Mélysugárzók
timcs
Csatlakozott: 2010.03.06., szomb. 12:37
Értékelés: 310
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: timcs »
Milyenek az új REL-ek?
https://www.hazimozistudio.hu/webaruhaz ... -melylada/
Pár évig egy REL T5-tel éltem együtt (12,16,21m2). Nekem megfelelt, gyors, pontos és az energiával sem volt bajom. Igaz nem házimozin, csak stereóban használtam egy SF Concertino Domus-val. A potméter soha nem volt feljebb mint 1/4-1/3 útja. Én meg voltam vele elégedve, igaz vannak tőle soklal jobbak is, de rosszabbak is.
CD : Ayon CD1
Amp : Pathos Classic One + Soundcare
Speak : Sonus Faber Olympica I
Cable : Audio Note AN-V, HarmonicTech Pro 11 plus
Power : PS Audio PPP, HarmonicTech Fantasy AC 10, Lessloss DFPC Original & Signature
Akusztikailag kezelt zeneszoba
-KP-
Értékelés: 1685
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: -KP- »
XXLS400-FF - ez nagyon jónak tűnik... van valakinek itthon? Ismeri ezt testközelből is valaki?
Hidd el, hogy jó az a rythmik is. Persze ez az alapmodelljük, ennél csak nagyobb drágább típusaik vannak. Elég olcsón be lehet hozatni.
BK-nál az XLS400 is jó lehet esetleg. Itthon annyira nem ismerik, avsforumon rengeteg BK-s téma van.
Esetleg tehetsz még egy próbát az SVS SB1000,2000 típusokkal, bár nem tudom az SB2000 van-e annyival jobb, mint amennyivel több kerül. Mozin valószínűleg igen, zenén nem vagyok biztos benne. Annyi előnye van, hogy  ki lehet próbálni és ha nem tetszik, vissza lehet küldeni és van hazai kereskedő. Bk-t meg Rythmik-et közvetlen a gyártótól lehet megrendelni..
Voyager
Értékelés: 2105
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: Voyager »
http://www.bkelec.com/hifi/Sub_Woofers/XXLS400.htm
http://www.rythmikaudio.com/L12.html
-KP-
Értékelés: 1685
Mélysugárzók
És van valami ötleted ami hasonló áron jó zenére?
Voyager
Értékelés: 2105
Mélysugárzók
Vérszegények  200.000 forintért nem kis kínálat van már. 20 cm mély, 125W erősítő. Ez még fele ennyi pénzért is édes kevés.
avl2
Értékelés: 1623
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: avl2 »
tegnap Dyno forum kapcsan nezegettem ujra REL oldalat, valamiert az USA oldalukra terelt a böngeszö, es ott olvastam a következö - esetleg USA felhasznaloknak, ottani körülmenyeknek megfelelöen leegyszerüsitett dumat:
"In our experience, it is best to start the High/Low level control 15 clicks from the minimum setting. For a majority of systems, the final set point of this level control will be within + or - 1 to 3 clicks of this starting set point. "
"In our experience, it is best to start the Crossover control at 15 clicks from the minimum setting.  For a majority of systems, the final set point for the crossover will be within + or – 3 clicks of this starting point."
https://relsupport.zendesk.com/hc/en-us ... Low-Level-
https://relsupport.zendesk.com/hc/en-us ... ssover-at-
illetve azt is irjak: ha 20 föle kell barmelyikkel menni, akkor valami bibi van a setup-pal
ezert erdekelne REL felhasznaloktol, hogy melyik REL-t hol hasznaljak (hany click-nel a crossover-t es a gain-t) illetve milyen hangsugarzo mellett. köszi.
en REL T2-ön Dyno A52 illetve Swans M1S mellett böven mindkettöt a 15 alatt hasznalom, de meg a Jungson LS3/5A-val sem megyek egyikkel sem a 15 +/-3 click tartomanyba
-KP-
Értékelés: 1685
Mélysugárzók
Voyager
Értékelés: 2105
Mélysugárzók
earforce
Értékelés: 2942
Mélysugárzók
Egyik LOW level, másik a .1 LFE. (ez a 305 háta, de hasonló a másik kettőé is)
Mindenképp a HILEVEL (Speakon) bemenetet használd, levéve a jelet közvetlenül a vas hangfalcsatijainak kijáratairól. 2 pozitív ág, 1 negatív ág, ami közös!
Tehát egy 3 eres kábel elég, ami végén speakon csati van!
A kapott hang is sokkal jobb ezzel a módszerrel, mint RCA-ról...
