Mini csövek - OTL - RIAA - I/V mini dac és más egyéb....
Egyeb irant ennek a pici csőnek van mikrofoniàs hajlandósàga?
- Pedo
- Csatlakozott: 2012.07.25., szer. 09:14
- Értékelés: 127
én azért ebben sem lennék annyira biztos, mert a hosszabb és ívesen hajlított láb több elcsatolást végez, mint a rövid és merevebb láb.Majd kiderül.
Igaz- rosszul fogalmaztam.
A rezgést csillapítja...
- Pedo
- Értékelés: 127
Amennyiben egy cső mikrofoniàs abban az esetben tök mindegy mekkora a làb hossza .Igaz- rosszul fogalmaztam.A rezgést csillapítja...
- Pedo
- Értékelés: 127
Készülőben a panel,a csö lábait rövidre kell vágni,így elkerülhető a mikrofónia.
- Pedo
- Értékelés: 127
A kimenetet záró relének túl nagy jelentősége nincsen, viszont ha bekapcsolt állapotban a relé kontakt nyitva van, a fejhallgató kihúzásra kerül, majd vissza, akkor várható egy kattanó hang. Ha már van egy relé akkor inkább az anódfeszt kéne vele késleltetve bekapcsolni. A10uF kicsatoló kondi szegényes basszust fog átvinni. Ha éppen egy 100ohmos füles lenne rádugva akkor a -3dB pont 160Hz-re esik. A kicsatoló kondinak legalább 5xször nagyobbnak kéne lenni, a kimenetet záró relé kontaktus helyére egy 33k-100k ellenállás elegendő biztonságot ad.
Ez nem fejhallgató erősítő.
Le tesztelt működő elő erősítő.!
Készülőben van egy 6n16b 12x erősítésű előerősítő.
Bemeneti feszültség: 10 1000mV
Erősítés: 12x
anódfeszültsége rimple: <0.1mV
Kimeneti teljesítmény késleltetés: 20 másodperc.
Használható Dac I / V átalakításra, CD lejátszó kimeneti puffereként, Előerősítőként, inputbufferként Hypex D osztályú erősítőkhőz.
Vázlatok:
- Pedo
- Értékelés: 127
Erősítés: 12x anódfeszültsége rimple: <0.1mV Kimeneti teljesítmény késleltetés: 20 másodperc. Használható Dac I / V átalakításra, CD lejátszó kimeneti puffereként, Előerősítőként, inputbufferként Hypex D osztályú erősítőkhőz.
Vázlatok:
- Pedo
- Értékelés: 127
Készítettem két különböző feszültséggel üzemeltethető anód késleltetőt.
A 12 voltos verziót, a következő OTL-ben fogom üzembe helyezni.
A használatával megközelítőleg 30% nő a csö élettartama.
- Pedo
- Értékelés: 127
Anno a nyolcvanas években én is építettem ilyen csövekkel előerősítőt, riaa korrektort. Ez utóbbinál kiderült, hogy nem szabad egyenes lábakkal beforrasztani a csöveket, mert roppant mikrofóniás lesz, hanem minden lábat hosszan meghagyva vékony szilikoncsőbe húzva kell forrasztani a panelre, majd enyhén megcsavarni, hogy legyen tartása, de mégis könnyen mozogjon a panelhez képest. Kis erősítésű előfoknál nem feltétlen szükséges, de ott is javasolt.
Ez így van Zoltán az OTL teljesen csendes, már készítettem egy pár kapcsolást, de itt nem volt semmi mikrofónia....
- Pedo
- Értékelés: 127
( Ezt az egyik barátom készítette, csak azért raktam fel hogy lássátok hogy is néz ki.)
RIAA: szintén 200v/6,3v működési feszültség szükséges neki, a csö lábait le kell szigetelni, és a csöveket érdemes körbe tekerni réz szalaggal, amit hozzá kell kötni a GND-hez,így kiküszöbölhető a mikrofónia.
Ha valaki elszeretné készíteni, most tudók küldeni egy kész, lakozott, kifúrt nyákot, és a hozzá való ezüst csillám kondikat,és igény szerint 3db csövet.
( Keressen meg püben )
A hangjáról annyit tudók elmondani hogy a készítője elvitte egy kiáltásra, és nagyon tetszett mindenkinek.
De egy másik oldalon is elkészítették már,persze nem a sötét oldalon
Fojtatás később.......
- Értékelés: 5288
- Pedo
- Értékelés: 127
Üdvözlet.
Azért nyittattam egy oldalt ezeknek a kis ceruza csöveknek, mert szerintem van helyük az audio láncban...
Persze nem csak én gondolom így
Kezdeném azzal akit érdekelnek ezek a kis csövek olvassák el ezt az oldalt:http://www.effectrode.com/signal-tubes/ ... ure-tubes/
Igenis vannak előnyei ezeknek a kis méretű csöveknek, amiket nem szabad figyelmen kívül hagyni,most csak egy párat emelnék ki.: Precíz szerelés (katonai minőség), csökkentett mikrofóniás hatások,hosszú élettartam (1000-2000 óra között.)
Hazánkban a legegyszerűbben beszerezhető ilyen csö az orosz gyártású OTK 6N16B-V
Az első kapcsolás amit megépítettem egy OTL erősítő, amit tavaly tettek közzé a RÁDIÓTECHNIKA ÚJSÁGBAN.
200V/6,3V Működési feszültségek.
Néhány kép az alkatrészekről.
A kész erősítő próbadobozban, hallgatása folyamatban.
Az első benyomások nem rosszak: Precíz hangkép, jó tér érzet, nem érzem hiányát a mélyeknek, és a magas hangok is a helyén vannak, hosszan hallgatható nem fárasztó.
_A következő egy riaa lesz amit igyekszem elkészíteni....
