2014.10.21., kedd 10:54
Értékelés: 807
Hozzászólás Szerző: gyulaipal »
OK, tudok egy okot mondani, ami miatt NEM jellemző a tölcséres sub-ok használata a hifi-ben: a késleltetés.
A hangnak idő kell, hogy végighaladjon a tölcséren, így a tölcséres sub hangja "késni" fog egy "normál" sub hangjához képest.
A dolog házimoziban nem gond, az AVR egyszerűen azt "hiszi" majd, hogy a sub valamivel messzebb van a nézőtől és a jel digitális "siettetésével" (a valóságban a többi csatorna jelének a késleltetésével) kompenzálja a különbséget.
Házimoziban tehát (jelenleg) NEM látok valódi okot a típus mellőzésére, hiszen sem a méret, sem a késleltetés NEM igazi gond. Ha a hangminősége sem rossz a típusnak, akkor a plusz hatásfok miatt szerintem lenne értelme egy próbát tenni vele...
Hifilala
Értékelés: 747
TSanyi írta:
2018.11.25., vas. 22:15
Hifilala írta:
2018.11.25., vas. 21:34
TSanyi írta:
2018.11.25., vas. 21:26
Félreértetted, olyan széles mint a faltól(közelebbi) a szélső sor.
Nem,jól értettem! A távolság egy dolog és a szobaméret egy másik! Azért kérdeztem,hogy akkora szobád van ahova ez kell?
Moziszobákba ia rakank ilyeneket. Így gondoltam az enyémbe is lehet. Csupán át kell értékelnem és pl. a 9300-ast elfelejteni surroundnak. Bár addig lehet hogy valaki megépíti és lesz tapaaztalat arról is. A nagy hangfalakat is lehet kisebb vehemenciával küldeni.
Mindent lehet!
TSanyi
Értékelés: 441
Egyébként biztos behangosítaná a Jamo D600-is. Nem hallottam még olyanokat. Méretre, küllemre is szimpi. Kár hogy nincs front szwkcióra 8"-ban. 7db ára sem olcsó már...
TSanyi
Értékelés: 441
Hifilala írta:
2018.11.25., vas. 19:43
Akkora a szobád,mint egy kereskedelmi mozi?
Hifilala
Értékelés: 747
