Hangdoboz javítás, bemérés, modifikálás
Jozef76
Csatlakozott: 2012.12.19., szer. 09:33
Értékelés: 293
Hozzászólás Szerző: Jozef76 »
Nagyon használható, Monacor MDM-4 .
Köszönöm teac!
teac
Csatlakozott: 2013.02.18., hétf. 20:11
Értékelés: 115
Hozzászólás Szerző: teac »
Szép napot mindenkinek!
Segítséget kérnék!
Van egy pár canton ct 800 hangfalam ami most kis átalakításon esik át.
Kérdezném hogy milyen csillapító anyagot rakjak bele mert a kőzetgyapot kicsit porol ami benne van!
Vastag anyag kellene, de nem szivacsot akarok bele rakni!
Jozef76
Értékelés: 293
 Ez nem rossz:
http://www.hangszorobolt.hu/webshop/for ... e-bag.html
Van egy olcsóbb is : http://www.hangszorobolt.hu/webshop/for ... e-bag.html
Ez valóban nagyon jó mert a középsugárzóhoz ezt tettem.
Csak a mélyhez legalább 1dobozhoz kellene 8csomag ebből ami már egy kicsit durva árban lenne!
A hangváltóhoz a kondikészlet árát verné!Clarity ESA.
béres-jános
Értékelés: 298
Segítséget kérnék!
 Ez nem rossz:
Jozef76
Értékelés: 293
Segítséget kérnék!
Hifilala
Értékelés: 747
Túlértékelik a Sonust
Hozd el, megmérem / nézem.
S
Az lemaradt hogy 3 kHz körül van ez a -20 decibel.
Sonny
Hozzászólás Szerző: Sonny »
S
Itt hallhatóan gyengébben szól és ez nem 20 % ,kHz körül 20 decibellel halkabb az egyik.
Hifilala
Értékelés: 747
Mért valaki impedancia menetet?
Gyári magasak között is lehet 20 % szórás, márkától függetlenül (sajnos)
Itt hallhatóan gyengébben szól és ez nem 20 % ,3 kHz körül 20 decibellel halkabb az egyik.
Sonny
Nem csavaros,hanem külön kúpban vannak,mint a nautilus magas.Teljesen azonos tweeterekről van szó.Sonus Faber Solo home centerek.
Hifilala
Értékelés: 747
Lehet, hogy nem központos.
Ha csavarral van rögzítve az előlap, akkor lazítsd ki. Kis jellel terheld és csavard vissza.
Impedancia azonos? Lehet, hogy javítva volt - ez a másik ötletem.
S
Sonny
S
Hifilala
Értékelés: 747
Sziaszok!
Adott két egyforma magas sugárzó,de a mérések azt mutatják,hogy az egyiknél valami nincs rendben.
Nem zörög,nem torzít,csak halkabban szól  és bizonyos frekvenciákon nagy az esés.
Esetleg ötletek,hogy mi a gond?
Sonny
Akkor marad ez, vékonyan
Sonny
@Livesound2: Ezzel te is bekenheted, hogyha zavar a fakó papír
vagy a Visaton is gyárt valamit:
http://www.hangszorobolt.hu/webshop/for ... iquid.html
Igen a nap szívta ki. Szerintem jó hozzá a sima hangszóró membrán festék is.
https://www.parts-express.com/wet-look- ... z--340-512
Sonny
Írtam privátot.
Üdv,
Sanyi
Köszi, hogy utánna néztél.
Igen zárt doboz volt.
Viszont, hogy az egész projekt ne legyen haszontalan tudnál nekem abban segíteni, hogy először is elvégeznénk az alap méréseket a hangszórókon?
LiveSound02
Csatlakozott: 2011.10.15., szomb. 16:19
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: LiveSound02 »
Szerintem ez zárt hangfal volt és nem is biztos, hogy reflexbe jó lenne a hangszórója.
from Radiomuseum.org
Model: HiF'i-Box 506M - Grundig Radio-Vertrieb, RVF,
Material
Wooden case
Shape
Console with any shape - in general
Dimensions (WHD)
280 x 530 x 240 mm / 11 x 20.9 x 9.4 inch
Notes
Impedanz 4 Ohm, Belastbarkeit 35 W, Frequenzgang 35-26000 Hz, 1 Tieftöner 204 mm, 1 Kalottenhochtöner 117 mm. Farbvarianten: Nußbaum, weiß.
Net weight (2.2 lb = 1 kg)
12.8 kg / 28 lb 3.1 oz (28.194 lb)
Sonny
  from Radiomuseum.org Model: HiFi-Box 506M - Grundig Radio-Vertrieb, RVF, Material Wooden case Shape Console with any shape - in general Dimensions (WHD) 280 x 530 x 240 mm / 11 x 20.9 x 9.4 inch Notes Impedanz 4 Ohm, Belastbarkeit 35 W, Frequenzgang 35-26000 Hz, 1 Tieftöner 204 mm, 1 Kalottenhochtöner 117 mm. Farbvarianten: Nußbaum, weiß. Net weight (2.2 lb = 1 kg) 12.8 kg / 28 lb 3.1 oz (28.194 lb)
LiveSound02
Értékelés: 6
Köszönöm a válaszokat.
Ami még ide tartozik, hogy a doboz gyári kabinetje az előlap nélkül megmarad de plusz oldallapokkal kiegészítve.
Ezeket gondoltam be építetni.
Sonny
A mélyközép T/S paraméterei alapján kellene a doboz méretét és a reflexnyílást kialakítani.
Milyen hangszóróid vannak?
S
Remélem jó helyen érdeklődöm.
A rendelkezem egy pár közép mély és magas hangszóróval amit be szeretnék építeni egy hasonló formavilágú dobozba. Annyi változással, hogy az alsó hangszóró alatt egy széles reflex nyílás lenne. Nyilván annyival magasabb lenne a doboz.
elektrorudi
Értékelés: 150
A kérdésem az, hogy miután az asztalos elkészítette egy hangváltóval a hangszórókat hozzá lehet finomítani?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Laci
A magas sugárzót igen, a mély sugárzót nem, mivel a doboz és a reflexnyílás mérete a hangszóró paramétereinek függvénye.
LiveSound02
Értékelés: 6
Laci
Rottel3D
Csatlakozott: 2011.07.31., vas. 22:18
Értékelés: 272
Hozzászólás Szerző: Rottel3D »
Nagyon szépen köszönöm! Nem is tudtam,hogy létezik direkt erre a célra festék.
Van belőle több fajta is.
adamo3
Csatlakozott: 2015.05.17., vas. 13:32
Értékelés: 12
Hozzászólás Szerző: adamo3 »
Rottel3D
Értékelés: 272
Milyen anyaggal lehetne kezelni egy papír membránt, ami ki van fakulva (valószínű nap által fakult ki)? A perem is papír.
adamo3
Értékelés: 12
