Diy erősítő építés
Diy erősítő építés
Valaki vállal segítséget, vagy akár bér építést?
Ha ennyire vagy, akkor fontold meg a használt erősítő vételét. Árban, kivitelben, időben, jobban jössz ki sokkal, mintha építtetnél vagy hozzáértés nélkül belevágnál.
Ne keverjük!
Diy erősítő építés
- Értékelés: 5291
Diy erősítő építés
ETALON előerősítőt építek.
Keresek hozzá 2sj72 és 2sk147 bemeneti FET-eket.
Van-e valakinek ilyen, vagy mivel lehetne helyettesíteni?
https://www.trendsetter.com/product-p/l ... 1%206l.htm
Diy erősítő építés
Diy erősítő építés
megpróbálnék összerakni egy végerősítőt magamnak. Nem vagyok műszerész, de azért kipróbálnám milyen is ez.
Mit gondoltok, a Class AB MOSFET L7kit-ről?
Oldalanként külön trafóval, vagy az felesleges?
A D osztályú erősítők torzítása nagyobb, mint ennek, legalább is amit találtam.
Vagy van esetleg valakinek valami jól bevált kitről tudomása?
A hangfalam néhol 3 ohm-os impedanciával rendelkezik, de elég nagy teljesítményű, nehéz neki megfelelő erősítőt találni.
Előre is köszi, ha valami hasznos infó!
Üdv.
Jani
- Tomacko
- Csatlakozott: 2014.09.15., hétf. 00:06
- Értékelés: 8
Diy erősítő építés
Alumínium szálcsiszolást próbáltam véghezvinni nem sok sikerrel készítettem vezető sablonokat szép párhuzamosan tudok csiszolni de csiszolás során valamiért foltosodik a felület. Próbáltam vizes csiszolást is de úgy is foltos lett. Nem sok infót találtam erről a neten lehet az se mindegy milyen alu ötvözettel van dolgom vagy a csiszoló vászonból nem mindegy milyent használok? Vagy lehet oxidáció miatt foltosodik vagy rákenődnek a levált szemcsék? Tipp? Esetleg tudtok olyan céget aki vállal kis darabszámú műszerdoboz alu szálcsiszolást?
Szia.
Nagyon régen csináltam szálscsiszolást már.... Nem egyszerű munka. Én akkoriban egy spec kimondottan ehez való szalgfajtát vetten fúrgépbe.... Nem tudom mivel csinálod, de ami biztos, hogy aluminiumhoz, vagy savállóhoz való csiszolóvásznat kell vegyél, az anyagösszetél végett csak. Mivel a szimpla alap csiszolóvászon tartalmaz szénacél szemcséket is. Az oxidáció rozsásodás meg ugye nem éppen jó dolog, ha ilyenkor felviszed vele a csiszolt felületre. A saválló korlátok és bármi más rozsdamentes anyagból készült eszköz stb. azért rozsdásodnak mégis, mert helytelen anyagokkal munkálták meg.
Tomi
Diy erősítő építés
- Bodoraudio
- Csatlakozott: 2007.03.25., vas. 14:24
- Értékelés: 742
Diy erősítő építés
Üdv. Tudnátok ajánlani olyan embert vagy céget aki alumínium előlapra tud jó minőségbe feliratozást készíteni?
Diy erősítő építés
Igen, most látom, hogy van külön csöves rész is. Holnap berakom oda...Feltétlen.... igazi csemege lesz
Diy erősítő építés
Megkérünk egy" modit" legyen szíves áttenni a csöves topicba....ott a helye ennek a szépségnek....
Diy erősítő építés
Diy erősítő építés
GU50 + 6N6P SE
Nos, elkészítettem A csöves erősítőm. Rakok fel pár képet róla. Miért is készítettem? Mert „vájtfülű” vagyok és annyira érdekelt hogyan szól egy igazi, rendesen megépített csöves erősítő, hogy elkészítettem, valamint én az építéskor odafigyeltem olyan részletekre is amin egy mérnökember inkább csak mosolyog. A hangjáról annyit, hogy minden várakozásomat felülmúlja. Azóta egymásnak adják az ismerősök, barátok a kilincset, hogy meghallgassák a „csöveset”. Az egyik ismerősősöm építtet is velem egyet magának belőle csak szebb gyári házba.
Az áramkör Ágoston Lajos által készített kapcsolás. Egy kisebb módisítással a fűtéspotenciál megemeléséhez, valamint az előfokcsövek váltóárammal való fűtéséhez. Itt jegyzem meg saját tapasztalatom , miszerint a rendesen megépített és jó minőségű alkatrészeknek hála az erősítő teljesen zajtalan. Pedig több ismerősöm is mondta, hogy az előfokokat muszáj egyenáramról fűteni a brumm miatt. Hát nem muszáj! Valamint szerintem így van természetesebb hangja. Egyennel fémesebb íze van. A Végcsövek GU50 válogatottak, 6N6P előfokcsövekkel amelyeket szintén párba válogattam. A kimenőtrafón van Ultralineár leágazás is, először így hallgattam, főként mert aggódtam a teljesítmény miatt. Teljesen alaptalanul. Most Triódaként van kötve nekem így tetszik jobban, a teljesítménye ugyan nagyon visszaesett de még így is fél hangerőn eléri a fájdalomküszöböm. A felépítés 2 teljesen független monoblock! Olyannyira, hogy ketté lehetne választani őket, mivel a hálózati transzformátor-fojtó-szűrés-egyenirányítás is teljesen külön készítettem a két csatornának. „Nem spóroltam semmin”! Hihetetlen is lett! Zeneisége nem fogható máshoz. Ja, roppant büszke is vagyok rá! J
Ezt miért nem a csöves DIY topicba pakoltad?
