Médialejátszók
Fish
Értékelés: 2206
Re: Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: Fish »
oritomi írta:
2018.07.03., kedd 10:04
746GB-osnak látja a sentinel és írja gond van,ami nem iso film azok sérültek és több száz órásnak írja és nem lehet lejátszani.
Simán lehet ,hogy a popcornod nem tud 2tb nagyobb eszközt kezelni.. vagy ha igen akkor lehet új firmware kell alá ,hogy ismerje a nagyobb hdd-ket!
oritomi
Csatlakozott: 2003.05.06., kedd 16:32
Re: Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: oritomi »
Sziasztok.Létezik hogy a popcorn lejátszó összekutyulja a fájlszerkezetet?A 2TB vinyókkal nincs gond de egy 3TB-ossal most gondom van.746GB-osnak látja a sentinel és írja gond van,ami nem iso film azok sérültek és több száz órásnak írja és nem lehet lejátszani. A számítógépen rendesen írja a méretet.
toshiba hiba.jpg (20.05 KiB) Megtekintve 1678 alkalommal
Valaki találkozott ilyen problémával? Mi okozza? A popcorn vagy a külső vinyó rack ami a számítógéphez csatlakozik? Javítható valahogy?
TSanyi
Értékelés: 449
Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
1 hour ago, thxfan said:
Ez könnyen megy  , a konvertálás ide-oda nem biztos, de próba szerencse .
Leszel te még HTPC zászlóvivő!!!
TZoZ
Csatlakozott: 2010.05.07., pén. 17:36
Értékelés: 15
Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: TZoZ »
54 perce, thxfan írta:
Milyen infót pontosan?
Itt egy lista, ezek a másik topicban linkelt helyről vannak letöltve, mindegyik néhány perces demó, a pirossal jelöltek nem indulnak el, az MKV fájloknál nincs hang, a többi megy:
Ez egy másik lista, ebből mindegyik megy normálisan, elindul, van hang stb., komolyan nem értem :
Feltelepíted ezt a programot: MediaInfo
Ezután valami hasonlót kell látnod, amikor megnyitsz egy médiafájlt vele:
Spoiler
General
Unique ID                                : 178164286291286957147950325537121931432 (0x8609318296BBBC8990472FD5EDAE90A8)
Complete name                            :\Tomb.Raider.2018.BluRay.1080p.x264.Atmos.TrueHD.7.1-HDChina\Tomb.Raider.2018.BluRay.1080p.x264.Atmos.TrueHD.7.1-HDChina.mkv
Format                                   : Matroska
Format version                           : Version 2
File size                                : 15.4 GiB
Duration                                 : 1 h 57 min
Overall bit rate mode                    : Variable
Overall bit rate                         : 18.7 Mb/s
Movie name                               : Tomb.Raider.2018.BluRay.1080p.x264.Atmos.TrueHD.7.1-HDChina
Encoded date                             : UTC 2018-05-31 06:49:34
Writing application                      : mkvmerge v5.8.0 ('No Sleep / Pillow') built on Sep  2 2012 15:37:04
Writing library                          : libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0
Video
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Format profile                           : High@L4.1
Format settings                          : CABAC / 5 Ref Frames
Format settings, CABAC                   : Yes
Format settings, RefFrames               : 5 frames
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
Nominal bit rate                         : 15.0 Mb/s
Width                                    : 1 920 pixels
Height                                   : 800 pixels
Display aspect ratio                     : 2.40:1
Frame rate mode                          : Constant
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.407
Writing library                          : x264 core 152 r2851kMod ba24899
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=11 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=1.05:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=2 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=2pass / mbtree=0 / bitrate=15000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.70 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.30 / pb_ratio=1.20 / aq=3:0.80
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Audio #1
Format                                   : TrueHD
Format profile                           : TrueHD+Atmos / TrueHD
Codec ID                                 : A_TRUEHD
Bit rate mode                            : Variable
Maximum bit rate                         : 5 520 kb/s
Channel(s)                               : Object Based / 8 channels
Channel positions                        : Object Based / Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE
Sampling rate                            :  / 48.0 kHz
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
Compression mode                         : Lossless
Language                                 : English
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Audio #2
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Format settings, Endianness              : Big
Codec ID                                 : A_AC3
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 448 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 378 MiB (2%)
Language                                 : English
Service kind                             : Complete Main
Default                                  : No
Forced                                   : No
Text
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language                                 : English
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Ha küldesz párat szívesen kivesézzük.
