Pc alapú audio lejátszás
kaef2
Értékelés: 3653
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
Szimpatikus. Gondolom a hdmi egy toldón keresztül kapcsolódik. Azt viszont nem láttam hogy van a tápellátás megoldva.
Igen, toldót adnak hozzá, ha kell valakinek monitor, én nem használok. USB 2 B micro a tápcsatlakozása, 5V, 3A. A gyári tápja közepesen felejthető fali, nálam a néhai - féle lineáris táppal megy. Próbáltam egy USB A- Micro B kábellel az iFI iUSB3 tápról is, de az nem volt elég acélos hozzá az 5V, 2 A kimenetével. Néhai tápjával szuper tökéletesen működik.
kaef2
Értékelés: 3653
Nagy tisztelettel a kérdés arról szólt és a válasz is hogy, Daphile használna 0 dB géppel.
Nem értem a megjegyzést, de az Xtreamer 0 dB, semmi zaja nincs, mivel semmi forgó alkatrész, hűtés nincs benne, az egész háza egy fém hűtőborda, ami közepesen kézemeleg még akkor is ha mondjuk 4k 25p videót játszok le a HDMi kimeneten. Memóriakártyáról bootol, 32 GB a kapacitása, eredetlieg Win 10 Home 64 bittel, jön 4 magos Intel CPU van benne. A Daphile alá teljesen jó gép. Leginkább ha nem akar valaki upkonvertálni. Én a kisérletezés miatt egy USB3 kulcsról bootoltattam, mivel nem akartam a a gyári Win 10-et ledarálni róla. A különböző D/A konvereterek, amiket használtam, használok vele az USB 2 -re csatlakoznak. Billentyűzetet, monitort nem használok vele. Az asztali gépről távvezérlem.
Mézga Aladár
Értékelés: 113
Xtreamer Winbox
Mindig, mindennél van jobb!
Mézga Aladár
Értékelés: 113
A Volumio nem szól olyan jól, mint a Daphile, és nem is olyan stabil...de még lehet..
Az volumio 1 teljesen rendben van. A daphile pöttyet loudneszes.
iistván
Csatlakozott: 2013.01.17., csüt. 10:33
Értékelés: 90
Hozzászólás Szerző: iistván »
Nálam 7/24-ben megy, stabilitási problémáim nem voltak, de érdekelne, hogy melyik lejátszó programot ajánlod erre a platformra!
Értékelés: 5158
Ha nem olyan erős a Daphile igény, akkor a Raspberry 3 + volumio / moode audiot javaslom, ifi Ipower "ultra alacsony" zajú táppal, közvetlenül Raspberry a GPIO-ról táplálva, így kikerülve a Raspberry saját fesz.szabályozóit.
Az ifi 5.1 voltot ad stabilan, tehát ezekre a saját fesz szabályozókra elvileg nincs szükség. Mondjuk ez így már 31-35 eFt között van, sajnos ez a "csodatáp" 15-17 eFt önmagában...
iistván
Értékelés: 90
Mézga Aladár
Értékelés: 113
A Daphile kiválóan fut az Xtreamer Winbox, teljesen passzív mikro PC gépemen, egy USB kulcsról.
Van mellette Cubox és Hummingboard ARM cucc is szintén az íróasztalomon, mindkettő nagyon jól működik Linux alatt, különösen, mint a HQplayer NAA oldali vége a butított NAA optimalizált Linux-szal. A Hqplayer oldaláról le lehet tölteni a buta Linux image-t és működni fog max 768 kHz 32 bitig és 512x DSD-ig. Kb 3 perc az install és az üzembe helyezés az image file letöltésével és megírásával együtt is.
kaef2
Értékelés: 3653
A Daphile x86 architectura. A Cubox arm.
Én megnézném az asrock beebox n3000 gépet, kell még hozzá ssd/hdd és ram. Van távja full passzív.
Patice
Csatlakozott: 2011.08.29., hétf. 12:31
Értékelés: 114
Hozzászólás Szerző: Patice »
Esetleg ez?
https://www.aqua.hu/gigabyte-brix-gb-ba ... 55590.html
Melyik az "erősebb"?