Tapasztalatom szerint azok a kébel-kötegelő öntapadós négyzetek egy idő múlva le fognak válni, a sasszi meleg ezt még gyorsítja. Ha esetleg csavarral rögzítetted akkor persze nem. Az mezei FBS egyszerűbb és tartósabb rögzítő. A csillag földelés nem látszik a fotón, persze ettől még lehet rendben van. A kimenőtrafó mint sarkalatos elem, az honnan, vagy te tekerted, milyen jellemzőkkel? A légszerelés lehetne egy kicsit rendezettebb.
Diy erősítő építés
GU50 + 6N6P SE
- Camelflapping
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2017.04.26., szer. 22:51
- Értékelés: 31
Diy erősítő építés
Szevasztok!
Aki ismeri, mit tud mondani az RFT B3010 hangdobozokról?
Milyen erősítőt vegyek a régi helyett, vagy esetleg modolni?
Hali!
Úgy tűnik, nem találkozott vele érdemben senki.
Jó masszív kis doboz, nekem tetszik.
Az eredeti hangváltója ilyen, de módosítottam.
"Annál is hihetetlenebb..."
Diy erősítő építés
Érdemes megemlítened, hogy hová szeretnéd a toroid trafót, mert nincs kizárva, hogy még maga a toroid is megkérdőjeleződhet
Egyelőre maradjunk a toroidnál
Dangerous Music CONVERT-2
MZX PRE-NR1
Cables Z & Z+ / WW Platinum
MZX PRE-NR1
- viri
- Értékelés: 1662
Diy erősítő építés
Köszönöm a tanácsaidat!
A műgyantával kapcsolatban van esetleg "hallható" tapasztalatotok?
Diy erősítő építés
Mindenképp érdemes a vasmagot és a primer tekercset impregnáltatni. A primer tekercset nem 230V-ra, hanem 240 voltra kell méretezni, mert elég gyakran előfordul kis hazánkban a tartós 230v feletti feszültség. (Nálam pl. 233-238V -napszaktól függően) A fém búra árnyékolás szerintem nem sokat ér, hacsak nem hőkezelt permalloyból van, ami viszont elég drága mulatság.
MZX PRE-NR1
MZX PRE-NR1
- Értékelés: 5291
Diy erősítő építés
A µ(relatív) különbség a vas és permalloy vagy mu metall között inkább 50-200-szoros, azaz 1mm permalloy lemez mágneses árnyékoló hatásának minimum 5cm(!) vaslemez felel meg. Persze csak akkor, ha a megkapja a megfelelő hőkezelést a mechanikai megmunkálása után. A toroid hálózati trafó megfelelő forgatásával sokat lehet csökkenteni a szórásán, persze a kivezetéseit csak ezután szabad méretre igazítani.
Diy erősítő építés
Zoli, a vas igenis jó elektromágneses árnyékoló, alacsony frekvenciáknál főleg. permalloy-al azonos árnyékolási hatás eléréséhez 3-4szer vastagabb lemez szükséges. Magasabb frekin 10kHz felett már a réz hatásosabb, de itt is a vastagság emelése javítja az árnyékolás hatásosságát. Az árnyékolót mindig érdemes földelni is.
A toroid trafó mechanikus búgására az árnyékolás viszont nem hat.
Nálam a gyári Plitron kimenő trafók gyárilag alumínium fazékba vannak kiöntve, én még erre is tettem vas (inox) fazekat, ennek is van (árnyékoló?) hatása. Mivel ez a másodlagos árnyékoló fazék könnyen levehető, többször volt kísérlet, vele vagy nélküle? de vele jobb a hangzás.
- Értékelés: 5291
Diy erősítő építés
Aktuálissá vált egy kérdés (remélem, jó helyen teszem fel, de ha van erre érdemesebb topik - kérem szépen átpakolni), miszerint tápegységhez toroid transzformátorokat, hogyan érdemes gyártatni/installálni?
Voltak, akik azt javasolták, hogy ki kell öntetni műgyantával és ellátni fémburkolattal. Mások azt mondták, hogy ezek műszakilag korrekt megoldások, de a hangot elsz@rják.
Megköszönném, ha megosztaná, akinek van ebben tapasztalata - pl. ugyanazt a trafót azonos készülékben próbálta így is - úgy is.
Pl. ez a cég https://sklep.toroidy.pl/is előszeretettel alkalmazza drágább megoldásokban a műgyanta + fémburkolat megoldást.
Jöhetnek a válaszok pm-ben is.
T
Diy erősítő építés
T
MZX PRE-NR1
MZX PRE-NR1
Kíváncsi vagyok mit tudhat. D osztály csővel megspékelve:-))Most festem a tetejét,hátulját..holnap össze rakom és mehet a teszt.
Diy erősítő építés
Erősítő:Nelson Pass Aleph5 diy Hangfal:proac response 2.5 diy Hangfalkábel: qed xt40 Összekötő kábel:klotz xlr dac:Cayin idac6 Fejhallgató: shure srh440 Megjelenítő: Lg 55" led tv
- Camelflapping
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 31
Diy erősítő építés
Szevasztok!
- Tomacko
- Értékelés: 8
Diy erősítő építés
Ez azt jelenti, hogy ha jól ki akarom hajtani a dobozokat akkor a teljes hengerő tartomány feléig fel kell tekernem a hangerőt. De ez a kisebbik fele, ez nem baj, azt viszont érzem, tudom, hogy "bent" marad egy része a zenének a rendszerben. Van még más rész is amit fejlesztenem kell majd, de azok majd máskor.
