- SoundMania
- Értékelés: 1290
az erősítő cseréjét, nem igazán tervezem.
Mi az amit hiànyolsz?
üdv mindenkinek!
a tanácsotokat szeretném kérni .mégpedig hangfal kábel csere ügyben. a rendszerem audio innovations alto (chrom)cd +arősítő, edzett üveglap+ daruma. a hangfalaim sugden igen ritka angol monitorok vas állványokon. rca drót a cd és erősítő között, kondo ksl spc 3. generációs.most 1 belden 9497 drótom ,van de valahogy nem az igazi. ez ügyben kérném a segítségeteket. előre is köszönöm. László.
A leírtak alapján, (edzett üveg, monitor,vas állvány) kicsit száraz mély hiányos, fojtott hangzást tudok elképzelni. Ha érzelmesebb, dinamikusabb megszólalásra,dúsabb közepekre,nyomatékosabb basszusra vágysz,akkor a van den Hul The Revelation Hybrid hangfal és Audioquest King Cobra Ic kábeleket javaslom.
CD futómű: Jadis JD2
DAC: Pro-ject Dac Box rs2
Digitális futómű: Auralic Aries Femto (tuningolt ház,táp)
Deck: Nakamichi LX5
Erősítő: HoriTon AN SE 300B
Elosztó: Fisch Audiotechnik reference line
Deck: Nakamichi LX5
- Értékelés: 5275
üdv mindenkinek!
inkább keríts egy rendesebb erősítőt...
A 9497 után WE 16 volt nálam is, azt váltotta az AN-B. A hallottak után AN B-t kerestem, a WE, csak úgy jött egy fórumtárstól, de végül sikerült szereznem AN B-t, azóta nem is keresgélek tovább... Ennyiért még nem hallottam jobbat ( fülemnek tetszőbbet)
előtte 47 lab ota 0.65-ös drótom volt, de valami miatt az sem hozta nálam az elvárt hangot. ezért cseréltem beldenre. mit javasoltok, én is AN drótban gondolkodom, de más alternatíva is szóba jöhetne. pl tiglon, western electric 16ga, duelund, vagy valami japán csoda drót.
üdv mindenkinek!
A helyedben kipróbálnék egy kék AN-B-t. Amikor 9497-em volt elvittem egy kíváncsi vén rókához, akinek elég jó csöves alapú rendszere van, ugyan azt hozta pluszban ott is, mint nálam egy tranyós erősítő után kötve. Kutyaütő kábelcsereberélő voltam, számos "hullám" megvolt, az utolsó vdc, B 9497-is, eddig legstabilabbnak ez az AN B tűnik...
- TomLeftiger
- Csatlakozott: 2010.08.08., vas. 10:51
- Értékelés: 498
üdv mindenkinek!
Azelőtt milyen hangsugárzó kábeled volt? Azzal elégedett voltál? Mit jelent pontosan, hogy nem az igazi?
üdv mindenkinek!
üdv mindenkinek!
Szép estét mindenkinek!
Egy kis segítséget kérnék.
HDMI kábelt tervezek venni, a bd lejátszóhoz mellékelt Alap kábel helyett. A megcélzott árkategória, 20-25e Ft. Bd lejátszó és tv közé szánom, ezért a hang nem, inkább a képminőség javulást várom. A kérdésem konkrétan, érdemes beruházni? Elvárható számottevő javulás? A készülékek, Marantz UD 5007 és Panasonic plazma.
Érdemes, csak ki kell próbálni egy párat ......használtban kell gondolkodni kipróbálási lehetőséggel (egy két nap max) tapasztald meg a saját szemeddel a változást az a legjobb próba hidd el....-
- zoli73
- Értékelés: 3252
Nem.
Valahogy sejtetten. Ha ez ennyire egyértelmű, akkor nem eröltetem a kábelcserét.
Nem.
- zoli73
- Értékelés: 3252
Kácsa Audio. Kéred a legolcsóbb sajátmárkás kábelükből a megfelelő méretet, és ott helyben forrasztatsz rá réz-berillium banán-hegyet, nem kell az egész dugó
Zsír. Köszi a tippet
Szeretnék olyan legalapabb, olcsó, olyan hangfal kábeltvenni, aminek az egyik vége banándugós, a másik végén meg csak a csupasz vezeték van.
Merre tudnék Budapeten ilyet venni úgy, hogy csak besétálok boltba?
3 méter kellene.
3 méter kellene.
köszönöm a segítséget előre is.
3 méter kellene.
Szia,
Drágább megoldás, de minőségi és megfelel az elvárásodnak: http://www.kacsa-audio.hu/webshop/home_ ... 2lr.p.2524
A csati az kifogástalan lenne csak éppen a leves több kerülne. mint a hús sajnos...
Szia,
Wow, valoban megfelel, de tobb mint amibe a kabel kerult.
Egyelore megtartom B verzionak, hatha valaki tud olcsobban is, olyan nagyon max 10e-nel tobbet nem szivesen adnek ki ra.
Lehet nem a legmegfelelobb topik, de hirtelen nem talaltam relevansabbat.
Adott egy Isotek Evo2 Optimum kabel, dugok nelkul, amit nemreg innen vettem a forumrol.
Az aljzat ahova betudom dugni, butor mogott van, igy nincs hely a szokasos vaskos, hosszu halozati dugonak, hanem valami oldalso/also kivezetesu kellene, max kb. ilyen szelessegu: https://images-na.ssl-images-amazon.com ... SX425_.jpg
Honnan lehetne ilyesmi csatlakozot szerezni, amibe egy vastagabb(12,5mm) atmeroju kabel is belemegy?
Szia,
Dangerous Music CONVERT-2
MZX PRE-NR1
Cables Z & Z+ / WW Platinum
MZX PRE-NR1
- SoundMania
- Értékelés: 1290
Ennél vannak sokkal vékonyabb falvastagságú, sokkal semlegesebb dugók is.
Valószínű. Nem kísérleteztem. Ezt kipróbáltam, jó volt. Nem biztos, hogy a vékonyabb semlegesebb. De nem is kizárt. Ki kellene próbálni. De igazából nem érint a dolog mert van dugó a kábeleimen most gyárilag és inkább nem nyúlnék hozzájuk.
Megtaláltam a típust. RP 66GT Van 6 meg 8 mm kábelhez is.
- SoundMania
- Értékelés: 1290
Ok. Köszi!
Kàcsánál találsz. Nekem tetszett ami volt. 1300 ft / db körül. Kellően semleges hangú.
Ok. Köszi!
- SoundMania
- Értékelés: 1290
Nem kell high end dugó, a lényeg a kábel karaktere. Így nyílván olyan kellene ami megfelelő minőségben a kábel kvalitásaihoz.