Asrock BeeBox-ból csak a 3000-es passzív, mivel ennek a leggyengébb a procija (4W TDP).
A többi BeeBox mind aktív hűtésű, kb. mint a laptopokban.
Ugyanez igaz a Brix-re is.
Ha nem kell, hogy ilyen mini gép legyen, akkor az Asrocknak van integrált procis mini-ITX méretű alaplapjai passzív hűtőbordával (pl. J3160, J3455, J4205).
Ezek lehetnek még alternatívák egy jól szellőző házban.
J3160-ból létezik DC-s is (Asrock J3160DC-ITX), azaz alaplapra integrált táppal rendelkező, amihez csak egy külső hálózati adapter kell. Ez is lehet alternatíva.
Indy
Értékelés: 1633
Hozzászólás Szerző: Indy »
egyik járható út, hogy leselejtezett, de jó pc-t pár ezer forintért megszerzel.
Teljesen passzívat szeretnék. Kicsi a szoba, és én mindent meghallok.
GTomi
Értékelés: 668
Hozzászólás Szerző: GTomi »
Uraim! Mennyiből  lehetne kihozni egy teljesen alap passzív PC-t? Nem kell bele semmi extra (értsd: most laptopról megy, az a minőség nekem elegendő), csak zenelejátszáshoz kellene. A lényeg hogy néma legyen és a Daphile menjen rajta. Nem kívánok elindulni az extrémitások irányába.
egyik fórumtársunk, kemény 5.000.- ért szerzett nekem dell optiplex 755-öt (halk az egész cuccos), rátett egy butított windows szervert és jriver-t, dac-al összekötve ma reggel is azt hallgatva nagyon jól és élvezhetően szól.
nyilván van feljebb és feljebb, de úgy gondolom, a többi periféria se rossz ami otthon kiszolgálja, így zenei és azt is mondhatnám audiofil lett a produktum...
egy sima laptop+jrivert kombó gyenge hozzá képest.
Indy
Értékelés: 1633
Kb egy kategória. A brixről nem tudom hogy passzív?
Ahogy nézem a képeket, van benne venti...
Mézga Aladár
Értékelés: 113
Esetleg ez?
Indy
Értékelés: 1633
Esetleg ez?
Mézga Aladár
Értékelés: 113
Akkor cube.
IndyUraim! Mennyiből  lehetne kihozni egy teljesen alap passzív PC-t? Nem kell bele semmi extra (értsd: most laptopról megy, az a minőség nekem elegendő), csak zenelejátszáshoz kellene. A lényeg hogy néma legyen és a Daphile menjen rajta. Nem kívánok elindulni az extrémitások irányába.
suminator968
Értékelés: 1081
suminator968
Értékelés: 1081
Akkor cube.
Indy
Értékelés: 1633
Bodoraudio
Értékelés: 742
Igazad van,de hozzám hoztak már több ilyen pc t javításra.
Én itt befejezném,parttalan vita.
tothn
Csatlakozott: 2006.07.04., kedd 07:40
Értékelés: 253
Hozzászólás Szerző: tothn »
Ha a passzív PC-t tényleg passzívként építették meg az biztonságos.Nem olyan nagy művészet. Nem is értem mi a probléma. Több száz oldalnyi tapasztalat lelhető a neten. Meg kis hazánkban is jó párunknak van már.
Elfogadom,de nekem a biztonság sokkal fontosabb,így marad a venti.
szgy
Csatlakozott: 2012.02.04., szomb. 12:35
Értékelés: 10
Hozzászólás Szerző: szgy »
XRECODE a megoldás. Tud magyarul és mindent elvégez.
Ez óriási, mindent elvégzett, amit a flacfrontend nem tudott, köszi!
Bodoraudio
Értékelés: 742
Egy téves kijelentésedre reagáltam. Nekem teljesen mindegy, ki mit tesz a gépébe. A sajátomba nem tennék mozgó alkatrészt, pedig heti 6-8 órában mozizom vele.
Értékelés: 11007
Nagyon rápörögtetek a ventilátorra.
Bodoraudio
Értékelés: 742
Váooo mekkora mágus vagy.
Ugye,ugye?