Az MKVToolnix pedig egy egyszerű szoftver, nem konvertál, csak új konténerbe helyez.
De ettől még -ha valamelyik tracket nem szereti- nem lesz jó, viszont van olyan eset is amikor segít, de mindenképp érdemes megpróbálni, mert csak néhány perces folyamat az egész.
thxfan
Értékelés: 1205
Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: thxfan »
14 minutes ago, Tonyka said:
Ohh, testvér!!  Elég könnyen, még nekünk is
10.1 Auro3D
thxfan
Értékelés: 1205
Médialejátszók
1 hour ago, TZoZ said:
Érdemes lenne pc-n egy-egy mediainfo-t megnézni azoknál a fájloknál amik nem indulnak, így talán ki lehetne zárni hogy mire háklis a cucc.
10.1 Auro3D
Tonyka
Értékelés: 2576
Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: Tonyka »
1 minute ago, thxfan said:
Megpróbálom majd, de nagyon hamar fel tudják b.szni az agyam ezek a számítógépes programok és félek, hogy áttérnék az "ütve javításra" . Ez az MKV toolnix könnyen használható?
thxfan
Értékelés: 1205
Médialejátszók
On 2018. 06. 03. at 7:47 PM, Tonyka said:
Zavard át egy MKV toolnix-en azokat amik nem mennek, hátha. Sajnos az asztali lejátszóknál előfordulnak mindenféle lejátszási anomáliák. Vegyél egy médiaplayert, vagy egy Samsung pörgetőt. Azok elég jól elvannak az MKV-al. Vagy egy olcsóbb (relativ) Oppo-t, 93-103-esetleg 95.
Néhány tesztelős demójelenetről lenne szó, aminek a nagy része lemezen is meg van, de így egy fokkal kényelmesebb és gyorsabb lenne. Egy Oppo nem érné meg nekem csak ezek miatt, illetve a rejtett frontoldali Denon egység borulna és az app vezérlés is bonyolultabb lenne.
10.1 Auro3D
TZoZ
Értékelés: 15
Médialejátszók
2018. 06. 03. at 19:31, thxfan írta:
Egy kis segítséget kérnék, a válaszokat előre is köszönöm!
Van egy Denon DBT-1713UD lejátszóm, MKV fájloknál nem mindig játssza le a hangot, egyik MKV HD anyag faszául megy, a másiknál kiírja, hogy not supported. Másik nyűg, hogy nem indítja el a lejátszást bizonyos fájloknál, csak a töltés jel megy folyamatosan, eddig nem fedeztem fel semmilyen összefüggést a fájl mérete és kiterjesztése között. PS4 médialejátszóján elindul ugyanaz a fájl, amit a Denon nem akar elindítani, így nem a fájl hibás, de ott meg abszolút nincs HD hang támogatás.
Nem tudja valaki mi a reteknek csinálja ezt?
Tonyka
Értékelés: 2576
Médialejátszók
thxfan
Értékelés: 1205
Médialejátszók
10.1 Auro3D
TZoZ
Értékelés: 15
Médialejátszók
Katt az "Edit exports" fülre, és csak ennyi legyen benne:
G:\
Majd katt a "Save", ezután a "Restart Server" gombra.
Ezután az egész "G" meghajtódat látnia kell, hacsak a tűzfal nem kavar be, azt ideiglenesen inkább kapcsold ki, hogy lásd az gond vagy pedig más.
guenwhywer
Csatlakozott: 2016.04.03., vas. 15:14
Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: guenwhywer »
37 minutes ago, TZoZ said:
Elsőre próbálkozz azzal hogy "g:\xbox"
Ha nem megy, akkor tovább részletezzük a dolgot.
nah ilyet még nem csináltam. Annyi segítséget még kérnék akkor hogy beírnád ide mit adjak meg az export file-ba ha a g:\xbox mappámat akarom megosztani? ugyanez a progi
előre is köszi a segítésget
Azon túl vagyok semmi más ne legyen a mezőben? a többi sor nem kell? Mert jelenleg a popi semmit nem lát belőle igaz eddig a többi sor is benne volt.
