Mélysugárzók
Ronin
Csatlakozott: 2004.07.07., szer. 18:18
Értékelés: 10
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: Ronin »
Na és ez olyan nagy difi? 20 rongy miatt csak klipsch meg yamaha jöhet csak szóba?
_Ninja
Csatlakozott: 2003.12.07., vas. 20:03
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: _Ninja »
Martin Logan Dynamo
Reménytelen!
Itt csak Klipsch meg Yamaha lehet!
Nem remenytelen csak a 2 termek ara kozt van jelentos kulombseg... nagyobb mint minosegbeli...
Tudod te menyibe kerül a Dynamo?
ha Amerikai arat szamolok 120 000 RW-10 most 99 000 ithon...
Tv: SonyKV-29C3K Erösítö: Pioneer VSX-D1011 Stereo: Grommes PG6 x2 Front: Klipsch RF-7 Center: Klipsch rc-35 Háttér: Klipsch RS-7 Back soround : Quadral Aurum 3 x2 Sub: Klipsch RSW-12 DVD: Denon 3910 Kábelek: VDH - The clearwater, Neotech KS-1034M
Ronin
Értékelés: 10
Mélysugárzók
Martin Logan Dynamo
Reménytelen!
_Ninja
Mélysugárzók
Martin Logan Dynamo
Reménytelen!
Mélysugárzók
Martin Logan Dynamo
Reménytelen!
blaki
Csatlakozott: 2004.08.08., vas. 13:48
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: blaki »
Martin Logan Dynamo
A400, Dactilus, 575A, M12.2
Tami
Értékelés: 3
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: Tami »
Mélysugárzót vennék és kérdésem mi a véleményetek a Klipsch RW-10 es tipúsról?
- en batran rabeszellek, ar-ertek aranyban szvsz. kivallo, most ugy is akcios
- menj el es hallgasd meg
T A M I . H U
Mélysugárzók
Házimozira és Zenére is jó?
Zenére zártat keress...meg amúgyis!
Mélysugárzók
Mélysugárzók
Robotka:még egy kérdés hány dB-es a yamahád?
Mélynyomóknál általában nem adnak meg érzékenységet.
Így én sem tudom.
OK kösz mindent
Robotk@
Csatlakozott: 2004.04.15., csüt. 14:33
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: Robotk@ »
Így én sem tudom.
Mélysugárzók
Wharfedale pc12+ vagy YAMAHA YST-SW 515??
Meg kell hallgatni, azt amelik jobban tetszik!
Igen csak hátha van valakinek tapasztalata a yamahárol mint a wharfi féle bugás meg ilyenek
Nekem yamaha 515 van!
Mozira nagyon király, no búgás.
Van elég tartalék is benne, én kb egy 30 m2-es nappaliban használom.
Zenére meg nem kell sub!
köszike
Robotka:
Mélysugárzók
köszike
Robotk@
Mélysugárzók
Mélysugárzók
Mélysugárzók
Mélysugárzók
revox
Értékelés: 4617
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: revox »
mondjatok nekem olyan olcsó aktív szubot,amit be lehet úgy is kötni,hogy nem előfokkimenetről kell hajtani,hanem a végfok hangsugárzó kimenetére kell kötni.
klipsch rw10
köx
utánanézek
Fufuka
Csatlakozott: 2004.04.27., kedd 16:41
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: Fufuka »
klipsch rw10
Mélysugárzók
Magyarul át akarod vezetni a frontok jelét a mélyládán?
revox
Értékelés: 4617
Mélysugárzók
charston
Csatlakozott: 2004.06.04., pén. 22:24
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: charston »
Sziasztok!Még nagyon új vagyok a fórumon,de van egy kis problémám hátha tud valaki segíteni.Nevezetesen,megvettem első hm szettem:Denon 1905
Denon 1710
Wharfedale 8,4
Wharfedale Cub10
Problémám:a mélynyomó elég sürün bebúg,néha akkor is ha nincs bekapcsolva az erősítő csak a láda.Néha meg semmi baja több filmet ill. cd-t meghallgatva se.
Az összekötö kábel monitor gyártmány,állitolag árnyékolt.
Elöre is köszönöm a tanácsokat.
Szevasztok!
Az anyém amint a képen látjátok koppintott wharfedale pc12.
Az enyém is búg, sőt még a földet is bekötötték, azonnal kikötöttem mert akkkor elviselhetetlen volt a búgás még a tányérja is ugrándozott rendesen és csak a sub volt beüzemelve semmi jel nem volt rá adva.
Most is búg ha nincs jel rajta de picit, szerintem is a tápból ered a búgás, mert kiszedtem belőle az erősítő részt (szépen kicsavaroztam) és láttam hogy a tápon a pufferkondi 2x6800uF -os szóval nem kicsi, tehát hiába tennék valószínüleg bele 2x10.000.uF-t az sem oldaná meg a problémát.
Már 1 éve hallgatom úgy néz ki elviszem a szervízbe vagy legalábbis megkérdem őket mi legyen vele van még rá 1 év garancia.
Köszi a segítséget,egy darabig még próbálom,mivel még alig ment,azután lehet,hogy szervíz lesz belőle.
Hamarosan én is ilyen pc 12+ akarok venni de látom h bug van vele, lehet
hogy nem ilyet kéne vennem?!
Projector: NEC Vt37 Erősitő:Kenwood-KRFV7060D Front: Wharfedale Zaldek 2000 Rear: Wharfedale Zaldek 300 Center: Wharfedale Zaldek Center Dvd: Philips dvp-630 keverő: Edirol V-4
Dvd-Író: Panasonic dmr es-10
vetítős cucc: http://blog.myspace.com/charstonvj
Mélysugárzók
Denon 1710
Wharfedale 8,4
Wharfedale Cub10
Szevasztok!
sajti
Csatlakozott: 2004.04.19., hétf. 21:56
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: sajti »
Hello Leva!
Nehogy azt hidd hogy az autós passzív mélyládák nem jók.
Nekem volt egy 150W/300W rms/zenei dupla reflex csővel és érzékenysége is 92 dB volt 30cm tányérral.
Szólt akkorát a 40W-os mono házilag épített végfokomal mint a mostani 150W rms szintény 30 cm tányérral és dupla 7 cm reflex nyílással
Ki beszélt róla, hogy szerintem nem jók?
Nem érezted az iróniát az utolsó mondatomban!
Lacy-val karöltve küzdünk az elismerésükért!
Léva
Nem feltételenül rosszak. Csak sok közöttük az olyan típus, amit nem reflexdobozba terveztek. Ezért óvatosan kell kiválasztani a típust.
sajti
Mélysugárzók
Ki beszélt róla, hogy szerintem nem jók?Nem érezted az iróniát az utolsó mondatomban!
Léva
Kűzdünk-kűzdünk bizony!!