-KP-
Értékelés: 1685
Mélysugárzók
Nem vagyok biztos benne, hogy egy Y RCA jó lenne ide. Ha más nincs, rendelsz egy speakon kábelt a rel-től vagy az általam linkelt helyről.
colop
Csatlakozott: 2011.05.20., pén. 13:18
Értékelés: 115
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: colop »
Lumin T1 | NAD S500i | T+A PA 3000HV | Canton | Synergistic Research | Gigawatt
-KP-
Értékelés: 1685
Mélysugárzók
Mondjuk ezzel is kezdhettem volna: R sorozat 305 vagy 505, esetleg 528, amit itt is hirdet valaki.
fura, releken szokott lenni két bemenet. biztos hogy ezeken nincs?
colop
Értékelés: 115
Mélysugárzók
-KP-
Értékelés: 1685
Mélysugárzók
Nincs speakon kábelem.
Az erősítőn van Left és Right Pre out, viszont a REL sub-on csak 1 db RCA low level input. Hogyan varázsolom rá? Nem tudok mono jelet keverni hozzá, vagy a Left-et, vagy Right-ot dugom rá.
Jól értem?
Milyen típusú Rel szubról beszélünk?
colop
Értékelés: 115
Mélysugárzók
Jól értem?
-KP-
Értékelés: 1685
Mélysugárzók
Ez lenne az?
https://www.homecinemaguru.com/wp-conte ... eutrik.jpg
Banándugós a hangfalkábelem és nincs "slave" aljzat rajta. Hogy kötöm be együtt a kettőt?
Nekem hasonló erősítő van, nálam villás dugók vannak. De ha sima kábel dugók nélkül azt szorítósan is lehet. Itt egy példa:
http://www.bkelec.com/HiFi/HLL.htm
De ha nincs ilyen kábel, akkor mehet a sztereó rca pár is simán preoutról. Vagy ha nem pontosan érted hogy működik a speakon, akkor szintén maradj inkább a sima rca-nál.
colop
Értékelés: 115
Mélysugárzók
Ez lenne az?
-KP-
Értékelés: 1685
Mélysugárzók
Egy amatőr kérdés:
Egy Primare i30 sztereó erősítő Pre out L/R kimeneteit használhatom REL subwoofer low level inputjára?
Melyiket? Mindkettőt? Vagy mindenképp két mélyláda kell hozzá?
Köszönöm a válaszokat.
Colop
Használhatod. így a szub együtt "hangosodik" a fő hangfalaiddal. De ha van speakon kábeled, használhatod azt is.
colop
Értékelés: 115
Mélysugárzók
Egy amatőr kérdés:
Colop
balika
Csatlakozott: 2005.04.28., csüt. 10:24
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: balika »
Ha "ON" állásba kapcsolom a Sub-ot akkor megy TV-n is, csak automatikusan nem kapcsol be valamiért amikor a TV-t bekapcsolom.
Ha hangosítod a TV-t, akkor sem kapcsol be? Kell neki egy bizonyos jelszint, hogy érzékelje, be kell kapcsolnia.
Árpád82
Csatlakozott: 2014.12.08., hétf. 23:46
Értékelés: 7
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: Árpád82 »
Spiky03
Értékelés: 197
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: Spiky03 »
Tudom, DHL csomag 45 EUR 31,5 kg-ig, egy hagyományos hangsugárzó belefér ebbe. Canton nekem a 24 kg-os szubra 125 EUR-t mondott, a lent leírt indokkal. Én is kaptam már és küldtem is német DHL-el hangsugárzót, tudom, ezért is mondom, hogy túlzás a szállítási költség.
Nekem 2015 novemberében az elektrowelt24 25 EUR-ért küldte haza a packot (az összes hangfalat meg a szubot)
MEDIUM (1.2) 110" 16:9;
Panasonic TX-P42ST50E;
3x Fosi V3; 5db Jamo D6 LCR
Oehlbach 108
ZyXEL NSA325v2 2T+4T WDRed
Xbox OneS+Kinect
balika
Mélysugárzók
Spiky03
Értékelés: 197
Mélysugárzók
A Canton jubileumi akciója keretében szállít Mo-ra is, csak horrorköltséggel, mert hogy nem DHL csomagként küldenék a szubot, hanem raklapos szállítmányként. Mondjuk még így is relatív jó ár egy 30 cm-es hangszórós, minőségi szub-ért, de már nem extra különleges, verhetetlen.
Nekem a németektől nem horror áron szállították haza a hangfalakat...
Oehlbach 108
Xbox OneS+Kinect
balika
Mélysugárzók