TZoZ
Értékelés: 15
Médialejátszók
guenwhywer
Médialejátszók
TZoZ
Értékelés: 15
Médialejátszók
Nem tudom miért szívatod magad, az NFS share a legstabilabb és nem kell vele kínlódni.
Nem kell tőle félni, csak egy szoftver fut a pc-n a háttérben és mindent lát utána a popi amit megosztasz a szoftverben, el is tudod menteni a hálózati helyek közé így ezután már tallózni sem kell a maghajtók között.
A képen látható mintára az "edit exports file" fülnél beírod pl. hogy d:\
"Restart server" után már látja is popi a D meghajtódat, ha nem akkor a tűzfalon át kell engedni.
Ezt egyszer kell megcsináld, többször nem igényel beavatkozást.
guenwhywer
Médialejátszók
ezt látom a TV-n de egyedül a TC7200-at  érem el. A desktop lenne a pc-m ahova nincs beállítva jelszó belépéshez, kikapcsoltam a fent látottak szerint a jelszavas megosztást és mégis jelszót kér. Innen nézve meg tök üres a workgroup csoport még a saját meghajtóimat sem látom benne pedig elvileg ott kéne lennie. Megosztási központ szerint workgroup -ban vagyok gdkail6 névet meg azon belül lennének gondolom a megosztott meghajtóim. De sehol semmi.
guenwhywer
Médialejátszók
guenwhywer
Médialejátszók
guenwhywer
Médialejátszók
5 minutes ago, tsmith said:
A Win10 szívás, ott már tudtommal csak jelszavas megosztás létezik. Az adott mappa megosztásához jobb gomb a mappára, majd megosztás ezzel. A megjelenő ablakban hozzáadsz egy létező felhasználót, beállítod a mappához a megfelelő jogosultságokat, majd ennek a felhasználónak a nevét és jelszavát írod be a popiban.
tsmith
Csatlakozott: 2017.03.02., csüt. 15:28
Értékelés: 3
Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: tsmith »
6 perce, guenwhywer írta:
Hali! Win10 64bit. Mindjárt megnézem ezt az opciót köszi a tippet.
guenwhywer
Médialejátszók
20 hours ago, tsmith said:
Akkor viszont valószínűleg nincs kikapcsolva a jelszavas védelem a megosztásnál. Nem írtad, milyen op. rendszered van, de pl. win7-nél a vezérlőpult/hálózati és megosztási központ/speciális megosztási beállítások ponton be kell pöttyinteni a "jelszóval védett megosztás kikapcsolása" funkciót.
szerk: Kikapcsoltam de ez sem segített. Van valami más ötlet? még a titkosítás mélységét is levettem 50-60 bitre 120ról. hátha. Sőt a workgroup csoport a pc-n tök üres. Kezdem azt gyanítani hogy nekem a routerem csinálja a szivatást... Valami szolgáltató által adott cucc amibe se belépni nem tudok se semmi... de usb-vel valamiféle média center is tud lenni. Azt legalább el tudom érni a popi-ról
tsmith
Értékelés: 3
Médialejátszók
1 órája, TZoZ írta:
Igen, de ez csak akkor kell, ha PC-ről akarod a Popcornon-n lévő fájlokat böngészni FTP vagy SMB kapcsolaton keresztül.
A kérdés pedig ez volt:
Azaz ide a munkacsoport jelszavát kéri.
tsmith
Értékelés: 3
Médialejátszók
Valóban, akkor ezt elnéztem. Bocsánat.
TZoZ
Értékelés: 15
Médialejátszók
46 perce, tsmith írta:
Helló! Nekem A-410-em van, ahhoz a felhasználónév nmt, a jelszó pedig 1234 alapértelmezetten.
Idézet
popcorn meg valami jelszót kér amikor hozzá akarok csatlakozni a géphez
